Aldora/ Euromax/ Saeco/ Isomac ....?
Diskutiere Aldora/ Euromax/ Saeco/ Isomac ....? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; wärend man sowas baut liest man ja hier und da immer mehr sachen... ursprünglich wollte ich einfach einen Schalter mit drei Stellungen: aus,...
  1. #21 grinser, 14.01.2023
    grinser
    grinser Mitglied
    ursprünglich wollte ich einfach einen Schalter mit drei Stellungen: aus, "Magnetventil auf" und "Pumpe an" haben um damit Pre-Infusion zu machen und die Pumpe manuell wieder auszuschalten. Jetzt habe ich gehört, dass das jetzt nicht so die beste Variante ist. Stattdessen will ich die Pumpe mit Pulsen ansteuern, ähnlich wie die Decent das macht. Dabei wähle ich, wie viele Pulse der Netzfrequenz (50Hz) an der Pumpe ankommen, und wie viele danach Pause ist. Ich verwende auch nur komplette Halb-Sinus verläufe, da schalte ich nix voher ab. Dadurch kann ich das einfach mit einem Zero-Cross-SSR über den Arduino steuern den ich sowieso für die Temperaturregelung brauche.
    Um starke Druckschwankungen zu vermeiden, sollen die Pausen möglichst kurz sein, zusammen mit der "Vorgabe" nur ganze halb sinus-Kurven zu nehmen komme ich zu folgenden Möglichkeiten für die Pumpenregelung:
    "Leistung" - Pulszahl an - Pulszahl Pause
    20% - 1 - 4
    25% - 1 - 3
    33% - 1 - 2
    40% - 2 - 3
    50% - 1 - 1
    60% - 3 - 2
    66% - 2 - 1
    75% - 3 - 1
    80% - 4 - 1
    hat jemand Erfahrung mit sowas? Oder Ideen wie das besser gehen kann?
    Welcher Druck dabei rauskommt habe ich noch keine Ahnung, das würde ich einfach mal ausprobieren.
  2. #22 grinser, 15.01.2023
    grinser
    grinser Mitglied
    heute ging es mal wieder auf der Hardware Seite weiter.
    Die Grundplatte für die Elektronik habe ich mit Löchern versehen und M3 Muttern aufgeschweißt um die Elektronik-Komponenten darauf zu verschrauben. Diese durften dann auch gleich mal probe-Sitzen:
    Auch die Aufnahme für das kleine Display ist fertig:
    Die Zulauf- und Rücklauf-Schläuche von der Pumpe sollen ja nirgend dagegen schlagen um Geräusche zu vermeiden. Ich habe mich deshalb entschlossen, diese nicht direkt in den Tank reinzustecken, sondern eine am Gehäuse verschraubte Trennstelle einzubauen. Einfach ein kleiner Alu-Klotz mit zwei Messing Röhrchen auf die auf beiden Seiten die Schläuche aufgesteckt werden:
    Als nächstes werde ich die neu gebohrten Locher und die Sägestellen im Gehäuse mit etwas weißer Farbei versehen, in der Hoffnung dass es nicht sofort wieder rostet. Dann geht es ans große verkabeln, und ich muss noch eine Dichtigkeitsprüfung beim Boiler machen.
    ccce4 und FRAC42 gefällt das.
  3. #23 grinser, 05.02.2023
    grinser
    grinser Mitglied
    inzwischen habe ich es geschafft alles soweit zu verkabeln und bin am testen.
    mein größtes Problem gerade ist, dass der Arduino regelmäßig einfriert, z.B. wenn sich ein Schaltzustand der 220V Komponenten ändert.
    hatte jemand mit ähnlichem Umbau auch so ein Problem? habt ihr ferritkerne in die 200V Leitungen gemacht oder alle Arduino- Leitungen irgendwie abgeschirmt?
  4. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Hast du eine Messmöglichkeit? Ich vermute dass es via Powersupply glitcht. Falls du einen Netzfilter rumliegen hast, kannst den mal vor die Arduino-PSU bauen.
    Übrigens hat zB DeLonghi bei der EC685 auch Probleme damit... Zumindest laut meiner Erfahrung
    grinser gefällt das.
