Alte Handhebler- Aufheizzeiten und Ersatzlage
Diskutiere Alte Handhebler- Aufheizzeiten und Ersatzlage im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich bin auf der Suche nach einer alten Handhebelmaschine aus der Zeit von ca. 1950-65. Was mich interessieren würde, welche Maschinen haben...
  1. #1 Ratfink, 20.05.2017
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Hallo, ich bin auf der Suche nach einer alten Handhebelmaschine aus der Zeit von ca. 1950-65. Was mich interessieren würde, welche Maschinen haben kurze Aufheizzeiten und vielleicht auch relativ kleine Kessel.
    Was ist von den Faema Velox Brühgruppen zu halten?
    Wie sieht es mit der Ersatzlage aus? Gibt es Marken wo es gar nichts mehr gibt?
    Gruß Dieter
  2. #2 Ratfink, 20.05.2017
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Keine Handhebler unterwegs?
  3. #3 wiegehtlasanmarco, 20.05.2017
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
    Bei La San Marco wurde ca. 64 die jetzt noch verbaute HH-Gruppe eingeführt, die in der Zwischenzeit nur minimal verändert wurde. Da gibt es also nach meiner Feststellung bis auf ein Bauteil alles. Wie es mit den älteren LSM (Olympic, Dico Volante) mit Teilen aussieht weiss ich nicht.
    Zu anderen Marken kann ich gar nix sagen.
  4. #4 Ratfink, 20.05.2017
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Danke mal für die Antwort.
    Wie lange dauert die Aufheizzeit ungefähr bei diesen Maschinen?
  5. sumac
    sumac Mitglied
    meine (s.S) braucht 10min, aber 30 min. ist besser.
  6. Gatz
    Gatz Mitglied
    Nicht zu vergessen die Faema Lambro!
    -kleiner Kessel
    -Aufheizen sollte die auch so 30 Minuten.........vermutlich
  7. #7 frizzzcat, 20.05.2017
    frizzzcat
    frizzzcat Mitglied
    Ne Lambro mit der 3000 Watt Heizung und 60% vollem Tank braucht exakt 13 Minuten bis 1,2 bar anstehen. ET ganz gut verfügbar. Letztlich hängt es ja immer an der Wattzahl und der aufzuheizenden Wassermenge , und nicht an der Maschine selbst. (Heizstäbe sind ja tauschbar) Weniger Wasser würde ich nicht wollen- 5 Liter Tank- nutzen kann ich da ca. 2-3 ltr. um den Heizstab nicht zu "gefährden" und nicht zuviel Wasser warm halten zu müssen . So bleibt auch beim langen Dampfen der Druck konstant bei 1 bar. Und ich kann 2 Liter Heisswasser auf einmal ziehen für die Kanne Tee.
  8. #8 Dirk2/3, 20.05.2017
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Meine 5 Literkesselkiste mit LSM Gruppe ist in 15 min auf 1,2 bar.
    Den ersten brauchbaren Espresso dann nach weiteren 30 Minuten.
    Heute morgen habe ich es geschafft nach 20 minuten einsatzbereit zu sein.
    Mit dem Trick: Alten Puck im Siebträger lassen oder wieder reinlegen und Hebel nach unten und dauernd wieder beziehen bis Kopf heiß ist. Ist aber nur eine Ausnahme.
  9. Jfh
    Jfh Mitglied
    mal eben schnell einen hebeln ist nicht. das dauert. ich würde schätzen ca. 45 minuten bis alles gut durchgeheizt ist.
  10. #10 Ratfink, 21.05.2017
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Hat jemand Erfahrung mit Velox Gruppen und auch deren Alltagstauglichkeit?
    LG Dieter
  11. #11 quick-lu, 21.05.2017
    quick-lu
    Das Video kennst du?
    Ob das ganz gefummel wirklich nötig ist weiß ich allerdings nicht.
    Die Frage ob die Velox vergleichbar alltagstauglich mit "moderenen" Maschinen ist habe ich mir auch schon gestellt. Wäre mir aber eigentlich ziemlich egal.
    Wie schnell sie einsatzbereit ist sollte allerdings keine große Rolle spielen, wer sich für einen Handhebler entscheidet sollte nicht schnelle Einsatzbereitschaft im Sinn haben, dafür gibt es geeignetere Methoden.
    Ansonsten sollte hier @TimTom etwas dazu schreiben können:
    turriga gefällt das.
  12. #12 turriga, 21.05.2017
    turriga
    turriga Mitglied
    Wenn du Geschwindigkeit als erste Proirität setzt, dann lass es besser mit den HH.
    Darum wurden sie unter Anderem ja mal weitgehend durch die E61 und deren Pumpen- Klone
    verdrängt.
    Von LSM bekommst du für die genannten, frühen Modelle nichts, Dichtungen muss du Passende suchen oder eben nachfertigen lassen, was heute aber grundsätzlich möglich und (vor Allem, wenn man sich zusammen tut) auch bezahlbar ist.
