Abwasser für R58 / ggf. Weg zu lang für vernünftigen Wasserfluß
Diskutiere Abwasser für R58 / ggf. Weg zu lang für vernünftigen Wasserfluß im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe schon versucht im Forum die Lösung für meine Situation zu finden, aber bin leider nicht in der komfortablen Situation...
  1. Mirre
    Mirre Mitglied
    ich habe schon versucht im Forum die Lösung für meine Situation zu finden, aber bin leider nicht in der komfortablen Situation bzgl. dem Abwasser, dass der Anschluss direkt unter der Maschine sitzt.
    Meine R58 (Abbild zeigt noch die alte Cellini) steht auf dem Schrank der wiederum zwischen Abstellraum und Wohnzimmer steht. Links seht ihr eine Rigipswand bei der direkt dahinter der Abstellraum ist und von wo ich auch das Festwasser realisiert habe.
    Der Schlauch von der Abtropfschale würde hinter dem Schrank nach unten und links durch die Wand geführt werden. Der Anschluss für das Abwasser soll dann an ein T-Stück (wo auch das Abwasser der Waschmaschine angeschlossen ist) angeschlossen werden.
    Nun stelle ich mir die Frage, ob ich auf einer Strecke von zirka 2,5 Meter (die noch dazu im Abstellraum um die Ecke geht) genug Gefälle (Gefälle wären knapp 30-40 cm) erzeuge, dass das Abwasser abfließen kann?
    Wäre für einen Rat sehr dankbar.
    Grüße Marco
    PS: Hoffe der Tread ist in der richtigen Ecke, sonst bitte umhängen.
  2. brrrt
    brrrt Mitglied
    30-40cm auf 2.5m sind mehr als genug. Der Leitungsquerschnitt sollte halt dick genug (≥3cm) sein, da sich auch immer was (öliges Kaffeemehl) absetzt.
  3. Mirre
    Mirre Mitglied
    Erstmal danke für deine Antwort.
    Bei der R58-Abtropfschale geht ein sehr dünner zirka 10mm durchsichtiger Silikonschlauch ab (ist vom Werk dabei gewesen). Würde ja heißen, dass ich unterwegs den Querschnitt auf 3cm anheben müsste?
  4. brrrt
    brrrt Mitglied
    Ich würde das so machen... Mit flexiblem Schlauch (so kurz wie möglich/sinnvoll) von der Maschine weg bis zur Wand. Dann an/in der Wand (mit Festrohren) erst senkrecht runter und dann mit Gefälle zum eigentlichen Abwasser.
    PS: Bin gerade unterwegs. Kann nicht ausführlicher.
  5. Mirre
    Mirre Mitglied
    Ich habe jetzt nochmal genau gemessen und denke das ich Abwasser aufgrund des Gefälles und der Wegstrecke vergessen kann.
    Die Abtropfschale bzw. der Anschluss liegt in einer Höhe von 93cm, während der Anschluss für Abwasser (Waschmaschine) in einer Höhe von 75cm liegt. Somit habe ich ein max. Gefälle von rund 20cm auf einer Gesamtlänge von 180cm (Abtropfschale zum Abwasseranschluss). Und wie auf dem Bild zu erkennen ist, muss noch an dem Verteilerkasten der Bodenheizung vorbei bzw. drüber hinweg.
    Ich denke das zu wenig Gefälle, was meint ihr dazu?
  6. brrrt
    brrrt Mitglied
    Vom Gefälle her geht das, denn du brauchst nur 1-2cm pro Meter Abwasserrohrleitung (sofern der Leitungsdurchmesser zweckgemäß dimensioniert ist).
  7. Mirre
    Mirre Mitglied
    Meinst Du >3cm (innen) oder kann ich ggf. auch kleiner werden. Der Siliconschlauch der R58 hat rund 1cm und würde bis durch die Wand reichen. Von dort mit Adapter, würde ich dann mit ggf. 1,5cm (innen) bis zum Abwasser gehen. Festrohr wäre wahrscheinlich besser als ein Stahlfex-Schlauch. Damit hätte ich dann ein festes Gefälle.
  8. brrrt
    brrrt Mitglied
    So irgendwo ab 3cm Innendurchmesser sollte gut brauchbar sein. Muss ma halt auch schauen was man so bekommt. Bei 2cm Innendurchmesser hätte ich Bedenken; das kann sich schon sehr schnell zusetzen mit Kaffeesedimenten. Lieber einmal anständig und dann keine Nerven damit haben.
