Alle perfekt und trotzdem keine Crema?
Diskutiere Alle perfekt und trotzdem keine Crema? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich weiß das wirkt jetzt fast unglaublich, aber ich bin gerade am verzweifeln. Ich sage euch jetzt mal meine "Konfiguration" Cimbali M31, 7...
  1. pmmkm
    pmmkm Mitglied
    Cimbali M31, 7 Jahre alt, Renovierung bzw. KD 2005, Mazza Mini Mühle
    Caffee Illy, frische Dose, MHD 07-2008
    Britta Aqua Quell 33 ( neue Patrone seit gestern )
    Wasser eingestellt auf KH 6,5, PH 7,5
    Maschine ist "klinisch" rein!
    Druck ist auf 0,8 bar, Temperatur 90 Grad
    14 Gramm im DST getampert eher fest aber ohne extreme Kraftanstrengung.
    Auslaufzeit liegt bei ca. 25 Sekunden.
    Kaffee schmeckt sehr gut,.......aber keine Crema????????
    Kaffee läuft heraus und während dessen bildet sich schon Crema, die ist aber in wenigen Sekunden völlig weg.
    Ich werd noch wahnsinnig, ich hatte Illy früher schon mal und bilde mir ein das der immer gute Crema hatte.
    Habt Ihr eine Idee was nicht stimmt?
  2. #2 Walter_, 16.11.2006
    Walter_
    Walter_ Mitglied
    Wenn der Espresso gut ist, ist Crema doch Nebensache, oder?
    Ein paar Dingemöchte ich einwerfen bzw. anregen:
    90°C erscheinen mir für den Illy deutlich zu wenig.
    Bei frisch geöffneten Illy-Dosen hatte ich zunächst auch Probleme mit der Crema, erst nach ein paar Stunden hat sich das eingependelt.
    Stimmt der Brühdruck?
    Bei neuer Aquaquell-Patrone lasse ich zunächst ~20l in den Ausguss
    Eventuelle Rückstände (vom Klarspüler) in der Tasse bewirken, daß sich die Crema sehr schnell wieder auflöst.
  3. #3 saecoroyal, 16.11.2006
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
  4. pefro
    pefro Mitglied
    hm die 90 Grad erscheinen mir auch sehr wenig.
    Zudem ists wahrscheinlich ne 100% Arabica Mischung oder? Hast Du denn schonmal ne wirklich frische (von nem Röster in Deiner Nähe) Mischung mit Robusta Anteil probiert, wie siehts da aus?
    Peter
  5. #5 jerry37, 16.11.2006
    jerry37
    jerry37 Mitglied
    Also ich habe es auch scheon irgendwo geschrieben. Bei mir ist zwar eine geschlossenen Crema vohanden, aber nicht so, dass der Zucker lange braucht um einzusinken. Da mir mein Espresso aber schmeckt, ist mir der Rest fast wurscht.
    Jerry37
  6. #6 ouzoundkaffee, 16.11.2006
    ouzoundkaffee
    ouzoundkaffee Mitglied
    Temperatur ist auf jedenfall zu niedrig... sollte zwischen 92° und 96° sein (da auch der Siedepunkt von Wasser je nach Höhenlage, Meeresspiegel oder Berg, unterschiedlich ist)! Weiters würde ich darauf achten ob es in dem Raum, in dem du Den Kaffee mahlst, nicht zu feucht ist.
    Ich würde auf jedenfall mit dem Mahlgrad herumexperimentieren (ist meistens Grund für keine Crema)!
    Versuch auch ein bischen fester zu Stopfen (falls noch immer keine (verbrannte) Crema entsteht liegt es nicht daran!)
    Stephan
  7. pmmkm
    pmmkm Mitglied
    Ok,
    danke euch, ich hatte die Temperatur extra herunter gefahren, da die Crema mal "brüchig" war, das soll an zu hoher Temperatur liegen, ich versuch es jetzt mal mit höherer Temp. und berichte wieder.
    Rückstände vom Klarspüler glaube ich nicht da ich meistens die Tassen vorher nochmal kurz spüle.
    Geh mal kurz testen und komm gleich wieder :)
    Noch was, ich hatte vorher immer den Kimbo, wegen Lieferschwierigkeiten von Roberto zwischendurch jetzt den illy, was meint ihr sind die vom Typ eher gleich, also ich meine jetzt nicht den Geschmack sondern die Animositäten hinsichtlich Temperatur, Druck etc., oder kann man das gar nicht sagen?
  8. #8 gunnar0815, 16.11.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Wie fiel ml hast du denn nach 25 Sek.? Sollten so 50 bis 60 ml sein.
    90° C ist schon wenig. Würde ich langsam hoch drehen und zwischendurch immer mal wieder einen Espresso testen. Dann findet man schnell die richtige Temperatur für den Kaffee
  9. pmmkm
    pmmkm Mitglied
    Sooo, jetzt!
