Allgemeiner Erfahrungsaustausch EK43
Diskutiere Allgemeiner Erfahrungsaustausch EK43 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Die gibt es hier: [ATTACH]
  1. jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Die gibt es hier:
  2. #682 dergitarrist, 22.11.2017
    dergitarrist
    dergitarrist Mitglied
    Ich kauf's meist bei den Cafés hier in München oder bestell's dann und wann bei einer Kaffeebestellung mit. Auf eBay gibt's die Dinger auch günstiger, lohnt sich mit Versand aber erst ab einem gewissen Volumen. :)
  3. jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Vergleich SSP red speed gegen MK kaffee/gewürz neue Scheiben
    Brühkaffee mit Mahlkönig:
    Kaffee/Gewürz alte Scheiben, Nicaragua SHG Maragogype, city roast, Mahlgrad 7.0/16
    In/out: 60,6/979,5 gr, 2,1 brix => EXT 28,85%. Geschmack des Kaffees sehr gut und kräftig, kein bischen bitter.
    Die Konzentration am Ende des Brühvorgangs (die letzten 5 ml) betrug 0,5 brix =>6,7%
    nokyo und dergitarrist gefällt das.
  4. #684 bingobongo, 24.11.2017
    bingobongo
    bingobongo Mitglied
  5. jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Ich bin wohl kein Experte, aber die 98mm Mahlscheiben der EK 43 in einer manuellen Standmühle konnte ich mir bis gerade nicht vorstellen, dass es funktioniert,weil ich dachte, die Drahzahl von ca. 1500 upm sei auf das Mahlscheibendesign abgestimmt.
    Deshalb habe ich folgendes Experiment durchgeführt.
    Einen Bezug mit ca. 300 rpm gemahlen, einen Weiteren mit den originalen 1480 rpm
    Stärke in beiden Fällen TDS 6,7%
    Geschmack gleich.
    Die Drehzahl scheint keinen entscheidenden Einfluss auf das Mahlergebnis zu haben.
    autosub gefällt das.
  6. autosub
    autosub Mitglied
    @jupe2.0
    Wie hast du die Drehzahl runtergeregelt?
  7. jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Die Ek 43 limited erlaubt durch Tippen auf den Startknopf ein kurzes Anlaufen des Motors.
    Ich habe so die Mahlzeit von 2 Sek. auf fraktionierte 10 Sekunden gestreckt. Das entspricht ca. 1/5 der Drehzahl. Zugegeben sehr improvisiert, aber ohne messbaren und schmeckbaren Unterschied.
  8. autosub
    autosub Mitglied
    Ah, okay, danke!
  9. TTaurus
    TTaurus Mitglied
    An meiner EK macht dauernd der Mitnehmer Geräusche.
    Was habt Ihr denn da für Lösungen?
  10. #690 dergitarrist, 28.11.2017
    dergitarrist
    Zerkratzen oder mit Klebeband dicker machen, damit er nicht mehr verrutscht... passiert aber mit jeder EK, die ich bisher anschalten durfte mit kurioser Ausnahme meiner uralten EKK. :D
  11. TTaurus
    TTaurus Mitglied
    Was nehmt Ihr denn da für Klebeband?
    Isolierband?
  12. #692 andruscha, 29.11.2017
    andruscha
    andruscha Mitglied
    Moderator
    Wie gewünscht ist die Diskussion um Extraktionsmesswerte in den neuen Thread von @autosub ausgelagert worden: Der Extraktionsmesswertethread
    In diesem Thread sollte es um den allgemeinen Erfahrungsaustausch zur EK43 gehen.
    Danke + Gute Nacht.
    Francois1, nicanz, dergitarrist und 3 anderen gefällt das.
  13. #693 Francois1, 30.11.2017
    Francois1
    Francois1 Mitglied
    Man sieht es ja sofort am unterschiedlichen Design zum holländischen. Haben eigentlich die meissten großen Onlinehändler im Angebot.
    Auf Ebay bekommst du es aber auch immer.
  14. #694 mahlmalmaik, 30.11.2017
    mahlmalmaik
    mahlmalmaik Mitglied
    Sorry, ich hoffe das passt hier rein: Gibt es mittlerweile weitere Gerüchte/Neuigkeiten zur EK43s? Hab ich das richtig verstanden, dass anders als bei der EK43, die burrs bei der ek43s von Haus aus etwas besser für Espresso aligned sind? Man könnte es zwar selber nochmal optimieren, ist aber nicht zwingend nötig? Ich interessiere mich sehr für die EK43, das Alignment hat mich aber bislang von einem Kauf abgehalten.