    Velox habe ich leider keine (weil "falsche" Marke;)), kenne aber Einige, die Eine (oder sogar Mehrere) besitzen, aber auch niemanden, der sowas im täglichen Betrieb hätte, was auch eine Antwort sein könnte.
    Mein Anspruch ist schon, alle Maschinen, egal welchen Alters, grundsätzlich wieder zum Laufen zu bekommen, was aber nicht gleichzusetzten ist, dass jede Maschine dann auch für den täglichen Gebrauch geeignet wäre.
    Maxbau gefällt das.
  13. #13 turriga, 21.05.2017
    turriga
    turriga Mitglied
    Das Geilste ist, dass er sich bei der Dunstabzugshaube wohl an der Tropfwanne der Velox orientiert hat.
    quick-lu gefällt das.
  14. #14 quick-lu, 21.05.2017
    quick-lu
    Oder umgekehrt? Wer weiß, wie alt die Haube ist:)
  15. #15 turriga, 21.05.2017
    turriga
    turriga Mitglied
    "Umgekehrt" auf jeden Fall.;)
    Maxbau gefällt das.
  16. #16 Ratfink, 21.05.2017
    Ratfink
    Ratfink Mitglied
    Die Videos kenne ich, trotzdem danke. Mir geht's halt drum, das die Maschine nicht eine Stunde braucht bis sie betriebsbereit ist. Wenns wie ne E61 ist, dann kann ich sie noch verkraften, wenns schneller geht, zB. mit ner Velox Gruppe hab ich nichts dagegen. Dann wäre sie sicher oft in Gebrauch.
  17. Maxbau
    Maxbau Mitglied
    Die Frage ist, wenn Dir das am Wichtigsten ist, warum es dann ausgerechnet ein alter HHer sein soll. Es gäbe ja auch noch die Lösung einer Wlandose / Zeitschaltur. Aber ich habe das Gefühl, das hilft Dir nicht, weil Du eigentlich was Anderes suchst. Die alten HHer sind ja eher auf durchheizen ausgelegt gewesen.
    Und schnelles Aufheizen kann wohl mit anderen Lösungen besser erreicht werden.
  18. #18 frizzzcat, 21.05.2017
    frizzzcat
    frizzzcat Mitglied
    20 Minuten? zu lange? Wer die paar Minuten nicht hat..... Meine Lambro braucht in 10 h 1-1,5 kwh gesamt- wenn der Stromzähler richtig funzt.
  19. Maxbau
    Maxbau Mitglied
    Ich glaube die Lambro ist aufgrund der Größe und Bauart eher eine Ausnahme ;-) Meine Prinzessin hat einfach mal als Eingruppige einen 10 Liter Kessel.
  20. #20 frizzzcat, 21.05.2017
    frizzzcat
    frizzzcat Mitglied
    Hmmm- aber der Fragesteller hat sie ja quais in Erwägung gezogen
    und wollte die Aufheizzeit und Kesselgrösse dieser Maschine wissen. Das hatte ich dann gepostet- und nu hat sich das Thema zu "wer heizt kürzer" entwickelt.:confused: Ich bleibe dabei: Wenn man manuell nachfüllt und einen 3000 W Heizstab einbaut ist das alles zu handeln, da ja der Kessel nicht immer randvoll sein muß!
    Maxbau gefällt das.
Alte Handhebler- Aufheizzeiten und Ersatzlage - Ähnliche Themen
  1. Bistro M 30 nach Einschalten keine Druck, Wasser läuft raus
    Bistro M 30 nach Einschalten keine Druck, Wasser läuft raus: Hallo, bin neu hier. Meine Cimbali M30 D/1 Bistro läuft seit Jahren einwandfrei. Doch nun streikt die Maschine. Nach Einschalten baut sich keinen...
  2. Alternativ Sieb 45mm
    Alternativ Sieb 45mm: Hallo zusammen, ich habe kürzlich eine La Peppina als Zweitmaschine erworben. Nachdem ich sie nun für den Einsatz fertiggestellt habe,...
  3. DeLonghi Prma Donna ESAM6600 Tresterbehälter läuft über
    DeLonghi Prma Donna ESAM6600 Tresterbehälter läuft über: Seit einiger Zeit haben wir das Problem, dass der Tresterbehälter extrem überläuft und dann der Trester in der ganzen Maschine verteilt ist. Die...
  4. [Suche] Bohnenbehälter (auch 3D Druck) Eureka Mignon BJ. 2020
    Bohnenbehälter (auch 3D Druck) Eureka Mignon BJ. 2020: Hallo! Ich versuche es mit etwas Abstand nochmal: hat jemand einen Hopper für besagte Mühle abzugeben? Auch gerne Selfmade wie ein Tageshopper...
  5. La pavoni europiccola alte Messingheizung - tausch auf Edelstahl mit pressostat?
