Anderes Duschsieb für Quickmill Orione 3000?
Diskutiere Anderes Duschsieb für Quickmill Orione 3000? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich hatte das nur mit einer Originalplatte getestet (die Standard-Edlestahl) und mit drei unterschiedlichen Duschsieben...überall 2bar im...
  1. Joranz
    Joranz Mitglied
    Klingt soweit logisch, dass es bei 2 bar Gegendruck ungleichmäßiger tröpfelt, weil das Ventil stärker pulsiert als bei geringerem Gegendruck. Wenn unterhalb des Ventils ein Staudruck anliegt dürfte das aber keine Rolle mehr spielen.
    Wichtig ist aus meiner Sicht nur, dass das Ventil noch seine Funktion erfüllt ob 0,5 oder 2 bar sollte dabei egal sein.
    Für mich ist der entscheidende Punkt, dass man ein ordentliches Duschsieb einbauen kann
    blubbz0r, la bella rossa und dudewu gefällt das.
  2. #82 blubbz0r, 11.03.2022
    blubbz0r
    blubbz0r Mitglied
    @la bella rossa
    vielen Dank für deine Einschätzung - klingt super.
    @dudewu
    wenn du soweit bist und das Set in den Versand gehen kann, melde dich gerne per PM und wir klären den Rest :)
    dudewu gefällt das.
  3. Joranz
    Joranz Mitglied
    Ich würde behaupten man muss den Druck dazu addieren. Der Druckabfall an der Drossel (Rückschlagventil) ist quasi ein vorgeschalteter Widerstand.
    Okee, *Klugscheißermodus aus* :D
    dudewu gefällt das.
  4. dudewu
    dudewu Mitglied
    Ihr mit Euren OPV's...
    Hab ich nicht, muss mir auch keine Gedanken drüber machen:D:D
  5. #85 Yoku-San, 11.03.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Jetzt kannst Du ja zu deiner Duschplatte und Duschsieb noch die passenden Linsenkopfschrauben dazu packen, damit man alle 58mm-Siebe nutzen kann und dann hat man gleich das komplette QM-Umbaukit, das man bei Dir bestellen kann. :D
  6. dudewu
    dudewu Mitglied
    Das könnt Ihr schön selber machen :D:D:D
    Ich hätte allerdings noch einen Anti-Vakuum Tamper mit 58.4mm anzubieten. Mit Holzgriff nach Wahl und auf Wunsch auch den passenden Griff zum Siebträger. :-D
  7. Joranz
    Joranz Mitglied
    Die Hohlschraube aus Edelstahl wäre noch ein Traum :rolleyes:
    Diese abblätternden Beschichtungen mag ich irgendwie nicht...
    dudewu gefällt das.
  8. dudewu
    dudewu Mitglied
    Ist die nicht aus Edelstahl?
  9. #89 blubbz0r, 11.03.2022
    blubbz0r
    blubbz0r Mitglied
    nein, diese Überlegung ist falsch. Sobald das Ventil durch genügend hohen Druck offen ist (z.B. ab 2bar), strömt die Flüssigkeit in das Sieb. Der Druck fällt vermutlich minimal ab, bis der Hohlraum mit Flüssigkeit gefüllt ist, aber dann liegt der Druck auch über dem Puck an. D.h. vor und nach Ventil liegt (annähernd) der gleicher Druck an.
  10. Joranz
    Joranz Mitglied
    Bei mir nicht... Ich würde auf Messing mit irgendeiner Beschichtung tippen.
  11. dudewu
    dudewu Mitglied
    Das kann fast nicht sein. Messing wäre viel zu weich. So oft wie ich die Schraube schon raus und rein gedreht habe, wäre der Schlitz nicht mehr da. o_O
  12. #92 la bella rossa, 11.03.2022
    la bella rossa
    la bella rossa Mitglied
    kann ich empfehlen! Hab zumindest die Base.
    dudewu gefällt das.
