Alter Pavoni Schalter 2Stufig kaputt - benötige Ersatz
Diskutiere Alter Pavoni Schalter 2Stufig kaputt - benötige Ersatz im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Heute Morgen ist mir die Achse Meines Schalters gebrochen :mad: Ich hatte den Schalter schon vor einer Weile mal repariert aber nun muss mal ein...
  1. #1 chromo23, 23.07.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Ich hatte den Schalter schon vor einer Weile mal repariert aber nun muss mal ein Neuer her.
    Bekommt man dafür noch einen adäquaten Ersatz? Ich habe auf die schnelle nichts Passendes gefunden.
  2. #2 vectis, 23.07.2019
    vectis
    vectis Mitglied
    @chromo23,
    Mhhm, das mit dem Ersatz dürfte nur mit sehr viel Glück etwas werden (Einzelteile aus einem Schlachtexemplar).
    Diesen DIY-Hinweis von Francesco kennst Du bereits?
    interruttore
    Ansonsten würde ich als erstes bei ihm anfragen. Womöglich hat Francesco einen Schalter in seinem Fundus.
    In Zusammenhang mit der verlinkten Anleitung scheint er u.a. einen halbwegs passenden (hier also den linken) Schalter anzubieten, der nach geringfügiger Modifikation gehen soll.
    Viel Erfolg!
    brrrt, chromo23 und Yggdrasil gefällt das.
  3. #3 chromo23, 23.07.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Danke! Ich hab die ganze Zeit im KN gesucht, weil ich mir sicher war, das irgendwo schonmal gesehen zu haben...
    Ich hab jetzt erstmal aus Verzweiflung den 2K Kleber aus der Schublade geholt. :)
    Mal sehen wie lange es so hält...
    Hatte den Schalter damals ja schonmal mit dem Zeug aufgefüllt, da die Umschaltnase abgebrochen war:
  4. vectis
    vectis Mitglied
    Gerne!
    Bei den Pavonis aus den 70ern sind es ja meistens die Schalter, die als erstes irgendwann den Geist aufgeben und gerade dieses Exemplar mit der netten separaten Kontroll-Leuchte scheint besonders empfindlich zu sein. "Plaste und Elaste" eben...
    (OT: Bei den alten Sama-Maschinen brechen diese Stege der Kippschalter auch sehr gerne, nur ist Ersatz leichter hinzupfriemeln)
  5. #5 chromo23, 23.07.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Naja, "besonders empfindlich" is da eine Sache der Perspektive... :D
    Der Schalter hat ja immerhin mehr als 40Jahre ohne zu murren seinen Dienst verrichtet.
  6. vectis
    vectis Mitglied
    Na auch das ist nicht so einfach.
    So wie manche dieser Maschinen ver- bzw. gekauft wurden oder werden, habe die mitunter davon 35 Jahre ungenutzt im Schrank gestanden.
    Ich habe zwei solcher Europiccolas in fast Neuzustand ergattern können; eine davon hat jetzt an anderer Boardie.
    Dieser spezielle Schalter, wie er von 1973 bis 1977 verbaut wurde, war wirklich kein guter Wurf. Das meint auch Francsesco. Der dann allerdings nur 1978 verwendete Schalter sieht meiner Meinung nach noch etwas besser aus, ist aber noch empfindlicher. Den betätige ich deshalb gaaanz zaghaft:oops:
    Danach gab es dann schon wieder andere.
    brrrt gefällt das.
  7. #7 chromo23, 24.07.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Francesco sendet mir einen Ersatzschalter. :)
    Danke an @vectis nochmal für den Hinweis!
    Edit: Der alte Schalter funktioniert zwar auch wieder nach der 2k-Kur aber ich glaube nicht für lange.
  8. vectis
    vectis Mitglied
    Gern geschehen.
    Hauptsache Deine Diva ist wieder uneingeschränkt einsatzbereit.
    brrrt gefällt das.
  9. kafin
    kafin Mitglied
    Ich möchte so einen Schalter zum Reinigen zerlegen, weil er etwas schwergängig ist. Mir ist das Vorgehen nicht ganz klar. Seitlich des Schalters bzw. der Kontrollleuchte sind Metallklammern, deren Funktion sich mir nicht erschliessen. Ich bekomme sie mit moderatem Krafteinsatz auch nicht so ohne weiteres demontiert. Beim Foto deines alten Schalters sieht es allerdings so aus, als gäbe es dort keine Metall- sondern Kunststoffklammern. Darüber hinaus gibt es noch die Laschen des verchromten Metallrahmens, die man vermutlich aufbiegen muss, oder?