    Also ich hab jetzt gestern Abend und heute morgen noch etwas probiert, hab die Temperatur wieder leicht erhöht, das Ergebnis ist ganz wenig besser, vielleicht muss ich noch einige Bezüge machen. Heute Morgen war dann die wenige Crema wieder "brüchig" woran das liegt ist mir auch ein Rätsel.
    Mahlgrad hab ich erst verfeinert bis es getropft hat, dann wieder heruntergedreht, so müßte es eigentlich passen. Der Kaffee tritt auch schäumend aus, er verschwindet dann nur wieder blitzschnell
    Mit dem 1erST ist das Ergebnis noch etwas besser, 8,5g im 1er und 14g im 2er ST.
    Irgendwie stimmt irgendwas noch nicht perfekt und ich komme nicht drauf was das ist. :?
    @Walter1958
    weil du nach dem Brühdruck gefragt hast,.....den kann ich ja schlecht testen, ich hab die Anzeige auf der Maschine und den Pressostaten zum einstellen, damit kann ich Temperatur und damit auch den Druck einstellen, ....könnte es sein das der Druck zu gering ist, ich aber bei Erhöhung eine zu hohe Temperatur habe? Wenn ja, warum könnte der Druck zu gering sein, verkalkt kann die Maschine nicht sein, wegen Brita und letztem KD vor ca. einem bzw.eineinhalb Jahren.
  10. #10 Walter_, 17.11.2006
    Walter_
    Walter_ Mitglied
    Um den Brühdruck - nicht Dampfdruck - zu messen brauchst du z.B. ein Siebträgermanometer. Und der könnte nicht stimmen wenn evtl die Pumpe defekt bzw. Expansionsventil oder Bypass verstellt ist.
    Servus,
    Walter
  11. pmmkm
    pmmkm Mitglied
    Ich hab das Gefühl das "da" der Hund begraben liegt. Das Bypass Ventil ist bei mir zu und ich hab den Eindruck das das Kaffeemehl relativ grob sein muss damit überhaupt etwas kommt.
    Das mit dem Siebträgermanometer ist so ein Problem, ein Manometer hätte ich, aber der Siebträger ist ein 3/8 Feingewinde und kein normales Gewinde, wo bekommt man den so einen Adapter? Sanitärfachhandel hat so was auf jeden Fall nicht!
    Oder andere Frage, wer von euch wohnt in Starnberg/München oder näherer Umgebung wer mir so was leihen könnte?
  12. pmmkm
    pmmkm Mitglied
    Meine Pumpe wurde mal getauscht, deshalb könnte es schon sein das was nicht stimmt.
    Aber noch mal die Frage nach Expansionsventil und Bypass. Das kapier ich noch nicht.
    Ich das nicht das selbe?
    Der Bypass ist das Messingteil mit der dicken Schraube, zugeknallt kann nichts raus, wenn ich die Schraube raus drehe dann kann ich den Druck der Pumpe herunterregeln, soweit ok.
    Was macht jetzt aber dann Expansionsventil genau, ist das dieses Teil was von der Pumpe kommt ?Wieder hinaus kommt und oben kommen zwei Kabel heraus, auf diesem Ding oben drauf en schwarzes Kunstoffteil mit einer kleinen Schraube, da kann man was einstellen, aber was genau und wieviel muss man wohin drehen???? :?
    Reihenfolge in meiner Maschine!
    Pumpe - Bypass - "Teil"( Expansionsventil )- Brühkopf
    Ich möchte jetzt nicht an der kleinen Schraube drehen wenn ich nicht weiß was passiert!!!
    Also die kleine Schraube ist wohl nichts zum einstellen habe ich gerade getestet.
  13. pmmkm
    pmmkm Mitglied
    Jetzt hab ich zwei Threads offen, :)
    also, das Problem ist das die Pumpe keinen Druck bringt, nur ca.1 bar.
    Spannung gemessen kommen ca. 11,7Volt.
    die Pumpe ist nicht original sondern wurde mal getauscht.
    Ich bin mir jetzt nicht sicher, ist die Elektronik irgendwie kaputt? Was kann man denn noch prüfen?
    Oder ist es nur die falsche Pumpe 24V ULKA, wenn da nur knapp 12V kommen?
  14. #14 gunnar0815, 18.11.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Keine Ahnung ob die Cimbali M31 mit 12 oder 24 V intern arbeitet.
    Mach doch mal die Blackbox auf. Dann siehst du ja was für ein Netzteil verbaut worden ist. Bei 12 V Ausgang von der Blackbox und 24 V für die Pumpe (bei 1 Bar) muß man sich wirklich nicht über zuwenig Crema wundern. Wenn in der Blackbox ein 24 V Netzteil ist wird das wohl platt sein vielleicht auch der Gleichrichter. Kannst du ja alles mal messen.
    Ist nicht teurer bekommst du alles bei Conrad.
  15. pmmkm
    pmmkm Mitglied
    Am Netzteil bzw. auf dem Deckel des Trafos steht
    zweimal Sekundär!