  15. aqueous
    aqueous Mitglied
    Mich zunächst auch, bis mir mehrere von Erfahrungen berichteten, dass aktuelle Eis super ausgerichtet sind. Optimierbar, aber gut. Mit der Marker-Methode war bei meiner nix zu meckern... klar, hier gibt's den einen oder anderen, der selbst dabei noch meckert [emoji6]
  16. autosub
    autosub Mitglied
    Ja, ich denke, dass die aktuellen relativ gut ausgerichtet sind. Ich habe meine (Herstellungsdatum: 12/16) vorhin nochmals mit dem Titus Alignment Tool gemessen (statische MS). Ergebnis: 0.015 mm - der Zeiger befand sich zumindest beim höchsten Ausschlag zwischen 0.01 und 0.02 mm. Durch Layermaterial von Frank (0.01 mm) habe ich sie entsprechend auf 0.005 mm ausgerichtet bekommen.
    Habe auch davor und danach einen Kaffee bei gleichen Parametern in der V60 aufgebrüht. Die TDS ware exakt gleich.
    Bevor das nun zu sehr ins Alignment Thema abgleitet...
    Bleibt bei euch auch immer eine Bohne an folgender Stelle hängen:
    Die Bohne habe ich dann entfernt, die statische MS ausgemessen etc. und anschließend gemahlen: 19,1 g in, 18,4 g out.
    Und woran lag es wohl:
    :mad:
    Die Bohne wurde also gleich beim ersten Mahlvorgang an der selben Stelle eingeklemmt.
    mahlmalmaik gefällt das.
  17. TTaurus
    TTaurus Mitglied
    Ich hatte jetzt meine ca 5mal offen, an der Stelle hat es sich bei mir noch kein Böhnchen bequem gemacht.
  18. #698 bingobongo, 03.12.2017
    bingobongo
    bingobongo Mitglied
    In der Mythos One klemmt sich auch immer eine Bohne ein. Sitzt dann richtig fest drin.
  19. nokyo
    nokyo Mitglied
    Ja, an dieser Stelle hatte ich auch oft eine Bohne liegen. Seit dem ich den neuen Alu-Vorbrechern habe hat sich das Problem aber gelöst. Dieser hat keine aufgeschweißte Feder mehr sondern ist aus einem Stück gefräst. (Am Profilbild von Jupe gut zu sehen). Verbaut werden die neuen Vorbrecher an der Standart-EK43 seit Sommer diesen Jahres, nachdem die LE ja schon damit ausgestattet war.
  20. #700 dergitarrist, 03.12.2017
    dergitarrist
    Ne ganze Bohne war da bei mir noch nicht, aber allerlei Kleinschrot immer mal wieder.
Allgemeiner Erfahrungsaustausch EK43 - Ähnliche Themen
  1. Allgemeiner Erfahrungsaustausch Weber Workshops EG-1
    Allgemeiner Erfahrungsaustausch Weber Workshops EG-1: Hallo zusammen, da für mich in Kürze das lang ersehnte Upgrade zur EG-1 und dessen Auslieferung ansteht, wollte ich ähnlich wie es das auch für...
  2. Anfängerfrage allgemeiner Betriebsmodus BFC ELA
    Anfängerfrage allgemeiner Betriebsmodus BFC ELA: Hallo Leute, nachdem ich vor einer halben Stunde meine gerade neu eingetroffene BFC ELA in Betrieb genommen habe muss ich als blutiger...
  3. Allgemeiner Verkabelungsplan E61 Zweikreiser (LNE Cuadra)
    Allgemeiner Verkabelungsplan E61 Zweikreiser (LNE Cuadra): Fürs Archiv. Ich überhole gerade meine LNE Cuadra. Das schließt eine Neuverkabelung mit ein. Zur Orientierung für allenfalls Gleichgesinnte ein...
  4. Mahlgrad Compak K3 Touch und allgemeiner Frust
    Mahlgrad Compak K3 Touch und allgemeiner Frust: Ich quäle mich schon seit geraumer Zeit mit meiner Siebträgermaschine (Expobar Office Control mit integrierter Mühle) herum. Nachdem ich an der...
  5. De Longhi Magnifica allgemeiner Fehler
    De Longhi Magnifica allgemeiner Fehler: Hallo, kann mir jemand sagen was alles dazu führen kann dass bei der De Longhi Magnifica die Lampe allgemeiner Fehler nach Kaffee oder Wasser...
