Allgemeiner Erfahrungsaustausch EK43
Diskutiere Allgemeiner Erfahrungsaustausch EK43 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Danke! Ich hatte immer geglaubt, der Totraum liege auch ohne Hilfsmittel wie Birnspritze nahe null. Habe das aber auch nie recherchiert, sondern...
  1. autosub
    autosub Mitglied
    Die 0.5 - 0.8 g Totraum beziehen sich auf das Mahlgut, das sich in den Schrauben etc. festsetzt. Wenn man nach einem oder zwei Mahlvorgängen (nach dem Auspinseln/Entfernen des Mahlgutes) 15.0 g Bohnen hineingibt, dann kommen auch 15.0 g (+- 0.1 -0.2 g) wieder heraus.
  2. chortya
    chortya Mitglied
    Dank einem sehr netten Mitglied @locobo bin ich jetzt ein glücklicher EK43 Inhaber.
    Die Mühle passt meines Erachtens auch ganz gut zur Küche. Schauen wir mal was meine Frau dazu noch sagt :D
    Jetzt muss ich mich in die Mahlgradeinstellungen reintasten. Die Skala ist bereits die von 3FE. Auf Anhieb war der Aricha ÄTHIOPIEN von Machhörndl zwar etwas matschig (Einstellung 7) aber sehr lecker! Definitiv konnte ich eine Steigerung von Vario mit Stahlscheiben rausschmecken. Espresso-fein hat es mit der Einstellung 1,5 auch geklappt.
    Mit welcher Einstellung-Bandbreite soll ich für Filter testen?
    infusione, mahlmalmaik, dergitarrist und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #723 autosub, 08.12.2017
    autosub
    autosub Mitglied
    Kommt darauf an, welche BR und Aufgießtechnik du verwendest. Für 250g/15g und Rao Methode würde ich es mit dem V60 bei ca. MG12.5 versuchen. Falls du in mehreren Schritten aufgießen solltest, einfach mit dem Mahlgrad etwas höher (vielleicht 13.5) gehen.
    Edit:
    Oh, merke gerade, dass meine Angaben für die SSP Scheiben bei verstelltem Nullpunkt (-2 auf der 11er Skala) gelten. Dann solltest du eher ca. MG14 bei der 3FE Skala verwenden, sorry!
    Ich hoffe, das passt und ich bin nicht total verwirrt durch den veränderten Nullpunkt etc.:confused:
    chortya gefällt das.
  4. chortya
    chortya Mitglied
    Danke, das hab ich mir gedacht :) 12,5 wäre wirklich weit von 7 welche ich bereits getestet habe.
    Hab gerade erfahren dass die Mühle noch nicht Eingestellt wurde (Allignment). D.h. 1,5 für Espresso könnte man noch verbessern? Die Mahlscheiben schleifen erst bei unter 1.
  5. #725 autosub, 08.12.2017
    autosub
    autosub Mitglied
    Sorry, habe es nochmals geändert. Bin gerade etwas durcheinander. Wie gesagt, ich verwende die SSP Scheiben. Weiß leider nicht mehr wirklich, inwiefern sich die Mahlgradeinstellung gegenüber den Standardscheiben unterscheidet. Bei der 11er Skala verwende ich ca. MG7 für 300/18 g mit der Rao Technik (mit anderer, langsamerer Gießtechnik in mehreren Schüben muss man gröber stellen). Mein Nullpunkt habe ich allerdings so verstellt, dass ich mehr im gröberen Bereich mahlen kann, da ich nur Brühkaffee zubereite. MG11 (bei mir) wären somit theoretisch MG13 auf der 11er Skala (bei Standardnullpunktsetzung).
    Wie lange hat der Brühvorgangh bei MG7 gedauert?
    infusione und dergitarrist gefällt das.
