Acaia - eine Brühkaffeewaage
Diskutiere Acaia - eine Brühkaffeewaage im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Naja mit Doppelauslauf würde es sicher auch gehen, aber 1er nicht das stimmt.
  1. mat76
    mat76 Mitglied
  2. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Vielleicht bei Mini Siebträgern, bei z.B
    E61 aber sicher nicht, da das Ende des Griffs eben neben der Waage aufliegen würde. Diesen muss man irgendwie auf der Waage stützen, da gäbe es viele Möglichkeiten.
  3. mat76
    mat76 Mitglied
    Wenn man die Matte umdreht geht es, gerade getestet. Vielleicht hängt es vom Gewicht ab. Die EMC könnten vielleicht zu schwer sein. Habe E61 mit Holzgriffen, da geht es
    Max1411 gefällt das.
  4. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Oh Gott, peinlich. Auf die Idee kam ich noch nie. So funktioniert's!:)
  5. thfrank
    thfrank Mitglied
    Hat einer von euch mal diese Tiamo Ghost Waage testen können? Scheint wohl genau dieses Problem der Lunar (kleine Fläche) gelöst zu haben.
  6. #226 Paul McCoffee, 02.03.2019
    Paul McCoffee
    Paul McCoffee Mitglied
    Guten Morgen zusammen,
    zum Tagesbeginn gleich mal eine dumme Frage zum Pearl Updater: Welches ist denn die Firmware, die man aufgespielt haben sollte? Option A, Option B oder 1.8.390?
  7. mooniac
    mooniac Mitglied
    Die 1.8.390 ist die ältere FW ohne die neuen Modes wie automatischen Start der Timer, Tara etc.
    Die Option A oder B ist die gleiche Firmware und zwar die 2.0.009. Die ist die neue FW mit der Neuerungen und egal mit welche Option eingespielt wird kann beliebig unter Settings zwischen A und B umgeschaltet werden.
    Paul McCoffee gefällt das.
  8. #228 Paul McCoffee, 02.03.2019
    Paul McCoffee
    Alles klar, dann habe ich die richtige Version aufgespielt. Besten Dank.
  9. helalwi
    helalwi Mitglied
    Heute habe ich mir die Lunar beschafft. Sie hat die Firmware 2.5.
    Wie ruf ich nun das Menu auf?
    In der Bedienungsanleitung steht:
    With the Lunar powered off, press and hold the power button. When the LED display shows
    [ :ACAIA ] and then [ SEt ] ,release the power button and tap the tare button.
    Das geht bei mir nicht. Was mache ich falsch?
  10. #230 Mr. Crumble 2.0, 06.03.2019
    Mr. Crumble 2.0
    Mr. Crumble 2.0 Gast
    Die Lunar muss aus sein und dann drückst du den Power-Button und lässt diesen gedrückt.
    Hier im Video:
    brewno gefällt das.
  11. helalwi
    helalwi Mitglied
    Danke für die rasche Antwort.
    Das habe ich mittlerweile noch gefunden: Ein Instruktionsvideo zur Lunar. Es zeigt sich, dass es auf die installierte Software (Version 5 oder Version 6) ankommt, wie der Zugang zum Menu funktioniert. Ich habe mittlerweile die Version 6 installiert. Mit dieser Software funktioniert es, wie im Instruction Manual beschrieben :)
    brrrt gefällt das.
  12. #232 helalwi, 07.03.2019
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Jetzt gleich eine weitere Frage zur Tara: Ich habe Auto-Tara abgestellt, da ich zuerst den Kaffe im Siebhalter wägen möchte, dann stelle ich die Tasse auf die Waage, drücke wieder Tara um auf 0 zu gelangen und starte den Bezug. Nun funktioniert das gut bis zum Zeitpunkt an dem ich die Tasse wegnehme. Dann passiert plötzlich etwas, das ich nicht verstehe: Das Gewicht ist jedenfalls weg, auch wenn ich die gefüllte Tasse wieder zurück auf die Waage stelle, weil die Werte gelöscht sind.
    In der Bedienungsanleitung (english) ist mir nicht klar, wie man die Einstellungen korrekt vornimmt. Da ist die Rede vom Unterschied „0-stellen“ und „Tara“.
    Hat jemand eine schlaue Beschreibung dieser Dinge? Die Bedienungsanleitung ist für meinen Wissensstand viel zu knapp.
