Allgemeiner Erfahrungsaustausch EK43
Diskutiere Allgemeiner Erfahrungsaustausch EK43 im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ok. Dem entnehme ich, dass die Mühle mit ordentlich Drehmoment anläuft und dadurch dieser kurze „Schlag“ entsteht. Scheint ordentlich Saft zu...
  1. #881 Nedohist, 13.04.2018
    Nedohist
    Nedohist Mitglied
    Ok.
    Scheint ordentlich Saft zu ziehen, wenn die Lampen flackern.
    Danke euch.
  2. #882 Stephan Giotto, 14.04.2018
    Stephan Giotto
    Stephan Giotto Mitglied
    Frage zum Workflow mit der EK43
    Ich hab versucht ein den Thread quer zu lesen, aber dennoch die Frage:
    Wie arbeitet Ihr mit der EK43 ? Also Bohnen zuerst wiegen, und die Mühle dann leerlaufenlassen, oder hinterher das Mahlgut wiegen oder nach Volumen im ST abstreichen ? Arbeitet die Mühle auch ohne Hopper (wäre Küchenfreundlicher mit Oberschränken) ? Ist der Verstellbereich für Espresso wirklich so klein (hab hier den Bereich bei 1 an der Skala gelesen) ? So wirklich nachvollziehbar ist es von den Berichten nicht, warum die Mühle für Espresso so toll sein soll.
    Danke Euch !
  3. Auchich
    Auchich Mitglied
    Genau so. Alternativ gibt es das Dosing Tool von @Terranova , das Dir den Aufwand des Wiegens abnimmt. Mit dem Tool wird einfach ein definiertes Volumen an Bohnen aus dem Hopper in die Mühle entlassen.
    Kannst Du vergessen, dafür ist die Mühle viel zu schnell. Außerdem soll die Mühle schon laufen, wenn die Bohnen eingefüllt werden. Klassischer Hopperbetrieb geht also nicht.
    Ja, problemlos. Es gibt bei Manufactum einen Marmeladentrichter, dessen Unterteil perfekt in die Hopperaufnahme passt und das Einfüllen der Bohnen deutlich erleichtert.
    Mit den Originalscheiben im Auslieferungszustand ja. Lies mal den Alignment-Thread, dort wird beschrieben, wie man die Mühle so ausrichten kann, dass der Verstellbereich größer wird.
  4. #884 espressoking, 14.04.2018
    espressoking
    espressoking Mitglied
  5. Auchich
    Auchich Mitglied
    Sieht richtig aus. Ganz sicher kann ich es aber nicht sagen; habe meinen zur Mühle geschenkt bekommen.
  6. Kenia
    Kenia Mitglied
    C58CF5D2-CE6F-4487-85DD-90F6487BFC97.jpeg Es gibt auch welche zum selber drucken.
  7. Kenia
    Kenia Mitglied
    Ich habe auch ohne nachträgliche Ausrichtung der Scheiben keine Probleme für Espresso zu Mahlen (zwischen 2 und 3). Heisst aber natürlich nicht, dass Alignment nicht noch bessere Ergebnisse bringen könnte.
  8. Auchich
    Auchich Mitglied
    Bezieht sich das auf die Strietman oder auf eine Pumpenmaschine? Mit der Strietman scheinen ja sehr viele mit weniger als 9 bar zu beziehen.
    mannitheear gefällt das.
  9. chortya
    chortya Mitglied
    Ich nutze die Mühle primär für Filter aber mach schon ab und zu Espresso damit. Mit dem neuen Handhebler jetzt mehr da der Mahlgrad nicht so fein sein muss wie mit meiner DC Mini.
    Also Espressomahlgrad ist nicht gleich Espressomahlgrad :)
    Also, die Mühle läuft auch ohne Hopper, ich nutze einen Hario v1 Glassdripper statt Hopper für single-dosing. Ich wiege die Bohnen ab, schalte die Mühle ubd gebe die Bohnen erst dann ein. Ich mahle in einen Barmixer aus Edelstahl und erst dann mit einem kleinen Trichter in den Siebträger. Mann kann mit einem passenden Trichter auch direkt in den Siebträger mahlen.
