Abmessungen Wasserbehälter Gaggia Classic (für ECM Casa)?
Diskutiere Abmessungen Wasserbehälter Gaggia Classic (für ECM Casa)? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin allerseits, nachdem der Wasserbehälter der ECM Casa 2 nicht mehr erhältlich ist, suche ich Ersatz. Irgendwo gab es mal die Idee, den Behälter...
  1. #1 sportbiber, 08.03.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Moin allerseits,
    Irgendwo gab es mal die Idee, den Behälter der Gaggia zu benutzen. Diesen hier:
    Gaggia Ersatzteile für Espressomaschinen: Wasserbehälter / Wassertank für Gaggia Classic Modelle & weitere Ersatzteile zur Siebträger- & Espressomaschinen-Reparatur
    Bevor ich nun 30 Euro ausgebe und es passt am Ende nicht, wäre meine Bitte an Gaggia-Besitzer:
    Könntet ihr mal kurz messen, Breite, Höhe und Tiefe in cm? Das wäre sehr nett!
    Vielen Dank im Voraus!
  2. #2 Londoner, 08.03.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    B: 195mm
    T: 107mm
    H (vorn): 152mm
    H (hinten): 138mm
    (der Tank wird ja schräg nach hinten etwas niedriger)
    sportbiber gefällt das.
  3. #3 sportbiber, 08.03.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Wow, das war schnell, vielen Dank!
    Londoner gefällt das.
  4. #4 Londoner, 08.03.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    ...stand hier grad passend ;)
  5. #5 sportbiber, 08.03.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Könnte knapp passen!
    ECM Casa
    Breite V: 190
    Breite H: 165
    Höhe V: 145
    Höhe H: 132
    Tiefe: 125
  6. #6 Londoner, 08.03.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hmmmm, kann ich nicht beurteilen, ob du den Platz bei der Maschine hast.
    Selbst vorn ist der Gaggia-Tank ja schon 5mm breiter....und hinten sowieso.
    Gibt es keine besseren Alternativen?
    Muss der Tank schräg zulaufen?
    Sonst würde ich mir mal z.B. die Quickmill-Wassertanks anschauen oder eventuell die VBM Domobar-Tanks.
    (gab zwei verschiedene Modelle dazu).
    Die sind auch günstiger.
  7. #7 sportbiber, 08.03.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Ne, das Gehäuse wird hinten nicht schmaler. Die Breite passt, die Höhe ist knapp.
    QM sind zu hoch (157), es ist 152 mm Platz.
    VBM wird nicht flacher nach hinten, das muss aber wegen der Abläufe.
  8. #8 sportbiber, 08.03.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Ich finde die externe Lösung von der Puristika ganz charmant, aber ich hab das Glas noch nicht als Ersatzteil gesehen. Dürfte auch nicht gerade umsonst sein.
    Edit:
    23 8281062
    ECM Puristika Wassertank aus Gals
    zzgl. Versandkosten
    Lieferzeit: 2-3 Wochen 166,60 €
  9. #9 Londoner, 08.03.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Gibt da jemanden, der das quasi nachgebaut über ebay-Kleinanzeigen anbietet.
    Weiß nicht, ob ich das hier verlinken darf...aber wenn es in deinem Falle hilft, such mal
    auf der Plattform nach "Isomac externer Tank".
  10. #10 sportbiber, 08.03.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Stimmt, danke, den hatte ich auch schon gesehen, das ist die Alternative, falls interner Tank nicht klappt.
  11. #11 S.Bresseau, 08.03.2022
    Ich hab Classic und Casa Prima.
    (Classic: )
    Der Tank ist identisch zu dem der Casa Prima.
    Gerade getestet: der Tank der Classic passt von der Breite ganz knapp leider nicht in die Prima. Miss nochmal die Innen-Breite des Gehäuses.
    Höhe ginge knapp (ließe sich aber kürzen) Tiefe sowieso.
    Evtl. passen eckigen Leonardo Vasen, die waren für die Quickmills halbwegs geeignet.
  12. #12 sportbiber, 08.03.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
  13. #13 S.Bresseau, 08.03.2022
    Mein Tank hat 188-189mm, das Gehäuse 192.
  14. #14 sportbiber, 08.03.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Beim Tank bin ich sicher, dass die gleich sind. Aber die Gehäuse von Prima und II sind möglicherweise verschieden, oder? Die prima hat doch andere Technik drin.
  15. #15 sportbiber, 08.03.2022
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
  16. #16 S.Bresseau, 08.03.2022
    Das Gehäuse der Prima ist seitlich deutlich massiver und stabiler, dafür nach hinten offen, wird mit Plexiglas abgedeckt.
    Evtl hast du Glück und der Classictank passt um Haaresbreite in die Casa II, ist aber anscheinend nur 1mm Platz. Der Classic Tank ist exakt 195mm breit.
Abmessungen Wasserbehälter Gaggia Classic (für ECM Casa)? - Ähnliche Themen
  1. Sudschublade in ungewohnten Abmessungen
    Sudschublade in ungewohnten Abmessungen: Hallo, meine alte Espressomaschine war eine kleine Lelit und die fand perfekt auf dem Fensterbrett neben der Arbeitsfläche Platz. Die neue...
  2. Dalla Corte Mini Siebträgerdichtung verschiedene Abmessungen
    Dalla Corte Mini Siebträgerdichtung verschiedene Abmessungen: Hallo liebe Mini-Fans, habe gerade bei Avola nach neuen Siebträgerdichtungen für meine Mini aus 2010 geschaut. Ich habe Dichtungen in drei...
  3. Kaufberatung: geringe Abmessungen, Espresso und Doppio only
    Kaufberatung: geringe Abmessungen, Espresso und Doppio only: Hallo. Ich suche einen neuen Siebträger. Um nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, lass mich kurz vorstellen. Ich bin 40+, berufstätig,...
  4. Quickmill 3000er Brühkopfhalterung O-Ringe Dichtungsringe Abmessungen
    Quickmill 3000er Brühkopfhalterung O-Ringe Dichtungsringe Abmessungen: Hallo zusammen, ich bräuchte die Masse der O-Ringe des Schlauches,die in die Brühkopfhalterung der QM 3000er gesteckt werden. Ich habe vor mir...
  5. Abmessungen Trichterdeckel Mazzer Mini / Mazzer Super Jolly
    Abmessungen Trichterdeckel Mazzer Mini / Mazzer Super Jolly: Hallo, Torr Toys bietet einen Metalldeckel für den Trichter der Mazzer Mini bzw. Super Jolly an. Ich möchte so einen Deckel haben, allerdings...