  13. Joranz
    Joranz Mitglied
    Ich schaue mir das nochmal an...
  14. #94 Hugobert, 11.03.2022
    Hugobert
    Hugobert Mitglied
    soweit ich weiß wurde die Schraube von QM irgendwann mal überarbeitet. Die Höhe des Schraubenkopfes wurde glaube ich etwas reduziert. Eventuell wurde in dem Schritt auch ein Materialwechsel vollzogen. Beschichtetes Messing kann ich mir allerdings auch nicht vorstellen. Da könnte man die Schraube 2 mal im Jahr wechseln.
  15. #95 la bella rossa, 11.03.2022
    la bella rossa
    69E4A17F-FEAF-405C-8FC3-D50EEB1CA764.jpeg Ohne Worte
  16. #96 la bella rossa, 11.03.2022
    la bella rossa
    By the way- meine Brühgruppe tropft nicht mehr:)
  17. #97 Hugobert, 11.03.2022
    Hugobert
    Hugobert Mitglied
    Meine ist aber auch noch keine 2 Monate in Benutzung. Wobei sie auch so einen ganz leichten Messingschimmer hat. Bei den ganzen Händlern gibt es leider auch keine Materialangabe. Nur für den Stift habe ich die Bezeichnung "Quickmill Nagel Edelstahl UNI749 2x9" gefunden.
  18. Joranz
    Joranz Mitglied
    Die Feder und der Stift sind aus Edelstahl. Aber die Schraube bei mir definitiv nicht. Sieht ähnlich aus, wie auf den Fotos von la bella rossa.
  19. #99 la bella rossa, 11.03.2022
    la bella rossa
    Zur Klarstellung: das ist eine alte Schraube die ich nicht mehr nutze.
  20. #100 Hugobert, 11.03.2022
    Hugobert
    Hugobert Mitglied
    Leg doch mal zum Vergleich deine aktuelle daneben. Dann sieht man sofort den Unterschied. :)
Anderes Duschsieb für Quickmill Orione 3000? - Ähnliche Themen
  1. Coffe Gaggia 86, anderes Duschsieb für bessere Wasserverteilung?
    Coffe Gaggia 86, anderes Duschsieb für bessere Wasserverteilung?: Hallo zusammen, ich über gerade fleißig mit meinem LM1 Sieb, damit ich endlich Espresso auch mit nur 7g Kaffeemehl hinbekomme. Inzwischen habe...
  2. [Vorstellung] Über mich, Slow Feeder Projekt und anderes (3D Druck)
    Über mich, Slow Feeder Projekt und anderes (3D Druck): Liebe Kaffee-Netz Community, in diesem Beitrag soll es um mein Slow-Feeder Projekt für DF64 Mühlen gehen - in Zukunft auch je nach dem für andere...
  3. Von der Oscar zur Dream T oder doch etwas anderes?
    Von der Oscar zur Dream T oder doch etwas anderes?: Hallo an Alle! Hurra, es kann bald/darf eine neue Espressomaschine in die Küche einziehen Nachdem ich meine alte Eureka MCI-Mühle gegen die Atom...
  4. Brugnetti Simona Top hört nicht auf zu heizen: Pressostat oder was anderes?
    Brugnetti Simona Top hört nicht auf zu heizen: Pressostat oder was anderes?: Hallo! Bei der oben genannten Maschine Bj. 2000 funktioniert soweit alles, aber sie heizt auch bei 2 bar noch weiter (Schraube zum einstellen...
  5. Kaufberatung - neue Maschine nach Dedica, Quickmill Luna oder etwas anderes?
    Kaufberatung - neue Maschine nach Dedica, Quickmill Luna oder etwas anderes?: Hallo zusammen, ich habe Anfang des Jahres nachdem mein KVA seinen Geist aufgegeben hat recht kurzfristig eine Delonghi Dedica EC785 gekauft und...