  10. Kenia
    Kenia Mitglied
    Strietman mit 6-9bar.
  11. Auchich
    Auchich Mitglied
    Ok, danke. Ich bin ebenfalls sehr nah an der 1, daher die Frage.
    Nedohist gefällt das.
  12. Nedohist
    Nedohist Mitglied
    Espresso geht bei meiner (ohne Alignment) derzeit bei 0,3 - 1,0/16.
    Mal was Anderes:
    Ich habe mir Gedanken bezüglich gutem Kaffee & Kurzurlaub gemacht bzw. wenn man mal ein paar Tage bei der buckligen Verwandtschaft ist, bei der es meist bittere Automatenplörre gibt.
    Was tun? Taschenmühle? EK43 in den Kofferraum und mitschleppen?
    Relativ unpraktikabel.
    Als Fan von Sous Vide Steaks dachte ich mir, das muss auch mit Kaffee funktionieren.
    Also kurzerhand die Bohnen für eine große Tasse Filter durch die EK43 gejagt, Mahlgut in den Beutel, vakuumiert, v60 samt Schwanenhals & Waage eingepackt und heute dann bei Freunden einen guten Filterkaffee aufgegossen.
    Das Ergebnis war - wie auch nicht anders zu erwarten - ähnlich perfekt wie zu Hause. Das Equipment dafür passt ins Handgepäck.
    In Zukunft geht die EK43 also mit auf Reisen - in Form von portionsweise vakuumiertem Mahlgut:)
    Coughy, powpow und chortya gefällt das.
  13. dergitarrist
    dergitarrist Mitglied
    Mit tendenziell dunkel geröstetem Malabar, der eine völlig andere Löslichkeit aufweist als heller geröstete Kaffees, die die meisten interessieren dürften, die auf die Idee kommen, die EK43 für Espresso zu verwenden. Nur fürs Protokoll.
    jupe2.0 gefällt das.
  14. Nedohist
    Nedohist Mitglied
    Der guten Ordnung halber werde ich es mit einer hellen Röstung ebenfalls probieren und berichten.
    Vorschlag/Wunsch und/oder Empfehlung für eine helle Espressoröstung? Werde sie durch die Mühle jagen und kurz was dazu schreiben.
  15. dergitarrist
    Ich hab keine "Stammbohne" oder sowas... trinke laufend 3-4 parallel und selten zweimal den gleichen. Das ist ja für mich persönlich so der Hauptvorteil an der EK43. ;)
    Such dir einfach irgendwas aus: 3rd Wave Röster und Röstungen
    onluxtex gefällt das.
  16. #896 Nedohist, 17.04.2018 um 10:18 Uhr
    Nedohist
    Nedohist Mitglied
    Ich handhabe es mit der EK43 ähnlich und habe momentan auch 3 verschiedene Kaffees im Einsatz.
    Bei Espresso hingegen habe ich mit dem dunklen Malabar „meine“ Stammbohne, auch wenn sich ab und an mal was Neues dazu gesellt.
    Werde demnächst aber mal eine explizit helle Röstung auf espressotauglichkeit meiner nicht alignten EK testen und berichten.
    Eine Verkostung mit einer alignten steht auch noch ins Haus.
    @Jupe 2.0
    Werde mich diesbezüglich noch kurzfristig melden, wenn ich das nächste Mal EDLN anfliege:)
  17. Nedohist
    Nedohist Mitglied
    So, da bin ich wieder:
    Helle Röstung eingekauft (Kenya Karimikui) und durch die EK gejagt, Mahlgrad mit 0.3/16 fast am Anschlag.
    Hier das Mahlgut:
    Ready to go:
    ...und hier der Puck:
    Fazit:
    Die EK stößt hier ohne Alignment offensichtlich an die Grenze, wie man am Mahlgut sieht - der dunkle Malabar tut sich hier eindeutig leichter, auch wenn der Mahlgrad dafür ebenfalls fast auf Anschlag steht.
    Geschmacklich muss ich als Espressotrinker, vorwiegend dunkler Röstungen sagen: Ganz schön „fruchtig“, da ziehts einem die Schuhe aus.
    Trinkbar? Ja! Aber gewöhnungsbedürftig.
