ACM Pratika Heizung schaltet nicht ab
Diskutiere ACM Pratika Heizung schaltet nicht ab im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, bei meiner Pratika löst seit heute immer das Überdruckventil aus. Der Presso schaltet nicht. Die Zuleitung zum Presso ist frei,...
  1. #1 mr.klee, 15.10.2021
    mr.klee
    mr.klee Mitglied
    bei meiner Pratika löst seit heute immer das Überdruckventil aus. Der Presso schaltet nicht. Die Zuleitung zum Presso ist frei, er schaltet auch bei manuellem Druck. Allerdings reagiert die Heizung nicht darauf, sie bleibt an. Wenn ich den Presso abstecke, ist die Heizung aus. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Vielen Dank und viele Grüße!
    Nico
  2. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Wie hast du den Presso getestet ohne dass der am Boiler montiert gewesen ist?
    Das ist irgendwie ein Widerspruch:
    - Leitung frei
    - Presso allein geht
    - ??? Presso eingebaut nicht ???
    Irgendwo ist da der Wurm drin...
    Klemmt der Presso im heißen Zustand?
  3. #3 mr.klee, 16.10.2021
    mr.klee
    mr.klee Mitglied
    Ich habe den kleinen Schalter im Presso gedrückt, den kann man ja ausbauen. Der macht ein Geräusch (Klick), aber die Heizung bleibt trotzdem an. Kann der kaputt gehen? Ein Multimeter habe ich leider nicht...
  4. #4 ccce4, 16.10.2021
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Also hast du nur den Pressostat-Schalter "mechanisch" auf das Klicken getestet. Nicht den Presso selbst, der den Schalter auslöst. Das musst du leider per Multimeter im heißen Zustand testen (aufheizen lassen, ausschalten, messen zB), oder besser machen lassen. Die bisherigen Infos legen den Schluss nahe, dass du dich mit 230V nicht hinreichend auskennst, um dir hier weiteres Vorgehen zu erklären. Kennst du jemanden der sich auskennt und dich hier unterstützen kann?
    Oder gleich den ganzen Presso (evtl nur den Schalter) tauschen, wenn die Leitung frei ist, muss es der sein. Wenn du nicht testen willst/kannst.
    Whecker, Espressojung und bon2_de gefällt das.
  5. #5 Espressojung, 16.10.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ohne die Maschine genauer zu kennen, würde ich sagen:
    "Entweder Ist der Pressostat oder die Elektronikbox defekt". (oder beides ==> glaub ich aber nicht)
  6. #6 Whecker, 16.10.2021
    Whecker
    Whecker Mitglied
    Dann bleiben als Fehler nur Presso oder dessen Zuleitung (verstopft)
    Ob die Zuleitung frei ist sieht man wenn man den Presso abschraubt.
    Ob es am Microschalter liegt kann man messen, aber als Leihe besser gleich den Presso komplett tauschen.
  7. #7 mr.klee, 16.10.2021
    mr.klee
    mr.klee Mitglied
    Also die Zuleitung ist definitiv frei. Ich besorge mir mal einen neuen Presso und hoffe das hilft. Ansonsten ist es wohl die Elektronik. Ich werde berichten!
    Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist dass die Heizung heute morgen auch geheizt hat, obwohl die "Wassertank-leer-Lampe" geblinkt hat. Das schaltet die Heizung normal auch aus.
    Vielen Dank schon mal!
  8. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Klingt stark nach defektem Mikroschalter mit verschweißten Kontakten, ist nen Cent-Artikel.
    Elektronik ist da keine:
    Netzstrom => Pressostat => Heizung (und evtl.noch ne Sicherung dazwischen)
  9. #9 mr.klee, 16.10.2021
    mr.klee
    mr.klee Mitglied
    Also, der Presso ist getauscht und das Problem besteht leider - zumindest meistens. Erst dachte ich, dass alles gut ist, bei ca. 1,1 höre ich das "Klicken" des mechanischen Schalters und dann das etwas lautere "Klacken" (ein Relais?), das die Heizung ausschaltet. Es hat ca. 4-5 Heizzyklen funktioniert. Jetzt höre ich aber nur das Klicken und die Heizung bleibt an, bis das OPV auslöst... Wenn ich die Maschine ausschalte und ein bisschen abkühlen lasse, funktioniert es kurz wieder...
    Also doch ein elektronisches Problem? Muss ich die ganze Gicar tauschen?
  10. #10 Whecker, 16.10.2021
    Whecker
    Whecker Mitglied
    dann hat "Espressojung" leider recht.
    dann war das wohl Zufall. (der eigentlihe Fehler trat gerade nicht auf, so wie zuerst nach dem Wechsel des Presso)
    schade
    Das deutet auf die Elektronik hin.
    Vermutung:
    Ich kenne die Maschine nicht. Wahrscheinlich schaltet der Presso nicht direkt die Heizung sondern ein Relais auf der Elektronikplatine.
    möglicherweise hängen die Kontakte dieses Relais.
    Das würde beide Fehler (2. geringer Wasserstand in Tank schaltet nicht ab) erklären.
    Jemand mit Elektronikkenntnis könnte das Relais prüfen und tauschen.
    Sonst wirst Du leider die gesammte Box tauschen müssen.
    Tut mir leid mit dem Irrweg.
    Ist aber ohne zu messen schwierig.
  11. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Da müsste man weiter nachforschen, ggfs. Relais auf der Box tauschen ist auch noch möglich.
    Whecker gefällt das.
  12. #12 Cappu_Tom, 17.10.2021
    Die 20€ lohnen sich immer und im abgesteckten Zustand kannst du auch als Anfänger einiges messen/lernen.
    Nein.
    Ich kenne deine Maschine zwar nicht aus eigener Anschauung, gehe aber von einem 'üblichen' Aufbau aus.
    Nach deinen Schilderungen 'hängt' das Relais im Inneren der Blackbox. Das lässt sich um kleines Geld tauschen, ist aber eingelötet.
    Dazu wirst du aber vermutlich fachkundige Unterstützung brauchen.
    Whecker und ccce4 gefällt das.
ACM Pratika Heizung schaltet nicht ab - Ähnliche Themen
  1. SAB Pratika. Vermutlich def. Heizung
    SAB Pratika. Vermutlich def. Heizung: Ich schon wieder. Die Maschine bleibt kalt. Pumpe geht, alle Leitungen sind kalkfrei, Füllstandschalter geht, an der Heizung liegen 230 V an....
  2. ACM Pratika Semi - Dampflanze hat sich gelöst
    ACM Pratika Semi - Dampflanze hat sich gelöst: Hallo zusammen, habe ein Problem mit meiner ACM Pratika Semi, die erst knapp über ein Jahr alt ist. Vor einigen Tagen bemerkte ich beim...
  3. ACM Pratika - Brühdruck einstellen
    ACM Pratika - Brühdruck einstellen: Guten Tag zusammen, ich bin schon seit einiger Zeit stiller Mitleser und habe mir, aufgrund diverser Empfehlungen hier im Forum, im vergangenen...
  4. Ersatz für meine Pratika
    Ersatz für meine Pratika: Suche für meine schon in die Jahre gekommene und jetzt defekte Pratika einen Ersatz Meine Kaffeegewohnheiten Espresso und Americano und sehr...
  5. ACM Pratika | Kein Wasser aus der Brühgruppe
    ACM Pratika | Kein Wasser aus der Brühgruppe: Hallo zusammen, Ich habe mich soeben angemeldet mit der Hoffnung, dass ihr mir ggf. helfen könnt. Von einem Händler habe ich eine neue ACM...
