Alternative zum traditionellen Saeco
Diskutiere Alternative zum traditionellen Saeco im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, nachdem mir die Suche nicht wirklich helfen konnte, versuch ich es mal so. Meine Frage ist: gibt es zum traditionellen Saeco...
  1. #1 andrebremen, 13.02.2010
    andrebremen
    andrebremen Gast
    Meine Frage ist: gibt es zum traditionellen Saeco Siebträger noch eine Alternative. Ich habe eine La Pavoni Espresso Plus zusammen mit einer Gaggia Mühle und möchte auf einen "vernünftigen" Siebträger umsteigen.
    Hat hier jemand Tips außer dem Saeco?
    Vielen Dank vorweg
  2. #2 espressionistin, 13.02.2010
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    AW: Alternative zum traditionellen Saeco
    "Vernünftig" und "Saeco" ist ein Widerspruch.
    Was genau möchtest du denn? Kannst du deine Frage nochmal anders formulieren?:-D
  3. #3 andrebremen, 13.02.2010
    andrebremen
    andrebremen Gast
    dann das ganz nocheinmal anders ;-)
    Ich habe momentan den Gran Creme Automatic Siebträger und bin sehr unzufrieden.
    Desweiteren, der Saeco Siebträger kommt mir sehr billig vor und ich möchte deswegen etwas hochwertigeres. nun sollte der hochwertige Siebträger in die La Pavoni Espresso Plus passen.
    Also meine Frage: Welche Siebträger passen in die Espresso Plus und wo kann ich diese kaufen?
  4. #4 Andros1, 13.02.2010
    Andros1
    Andros1 Mitglied
    Deine Pavoni ist eine umgelabelte Saeco in etwas gefälligerem Gewand.
    Deshalb wirst du wohl oder übel auch den dazu gehörigen Siebträger benutzen müssen - entweder den Gran Crema oder den normalen Siebträger von Saeco.
    Besser ist natürlich der normale, weil du damit wenigstens richtige Crema und kein Fake-Gran Crema produzieren kannst.
    Andere Siebträger gibt es für diese einfache Maschine leider nicht. Der Siebträger bildet eine funktionale Einheit mit der Brühgruppe und ist nicht austauschbar. Wer sollte so was auch herstellen?
    Hochwertige Siebträger gibt es zusammen mit hochwertigen Maschinen. :)
  5. Piet
    Piet Mitglied
    was ist denn das für eine komische Aussage? :roll:
    andrebremen: Der Traditionelle Siebträger ist doch schon bedeutend hochwertiger als der Gran Crema. Was gefällt dir daran nicht? Falls es noch massiver sein soll: Tchibo hat die Saeco Idea de Luxe mal umgelabelt als Diabolo verkauft. Bei dieser Maschine war auch ein Gran Crema Siebträger dabei, allerdings auss massivem Messing. Wenn du da den Gran Crema Kram rausschmeißt hast du einen massiven ST an der Saeco.
    Piet
  6. #6 espressionistin, 13.02.2010
    espressionistin
    Ich kenn für die Bauart nur den traditionellen Siebträger von Saeco. Der ist OK, von der Optik und Haptik nicht mit den schweren Messinggeräten der Semiprof. Maschinen zu vergleichen aber er ist nicht so windig, wie die Bilder vielleicht vermuten lassen.
  7. #7 andrebremen, 13.02.2010
    andrebremen
    andrebremen Gast
    danke das klingt super. danke für die antworten
  8. #8 espressionistin, 13.02.2010
    espressionistin
    Wenn jemand Vernünftig und Saeco in einem Satz nennt liegt die Assoziation nahe. Saeco baut keine vernünftigen Maschinen. Aber nachdem ich die Frage kapiert hab formulier ich das nochmal um: Vernünftig bei Saeco ist nur der traditionelle Siebträger. ;-)
  9. todow
    todow Mitglied
    kann mir jemand die Maße von dem Saeco-Siebträger geben.
    Ich könnte die mit dem Isomac/ Bazzar Siebträger vergleichen.
    Die Siebe sind identisch. Innenmaße benötige ich nicht. die passen.
    Nur die Maße und Abstände der Nasen zum einspannen.
    Tobias
  10. todow
    todow Mitglied
    ich habe mal nach Fotos die Siebträger verglichen. das sollte passen. garantieren kann ich das jedoch nicht. eine Saeco hatte ich noch nicht. aber eine Briel und eine Isomac. gleiche Siebe, gleiche Siebträgermaße.
    dieser Siebträger könnte gehen
    Bazzar Online Shop - Siebträger Bazzar A2 ISO 880250
    Die Nasen sind etwas kürzer. wenn die Der Siebträger zu stramm sitzt kannst etwas feilen. wenn zu locker eine dickere Dichtung verwenden oder eine Unterlegscheibe.
