Allgemeiner Erfahrungsaustausch EK43
Diskutiere Allgemeiner Erfahrungsaustausch EK43 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; [ATTACH] MK neue Kaffee Scheiben, Mahlgrad 2,75/16, in/out 13,,9/30,0gr, 10,4Brix => EXT 19,1%, Scheiben mit bislang 100 kg (kilogramm)...
  1. #761 jupe2.0, 01.01.2018
    jupe2.0
    jupe2.0 Mitglied
    MK neue Kaffee Scheiben, Mahlgrad 2,75/16, in/out 13,,9/30,0gr, 10,4Brix => EXT 19,1%, Scheiben mit bislang 100 kg (kilogramm) eingemahlen. Sieb: Reneka 13 gr, Tamper: Tamperbell flat D58,4mm. Brühdruck 9 bar, PI 21 Sek.
    Geschmacklich kein Unterschied zwischen MK und SSP.
  2. mazi_t
    mazi_t Mitglied
    Could you compare it with VST basket?
    Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  3. jupe2.0
    jupe2.0 Mitglied
    @mazi_t
    SSP burrs with 14gr VST LM-basket, grinder setting 3,75/16, in/out 15,5/31,3gr, 13,6 Brix =>EXT 23,35%
    MK new coffee/spice burrs with14gr VST LM basket, grinder setting 2,75/16, in/out 15,5/33,1gr, 14,8 Brix =>EXT 26,05%
    Greetings
    Juergen
  4. mazi_t
    mazi_t Mitglied
    Thanks for info but this is different brew ratio. Is it the same coffee?
    Do you prefer the Reneka basket which produces lower TDS and EY compared to VST?
  5. jupe2.0
    jupe2.0 Mitglied
    Yes, I took the same coffee. BR was different, because the VST is a 14 gr basket, the reneka is for use for 12 or 13 gr.
    I prefer the Reneka basket for the slayer because the VST leads to heavy sputtering using the bottomless portafilter, the Reneka not.
    mazi_t gefällt das.
  6. mazi_t
    mazi_t Mitglied
    @jupe2.0 Was there large extraction time difference between these two baskets?
  7. jupe2.0
    jupe2.0 Mitglied
    I didˋt measure, not really from the feeling.
  8. jupe2.0
    jupe2.0 Mitglied
    D78988CA-F23E-4E4A-8CAA-E7F0DC6C44D7.jpeg 7B4ADFDB-51B0-4BA2-8D21-1772D8DEAB5B.jpeg AF18E09F-DC69-4CAE-A39D-07FF0F281E7F.jpeg 744978AA-C261-42A3-AB18-B1C5291C0EF6.jpeg Es gibt neue Stellkappen für die EK43.
    Danke an @Terranova !
    Mr.Nautilus, markus3110, ryk und 3 anderen gefällt das.
  9. #769 markus3110, 03.01.2018
    markus3110
    markus3110 Mitglied
    Ein Traum von einer Kaffeemühle @jupe2.0 Ich bin nie neidisch, aber bei deiner Mühle bin ich nah dran. Echt Top!!!
  10. jupe2.0
    jupe2.0 Mitglied
    Und hier der Traum einer Säure im Espresso, die man schon mit der Nase schmeckt, nur bei der EK43 möglich:
    espressoking gefällt das.
  11. jupe2.0
    jupe2.0 Mitglied
    Noch besser, Teil 2:
  12. #772 markus3110, 04.01.2018
    markus3110
    markus3110 Mitglied
    was sind das bitte für Videos.... da kann man nur hoffen, dass das niemand als Lehrvideo nutzt....
    jupe2.0 gefällt das.
  13. #773 infusione, 04.01.2018
    infusione
    infusione Mitglied
    Komisch, meiner sieht ganz ähnlich aus...
    Natürlich nicht so schön poliert....
    onluxtex gefällt das.
  14. #774 onluxtex, 05.01.2018
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    das sind wahrscheinlich die aus unserer Sammelbestellung, im Nachhinein von Frank aufgearbeitet.
    Wurden kurz danach auch auf Instagram vorgestellt.:)
    infusione gefällt das.
  15. jupe2.0
    jupe2.0 Mitglied
    Die hat Frank selbst produziert. Es gibt sie mit verschiedenen Beschichtungen. Meine sind passend zu meiner Slayer mit einer Titanlegierung versehen.
    Terranova gefällt das.
  16. #776 Mr.Nautilus, 08.01.2018
    Mr.Nautilus
    Mr.Nautilus Mitglied
    Kann mir vielleicht jemand freundlicherweise die Fuß-Maße der EK43 mitteilen ?
    ( also von Fuß zu Fuß Länge u. Breite )
    Besten Dank im Voraus :)
    VG Marko
  17. #777 onluxtex, 09.01.2018
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Außenmaß vom Metallfuß: 22,5 x 35,0cm.
    Achsmaß von Gummifuß zu Gummifuß 19,0 x 28,5cm
    Mr.Nautilus gefällt das.
  18. #778 Mr.Nautilus, 09.01.2018
    Mr.Nautilus
    Besten Dank :)
  19. jupe2.0
    jupe2.0 Mitglied
    Die Stellkappe von Frank ist für mich recht passend:
  20. jupe2.0
    jupe2.0 Mitglied
    Ich habe jetzt eine Stellkappe mit DLC-Beschichtung (diamond like carbon) bestellt.
    Müsste morgen da sein, dann kommt ein posting der EK neben der Strada.
Allgemeiner Erfahrungsaustausch EK43 - Ähnliche Themen
  1. Allgemeiner Verkabelungsplan E61 Zweikreiser (LNE Cuadra)
    Allgemeiner Verkabelungsplan E61 Zweikreiser (LNE Cuadra): Fürs Archiv. Ich überhole gerade meine LNE Cuadra. Das schließt eine Neuverkabelung mit ein. Zur Orientierung für allenfalls Gleichgesinnte ein...
  2. [Maschinen] Suche Mahlkönig EK 43 LE in schwarz
    Suche Mahlkönig EK 43 LE in schwarz: Hi Zusammen, falls jemand solch eine Mühle abzugeben hat, bitte melden. Sollte auch noch eine Doser Einheit (Titus Grinder) vorhanden sein und...
  3. Erfahrungsaustausch von Saint Anthony Ind. Produkte (Filter)
    Erfahrungsaustausch von Saint Anthony Ind. Produkte (Filter): Dieser Thread soll in erster Linie dem Erfahrungsaustausch zu den Produkten von SAI dienen, die im Filterbereich anzusiedeln sind. Bevor es aber...
  4. Verstellknopf EK43
    Verstellknopf EK43: Frank scheinen die Ideen auszugehen. Leider habe ich damals kein Patent auf die Knöpfe angemeldet.;) Es handelt sich aber um kein Plagiat, die...
  5. [Erledigt] Dalla Corte Max gegen MK EK43
    Dalla Corte Max gegen MK EK43: Hallo, ich trinke weniger und weniger Espresso. Daher ist die schöne DC Max einfach zu schade für die paar Espressi die ich in der Woche...
