Allgemeiner Erfahrungsaustausch EK43
Diskutiere Allgemeiner Erfahrungsaustausch EK43 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Und, hier ist sie, die Alu-Stellkappe für die EK43 mit DLC-Beschichtung: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] natürlich von Frank (@Terranova)
  1. #781 jupe2.0, 18.01.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.01.2018
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Uldall, markus3110, Mr.Nautilus und einer weiteren Person gefällt das.
  2. jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Diese Stellkappen ... sind nicht der neue Standard bei Mahlkönig;)
    Nicht mein Problem, aber das von MK:)
    Ich war erst skeptisch, als Frank sagte, man kann sie beschichten,
    Aber das es so perfekt werden wird, hätte ich nicht gedacht. Makellos, eine wie die andere.
  3. jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Das ist ja auch noch weiter ausbaufähig.
    smaxdax und markus3110 gefällt das.
  4. #784 markus3110, 18.01.2018
    markus3110
    markus3110 Mitglied
    Ist das bei dir zu Hause oder habt ihr ein Kaffee? Das ist ja eine wahre Materialschlacht und sieht verdammt gut aus! Bei dem EK´s könnte ich ja fast neidisch werden.
  5. jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Zuhause, von links nach rechts, EK43 mit den neuen kaffee/gewürz Scheiben, mit den alten kaffee/gewürz Scheiben und mit den SSP red speed burrs, dann Kommt das Abbe Refraktometer.
    Ein Caffé haben wir auch;)
  6. #786 onluxtex, 18.01.2018
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    richtig, vor Allem in der farblichen Abstimmung. Chrom, goldfarben, schwarzer Kunstoff, matter Edelstahl, da muss ne Linie rein;)
    embrya gefällt das.
  7. #787 markus3110, 18.01.2018
    markus3110
    markus3110 Mitglied
    Stimmt....jetzt wo du es sagst..... am besten kommt eine EK zu mir ;):D
    onluxtex gefällt das.
  8. #788 jupe2.0, 18.01.2018
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Kunststoff ist da keiner, nur Chrom und TC- Beschichtung.
    Die EK43s kann ja jetzt bestellt werden, die sieht fast genauso aus.
    Was Frank aus der EK 43 mit seinen tools so gemacht hat, ist schon senr lobenswert, sowohl funktionell als auch optisch ist es top.
  9. #789 onluxtex, 18.01.2018
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    und einen verchromten Knopf kriegst du von mir;). Ich habe meinen Stellknopf und das Dosingtool zum Chromer gegeben, dann passt alles zur Siebträgerhalterung.
    Der hat schon für relativ kleines Geld die Bosco-Blende super poliert und verchromt.
  10. #790 onluxtex, 18.01.2018
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    doch, die Aufnahme vom mittleren Hopper;)
    Das meine ich ja, die Materialauswahl muss durchgängig stimmig sein.
  11. jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Alu, schwarz eloxiert, für die Kaffeemühle.
  12. jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Der Zeiger, eine Madenschraube mit Spitze, einfach spitze, genial einfach.
  13. Coughy
    Coughy Mitglied
    mir ist eher unerwartet eine EKK43 zugelaufen, und nun bin ich plötzlich auch ein EK43 Besitzer. War da eigentlich gar nicht drauf vorbereitet. ;)
    Jetzt stellen sich mir ungefähr ne Million Fragen. Hab erst mal die verschiedenen EK43 Threads hier durchgelesen (an dieser Stelle schon mal vielen Dank und höchsten Respekt an @jupe2.0 für das beharrliche Forschen zum Thema Alignment!). Jetzt stellen sich mir trotzdem noch einige Fragen, und da hoffe ich auf die Unterstützung der vielen EK43 Experten hier.
    Mein Exemplar ist 15 Jahre alt und hat die alten Kaffeescheiben.
    1. wozu dient der kleine Knopf über dem Hauptschalter?
    2. hab irgendwo gelesen, dass man feste und rotierende Scheibe nicht tauschen soll/darf. Stimmt das? Wenn ja: warum? Wie kann ich erkennen, welche wohin gehört?
    3. Meine Mahlscheiben haben am Rand unterschiedliche Oberflächen, teilweise glatt, teilweise angerauht. Der Anteil der rauhen Fläche ist unterschiedlich je Mahlscheibe. ist das normal oder sollte das nicht der Fall sein?
    4. Bei einer von 4 Scheiben war eine minimal kürzere Schraube drin. Gibt's da nen Grund für? Spielt das ne Rolle?
    5. Wenn ich die linke Mühle genutzt habe und sich nach dem Ausschalten die Welle noch leicht dreht, besteht dann ein Risiko die Mühle zu beschädigen nehme ich an, wenn man vor dem Stillstand die rechte Mühle starten, korrekt?
    6. spricht was dagegen, Welle und Mitnehmer vor dem Einbau mit sowas hier zu fetten?
    Vielen Dank schon mal vorab!
    dergitarrist und chortya gefällt das.
