Alternatives 1er Sieb für Lelit 57mm
Diskutiere Alternatives 1er Sieb für Lelit 57mm im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich besitze das andere 57mm IMS Präzisionssieb, das auf der Seite dort mit 12g/18g angegeben ist und habe damit keine guten Erfahrungen gemacht,...
  1. #81 rotondaro_g, 18.01.2022
    rotondaro_g
    rotondaro_g Mitglied
    ...habe den von dir erwähnten 12g/18g IMS Filtro Precisión 12g / 18g para Portafiltros 57mm compatible Lelit - ecafe.es auch mitbestellt, aber noch nicht ausprobiert.
    Werde heute Nachmittag der 12/18g ausprobieren, sowie den Mahlgrad beim 1er anpassen ....mal schauen was passiert.
    Wieviel Gramm hast du im 12/18g rein getan?
  2. #82 lomolta, 18.01.2022
    lomolta
    lomolta Mitglied
    Ich habe es mit meiner Standardmenge 16-16,5g befüllt und damit war es eigentlich schon ziemlich voll :)
    Ich würde gerne wissen, ob mein IMS-Sieb damals einfach ein Montagsmodell war, bei dem die QC nicht gepasst hat oder die 57mm-IMS alle so sind. Ich konnte damals keinen einzigen Bezug starten, ohne Channeling und Spritzer, trotz WDT, Leveller und geradem Tampen und auffallend vielen Kaffeekrümmeln in der Tasse - deswegen bin ich gespannt auf deine Erfahrungen damit. Vielleicht muss ich es nochmal mit einer anderen Bohne probieren...
  3. #83 rotondaro_g, 18.01.2022
    rotondaro_g
    Was mich überrascht hat.....ich habe praktisch nirgends einen Test oder Info zum 10g Sieb im Netz entdeckt...ausser, dass in Ost Europa auf mehreren Verkaufsseiten dieser Sieb verkauft wird.....seltsam...auch hier im KN habe ich nichts gefunden...
    ...melde mich heute Nachmittag mit hoffentlich "Good-News" :)
    Gsälzbär und lomolta gefällt das.
  4. #84 rotondaro_g, 18.01.2022
    rotondaro_g
    ....so...nun wurde ausgiebig getestet...mein Kurzfazit:
    Das 1er Sieb funktioniert: 11g In --> 29g Out: BrewRatio i.O.
    Das 2er Sieb funktioniert: 16g In --> 41g Out: BreRatio i.O.
    Einziger Nachteil: um das Resultat zu erhalten, muss ich beim 1er einen deutlich feiner Mahlgrad wählen....so kann ich leider den 1er und 2er nicht mit dem gleichen Mahlgrad verwenden.
    Dafür kann ich nun ein Espresso trinken - ohne jeweils einen doppelten zu ziehen.
    Betreffend 2er: da scheinst du ein Montagmodell erwischt zu haben. Funktioniert bei mir....werde dir einzelne Bilder der Vorbereitung aufschalten.
    Gsälzbär, Ondra und lomolta gefällt das.
  5. #85 rotondaro_g, 18.01.2022
    rotondaro_g
  6. #86 rotondaro_g, 18.01.2022
    rotondaro_g
    Bild 1: vor Tampen
    Bild 2: nach Tampen
    Bild 3: nach Extraktion
    Bild 4: nach Ausschlag
    Bild 5: nach Reinigung unter fliessendem Wasser
  7. lukee7
    lukee7 Mitglied
    Danke für diesen Beitrag - ich hätte es nicht besser beschreiben können. Genau das ist mein täglich Brot.
    Mit meinen aktuellen Bohnen habe ich mit dem Verfahren aber ein Problem: der Bezug stoppt nach ~5s und gibt nur noch ein paar Tropfen (die sich ganz langsam am Auslauf des Siebträgers bilden) ab - um aber nach weiteren 10s plötzlich wieder zu starten. Danach hab ich gewaltig viel Crema - die Bohnen wurden vor 4 Wochen geröstet. Also vielleicht legt sicher der Effekt noch etwas...
    Mein Röster meint aber, dass der Kaffee nach den 5s beginnt aufzuquellen und Platz braucht. Den Platz hat er natürlich nicht, da das Sieb ist so voll, dass ich den Abdruck der Dusche und der Dursch-Schraube in jedem Puck habe.
    Nach dieser Schilderung hat er mir bestätigt, dass ich definitv nicht alles aus den Bohnen extrahieren kann, wenn zwischen Kaffemehl und Dusche kein Platz ist. Und er hat mir auch bestätigt, dass sogar er selbst mit dem Einersieb kämpft und das klassische Einer "im heutigen Sinn ungeeignet, um anständigen Espresso zu zaubern" ist.