    Das ist ein schöner Siebträger mit einer Feder die das Sieb hält.
    falls es gar nicht geht hast du ein Rückgaberecht.
  11. #11 nubicola, 13.02.2010
    nubicola
    nubicola Mitglied
    habe schnell mal nachgemessen.
    außenmaße (saeco siebträger):
    gruß
    nubicola
  12. todow
    todow Mitglied
    ja die Maßen stimmen auf jeden Fall. es ist nur die Frage wie stramm der Siebträger dann sitzt.
    bitte miss nochmal den Abstand Oberkante Siebträger bis Unterkante der Nase
    bei dem Isomac siebträger sind das 8mm
  13. #13 nubicola, 13.02.2010
    nubicola
    nubicola Mitglied
    sind 6,8 mm an der stärksten stelle. mit sieb dann um 7 mm.
  14. todow
    todow Mitglied
    Das sollte dann kein Problem sein den Isomac/Bazzar Siebträger anzupassen. man muss dann nur 1mm wegfeilen. ist nur ein winziges Eck, weil die Nase eine Schräge hat.
  15. #15 Galtone, 14.02.2010
    Galtone
    Galtone Mitglied
    Hi zusammen,
    ich habe genau das selbe Problem, also ich suche einen ST anstelle dem Gran Crema für meine LaPavoni EPL.
    Ich hab jetzt mal den Siebträger Bazzar A2 ISOT bestellt und probier dann einfach mal aus obs klappt.
  16. #16 andrebremen, 14.02.2010
    andrebremen
    andrebremen Gast
    Ich bin gespannt Galtone, magst du mir dann berichten?
  17. #17 Andros1, 14.02.2010
    Andros1
    Andros1 Mitglied
    Jetzt fehlt nur noch der Einbau der Siebträgeraufnahme und des Kessels der Bazzar A2, dann hast du einen Schritt nach vorne getan...:)
  18. #18 Galtone, 14.02.2010
    Galtone
    Galtone Mitglied
    Na klar mach ich Meldung, wenn der Siebträger da ist.
    Ich hoffe das passt einigermassen !!!
  19. #19 Galtone, 16.02.2010
    Galtone
    Galtone Mitglied
    Aktueller Stand meiner Bestellung:
    Sehr geehrter Kunde,
    Der Status Ihrer Bestellung wurde geändert.
    Anmerkungen und Kommentare zu Ihrer Bestellung: Sehr geehrter Herr Schillinger, dieser Siebträger passt leider nicht für Ihre Maschine, den Siebträger für die Pavoni habn wir leider nicht im Programm. Mit freundlichen Grüßen, D. Tsantidis
    Neuer Status: In Bearbeitung
    Bei Fragen zu Ihrer Bestellung antworten Sie bitte auf diese eMail.
    Ich hab jetzt mal hingeschrieben, ob er mir dennoch den ST mal zum Ausprobieren schickt.
    Ciao
  20. #20 nubicola, 16.02.2010
    nubicola
    nubicola Mitglied
    ohne feilen wird´s vermutlich nicht passen. wegen der oben besprochenen nase.
    gruß
    nubicola
Alternative zum traditionellen Saeco - Ähnliche Themen
  1. Milchkännchen - WPM und Alternativen für Latte Art
    Milchkännchen - WPM und Alternativen für Latte Art: Meine schwarzen Motta Milchkännchen müssen bald ersetzt werden. Die Farbe ist leider trotz Verzicht auf die Spülmaschine und nur Handwäsche nicht...
  2. [Vorstellung] Der Plumplori: Quijotes nachhaltige Alternative aus dem 3D-Drucker
    Der Plumplori: Quijotes nachhaltige Alternative aus dem 3D-Drucker: Nach langer Zeit des Überlegens haben wir uns entschlossen, heute mit unserem Plumplori-Kaffee-Projekt an die Öffentlichkeit zu treten. Wir...
  3. Empfehlung Kapselmaschine bzw. Alternative Siebträger gesucht
    Empfehlung Kapselmaschine bzw. Alternative Siebträger gesucht: Wir haben eine ECM Siebträgermaschine, welche aber nicht immer eingeschaltet und aufgeheizt ist. Nun suche ich eine Alternative, um mal eben einen...
  4. Alternative zu Caffe Borbone Blu
    Alternative zu Caffe Borbone Blu: Servus, meine Eltern trinken schon ein paar Jahre lang den Caffe Borbone Blu aus ihrem Vollautomaten. Nun haben sie bemängelt, dass die Bohnen in...
  5. Suche Alternative Espresso Bohne (online oder Raum Stuttgart)
    Suche Alternative Espresso Bohne (online oder Raum Stuttgart): Hallo zusammen, da mir der Preis für meinen espresso langsam zu arg wird, bin ich auf der Suche nach einer guten preiswerteren Alternative....