  14. jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Hi @Coughy, Gratulation zur EK43
    ad 1) Überlastsicherung 7 Ampere
    ad 2) stimmt nicht
    ad 3) weiß ich nicht
    ad 4) bei der Rotierenden müssen die Schrauben aus Gewichtsgründen identisch sein, bei der Fixen nicht.
    ad 5) Ja.
    ad 6) Die Welle und auch der Mitnehmer müssen gefettet werden! Ich würde kein Silikonfett nehmen, sondern Klüber paste.
    Von der Seite betrachtet, sehen die Scheiben abgenutzt aus, das kann man aber besser mit dem Fingernagel fühlen. Zwei Paar neue Scheiben kosten ca. € 1000,-;)
    Jürgen
    Coughy und dergitarrist gefällt das.
  15. Coughy
    Coughy Mitglied
    Danke @jupe2.0 !
  16. #796 jupe2.0, 20.01.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.01.2018
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    @Coughy Das ist eine neue Kaffee/Gewürzscheibe aus einer EK43 limited Edition, die sieht auch so aus.
    Die Mahlscheiben werden aus ca. 4 bis 5m langen Rundstählen in Scheiben geschnitten. Die Stangen sind nicht ganz gerade, weil sie sich nach dem Ziehen verbiegen. Die Oberfläche der Rundstähle sind rauh.
    Bei der Fertigung der Mahlscheibe wird die Außenkannte vermutlich dünn abgeschliffen. Ein Teil der Oberfläche wird hierbei nicht erfasst, der bleibt dann matt.
    Coughy und genii gefällt das.
  17. genii
    genii Mitglied
    Cool, wo hast du das Bild her, Jürgen?
  18. Auchich
    Auchich Mitglied
    @Coughy
    zu 2)
    Das würde zu den SSP-Scheiben passen, die sind jeweils unterschiedlich. Vielleicht kommt die Info daher.
    zu 4)
    Bei mir sind alle Schrauben gleich lang, vermutlich wurde bei Dir irgendwann mal eine ersetzt.
    zu 6)
    Ich nehme zum Fetten immer Vaseline, weil ich die ohnehin da habe. Ist ebenfalls unbedenklich an Lebensmitteln. Bisher funktioniert das einwandfrei, ich weiß aber nicht, ob langfristig Klüber-Paste besser wäre.
    Coughy gefällt das.
  19. #799 Terranova, 20.01.2018
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Sei froh dass es so ist, hab schon öfters erlebt dass die Schrauben zwar gleich lang sind, aber die Sacklöcher unterschiedlich tief, dass die Mahlscheibe nur von 2 Schrauben gehalten wurde, weil die Dritte einfach nicht tief genug rein ging.
    Fertigungstoleranzen und Schlamperei ist die Erklärung.
    Das hätte auch nichts mit Gewichtverteilung bei der rotierenden Scheibe zu tun, da die Führung über die Welle stattfindet.
    Würde Mahlkönig Dir so bestätigen.
    jupe2.0, Coughy und dergitarrist gefällt das.
  20. #800 dergitarrist, 20.01.2018
    dergitarrist
    dergitarrist Mitglied
    Haha, wo in der Küche packst du denn die EKK hin, @Coughy? ;) Gratuliere! Hab auch so eine und mag die alten MK-Scheiben von allen getesteten (alte MK, neue MK, SSP) immer noch am liebsten. Wie runter deine sind, kann ich nicht beurteilen...
Allgemeiner Erfahrungsaustausch EK43 - Ähnliche Themen
  1. Allgemeiner Erfahrungsaustausch Weber Workshops EG-1
    Allgemeiner Erfahrungsaustausch Weber Workshops EG-1: Hallo zusammen, da für mich in Kürze das lang ersehnte Upgrade zur EG-1 und dessen Auslieferung ansteht, wollte ich ähnlich wie es das auch für...
  2. Anfängerfrage allgemeiner Betriebsmodus BFC ELA
    Anfängerfrage allgemeiner Betriebsmodus BFC ELA: Hallo Leute, nachdem ich vor einer halben Stunde meine gerade neu eingetroffene BFC ELA in Betrieb genommen habe muss ich als blutiger...
  3. Allgemeiner Verkabelungsplan E61 Zweikreiser (LNE Cuadra)
    Allgemeiner Verkabelungsplan E61 Zweikreiser (LNE Cuadra): Fürs Archiv. Ich überhole gerade meine LNE Cuadra. Das schließt eine Neuverkabelung mit ein. Zur Orientierung für allenfalls Gleichgesinnte ein...
  4. Mahlgrad Compak K3 Touch und allgemeiner Frust
    Mahlgrad Compak K3 Touch und allgemeiner Frust: Ich quäle mich schon seit geraumer Zeit mit meiner Siebträgermaschine (Expobar Office Control mit integrierter Mühle) herum. Nachdem ich an der...
  5. De Longhi Magnifica allgemeiner Fehler
    De Longhi Magnifica allgemeiner Fehler: Hallo, kann mir jemand sagen was alles dazu führen kann dass bei der De Longhi Magnifica die Lampe allgemeiner Fehler nach Kaffee oder Wasser...
