Abwasser läuft über wenn Schlauch zu tief in Kanister geht
Diskutiere Abwasser läuft über wenn Schlauch zu tief in Kanister geht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hab gerade gemerkt, dass das Abwasser nicht abläuft wenn man den Schlauch zu tief in den Kanister hängt. Anscheinend kann dann wohl keine Luft...
  1. #1 Karl Raab, 21.10.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Hab gerade gemerkt, dass das Abwasser nicht abläuft wenn man den Schlauch zu tief in den Kanister hängt. Anscheinend kann dann wohl keine Luft nachströmen und der Druck durch das Gefälle reicht nicht um das Wasser ablaufen zu lassen. Hat jemand einen Trick parat wie man den Schlauch fixiert das er nicht zu tief in den Kanister rutscht (Hünersdorff Weithalskanister 5L)? Werde eventuell versuchen die mitgelieferte Tülle vom Kanister dafür zu nutzen.
    P.S.: der dünne mitgelieferte Silikonschlauch mit der Maschine ist totaler Mist! Der verknickt ständig und sorgt noch zusätzlich für Überschwemmungen....Werde wohl erstmal einen vernünftigen Schlauch besorgen müssen....
  2. #2 Karl Raab, 22.10.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Hab jetzt auch festgestellt das dieser Abwasserschlauch auf keinen Fall irgendwo durchhängen darf, da das sich darin stauende Wasser verhindert das das Wasser abläuft. Ist halt im Gegensatz zum Zulauf eine drucklose Situation, bei der das kleinste Hindernis zum Rückstau in in der Folge zur Überschwemmung führt...
  3. Tigr
    Tigr Mitglied
    Wenn du genug Gefälle am Beginn hast, sollte ein kleiner Durchhänger nichts ausmachen. Die Siphons in den Waschbeckenabläufen z. B. funktionieren auf ähnliche Weise.
    Kannst du den Schlauch nicht einfach etwas kürzen? Dann hängt er nicht mehr so tief im Kanister.
    honsl gefällt das.
  4. honsl
    honsl Mitglied
    Eine Frage des Gefälles. Dann staut auch nichts zurück. Vielleicht ist es ratsam einen Bereich, möglichst nah hinter der Maschine, komplett senkrecht zu halten. Außerdem ist ein Syphon nützlich. Ich kenne die geschilderten Probleme nicht, allerdings habe ich auch relativ starren Schlauch und kein wabbeliges Silikon verwendet.
    Tigr gefällt das.
  5. #5 Karl Raab, 22.10.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Der Rocket-Schlauch ist wirklich übel! Der war schon gefaltet verpackt und knickt bei der kleinsten Gelegenheit. Ich besorg erstmal einen festeren Schlauch (z.B. für Aquarien) aus dem Baumarkt...
  6. #6 Karl Raab, 22.10.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Bei einem Syphon brauchst du aber einiges an Wassergewicht um das dann zu überwinden. Es gibt ja keinen "Druck" außer dem Eigengewicht des Wassers. Das ist aber bei dem geringen Durchmesser des Schlauches und der geringen Höhe relativ niedrig....
  7. honsl
    honsl Mitglied
    Funktioniert bei mir problemlos in den Abwasseranschluss der Wand, der einen Syphon enthält.
    Wie geschrieben, mit entsprechend starkem Gefälle kein Thema.
    Ps. Ich "überwinde" beim Abwasser ein Gesamtgefälle von geschätzt lediglich 50 cm. Gesamtlänge des Schlauches allerdings ca. 2 Meter. Aber unmittelbar hinter der Maschine habe ich ein kurzes Stück/ ca. 25 Länge/ wirklich vollständig vertikal laufen. Da drückt es keinen Tropfen zurück.
    Um bei starrem Schlauch unnötige Schlaufen und Bögen zu verhindern, habe ich mit Schlauchverbindern (teilweise 90° winkelig) gearbeitet.
    Tigr und Karl Raab gefällt das.
  8. #8 Karl Raab, 22.10.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Interessante Idee. Hab bei mir auch etwa 50 cm "freien Fall" bis der Kanister kommt. Wasser staut sich aber trotzdem zurück. Hab auch den Eindruck das es mit der Luft zusammenhängt, die nicht entweichen kann. Wenn man den Schlauch bewusst gerade zieht fängt es erstmal heftig an zu gluckern bevor dann das Wasser abläuft...
  9. honsl
    honsl Mitglied
    In deinem Fall solltest du das Ende des Schlauches zumindest schräg abschneiden und zusätzlich die letzten Zentimeter perforieren. Bestenfalls bis in den Bereich, der noch knapp über dem max. Füllstand liegt und sich dabei trotzdem noch im Kanister befindet.
    Alternativ so etwas...
    Das hab ich im Wohnmobil. Eine im Deckel wasserdicht befestigte Staubkappe mit zusätzlicher Öffnung. Dann ragt kein Schlauch mehr bis zum Grund, sondern lediglich bis zum Deckel.
  10. #10 Karl Raab, 22.10.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Das wäre eine Idee! Dann brauch ich auch nicht zu verhindern das der Schlauch zu tief in den Kanister rutscht....
  11. #11 Karl Raab, 22.10.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    So jetzt hab ich das im Griff....Hab inzwischen einen amtlichen Gewebeschlauch mit 60 Bar Druckfestigkeit besorgt. Da knickt nix mehr ein! Man muß tatsächlich den Schlauch so kurz wie möglich schneiden um jede unnötige Kurve zu vermeiden. Dann waren auch noch ein paar Luftlöcher oberhalb des Wasserspiegels nötig um die Luft nachziehen zu können. Alle Tips waren also nötig und es hat funktioniert....@honsl Danke nochmal!
Abwasser läuft über wenn Schlauch zu tief in Kanister geht - Ähnliche Themen
  1. Nivona NICR 831 - "Abwasser" läuft nicht in Schale
    Nivona NICR 831 - "Abwasser" läuft nicht in Schale: Hallo meine Kaffee(-maschinen-)freunde, ich habe eine Nivona Typ NICR 831 und sie macht ein wenig Zicken. Und zwar hatte sie zwei Probleme: 1)...
  2. Abwasserkanister Anchluss
    Abwasserkanister Anchluss: Hey! Ich habe seit einigen Wochen eine Rocket Mozzafiato Cronometro mit Rotationspumpe daheim und bin sehr happy. Seit kurzem steht sie nun bei...
  3. Festwasseranschluss: Gefälle bei Abwasserschlauch?
    Festwasseranschluss: Gefälle bei Abwasserschlauch?: Guten Tag, ich bin am Verlegen des Abwasserschlauchs, ich sehe 2 Optionen. Die Option 2 ist deutlich präferiert da sie einfacher umzusetzen ist...
  4. Abwasserschlauch wie temperaturbeständig?
    Abwasserschlauch wie temperaturbeständig?: Guten Tag, ich habe eine Maschine mit Abwasseranschluss. Der beigelegte Schlauch ist nur temperaturbeständig bis 60 Grad. Die Brühtemperatur für...
  5. ECM Syncronika: Planung Frisch-/Abwasser | Fragen
    ECM Syncronika: Planung Frisch-/Abwasser | Fragen: Hallo zusammen, nach nun einigen Jahren im Tankbetrieb möchte ich doch umstellen. Sanitärbetrieb ist bestellt. Grundsätzlich soll die Leitung von...
