Acaia lunar
Diskutiere Acaia lunar im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo KNler, zu Weihnachten habe ich eine acaia lunar bekommen, von der ich auch sehr begeistert bin, die Grundfunktionen sind eigentlich auch...
  1. 66er*
    66er* Mitglied
    Hallo KNler,
    die Grundfunktionen sind eigentlich auch klar,
    gibt es vlt. eine deutsch geschriebene Bedienungsanleitung ?
    Die Waage kann ja viel mehr, wie die Grundfunktionen.
    Bisher hatte ich eine Brewista Smart Scale II(wer Interesse an dieser hat bitte eine PN), da gab es eine ins Deutsche übersetzte
    Bedienungsanleitung.
    Könnt ihr mir da weiterhelfen ?
    Vielen Dank schon einmal und
    VG
    Peter
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  2. #2 Aeropress, 29.12.2017
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    nein
  3. 66er*
    66er* Mitglied
    Schade, kann man die verschiedenen Modi individuell verschieben ?
    Ich möchte also beim anmachen nur den Modus „Gramm“ angezeigt bekommen ( habe ich mittlerweile hinbekommen), beim nächsten Antippen hätte ich gerne den Modus Auto-Time/Auto-Wiegen,
    ist das möglich?
    VG Peter
  4. #4 Alexsey, 31.12.2017
    Alexsey
    Alexsey Mitglied
    Du kannst alle nicht benötigten Modi ausschalten. Dann bleiben am Ende nur die beiden Modi übrig, welche Du benutzen möchtest.
  5. 66er*
    66er* Mitglied
    Vielen Dank für den Tipp, gleich umgesetzt [emoji4]
    Softwareseitig sollte es doch da eigentlich kein Problem geben die Reihenfolge so zu gestalten, wie man es benötigt?
    Könnte man auch die Farbe der Schrift verändern?
    Möglicherweise erwarte ich ja zu viel?
    VG und einen Guten Rutsch ins neue Jahr [emoji898][emoji483]
  6. #6 Alexsey, 31.12.2017
    Alexsey
    Alexsey Mitglied
    Softwareseitig ist sicherlich viel möglich. Allerdings sollte es dann auch wirklich sinnvoll sein. Unabhängig vom Aufwand solche Sachen zu programmieren, wird bei unzählichen Einstellmöglichkeiten auch irgendwann das Menu für die Einstellung kompliziert.
  7. #7 BOHNENPROJEKT, 31.01.2018
    BOHNENPROJEKT
    BOHNENPROJEKT Mitglied
    habe auch die LUNAR und komme damit soweit gut zurecht. Nur habe ich 3 Punkte in der Bedienungsanleitung, die ich nicht verstehe. Selbst mit Google-Übersetzer komme ich auf keinen grünen Zweig. Vllt. kann mir jemand ja Inhaltlich die 3 Punkte erklären damit ich weiß um was es geht und welche einstellung sinnvoll / notwendig / gut oder schlecht ist... Vielen Dank schon mal.
    Es handelt sich um die Punkte:
    Zero Tracking Setting [ trAcE ]
    1. Zero Tracking is a function for maintaining the zero indication within certain limits automatically.
    2. OFF: It is not recommended to turn off the Zero Tracking because the zero indication would draft easily as room temperature changes.
    3. 0.5d~3d: For example, for standard resolution each division is 0.1g, 3d = 0.3g. When Zero Tracking is set to be 3d, any initial weight between +/- 0.3g on the weighing pan would be zeroed out gradually.
    4. 2d is recommended in general for acaia | lunar
    Zero Range Setting [ 0.rAnGE ]
    1. Zero Range setting determines the range for which button executes zero operation instead of tare operation.
    2. When Zero Range is set to 2, the range for zero-setting will be 2% of the capacity, i.e., +/- 40g for acaia | lunar. By pressing button, any weight within +/- 40g is zeroed out by zero operation while any weight lays outside the range is tared out by tare operation.
    3. If Zero Range is set to 100, the range for zero-setting will be 100% of the capacity, i.e., +/- 2kg for acaia | lunar. Therefore, instead of tare operation, zero operation would be executed in this setting whenever button is pressed.
