Alte Gaggia – lohnt das noch?
Diskutiere Alte Gaggia – lohnt das noch? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; - letzte Frage: ich kenne mittlerweile drei Classic-Gaggias die bei Leuten im Keller stehen oder nur noch lustlos genutzt werden, ebenfalls "aus...
  1. #21 Philbluesky, 05.06.2019
    Philbluesky
    Philbluesky Mitglied
    Die wollen die nicht zufällig abgeben? Ich denke über ein günstiges Upgrade nach. Ein Magnetventil wäre für mich schon Upgrade. Heizung wäre für mich kein Problem, da variable PID vorhanden.
  2. #22 S.Bresseau, 05.06.2019
    Kleine Mengen kauf ich als "Mr Muscle" z. B. bei Real. Niedrig dosieren reicht.
    Wenn die thermische Verbindung zwischen Kessel und Thermostat "wackelt", wird der Kessel zu heiß, das kann auch eine Ursache sein.
    Messing Platten erhöhen die Konstanz während des Bezugs, drücken aber etwas die Temperatur.
    Zu heiß bzw zu bitter kann auch an einer zu dunklen Röstung liegen.
    Gute kleine Gaggia s haben ein Magnetventil, bei der Classic am "Spuckrohr" erkennbar. Es gibt aber auch Modelle mit Alukessel ohne MV, die recht gut sind. Abgeraten wird i. A. von den kleinen Edelstahlkesseln.
    Philbluesky gefällt das.
  3. #23 Olivius, 06.06.2019
    Olivius
    Olivius Mitglied
    Keine Ahnung, ich frage mal nach. Kann aber etwas dauern.
  4. #24 Olivius, 11.06.2019
    Olivius
    Olivius Mitglied
    Diese blöde Duschplattenschraube sitzt unglaublich fest. Zwei Tage in Caramba eingeweicht bringt leider gar nichts. :mad: Alternativ hätte ich noch WD40, aber das ist ja dasselbe in grün. Habt ihr noch eine andere Idee dazu?
  5. #25 S.Bresseau, 11.06.2019
    Mischung aus Aceton und Bremsflüssigkeit oder Getriebeöl, das soll besser wirken als die allermeisten fertig gemischten kommerziellen Rostlöser. Hab es aber nicht selbst ausprobiert.
  6. #26 Olivius, 11.06.2019
    Olivius
    Olivius Mitglied
    Habe leider keinen Bekannten in einer Autowerkstatt, das wird nix. Ich nehme dann wohl nochmal WD40.
  7. #27 nacktKULTUR, 11.06.2019
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Welche genau? Die Kreuzschlitzschraube, die das Duschsieb an der Duschplatte hält, oder die beiden Inbus-Schrauben, die die Duschplatte an der Brühgruppe festmachen?
    nK
  8. #28 Olivius, 11.06.2019
    Olivius
    Olivius Mitglied
    Die Kreuzschlitzschraube. Ich habe schon eine neue hier, da der Schlitz zunehmend leidet. Was natürlich nur nutzt wenn ich die alte rausbekomme.
  9. #29 nacktKULTUR, 11.06.2019
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Verschiedene Möglichkeiten... Z.B. mittels Dremel die Schraube vom Kreuzschlitz zum Flachschlitz transformieren, und dann mit einem breiten, kurzen Schraubendreher weitermachen. Oder die Schraube ausbohren, was aber nicht allzu zielführen ist, da Du das M5er Loch brauchst, um die Duschplatte abzudrücken. Oder das Sieb abhebeln, mit einem Seitenschneider (zerstörend) entfernen, und die hervorstehende, abgenudelte Schraube mit einer Gripzange rausdrehen.
    nK
  10. #30 Olivius, 13.06.2019
    Olivius
    Olivius Mitglied
    Merci, dann bleibt wohl nur Lösung 3. Ich versuch's erst mal weiter.
  11. #31 Toppo78, 13.06.2019
    Toppo78
    Toppo78 Mitglied
    Lösung 4 wäre erhitzen der Schraube mit einem Gasbrenner (z B für Creme Brulee) und wenn sie heiss ist mit dem Hammer gezielt 1 2 mal auf den Kopf klopfen. Dadurch sollte sich einiges an Verrostung aufbrechen lassen.
  12. #32 Olivius, 14.06.2019
    Olivius
    Olivius Mitglied
    Ha, mit Gewalt geht's! ;) Ich habe jetzt zwar eine Macke auf dem Duschsieb, aber nur ganz am Rand, das stört nciht. Die Schraube war tatsächlich festgekalkt, und das obwohl ich immer kalkarmes (gefiltertes) Wasser genommen habe. Egal, jetzt wird entkalkt, entfettet und dann sehen wir weiter.
    Frage an die Kenner: der Siebhalter (das Alu-Ding) ist von der Siebseite leicht fleckig, das kenne ich schon. Die andere Seite sieht aber ziemlich schwarz aus und war sehr verkalkt. Sollte ich den bei Gelegenheit austauschen?
  13. #33 Toppo78, 14.06.2019
    Toppo78
    Toppo78 Mitglied
    Ich würde die Platte entkalken, danach mit edelstahlwolle (zB ako pads) schrubben und auch ein Bad in kaffeefettlöser kann nicht schaden.