    1. 0-5-10V
    2. 0-24V
    geh also davon aus es schon eine 24V Pumpe ist. Man kommt überall schlecht hin, ich versuch morgen mal alles zu messen.
  16. #16 gunnar0815, 18.11.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Halt jetzt noch mal was hast du wo gemessen?
    Bei der UNO ist das so: Die Blackbox bekommt von Außen 220 V, intern 18 V durch den Trafo, der die Relais schaltet die wiederum 220 V für die Pumpe schalten.
    Wo ist der Trafo von dem wir reden an der Pumpe oder in der Blackbox?
    Kommt aus dem 24 V Ausgang nur die gemessenen 11,7 V?
  17. #17 Bubikopf, 18.11.2006
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Hallo Pmmkm!
    Ich komme mal in diesen Thread rüber. Mir ist noch nicht klar, wie
    deine Konfiguration deiner Druckeinstellung ist. Bei dem Messingteil
    müsste es sich um ein Expansionsventil handeln, wenn dieses zugeknallt
    ist, öffnet es trotzdem bei einem bestimmten Druck. das Wasser müsste
    dann aber irgendwo hingeleitet werden, bei Cimbalis u.U. auch mal in die
    Abtropfwanne. Den Tank hast Du ja schon ausgebaut und auf
    Direktfestwasser umgebaut. Wenn das Ventil mit einem Stopfen gedichtet
    ist, ist es ausser Funktion und Du kannst den Brühdruck nicht mehr
    einstellen. Dann wäre aber der HX in Gefahr zu platzen.(Bei Erwärmen des
    Wassers im Wärmetauscher durch Ausdehnung )Bei einem
    geplatzten Wärmetauscher wäre aber nach Öffnen des Magnetventils zum
    Brühkopf auf dem Siebträger trotz fördernder Pumpe ein Druck in Höhe
    des Kesseldrucks (ca 1,1 Bar wie Du gemessen hast ). Kann es sein, das
    früher das Abwasser des Expansionsventils in den Tank zurückgeleitet
    wurde und bei Umbau auf Direktfestwasser der Schlauch entfernt
    und das Ex-ventil verschlossen wurde. Ein geplatzter Wärmetauscher
    würde auf jeden Fall Deine Druckmessung erklären. Das andere Teil
    mit den beiden Kabeln und dem Kunststoffteil dürfte das Magnetventil sein.
    Gruss Roger :(
  18. blu
    blu Mitglied
    hallo roger,
    der bypass ist in der pumpe! du kannst es dir so vorstellen, dass immer ein teil des wassers im kreis (und nicht richtung aus der pumpe heraus) bewegt wird - das wasser muss also nirgends hingeleitet werden. je mehr wasser im kreis laeuft, desto geringer der druck am pumpenausgang.
    ich hoffe das war auf die schnelle korrekt und verstaendlich.
    buona notte,
    blu
    edit: sorry, der hinweis betrifft rot.pumpen. vib.pumpen s.u..
  19. #19 Bubikopf, 18.11.2006
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Hallo Blu!
    Ulka Vibrationspumpe mit Bypass intern.Wie denn, wo denn,was denn. :? Gruss Roger
  20. #20 Dirk2/3, 19.11.2006
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    siehe nächste! War doppelt!
Alle perfekt und trotzdem keine Crema? - Ähnliche Themen
  1. Wartungsintervalle Druckminderer und Druckreduzierung
    Wartungsintervalle Druckminderer und Druckreduzierung: Hallo, möchte für meine neue Maschine einen Druckminderer anschließen. Wollte den Caleffi 3/8“ nehmen. Jetzt steht im Datenblatt der Faktor sollte...
  2. Warnung an alle Lelit Mara X User mit irgend einem externen Display
    Warnung an alle Lelit Mara X User mit irgend einem externen Display: Ich hab meine Mara X erst seit zwei Wochen und hab mich natürlich etwas damit beschäftigt. So ein Timer und eine Anzeige der Temperatur sowie die...
  3. Pavoni Dichtungen austauschen - gleich alle auf einmal?
    Pavoni Dichtungen austauschen - gleich alle auf einmal?: Hallo zusammen, nach langer Suche habe ich vor etwa einem Jahr eine gebrauchte La Pavoni Stradivari erstanden. Die Maschine wird seit dem sehr...
  4. [Vorstellung] RoasterGang bietet 10% Rabatt auf alle CentralRösterei Kaffeesorten!
    RoasterGang bietet 10% Rabatt auf alle CentralRösterei Kaffeesorten!: Hallo liebe Kaffeefreunde, Vielen Dank an euch für euer Interesse an unserem Startup RoasterGang. Eure Kommentare, Kritik und Vorschläge sind für...
  5. Pilzkaffee? Na ob man alles mitmachen muß?
    Pilzkaffee? Na ob man alles mitmachen muß?: Kaffee am Morgen? Experten raten zu überraschender Zubereitung - FOCUS online Falls jmd. Zeit und Lust hat? Ich hab keine...