    4. Press and hold button for 1 second until the next setting, [ Filt. ], is shown on LED to confirm the selected option. 5. Notice: The difference between zero operation and tare operation is that zero operation would simply ignore the weight and display as 0 while tare operation would deduct the weight from weighing result. However, zero operation does not increase the scale capacity
    Weighing Filter Setting [ Filt. ]
    1. The number shown on LED display indicates the current filter parameter which determines the speed for load receptor to response to weight and to determine the weighing value. The larger the number, the more stable but slower the weighing result will be.
    2. Press button to change the parameter
  8. #8 Feinspitz, 24.02.2019
    Feinspitz
    Feinspitz Mitglied
    Zum Thema "Zero-Tracking" findet man einiges unter
    acaia.co/blogs/news/acaia-university-zero-tracking
    Servus aus dem 7. Bezirk
    Wiener Feinspitz
  9. #9 CoffeeOnTheBrain, 18.09.2019
    CoffeeOnTheBrain
    CoffeeOnTheBrain Mitglied
    „Notice: The difference between zero operation and tare operation is that zero operation would
    weighing result. However, zero operation does not increase the scale capacity.“
    Sagt mal stell ich mich gerade besonders blöd an oder ist die Erklärung für das Zero range setting falsch oder missverständlich. Das Beschrieben Verhalten kann ich nicht beobachten. So wie ich das verstehe müsste das Gewicht eins kleinen Gefäß 20g einfach ignoriert werden und trotzdem 0g angezeigte werden. Das ist aber nicht so, wäre ja auch schrecklich. Was wird eigentlich angezeigt wenn ich das Gesamtgewicht auf über 40g oder über 60g erhöhe.
  10. #10 Cappu_Tom, 18.09.2019
    Darf ich mich da anschließen?
    Zero Tracking ist soweit klar (kleine langsame Nullpunkt-Verschiebungen z.B. durch Temperaturänderungen) automatisch korrigieren.
    Aber "The difference between zero operation and tare operation" kapier ich nicht :(
    CoffeeOnTheBrain gefällt das.
  11. #11 Aeropress, 18.09.2019
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Der Unterschied ist schon klar beim einen tariert sich die Waage automatisch wenn man das Gefäß wechselt, beim anderen muss man manuell tarieren um die Waage auf null zu stellen. Beim Poster funktioniert das nur scheinbar nicht, die zero tarierung funktioniert natürlich nicht wenn man die gleiche Tasse drauf stehen lässt und nur z.B. Zucker reinschüttet, woher soll die Waage wissen ob das Zucker oder Kaffee ist. Stellt man allerdings ne andere Tasse drauf merkt die Waage wohl schon, daß mal einen Moment lang nichts drauf stand und stellt dann wieder auf null. Wie zuverlässig das ist?
    whereiscrumble gefällt das.
  12. #12 Cappu_Tom, 18.09.2019
    Es geht hier aber nicht um manuelle vs. automatische Tarierung - siehe das einleitende Zitat in #9
    Edit: die automatische Tarierung arbeitet schnell und zuverlässig.
    DaBougi gefällt das.
  13. #13 CoffeeOnTheBrain, 18.09.2019
    CoffeeOnTheBrain
    Ja genau! Ich muss aber noch selbstkritisch ergänzen, dass ich das ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen habe. Mein erster Beitrag ergibt erst Sinn wenn man Punkt 2 und 5 zusammen liest:
    Also bei unter als auch über 40g wird automatisch 0g angezeigt. Bei über 40g wird die Waage auch wirklich auf 0g tariert. Bei unter 40g soll sie aber nur 0g anzeigen? Wird aber angeblich nicht tariert????
    So verstehe ich die Anleitung, das Verhalten ist bei mir aber anders.
    Würde jemand erklären was die Funktion wirklich macht oder was ich falsch verstehe.
  14. #14 CoffeeOnTheBrain, 23.09.2019
    CoffeeOnTheBrain
    Also ich führe in der Öffentlichkeit zwar eher ungern Selbstgespräche, aber was solls...
    Ich hab bei Acaia nachgefragt, die haben bisher keine Erklärung geschickt. War ja auch ein Wochenende dazwischen, vielleicht kommt ja noch was.
    Ich hab aber mal gegoogelt wie andere Waagenhersteller das Zero-Tare-Mysterium erklären. Es ist eigentlich ganz einfach, tare naja kennt jeder und zero versetzt den Nullpunkt und erhöht damit auch die maximale Kapazität im Gegensatz zu Tara. Das hat bei den Acaia Waagen keine sichtbare Auswirkungen, weil zB eine Anzeige für die Differenz zwischen Taragewicht und Nullpunkt einfach nicht vorhanden ist. Zusätzlich zu dieser Tatsache kommt noch der Nebensatz von Acaia im Manual. Das das maximale Gewicht durch die Zero Function nicht verändert wird.
