Aergrind
Diskutiere Aergrind im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; die Röstung (ein India Monsooned) Das ist bei Malabars voellig normal und kein Phaenomen der Aergrind.
  1. gröJ
    gröJ Mitglied
  2. Mukka
    Mukka Mitglied
    Ich hatte auch nicht die Aergrind in Verdacht, sondern die Bohnen, fand den Effekt halt sehr krass. Interessanterweise mahlen die sich auch viel "weicher" und leichter, mit viel weniger Widerstand und leiser, als meine anderen Bohnen.
  3. #363 Enniefahrer, 09.01.2018
    Enniefahrer
    Enniefahrer Mitglied
    Auch der (Filter-) Guatemala von Quijote liegt fluffig im Mahlgutbehälter, also unproblematisch.
    Kann mit jemand dieses Phänomen, warum einige Bohnen wie auf den Bildern so reagieren, erklären?
  4. gröJ
    gröJ Mitglied
    Auch wenn keine finale Loesung gefunden wurde, findest Du hier die Diskussion um die Aufladung von Malabar:
    Der elektrische Malabar
    (War uebrigens das erste Ergebnis der Forensuche mit dem Suchbegriff Malabar)
    Widder gefällt das.
  5. #365 dergitarrist, 09.01.2018
    dergitarrist
    dergitarrist Mitglied
    Noch ein Grund, keinen Monsooned Malabar zu trinken. :p
    burnt und gröJ gefällt das.
  6. lumi
    lumi Mitglied
    Ja, aber RDT hilft zuverlässig bei Aufladung
    (trotz dass ich ebenfalls Monsooned Malabar nicht mag ;))
  7. leonh
    leonh Mitglied
    den bisher einfachsten Trick dagegen hab ich bei James Hoffman gesehen:
    Widder gefällt das.
  8. Mukka
    Mukka Mitglied
    Hmmm, dafür müsste man die Bohnen, die gemahlen werden sollen, ja erstmal in ein Gefäß füllen, worin man sie mit dem feuchten Löffel umrühren kann.
  9. #369 quick-lu, 10.01.2018
    quick-lu
    Wiegst du deine Portionen vor dem mahlen nicht ab?
    In ein Glas, die Bohnen mit einem Pumpzerstäuber mit Wasser benetzen oder einen Tropfen Wasser ins Glas geben, durchschütteln, fertig.
    Oder auf Malabar verzichten.
    dergitarrist gefällt das.
  10. mtm1508
    mtm1508 Mitglied
    Eine Alternative zu RDT wäre dieses Gadget
    Oseki gefällt das.
  11. Mukka
    Mukka Mitglied
    Das ist momentan nicht nötig. Ich habe aktuell nur eine Nanopresso und eine Nespresso. In der Nanopresso arbeite ich rein mit dem Volumen und dem Mahlgrad. In das kleine Sieb gehen eh maximal acht Gramm rein.
    Die Nanopresso ist Schuld, dass ich überhaupt jetzt von Kapseln auf Bohnen umsteige. Ich wollte eigentlich nur mit einer billigen 11-Euro-China-Mühle ausprobieren, wie aus der Nanopresso frisch gemahlenes Pulver im Vergleich zu den Nespresso-Kapseln schmeckt. Es war so viel besser, dass ich mir die Aergrind zugelegt habe und sobald mein Kapselvorrat so in drei bis vier Monaten aufgebraucht ist, wird die Nespresso durch einen einfachen Siebträger ersetzt. Dann werde ich wohl auch mit dem Wiegen anfangen.
    Das werde ich machen, sobald er alle ist. Er hat geschmacklich eh gegen zwei andere Bohnensorten verloren, die ich gegen ihn getestet habe.
    schwawag gefällt das.
  12. #372 Equinox83, 10.01.2018
    Equinox83
    Equinox83 Gast
    Ich wiege immer direkt in der Aergrind ab, insofern würde RDT für mich den Ablauf auch umständlicher machen. Mit allen Bohnen, die ich bisher gemahlen habe, ging es aber auch so.
  13. #373 quick-lu, 10.01.2018
    quick-lu
    Wenn man auf Malabar verzichten kann ist das auch kein wirkliches Problem, ich hatte mit bisher keiner Bohne bei der Feldgrind, der Aergrind oder mit der C40 Schwierigkeiten. Leichte Anhaftungen schon, aber nichts was mich stören würde oder zum Fläschchen greifen ließe:)
    Ich fürchte es gibt nicht so viele Bohnen, gegen die er auch nur einen Stich machen würde (ich geh jetzt gleich mal in Deckung, gleich fallen alle Freunde des Malabar über mich her):D
    braindumped und dergitarrist gefällt das.
  14. #374 Rantanplan, 12.01.2018
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    Nachdem ich nun endlich mal wieder Filterpapier für meinen V60 im Haus habe, habe ich die Aergrind mal mit Filter getestet. Bei der Arbeit wirkte das Ergebnis doch noch recht schlammig. Also habe ich vor dem Mahlen versucht das Alignment etwas zu verbessern und den Nullpunkt korrekt zu setzen. Das scheint recht gut geklappt zu haben. So sah mein Filter nach einem V60 mit der Perger Technik bei 2.4 aus:
    Geschmacklich kann ich keine großen Fehltöne feststellen die auf besonders inhomogenes Mahlgut hinweisen. Wenn sich das weiter so darstellt bin ich wirklich sehr zufrieden!
    gröJ und Falcone gefällt das.
