Wichtig Achtung Hehlerware
Diskutiere Achtung Hehlerware im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Wir möchten hier eine Meldung von LaMarzocco Deutschland weitergeben: AUGEN AUF!!!! Soeben wurde unser Stand auf der Internorga abgeräumt,...
  1. #1 Milchschaum, 08.03.2018
    Milchschaum
    Milchschaum Mitglied
    Moderator
    AUGEN AUF!!!!
    Soeben wurde unser Stand auf der Internorga abgeräumt, leider nicht von uns. Geklaut wurden folgende Maschinen. Sollte Euch etwas angeboten werden, bitte sofort bei uns oder der Polizei melden. Teilen erwünscht, vielen Dank!
    Linea Mini rosso - Seriennummer 7332
    Linea Mini rosso - Seriennummer 7666
    Linea Mini edelstahl - Seriennummer 7659
    Linea PB AV 2-gruppig - Seriennummer 11801
    Modbarmodul Pour Over Black Tap - Seriennummer MB 000226
    Bitte achtet darauf und erzählt es weiter. Es wäre sehr zu hoffen, dass die Diebe, vielleicht auch durch Mitwirken der Kaffee-Community, gestellt werden könnten.
    Bonafede Privatrösterei, secuspec, gröJ und 4 anderen gefällt das.
  2. #2 secuspec, 08.03.2018
    secuspec
    secuspec Mitglied
    Hatte nach den gezielten Diebstählen in Berlin echte GPS Tracker einzusetzen empfohlen, also nicht diese Crowd BT Tag Dinger, sondern welche mit echter GPS Funktion und LoRa/SigFox Unterstützung.
    Bewährt haben sich die Teile von Hidnseek.
    HidnSeek ST1-A | HidnSeek
    Ich habe nichts mit der Firma zu tun, kann sie allerdings aus Erfahrung heraus empfehlen. Ich benutze die Version mit dem Sigfox IOT Network.
  3. #3 George55, 08.03.2018
    George55
    George55 Mitglied
    Wie soll das bei einer, überwiegend aus Edelstahl bestehender Maschine funktionieren, ohne dass das GPS-Signal abgeschirmt wird?
  4. #4 G. Kappen, 08.03.2018
    G. Kappen
    G. Kappen Mitglied
    Führt die sofortige und offene Verbreitung der Seriennummern nicht dazu, daß die Typenschilder oder Seriennummer gleich entfernt oder manipuliert werden?
    Ich würde die Daten etwas vertraulicher behandeln und auf Anfrage bei anstehenden Transaktionen abgleichen.
    Moccinist und sumac gefällt das.
  5. #5 cappochino, 29.04.2018
    cappochino
    cappochino Mitglied
    Habs geteilt ... Hoffentlich findet man den / diejenigen ....
  6. NiTo
    NiTo Mitglied
    Zu wenig Bestechungsgeld an die Security bezahlt? Ist leider ein bekanntes und weit verbreitetes Problem auf Messen :(
  7. #7 secuspec, 30.04.2018
    secuspec
    secuspec Mitglied
    Das kommt darauf an wo Du es anbringst. Im unteren Rahmen z.B.einer Marzocco Linea/PB geht das. Dann haben die Teile ja auch einen Bewegungssensor der ebenfalls anschlägt. Das Telegramm kommt durch die verwendete Funktechnik auch da noch gut durch, selbst wenn die GPS Koordinaten beim Abräumen der Maschine nicht erfassbar wären. Alleine das Bewegen reicht ja fürs Erste.
  8. #8 frizzzcat, 01.05.2018
    frizzzcat
    frizzzcat Mitglied
    Gleich mal nachgeguggt: Also an meiner Lambro find ich keinen Teufelstracker.*aufatme*
Achtung Hehlerware
Achtung Hehlerware - Ähnliche Themen
  1. Dalla Corte Evo2 weiss 3-gruppig Bj. 2014 unterschlagen
    Dalla Corte Evo2 weiss 3-gruppig Bj. 2014 unterschlagen: Die Maschine mit der S-Nr. V140493 (normale Höhe) wurde vermietet und ist nicht mehr zurück gekommen. Wem dieses Gerät angeboten wird oder wer...
  2. Wichtig Achtung Hehlerware!
    Achtung Hehlerware!: Wir möchten hier eine Meldung von LaMarzocco Deutschland weitergeben: AUGEN AUF!!!! Soeben wurde unser Stand auf der Internorga abgeräumt,...
  3. Achtung beim Maschinenkauf auf Amazon
    Achtung beim Maschinenkauf auf Amazon: Es gibt anscheinend immer wieder viel zu günstige eigentlich hochpreisige Maschinen bei Amazon die von Betrügern eingestellt werden. Also kauft...
  4. Solis Master Pro - Fehler "Achtung + 4"
    Solis Master Pro - Fehler "Achtung + 4": Hallo zusammen, nach langer Zeit ohne Probleme hat es mich bzw. meine Maschine heute erwischt. Beim Bezug eines großen Kaffees stopte auf einmal...
  5. Achtung, Glaubensfrage: Magnesium
    Achtung, Glaubensfrage: Magnesium: Moin! Ich bin gerade am Suchen nach einem vernünftigen Wasserfilter. Erstmal: Was nutzt ihr da? Dann: Es gibt kartuschen, die Magnesium zusetzen....
  1. Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren, diese deinem Erleben anzupassen und dich nach der Registrierung angemeldet zu halten.
    Wenn du dich weiterhin auf dieser Seite aufhältst, akzeptierst du unseren Einsatz von Cookies.