    Also schlicht gesagt, ich nehme mal an der eine oder andere hat es schon vermutet, ist der Unterschied zwischen Tara und Zero einfach mal egal ;)
    brewno gefällt das.
  15. #15 christianhamburg, 06.10.2019
    christianhamburg
    christianhamburg Mitglied
    Moin,
    gibts hier zufällig wen, der ab Umlegen des Bezugsschalters zählt und mit der Lunar arbeitet?
    Ich habe zu Hause eine Vibrationspumpe und da vergehen ja schon mal irgendwas zw. 6-8 s bis der erste Tropfen aus dem ST kommt.
    Ich weiß, dass es einige Themen zum Zählen etc. gibt, ich wüsste nur gerne, wie ihr bei der Lunar damit umgeht, falls ihr zählt. :)
  16. mat76
    mat76 Mitglied
    Ich habe es so eingestellt, dass der Zähler mit den ersten Tropfen startet. Es geht ja aber auch, dass du den Timer manuell startest und das kannst du ja mit Umlegen des Schalters machen
  17. #17 helalwi, 06.10.2019
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Wenn davon die Rede ist, dass die Extraktionsdauer eines Espressos 25 bis 30 Sekunden sein soll, wird selten spezifiziert, ob ab dem ersten Tropfen oder ab dem Start der Pumpe gemeint ist. Also bist du frei. Ich habe meine Lunar so eingestellt, dass sie ab dem ersten Tropfen beginnt zu zählen: die Zeit und das Gewicht.
    Was mich persönlich am meisten stört, ist der Umstand, dass bei leichtem Tröpfeln zu Beginn der Extraktion meine Lunar die Zeit manchmal schon wieder auf 0 stellt und nach ein paar Sekunden startet auch die Anzeige der Waage wieder bei 0. Dies obwohl meine Extraktion für mich normal läuft und der Espresso anschliessend toll schmeckt. Gibt es dazu eine Lösung in den Einstellungen?
  18. #18 Max1411, 06.10.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Hast du das neueste Update drauf? Da konnte man die Empfindlichkeit des ersten Tropfens sehr gut einstellen, bei mir funktioniert die Waage seitdem ziemlich perfekt. Im Online Handbuch ist das gut beschrieben.
  19. #19 helalwi, 06.10.2019
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Hm, da muss ich also suchen. Wäre froh, wenn du es etwas genauer sagen könntest. Erfahrungsgemäss sind die Beschreibungen der Lunar kein Hit.
  20. #20 Max1411, 06.10.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Dann müsste ich ja suchen...:)
    Auto-Start Sensitivity [ SEnSE ] ich glaube ich habe 0.1
    Im Handbuch ist das eigentlich wunderbar beschrieben.
Acaia lunar
Acaia lunar - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Acaia Lunar (2021) schwarz
    Acaia Lunar (2021) schwarz: Hallo, ich löse gerade meine Espresso-Sammlung auf und hätte da noch eine kaum benutzte Acaia Lunar 2021 in schwarz mit dem Zubehör wie...
  2. [Erledigt] Acaia Lunar schwarz / silber
    Acaia Lunar schwarz / silber: Suche eine Acaia Lunar in schwarz oder grau/silber. Bitte maximal 3 Jahre alt und frei von Dellen, Kratzern oder Beeinträchtigungen des Betriebs....
  3. [Suche] Acaia Lunar 2021 in Schwarz
    Acaia Lunar 2021 in Schwarz: Hallo zusammen, suche eine Acaia Lunar 2021 in Schwarz :) Viele Grüße Marc
  4. [Verkauft] Acaia Lunar + Plate
    Acaia Lunar + Plate: Verkaufe meine Acaia Lunar inkl Weighing Plate für 2 Tassen. Waage natürlich voll funktionsfähig und in top Zustand. Es handelt sich um das ältere...
  5. [Verkauft] Acaia Lunar inkl. Lunar Base
    Acaia Lunar inkl. Lunar Base: Hallo zusammen, verkaufe eine Acaia Lunar Waage inkl. Lunar Base (+ natürlich Original Base) und allem Originalzubehör & Verpackung. [ATTACH]...