  6. chortya
    chortya Mitglied
    Ich merke schon, vergleichbare Mahlgradeinstellung zu besprechen ist nicht einfach. Aber das entspricht meiner Theorie dass es genau hier eine einheitliche vergleichbare und Mühlen-unabhängige Grösse geben soll die man einfach ermitteln kann. Man könnte natürlich in Mikrometer vergleichen aber ohne Sieben hilft das nicht.
    Die ganzen Vergleiche mit Taffelsalz, Meersand usw sind einfach zu subjektiv und nicht abschätzbar.
    Eventuell kommt irgendwann ein Minisieb extra um Mahlgrad der Mühle einzustellen als Zubehör :)
    Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
  7. autosub
    autosub Mitglied
    Oh man, ich schreibe nichts mehr in der Woche, in der ich Nachtdienst habe.:mad:
    MG 10 (ca.) bei deiner Skala und Nullpunkteinstellung sollte passen. Wie gesagt, kommt auch auf die Gießtechnick etc. an.
    chortya und aqueous gefällt das.
  8. TTaurus
    TTaurus Mitglied
    Bei meiner EK 43 nicht alligned, Skala bis 11, macht sofort Schleifgeräusche wenn man den Drehsteller leicht gegen den Anschlag dreht:
    1,5 Espresso (helle Röstung Quijote), 18g in 37g out 7sec PI 28sec Bezug
    5,5 V60 23,5g 420ml 3:00min
    7,5 Melitta / Chemex 30g 500ml 3:00min
    chortya, dergitarrist und autosub gefällt das.
  9. #729 Kaspar Hauser, 08.12.2017
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Das geht ja bei dem gleichen Mühlenmodell schon nicht, weil in den wenigsten Fällen, genau wie hier, die Nullpunkte nicht übereinstimmen.
  10. autosub
    autosub Mitglied
    Evtl. von Interesse:
    (Klick!)
  11. jupe2.0
    jupe2.0 Mitglied
  12. jupe2.0
    jupe2.0 Mitglied
    Stellt sich jetzt die Frage, welcher Vorbrecher in der “S” verbaut wird?
  13. #733 nokyo, 10.12.2017
    nokyo
    nokyo Mitglied
    Die S wird wohl auch den Aluminium-Vorbrecher haben, der ohnehin in allen EK43 seit dem Sommer verbaut wird:
    Aktuelle News | Mahlkönig
    Übrigens haben diese Mühlen auch schon die kleine Inbusschraube am Mahlgehäusedeckel, mit der man den Drehwiderstand der Mahlverstellung einstellen kann.
    Hier auch noch weitere interessante Details zur neuen EK43 + S Version, die jetzt auch ein präziseres Aluminium-Mahlgehäuse zu haben scheint, was sich sicher positiv auf die Ausrichtung der Mahlscheiben auswirkt:
    jupe2.0 und Wanderratte gefällt das.
  14. jupe2.0
    jupe2.0 Mitglied
    Wo gibt es dazu Infos?
  15. nokyo
    nokyo Mitglied
    Ich habe beim Berlin Coffee Festival eine Veranstaltung zum Thema »Maintaining your Coffee Grinder« bei Five Elephant mit einem HERMO/Mahlkönig Mitarbeiter besucht. Da habe ich das mit dem Aluminium-Vorbrecher und der Inbusschraube am Mahlgehäusedeckel erfahren/gesehen.
    jupe2.0 gefällt das.
  16. chortya
    chortya Mitglied
    Kurzes Update meinerseits. Ich bin mittlerweile bei MG12 (3FE Scheibe bis 22) und 14gr Kaffee.
    Ich habe noch mit dem Kruve Sifter heute experimentiert und irgendwie stimmt der Mahlgrad nicht, ich hab viel zu viele Boulders (ca. 8g von 15,5g) über 800µm obwohl ich bei 01 Hario auf 2:30min Brühzeit (mit fines bei dieser Mahlgrad) komme. Eventuell liegt es an der nicht ausgerichteten Mühle.. Die Fines waren bei <1g, aber ich schmecke dann definitiv keine Bitterstoffe mehr wenn ich sie weglasse.