  13. mat76
    mat76 Mitglied
    Hab meine gerade nicht zu Hand, aber bei mir blinkt das Gewicht ohne Tasse kurz und geht dann auf null (nutze aber die Autotarafunktion). Probier doch einfach mal die unterschiedlichen Enstellungen aus.
  14. helalwi
    helalwi Mitglied
    Danke für die Antwort. Genau so tut es, wie du beschreibst. Das ist offenbar unabhängig von Auto-Tara.
  15. OliH.
    OliH. Mitglied
    ich habe mir nach langem hin und her jetzt die lunar gegönnt. Welchen „Workflow“ habt ihr mit der Waage bei der Espressozubereitung?
    Ich bin noch ein wenig unzufrieden mit meiner Auswahl der verschiednen Modi. Ich nutze zum Abwiegen der Bohnen erst mal ganz normal den Standard Modus. Dann Wechsel ich bei der Zubereitung auf den vierten Modus (Tropfen und Qudrat-Symbol). Gibt es da bessere Varianten? Wie macht ihr das?
    Anderes Problem, dass ich noch habe, ist, dass bei dem vierten Modus bei der Zubereitung von einer v60 manchmal der Timer stehen bleibt und nicht mehr weiter zählt. Ich weiß, dass die lunar nicht unbedingt für die Zubereitung von Filterkaffee geeignet ist, aber kann man da vielleicht innerhalb der Einstellungen der Waage (Sensibilität) diesbezüglich noch was ändern?
    Vielen Dank schon mal!
    Oli
  16. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ich nutze für Espresso nur noch den Tropfen Modus. Autotare wäre bei Espresso zwar praktisch, stört aber beim Wiegen des Siebträgers.
    Für V60 solltest du keine Auto Timer (alles mit Tropfen oder Dreieck) nutzen, da der Timer immer aufhört, wenn kein Flow mehr registriert wird. Gießt du also nicht in einem Guss, hört er zu früh auf. Für V60 nutze ich nur Auto Tare (Viereck).
  17. mat76
    mat76 Mitglied
    Nun gut ich nutze zum Wiegen und für Filter die Pearl und für die Espressozubereitung die Lunar. Aber letztendlich mache ich es genauso wie Du. Bei der Filterzubereitung arbeite ich aber auch mit der App, vielleicht kenn ich daher das Problem mit dem stehen bleibendem Timer nicht
  18. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Oder weil sich der Auto Timer der Pearl und Lunar essentiell unterscheiden.:)
    Der Pearl Timer läuft solange, bis man das Zeug von der Waage nimmt, der Lunar Timer bis kein Flow mehr da ist, was für Pour over nicht funktioniert.
    Mr. Crumble 2.0 gefällt das.
  19. mat76
    mat76 Mitglied
    Unglücklich ausgedrückt von mir, wenn ich unterwegs bin und mein Brühkaffee zubereite arbeite ich mit der Lunar
  20. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Mit einem Autotimer Modus? Da bleibt garantiert die Uhr stehen, außer du schenkst in einem Guss ein.
Acaia - eine Brühkaffeewaage - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] Tausche meine Acaia Lunar (silber) gegen Lunar (schwarz)
    Tausche meine Acaia Lunar (silber) gegen Lunar (schwarz): Hallo, ich möchte meine Lunar in silber gegen eine schwarze tauschen. Meine habe ich im August gekauft und seit September genutzt, sie wurde...
  2. [Verkauft] Acaia Lunar (2021) schwarz
    Acaia Lunar (2021) schwarz: Hallo, ich löse gerade meine Espresso-Sammlung auf und hätte da noch eine kaum benutzte Acaia Lunar 2021 in schwarz mit dem Zubehör wie...
  3. [Erledigt] Acaia Lunar schwarz / silber
    Acaia Lunar schwarz / silber: Suche eine Acaia Lunar in schwarz oder grau/silber. Bitte maximal 3 Jahre alt und frei von Dellen, Kratzern oder Beeinträchtigungen des Betriebs....
  4. [Suche] Acaia Lunar 2021 in Schwarz
    Acaia Lunar 2021 in Schwarz: Hallo zusammen, suche eine Acaia Lunar 2021 in Schwarz :) Viele Grüße Marc
  5. [Verkauft] Acaia Lunar + Plate
    Acaia Lunar + Plate: Verkaufe meine Acaia Lunar inkl Weighing Plate für 2 Tassen. Waage natürlich voll funktionsfähig und in top Zustand. Es handelt sich um das ältere...