    Er hat mir auch empfohlen nach alternativen Sieben zB bei IMS zu suchen - aber dazu brauche ich euch bei 57mm ja nichts erzählen ;-)
    Vielen Danke auch dafür - das werde ich sofort bestellen und testen. Bin gespannt.
    Das wär eigentlich genau was ich suche - denn darin sollte der Kaffee Platz zum Quellen finden und die 10g+ im Einer bin ich ohnehin schon gewöhnt ;-)
    Gsälzbär gefällt das.
  8. #88 Kaffeedrinker, 24.02.2022
    Kaffeedrinker
    Kaffeedrinker Mitglied
    Hallo! Nach deinem positiven Kurzfazit würde ich gerne erfahren, ob sich die Siebe - vor allem das kleine - auch über einen inzwischen längeren Zeitraum bewährt haben.
    Erfordert das 1er-Sieb grundsätzlich einen feiner Mahlgrad als das 2er IMS bzw. original 2er Lelit-Sieb? Danke!
  9. #89 Kaffeedrinker, 24.02.2022
    Kaffeedrinker
    Hallo! Bist du nach inzwischen längerer Zeit immer noch begeistert? Hast du irgendwelche neuen Erfahrungen gemacht? Danke!
  10. lukee7
    lukee7 Mitglied
    Ich hab das IMS 10g Einersieb inzwischen. Krümel hab ich keine im Kaffee, aber schmecken tut er mir auch noch nicht.
    Der Bezug beginnt zwar mit "Mäuseschwänzle", steigert sich nach ein paar Sekunden aber rasch und ist dann leider schon nach ~18s durch. Wird wohl [auch] daran liegen, dass mein Tamper nicht mehr passt :-( das 10g Sieb wird nach unten hin etwas schmäler und ich merke, dass ich nicht [nur] aufs Kaffeemehl drücke, sondern gleichzeitig am Siebrand feststecke. Der Kunststofftamper an der Maschine scheint zu passen, aber das "nach oben drücken" finde ich sehr schwierig - dabei gerade zu bleiben und einhändig (weil die Maschine selbst zu leicht ist) auch noch >10kg anzuwenden ist suboptimal...
  11. #91 Kaffe-Affe, 04.03.2022
    Kaffe-Affe
    Kaffe-Affe Mitglied
    Nennt man dann wohl Channeling:D
  12. lukee7
    lukee7 Mitglied
    Mal sehen, ob ich das durch Disziplin noch verbessern kann Aber wird wohl auch noch auf 'nen neuen Tamper rauslaufen. Das Plastikteil an der Maschine mag zwar reinpassen, aber ich glaube nicht, dass ich damit wiederholbar gleiche Ergebnisse hinkriege...
    Kaffe-Affe gefällt das.
  13. #93 Kaffe-Affe, 04.03.2022
    Kaffe-Affe
    Kaffe-Affe Mitglied
    Ja genau, mit dem Plastikteil wird’s nie auf Dauer klappen, entweder das Sieb zieht weiter, oder ein neuer Tamper zieht ein.
  14. #94 rotondaro_g, 07.03.2022
    rotondaro_g
    Hallo an alle
    Melde mich in Bezug auf den 10g IMS auch wieder - habe ja das ganze zum rollen gebracht :)
    Ich habe den 10g-Sieb jeweils mit 11g befüllt - und gleichzeitig musste ich viel feiner mahlen als vorher mit dem 2er Sieb von Lelit.
    Der Kaffee schmeckte mir leider nicht wie vorher......habe nach x-Versuche leider aufgegeben und bin wieder zurück zum 2er Sieb von Lelit.
    Bin gespannt ob es bei anderen besser klappt.
    Habe übrigens den Lelit Tamper und dieser passt meiner Meinung nach gut.
  15. Ondra
    Ondra Mitglied
    Kann man den Tamper vielleicht rausnehmen? Doofe Frage, aber bei manchen Maschinen steckt der da nur magnetisch befestigt drin.
  16. #96 rotondaro_g, 08.03.2022
    rotondaro_g
    Nein, der "Tamper" ist fix verschraubt
  17. #97 kavenzmann, 23.03.2023
    kavenzmann
    kavenzmann Mitglied
    Falls noch immer jemand auf der Suche nach einem nicht ganz so großen Sieb für die 57er ist, finde ich das o.g. IMS perfekt.
    B642TH19.5N - IMS Materiali stampati
    Offiziell für 7-9g Kaffeemehl.
    Damit ziehe ich mir z.Z. mit 11g einen 20-22g Espresso und bin recht zufrieden.
    Der Puck ist zwar meistens etwas nass, aber das stört nicht wirklich.