  15. genii
    genii Mitglied
    Wie genau hast du denn das Alignment verbessert? Meiner Meinung nach ginge das nur über eine höhere Distanz zwischen den Lagern (was nicht möglich ist) oder zumindest über einen festeren Sitz der Lager selbst (das wäre wohl machbar aber irgendwie fummelig). Auf jeden Fall eiert die Mühle bei Filtermahlgraden (>2) deutlich weniger, wenn der Deckel drauf ist. Aber ohne Deckel wird ja niemand mahlen. Vielleicht könnte man mit dem Deckel den Rundlauf noch verbessern und ihn (noch mehr) als drittes Lager missbrauchen. Ansonsten, keine Ahnung wie man da etwas verbessern könnte. Bin gespannt auf deine Einblicke.
    Ganz Allgemein: Ich habe, glaube ich, ein Modell erwischt, dass mittelmäßig bis wenig eiert. Aber, wenn man bei bspw. 2.4 seitlich gegen den Kegel drückt ist da schon klar Spiel. Wie ist das bei euch?
  16. #376 Rantanplan, 12.01.2018
    Rantanplan
    Rantanplan Mitglied
    Ich bin da ähnlich vorgegangen wie beim Alignment meiner Feldgrind. Bei der Bauart der Aergrind kann es jedoch sein das man da gar nicht alignen kann und ich also nur den Nullpunkt eingestellt habe :D Ich bin dabei wie folgt vorgegangen: Ich habe den inneren Mahlkegel mit der zentralen innensechskant gelöst und ihn dann mit der Mahlgradverstellung locker in den äußeren Kegel gedreht sodass dieser zentral sitzt. Dann habe ich den Mahlgrad auf 0 angepasst und den Kegel wieder festgezogen. Nun war der Nullpunkt der Mühle auch wirklich bei 0 und der Kegel saß gefühlt etwas besser. Kann aber auch alles psychosomatisch gewesen sein ;)
    Widder gefällt das.
  17. #377 genii, 12.01.2018
    genii
    genii Mitglied
    Dankeschön!
    Edit1, zur Info:
    Das mit der Garantie finde ich zunächst mal lächerlich. Andererseits kann man das wohl kaum nachvollziehen. Überdies ist es sowieso fraglich, was eine Garantie bei knock überhaupt sein soll...
    Dass der Nullpunkt der Mühle auf 1 kalibriert ist, ist übrigens beabsichtigt, wenn ich mich nicht irre. Mir ist es aber ziemlich egal, ob 1 oder 0.
    Edit2, hier:
    Widder und Equinox83 gefällt das.
  18. Burny
    Burny Mitglied
    Konnte nicht widerstehen und habe mir auch den Winzling zugelegt.
    Für Espresso bin ich bei etwas über einer Umdrehung, was bei einer Achssteigung von 0.75mm /360 Grad deutlich gröber als bei meinen anderen Handmühlen ist (= mehr fines). V60 ist ok, aber auch etwas schlammiger, als ich es gewohnt bin. Das Mahlgut für French Press (3 Umdrehungen) finde ich sehr gut. Bei dem Gewicht und der Größe hätte ich nicht mit so einer Mahlgutqualität gerechnet. Geiles Teil!
    antony und gröJ gefällt das.
  19. #379 Labormaus3, 17.01.2018
    Labormaus3
    Labormaus3 Mitglied
    Ich warte immer noch auf meine Rote...:(
  20. #380 diablo165, 17.01.2018
    diablo165
    diablo165 Mitglied
    Das tut mir leid für dich. :(
Aergrind
Aergrind - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Feldgrind/Feld2/Aergrind/Hausgrind
    Feldgrind/Feld2/Aergrind/Hausgrind: Hallo Forengemeinde. Ich bin auf der Suche nach einer vernünftigen Handmühle, damit ich meine Hario Mini Mill endlich weiter verschenken kann...
  2. Qualitätskennzeichen? Rattern beim Mahlen!
    Qualitätskennzeichen? Rattern beim Mahlen!: Hi Zusammen, kaufe mir meist die Bohnen (verschiedene Sorten) bei der Rösterei in der Nähe. Wenn ich dann mal unterwegs und neugierig bin auch...
  3. [Erledigt] Aergrind (blau) mit zusätzlichem Stahldeckel
    Aergrind (blau) mit zusätzlichem Stahldeckel: Hallo liebes Forum, ich verkaufe meine Aergrind in Blau, da ich sie neben meiner Feldgrind einfach zu wenig nutze. Sie stammt aus der Kickstarter...
  4. [Erledigt] Suche Aergrind
    Suche Aergrind: Hallo, Ich überlege mir eine Aergrind als Reisemühle zu zu legen. Falls Also jemand eine zu verkaufen hat würde ich mich über ein Angebot freuen....
  5. [Erledigt] Aergrind
    Aergrind: Hiermit verkaufe ich meine im September 2017 erworbene Aergrind. Sie diente mir als Zweitmühle für das 1er Sieb der Dalla Corte, da dieses Sieb...