  10. #10 chromo23, 19.12.2019
    chromo23
    chromo23 Mitglied
    Nur die aufbiegen! Der Rest ist soweit ich mich erinnere ohne Funktion. Den Schalter wirklich zerlegen ist so eine Sache. Lieber würde ich erst versuchen den mit WD40 oder Ähnlichem wieder gängig zu machen.
    Das zerstörungsfreie Öffnen des Schalters ist nämlich eine Glücks- und Könnenssache. Wenn du handwerklich und feinmechanisch etwas begabt bist, dann nur zu....;)
  11. #11 wiegehtlasanmarco, 19.12.2019
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
    Hier gibt es eine Firma, die Kunststoffteile nachbaut.
    Die Firma habe ich auf der Bremen Classic Motorshow im Februar diesen Jahres bewundert.
    Können auch für Nachbauten defekte Originale ergänzen und dann nachfertigen.
    PB-Parts
  12. kafin
    kafin Mitglied
    Inzwischen vermute ich, dass dieses Klammern den Schalter im rechteckigen Ausschnitt des Pavoni-Fußes halten sollen. Dies taten sie wohl nicht richtig, da der Schalter mit irgendetwas elastischem (Kitt?) im Ausschnitt verklebt war.
    WD40 halte ich für nicht ideal in einem Schalter. Es enthält ja Öl, welches man nicht auf den elektrischen Kontakten haben will und das in WD40 wohl enthaltene Lösungsmittel verträgt vielleicht der Kunststoff nicht.
    Das ist nicht der erste Schalter, den ich zum Reinigen zerlegt und wieder zusammengesetzt habe. Die Konstruktion dieses Schalters ist aber in der Tat nicht dafür gedacht, ihn beschädigungsfrei öffnen zu können. Ich habe den Metallrahmen entfernt. Dabei ist mir aufgefallen, dass das schwarze Kunststoffgehäuse oberhalb der Stelle, wo der weiße Zapfen der Wippe sitzt, schon einen leichten Riss hat. Ich belasse es dabei und putze nur von außen. Grundsätzlich funktioniert der Schalter ja, aber etwas schwergängig bzw. hakelig. Vielleicht ist das ja sogar normal. Aber es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass diese Maschine aus dem Jahr 1975 ein Alltagsgerät wird. Insofern werde ich damit leben können.
Alter Pavoni Schalter 2Stufig kaputt - benötige Ersatz - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni Europiccola Pre-Mil mit Doppelschalter aber ohne Pressostat
    La Pavoni Europiccola Pre-Mil mit Doppelschalter aber ohne Pressostat: Hallo liebe Community, ich habe eine Europiccola von meinen Eltern vermacht bekommen, die so etwa aus dem Ende der 80er, ggf. Anfang der 90er...
  2. La Pavoni Professional Netzschalter leuchtet nicht
    La Pavoni Professional Netzschalter leuchtet nicht: Hallo, an meiner Pavoni geht das Licht am Schalter nicht mehr an, logischerweise heizt sie dann nicht. Es ist noch eine alte Heizung wohl ohne...
  3. La Pavoni BAR 2 gruppig Hauptschalter schmilzt..
    La Pavoni BAR 2 gruppig Hauptschalter schmilzt..: Hallo zusammen, meine Dicke macht mir Kummer - seit einiger Zeit verbraucht sie massiv Hauptschalter, ich habe den Eindruck, dass beim Aufheizen...
  4. Pavoni heizt nicht mehr. Schalter leuchtet.
    Pavoni heizt nicht mehr. Schalter leuchtet.: [ATTACH] [ATTACH] Hallo ihr Lieben! bin immer beeindruckt wue hit sich hier manche auskennen. Problem: hab meine Pavoni zu lange angelassen. Als...
  5. [Erledigt] Quecksilber Neigungsschalter (Gaggia, Pavoni, Rancilio...)
    Quecksilber Neigungsschalter (Gaggia, Pavoni, Rancilio...): Hallo Zusammen, ich bin momentan an diesem Wrack dran, aber inzwischen vorsichtig optimistisch, dass sich die Maschine wieder in einen...