    Man muss aufgrund der Höhe natürlich auch wieder etwas feiner mahlen, als bei einem Doppelfilter mit 22/23mm Höhe.
    Aber zwei Einstellungen merken - das kann ich.
    Damit habe ich jetzt so ziemlich alles ausprobiert:
    - Lelit original 1er/Doppel
    - Ascaso Precision Competition 1er/Doppel
    - IMS B642TH in 19,5mm
    Die doppelten sind relativ ähnlich, wobei das Ascaso schon ein bisschen gleichmäßiger zu laufen + extrahieren scheint.
    Der Unterschied ist aber marginal und man kann m.M. nach getrost beim Lelit bleiben.
    Mit den beiden obigen 1er Sieben komme ich nicht so recht klar. Irgendwie bekomme ich damit keine leckeren Espressi hin. Zumindest nicht ohne viel Gefummel und dann ist es beim nächsten mal schon wieder inkonsistent...
    Das IMS scheint nun mein Standard-Sieb zu werden, solange keine 2. Person mittrinkt. Es steckt im bodenlosen Siebträger und das Doppelsieb im Original-Siebträger mit dem 2er-Auslauf. So kann ich jetzt schnell von 1er auf 2er wechseln.
    D.h. im Normalbetrieb trinke ich jetzt ca. 25ml aus den 11g in im IMS Sieb, bei Besuch mache ich einen doppelten aus dem Doppelsieb mit Zweierauslauf.
    Ondra gefällt das.
  18. Ondra
    Ondra Mitglied
    Das Sieb verwirrt mich. Es hat weder die zulaufende Form von den „normalen“ 1er Sieben, noch die zweigeteilte Spezialform des LM1. Kommt es dann nicht aufs gleiche raus, ein 2er Sieb stark zu unterfüllen?
  19. cbr-ps
    Kommt auf die Höhe des Siebes an, wobei irgendwann zu flach nicht mehr funktionieren wird. Deshalb gibt es für 1er ja andere Formen. Zeigt das Bild wirklich genau das Sieb oder ist es nur ein Symbolbild und das Sieb sieht tatsächlich anders aus?
  20. #100 kavenzmann, 23.03.2023
    kavenzmann
    kavenzmann Mitglied
    Fande ich tatsächlich auch merkwürdig.
    Ich denke, die Anzahl/Größe der Löcher spielt hier genauso eine Rolle, wie die Form des Siebes.
    Mit 19,5mm ist man ja noch nicht wirklich flach.
    So siehts aus:
    Vorne mittig das IMS (19,5mm), links dahinter das Ascaso Doppelsieb (23mm), rechts das Ascaso Einer (20mm).
    Bei den Ascasos sind viel mehr Löcher pro Fläche als beim IMS.
    IMS: 349 Löcher verteilt auf 44mm Durchmesser
    Ascaso Doppel: 620 Löcher auf 42mm Durchmesser
    Ascaso Single: 240 Löcher auf 27mm Durchmesser
Alternatives 1er Sieb für Lelit 57mm - Ähnliche Themen
  1. Alternatives Duschsieb für die Graef ES 90?
    Alternatives Duschsieb für die Graef ES 90?: Hallo zusammen, ich wollte mich mal erkundigen ob es für die Graef ES 90 ein alternatives Duschsieb gibt. Was mich nämlich zurzeit am meisten an...
  2. Alternatives Sieb für La Pavoni (nach-Millenium-Modell)
    Alternatives Sieb für La Pavoni (nach-Millenium-Modell): Hallo, kennt jemand einen Hersteller / ein Modell einer Siebträgermaschine, deren Siebe in eine La Pavoni Europicola (nach-Millenium-Modell)...
  3. alternatives Sieb / alternativen Siebträger für GB Design Espresso Advanced Pro G
    alternatives Sieb / alternativen Siebträger für GB Design Espresso Advanced Pro G: Hallo Espresso-Fans, ich habe eine Gastroback Design Espresso Advanced Pro G und bin im großen und ganzen auch sehr zufrieden damit. Allerdings...
  4. Alternatives 2er Sieb Quickmill 3000
    Alternatives 2er Sieb Quickmill 3000: Hallo, da ich bei meiner Quickmill 3000 das Problem habe, dass ich einen zu hohen Brühdruck habe (geht zum Teil hoch auf bis zu 15 bar) und ich...
  5. Alternatives Duschsieb IMS E61 200 IM Competition shower screen
    Alternatives Duschsieb IMS E61 200 IM Competition shower screen: [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] IMS E61 200 IM Competition shower screen an der Bezzera Mitica TOP (E61) Der Austausch gestaltete sich völlig...