    Nur Festrohr geht ordentlich bei flachem Gefälle. Flexible Schläuche kann man nehmen wenn`s steil in einen drunterstehenden Kanister/Abgang geht.
  9. brrrt
    brrrt Mitglied
    Ist der Abstellraum (mit der Hausttechnick drin) eigentlich hinter der Maschine oder seitlich (linke Wand auf Foto) von ihr?
  10. Mirre
    Mirre Mitglied
    OK, dann muss ich mal schauen was es an Rohr gibt. Bin deiner Meinung das Flexschlauch ungeeignet ist. Der Siebträger steht rechts vor der Haustechnik, sodass alle Schläuche hinter Masschine seitlich in der Wand zum Wirtschaftraum abzweigen. Verstehst Du was ich meine?
  11. brrrt
    brrrt Mitglied
    Nein. (Ist aber vielleicht auch nicht wichtig/relevant für deine Problemlösung.)
  12. Mirre
    Mirre Mitglied
    Hier noch schnell eine Skizze für das bessere Verständnis.
    brrrt gefällt das.
  13. #13 Brewbie, 01.07.2019
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Es gibt Mini-Hebeanlagen im Sanitärbedarf für das Kondenswasser aus Heizkesseln. Vielleicht als Alternative möglich.
  14. Mirre
    Mirre Mitglied
    An sowas in der Art hatte ich auch schon gedacht. Ich muss mich mal schlau machen und dann überlegen ob ich den Aufwand betreiben werde.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  15. brrrt
    brrrt Mitglied
    Jetzt ist‘s klar. :)
    Bezgl. (Mini-)Hebeanlagen: Mach halt auch wieder Lärm, zumindest zyklisch.
  16. Mirre
    Mirre Mitglied
    Die wäre dann ja im Wirtschaftsraum, der sehr gut isoliert ist. Denke nicht das Du die da hören wirst.
    Mache mich jetzt erstmal Schlau was der Spaß kosten wird.;)
  17. brrrt
    brrrt Mitglied
    Bist du weitergekommen, @Mirre?
  18. Mirre
    Mirre Mitglied
    Die Lösung wäre eine kleine Pumpe die in einem Tank wäre und dann das Wasser abpumpt, wenn ein gewisser Pegel erreicht ist. Förderleistung liegt bei 3 Meter Höhenunterschied.
    Bin gerade noch am überlegen ob ich das umsetzen möchte. Lust hätte ich schon.
Abwasser für R58 / ggf. Weg zu lang für vernünftigen Wasserfluß - Ähnliche Themen
  1. Schmutzfilter für Abwasser- Tuning Festwasseranschluss Cimbali Junior
    Schmutzfilter für Abwasser- Tuning Festwasseranschluss Cimbali Junior: Weil ich meinen Abwasserablauf-Schlauch schlecht reinigen kann und verhindern möchte, dass dieser verschlammt, habe ich einen Filter in die...
  2. Gaggia Classic ohne Tank, dafür mit Festwasser und Abwasser, PID und Manometer
    Gaggia Classic ohne Tank, dafür mit Festwasser und Abwasser, PID und Manometer: Hallo. ich bin bisher nur stiller Mitleser gewesen, möchte euch heute aber mal meine Gaggia Classic Mods vorstellen (ist etwas ausführlich...
  3. Ideen für Wandauslass Fest- und Abwasseranschluß gesucht
    Ideen für Wandauslass Fest- und Abwasseranschluß gesucht: Guten Abend zusammen, würde gerne von Euch ein paar kreative Impulse bekommen. Um das Thema Espresso in Zukunft anzugehen, habe ich bei der...
  4. größere Abwasserschale für LSM 85-16-1?
    größere Abwasserschale für LSM 85-16-1?: Hallo, hat schon mal jemand die org. Abwasserschale einer alten LSM gegen etwas besseres getausch? Die Schale ist recht klein und was noch...
  5. Eckventile auf Arbeitsplatte für zu und Abwasser
    Eckventile auf Arbeitsplatte für zu und Abwasser: Hallo zusammen, Ich hatte letztes Jahr nach einer Optisch ansprechenden Lösung gesucht Frisch und Abwasser meiner Kaffeemaschine durch die...