  5. #25 grinser, 05.02.2023
    grinser
    grinser Mitglied
    außer ein Multimeter habe ich leider keine Messmöglichkeit. was ich aber probieren werde, ist den Arduino extern zu powern und die Verbindung zum normalen Stromnetz zu trennen.
    Eventuell habe ich die 220V Kabel zu nah an einigen Komponenten verlegt, da hatte ich manchmal beim Testen schon mal Probleme.
    ccce4 gefällt das.
  6. #26 grinser, 07.02.2023
    grinser
    grinser Mitglied
    Problem gelöst!
    ich habe die 200V Leitungen nochmal ein wenig umsortiert, damit nicht so ein Kabel-Gewusel herrscht. Das hat jedoch nicht ausgereicht.
    Dann habe ich Stück für Stück die Leitungen zu den Bedien-Knöpfen, dem Dreh-Encoder und zuletzt dem Display mit Aluminiumtape als Abschirmung umwickelt und dieses einseitig auf die Gehäuse-Masse geerdet. Gefühlt wurden mit jedem umwickeltem Kabel die Aussetzer seltener, aber offenbar ist das Display-Kabel das sensibelste (ich meine in einem anderen Thread gelesen zu haben, dass dieses dort auch wunderbar als Antenne für Störungen gedient hat und alles zum einfrieren brachte)
    vorher: DSC_0917.JPG
    nachher: DSC_0923.JPG
    aktuell wird die Temperatur nur mit zwei-Punkt-Regelung gesteuert. noch habe ich die Maschine nicht komplett getestet, aber wahrscheinlich werde ich das noch auf PID erweitern. bisher habe ich nur mal bis 60°C aufgeheizt, ohne die Gruppe wirklich durchzuwärmen, aber da überschießt die Temperatur um 10°C! Auch eine Boiler-Isolation fehlt noch, habe schon ein Stück dicken Wollfilz daliegen. (das wird hauptsächlich um die Temperatur des Vorwärmrohrs etwas stabiler zu halten und mit dem engen Bauraum die umliegenden Komponenten etwas zu schonen).
    erstmal bin ich froh dass die Maschine fürs erste stabil ohne Aussetzer läuft, alles Funktionen laufen und (ohne großen Druck) erstmal alles dicht ist!
    weitere Tests folgen...
  7. #27 grinser, 04.03.2023
    grinser
    grinser Mitglied
    heute habe ich das erste mal mit der Maschine Espresso gemacht!
    In den letzten Tagen habe ich mich etwas mit der PID Programmierung herumgeschlagen, jetzt fährt die Maschine recht gut die eingestellte Temperatur an, überschießt mit ca. 1.5°C und regelt dann ein.
    Was das Ding jetzt so kann:
    - Einstellbare Temperatur (PID geregelt)
    - Einstellbare Pre-Infusion über Anzahl der genutzten und pausierten Halbwellen der Netzfrequenz
    - "Spülen" Taste, gerade auf 4 sekunden einprogrammiert
    - wärend Pre-Infusion und Bezug läuft ein Timer mit und zeigt die aktuelle Bezugszeit an
    mit dem 3-Positionen-Kippschalter kann ich erst auf "Pre-Infusion" schalten, da rattert die Pumpe halt nicht mit jeder Halbwelle, sondern je nach Einstellung und dann weiter auf Voll-Druck, also "Bezug" (gerade öffnet das OPV bei 10Bar).
    Die Maschine ist damit soweit fertig. Wie anfänglich gehofft, ist sie auch schön leise, hab zwar keine Geräuschmessung gemacht, aber die frei liegenden Schläuche und eine Aufhängung von ECM/ Profitech und ein Flexschlauch nach der Pumpe helfen sehr gut!.
    Jetzt muss ich nur noch mit den Einstellmöglichkeiten klar kommen. Und am bodenlosen Siebträger muss ich wohl leider etwas herumfeilen. Den habe ich bei Edesia gefunden (schon schön dass sie überhaupt für 53mm Maschinen wie diese Bodenlose Siebträger verkaufen), aber die Öffnung unten ist etwas zu klein für das Sieb, sodass der Espresso am Rand mit hängen bleibt und sonstwo runtertropft....
    la bella rossa gefällt das.