    Wer an den nackten Fakten interessiert ist: 9.5 Gramm im 1er LM Siebträger, 30 Sekunden, 35,7 Gramm im Glas.
    Crema dünn und zu hell, die EK stand fast auf Anschlag, denke mit Alignment geht da noch was.
    Frage an die „alignten“: Um wieviel verschiebt sich der Mahlgrad auf der Skala bei gutem Alignment? Momentan muss ich fast auf Anschlag stellen um halbwegs fein zu mahlen, wie sieht es mit Alignment aus? Reicht da eine Mahlgradeinstellung von 3 bis 4/16? Oder verschiebt sich der Bereich weniger stark?
    Danke euch vorab, anbei noch der Fotobeweis des traurigen Ergebnisses:D
  18. Kenia
    Kenia Mitglied
    Das es reichlich Serienstreeung gibt bei MK wurde ja bereits mehrfach festgestellt. Ich mahle für die Strietman ziemlich fein und bin im Bereich ab 2 (ziehe allerdings keine Shots mit weniger als 15g in). Ich finde die EK ein ziemliches Aha-Erlebnis, bei Espresso noch mehr als bei Filterkaffee. Die Höhe der Crema sehr ich allerdings nicht als zentrales Gütesiegel.
  19. norschtein
    norschtein Mitglied
    Genau DER.
    Auf die EK setzt du ihn zweiteilig auf.
    Und der große Trichter passt bei Bedarf perfekt auf/in die VST-Siebe.
  20. infusione
    infusione Mitglied
    Mache doch deinen Kenia mal im Zweiersieb und beziehe auf Brührate 2 (z.B. 17g in, 34g out) . Mahlgrad kurz vorm Scheibenklirren, so fein, wie es geht. Im Zweifelsfall dauert es 15s bis zum ersten Tropfen. Das wäre gut.
    Die K-Netzler, die hier vom Alignment berichtet haben, hatten ja meist 0,02 bis 0,04mm Schiefstand. Bei einer Steigung der Stellschraube von 0,7mm und der 1-11 Skala (eigentlich 0-11) macht ein Mahlgrad dann 0,06mm aus. 1/10 Mahlgrad 6/1000.
    Die üblichen 0,02 - 0,04mm Schiefstand bringen nach gutem Alignment dann das Scheibenklirren ca. 0,3 bis 0,6 Skalenteile später. Du solltest keine Wunderdinge erwarten.
    Wenn dir helle Röstungen als Espressi nicht schmecken, brauchst du aber nicht zu alignen.
    Ich finde die EK für stark wechselnde Mahlgrade (z.B. Espresso-Filterkaffee-Espresso) problematisch. Mach doch deine Espressi mit der anderen Mühle und deine Brühkaffees mit der EK.
    Nedohist und Coughy gefällt das.
Allgemeiner Erfahrungsaustausch EK43 - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Mahlkönig EK43
    Mahlkönig EK43: Guten Abend, Möchte jemand seine EK43 verkaufen? Grüsse Mike
  2. Anfängerfrage allgemeiner Betriebsmodus BFC ELA
    Anfängerfrage allgemeiner Betriebsmodus BFC ELA: Hallo Leute, nachdem ich vor einer halben Stunde meine gerade neu eingetroffene BFC ELA in Betrieb genommen habe muss ich als blutiger...
  3. Allgemeine Fragen zur Bezzera Mitica Reparatur
    Allgemeine Fragen zur Bezzera Mitica Reparatur: Habe mir eine gebrauchte Bezzera Mitica bei eBay geschossen. Sie war bisher am Festwasser, habe nun den Tank eingesetzt, Massekabel seitlich vom...
  4. Profitec Allgemeine Fragen
    Profitec Allgemeine Fragen: Hallo zusammen, ich lese ab und zu bei den Proofitec Maschinen im Onlineshop „neue Version“. Ich habe bei Profitec angerufen und bekam leider...
  5. [Erledigt] Mahlscheiben Mahlkönig EK43
    Mahlscheiben Mahlkönig EK43: Suche einen Satz Mahlscheiben für eine Mahlkönig EK43. Zustand entweder neu(wertig) oder gerne auch gebraucht, solange sie nicht all zu sehr...