    Ich glaub in dem Sifter Thread wurde bereits beschrieben dass mit dem "siften" müsste man den Mahlgrad etwas feiner einstellen um die fehlenden fines zu kompensieren.
  17. jupe2.0
    jupe2.0 Mitglied
    Kann nicht an der Mühle liegen weil:
    Matt Perger hat bei seiner Veröffentlichung einen mode von 300um und einen mean von 340 um
    D.h ca. 50% der Körnermasse sind größer als 340 um.
    Bei dem Mahlgrad für Espresso stehen die Scheiben 138 um auseinander.
    Bei Dir stehen sie bei MG 12/22 337um auseinander, also 200 um mehr.
    Bei einem Schiefstand von 70 um wären es also 270 um mehr.
    340+270= 610 um, bei dir müssten also 50% mehr als 610 um haben, es sind aber 800.
    Läge es am Schiefstand, müsste deine EK einen Schiefstand von 260 um haben, das ist unwahrscheinlich.
  18. #738 genii, 12.12.2017
    genii
    genii Mitglied
    Nette Idee. Aber die Rechnung passt doch hinten und vorne nicht. Du implizierst, dass sich Mahlgradveränderungen linear auf die Parameter auswirken, welche die Partikelgrößenverteilung beschreiben. Dass das nicht so ist, sieht man bspw. an den unterschiedlichen Formen der Verteilungen für Esspresso- und Filtermahlgrade (da gibt es Vergleiche von Socratic aber auch offizielle Beckman-Coulter-Plots, welche Baratza zu ihren Mühlen von Ditting hat anfertigen lassen).
    Hier die Plots zur Vario:
    https://www.home-barista.com/downloads/baratza_vario_particle_dist.pdf
  19. autosub
    autosub Mitglied
    Der Mahlgrad stimmt schon. Wenn du mit dem Kruve arbeiten willst, musst du den Mahlgrad so einstellen, dass auf dem gröberen Sieb und dem Boden ca. gleich viele Anteile in g landen. Bei deinen gewählten Siebgrößen (wahrscheinlich hast du neben dem 800er noch den 400er) musst du den Mahlgrad also deutlich feiner Stellen, damit der Anteil > 800 abnimmt.
    Allerdings finde ich die von Kruve empfohlenen Siebgrößen für V60 zu fein. Versuche es mal mit dem 900er statt des 800µm Siebs.
  20. jupe2.0
    jupe2.0 Mitglied
    Stimmt, war meine Implikation für die EK43 als unimodale Mühle.
    Der Logik kann man aber wohl kaum widersprechen.
Allgemeiner Erfahrungsaustausch EK43 - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Mahlkönig EK43
    Mahlkönig EK43: Guten Abend, Möchte jemand seine EK43 verkaufen? Grüsse Mike
  2. Anfängerfrage allgemeiner Betriebsmodus BFC ELA
    Anfängerfrage allgemeiner Betriebsmodus BFC ELA: Hallo Leute, nachdem ich vor einer halben Stunde meine gerade neu eingetroffene BFC ELA in Betrieb genommen habe muss ich als blutiger...
  3. Allgemeine Fragen zur Bezzera Mitica Reparatur
    Allgemeine Fragen zur Bezzera Mitica Reparatur: Habe mir eine gebrauchte Bezzera Mitica bei eBay geschossen. Sie war bisher am Festwasser, habe nun den Tank eingesetzt, Massekabel seitlich vom...
  4. Profitec Allgemeine Fragen
    Profitec Allgemeine Fragen: Hallo zusammen, ich lese ab und zu bei den Proofitec Maschinen im Onlineshop „neue Version“. Ich habe bei Profitec angerufen und bekam leider...
  5. [Erledigt] Mahlscheiben Mahlkönig EK43
    Mahlscheiben Mahlkönig EK43: Suche einen Satz Mahlscheiben für eine Mahlkönig EK43. Zustand entweder neu(wertig) oder gerne auch gebraucht, solange sie nicht all zu sehr...