    Solange die nicht von Zitronensäure von vorherigen Entkalkungen zerfressen ist muss man die eigentlich nicht tauschen
  14. #34 nacktKULTUR, 14.06.2019
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Nicht zwingend. Der Materialmix macht's, dass die Schrauben wie festgebacken sind. Durch Elektrolyse (meist beim Durchlaufentkalken, aber gewöhnliches Wasser mit pH ≠ 7.0 bewirkt Ähnliches) verbinden sich die beiden Metalle. Denselben Effekt findet man bei den Gaggia Kesselschrauben, die stets gerne abbrechen.
    Ich meine, es sich dass beim schwarzen Zeug um Kaffeefett handelt. Ich würde die Duschplatte – so nennt man das Ding – lange (>48h) in einen nichtalkalischen Fettlöser einlegen. Dies deshalb, weil alkalische Lösungsmittel das Aluminium angreifen. Solltest Du die schwarze Schicht nicht wegbekommen, kannst Du das Teil immer noch ersetzen.
    nK
    P.S. Kaffee-Fettlöser ist alkalisch. Finger weg davon!
  15. #35 S.Bresseau, 14.06.2019
    @Ranger Kevin hat mal die Wirkung verschiedener Fettlöser auf Alu getestet
    Ranger Kevin gefällt das.
  16. #36 Olivius, 15.06.2019
    Olivius
    Olivius Mitglied
    Hast du einen Tipp? Ich kenne nur den "normalen" Kaffee-Fettlöser.
    Aber spätestens morgen gibt's wieder gescheiten Espresso. :)
  17. #37 S.Bresseau, 15.06.2019
  18. #38 Olivius, 15.06.2019
    Olivius
    Olivius Mitglied
    Danke sehr. Da habe ich aus Versehen den richtigen gekauft. :D
  19. #39 Olivius, 15.06.2019
    Olivius
    Olivius Mitglied
    Das bewahrheitet sich gerade. :D Habe gerade entkalkt, was sehr erfreulich war. Es scheint wirklich kaum Kalk da gewesen zu sein, das fluppte wunderbar. Der Ärger kommt danach. Ich habe noch eine neue Dichtung eingesetzt und alles wieder zusammengebaut. Die neue Dichtung ist viel zu dünn. Der Griff des Siebträgers kommt deutlich zu weit nach rechts statt nur bis zur Mitte. Mit einer Tasse mag es vielleicht noch gehen, aber zwei Tassen bekomme ich niemals ohne Unfall drunter. :mad:
    Gibt es einen Trick um die Dichtung höher zu bekommen oder soll ich das Ding reklamieren? Ich habe für einen Freund noch zwei mitbestellt, das sind immerhin auch zusammen 15 €. Blöd, das …
  20. #40 S.Bresseau, 15.06.2019
    Bedank dich bei Kevin :)
    Groben Schmutz bekommt man auch mit einer Messingbürste ab, oder der schwarzen Seite eines Spülschwamms, das ist nicht ganz so aggressiv wie Edelstahl oder Stahlwolle. Es gibt Bedenken wegen gelöstem Alu im Espresso, der Kessel und die Platte werden aber eigentlich durch eine Oxidschicht geschützt.
    Ed
    Wg Dichtung: versuchs mal mit einem zurechtgeschnittenen Getränkekarton, den du zwischen BG und Dichtung legst, ich hab das aber noch nicht selbst ausprobiert.
    Robuste Silikon-Dichtungen gäbe es bei tse.at, der Versand ist günstig
Alte Gaggia – lohnt das noch? - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic Hauptschalter durchgebrannt
    Gaggia Classic Hauptschalter durchgebrannt: Hallo, leider ist mir der Hauptschalter durchgebrannt, zum Glück ist nichts weiter passiert. Der Wassertank hat sich in der Küche entleert und...
  2. [Maschinen] Rahmen des Schalters Gaggia Classic
    Rahmen des Schalters Gaggia Classic: Hallo Kaffeefreunde, Ich habe eine gebrauchte Gaggia Classic gekauft und beim Transport ist leider der Rahmen an mehreren Stellen gebrochen,...
  3. Suche alte Gaggia TS oder ähnliches
    Suche alte Gaggia TS oder ähnliches: Moin Moin, ich würde gerne wieder eine ältere Maschine fit machen und bin auf der Suche nach einer Gaggia TS oder ähnlichem. Falls ihr was...
  4. Gaggia Classic CC (die alte) mit Silvia V6 Lanze
    Gaggia Classic CC (die alte) mit Silvia V6 Lanze: Für die Gaggia war jahrelang der Standardmod die Dampflanze von der ersten und zweiten Generation der Rancilio Silvia einzubauen und damit den...
  5. Suche Hebel / Schalter für gaggia tell / orione
    Suche Hebel / Schalter für gaggia tell / orione: Habe eine wunderschöne tell - jedoch fehlt der hebel zum wasserfüll ventil - das ventil habe ich - suche den hebel in jedem zustand. Gruss Rolf
