Andreja Premium - Brühdruck steht nach Aufheizen bei 8bar
Diskutiere Andreja Premium - Brühdruck steht nach Aufheizen bei 8bar im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich bin schon lange stiller Mitleser und habe nun auch mal eine Frage: Ich besitze eine Andreja Premium und mir ist vor ein paar...
  1. #1 Thosch2602, 05.02.2019
    Thosch2602
    Thosch2602 Mitglied
    Ich besitze eine Andreja Premium und mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass der Brühdruck nach dem Aufheizen bei 8bar steht. Kesseldruck liegt bei 1,4bar.
    öffne ich den Bezugshebel bis knapp vor den Microschalter, der die Pumpe in Gang setzt, fällt der Brühdruck auf 0 ab und der Druck entweicht über die Brühgruppe/Siebträger.
    Ich bin mir nicht sicher, was beim Beenden des Bezuges geschieht, der Brühdruck wird definitiv über die untere Trompete der E61 in den Auffangbehälter abgelassen, also alles korrekt, ich meine aber, der Brühdruck würde nicht komplett abfall, muss ich nochmal beobachten.
    Ist es normal, dass der Brühdruck beim Aufheizen so mit ansteigt?
    Ich meine mich erinnern zu können, dass anfangs lediglich der Kesseldruck anstieg, bin mir aber nicht sicher.
    Ansonsten läuft die Maschine top und der Espresso ist spitze!
    Brühdruck während des Bezuges liegt bei 9bar, gegen das Blindsieb bei 9,5bar.
  2. #2 Ajescha, 05.02.2019
    Ajescha
    Ajescha Mitglied
    Hallo Thosch,
    was du beschreibst scheint völlig normal zu sein. Meine ECM macht das auch und ich habe hier
    auch schon viele Texte gelesen, wo dieses Phänomen beschrieben wird. In meiner Anleitung von
    der ECM steht sogar drin, dass der Druck am Manometer sich verändern wird. Es scheint so also
    "Betriebsbedingt" so zu sein.
    Bei mir kann ich auch kurz die Dampfdüse aufdrehen und der Druck ist auch gegen Null.
    VG Peet
  3. #3 Thosch2602, 05.02.2019
    Thosch2602
    Thosch2602 Mitglied
    OK, das klingt ja schonmal beruhigend.
    Hatte schon befürchtet, dass der Stössel unterseitig der E61 nicht richtig schliesst und somit Druck dort entsteht.
    Aber so scheint es dann nur ein Druckanstieg über die Temperaturdifferenz beim Aufheizen zu sein.
    Ich versuche nachher mal, den Druck über die Dampfdüse abzulassen, ob das auch funktioniert.
    Bin von der Andreja ansonsten echt begeistert :)
  4. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ja, ich beim Zweikreiser ist das völlig normal. Wasser dehnt sich beim Aufheizen aus und verursacht den Druck.
    Die Frage kommt gefühlt jede Woche einmal.
    Falls du einen Einkreiser hast ist das möglich. Ansonsten würde ich mir ernsthaft Gedanken machen ob du nicht ein Loch im Wärmetauscher hast.
    Ajescha gefällt das.
  5. sumac
    sumac Mitglied
    bei va. 2,5 min oder so
  6. #6 Thosch2602, 05.02.2019
    Thosch2602
    Thosch2602 Mitglied
    ...und dabei hatte ich extra vorher gesucht danach...wohl die falschen Schlüsselbegriffe benutzt.
  7. #7 Ajescha, 05.02.2019
    Ajescha
    Ajescha Mitglied
    @-Dune
    Es ist ein Einkreiser :) ... noch mal Schwein gehabt ;)
    -Dune- gefällt das.
  8. #8 Thosch2602, 05.02.2019
    Thosch2602
    Thosch2602 Mitglied
    OK, dann sollte es - wenn alles gut geht - bei meiner Andreja nicht funktionieren... :rolleyes:
    Ajescha und -Dune- gefällt das.
  9. #9 Thosch2602, 06.02.2019
    Thosch2602
    Thosch2602 Mitglied
    Habe heute morgen mal drauf geachtet, auch nach dem Bezug bleibt der Brühdruck bei 8bar stehen...
    Erst beim leichten öffnen des Bezughebels fällt der Druck auf 0bar ab.
    Ist das auch alles unbedenklich?
  10. #10 Max1411, 06.02.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ja, das ist normal. Angezeigt wird hierbei zum einen der Expansionsdruck des erwärmten Wassers im HX. Nach dem Bezug bleibt ein Restdruck durch den Bezug am Messpunkt bestehen, druckentlastet wird ja nur der Brühkopf, während der HX und Thermosiphon durch das obere Ventil der Gruppe bei Bezugsende abgedichtet werden.
    Damit der HX geschützt ist, lässt das Expansionsventil ab einem gewissen Überdruck je nach Einstellung Druckabbau zu. Daher tropft z.B. eine Rota E61 Maschine im Laufe des Aufheizens ein bisschen aus dem "Knopf" unterhalb des E61 Auslasses.
  11. #11 Thosch2602, 06.02.2019
    Thosch2602
    Thosch2602 Mitglied
    OK, danke für die gute Erklärung. Ab ud zu ein Tropfen aus der unteren Trompete habe ich auch.
    War mir nur nicht sicher, ob das mit der Druckanzeige immer schon so war...
Andreja Premium - Brühdruck steht nach Aufheizen bei 8bar - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Andreja Premium - Brühdruck / Wasser heiß im Behälter
    Quickmill Andreja Premium - Brühdruck / Wasser heiß im Behälter: Guten Morgen, ich bin vor ein paar Tagen auf dieses Forum gestoßen. Ich besitze seit 11 Jahren eine QM Andreja Premium. Mein Brühdruck wurde...
  2. QuickMill Andreja Premium Mod. 0980 Float-Sensor / Brühdruck
    QuickMill Andreja Premium Mod. 0980 Float-Sensor / Brühdruck: Hallo, hat hier jemand evtl. die Andreja Premium und kann mir sagen, was für ein Float-Sensor verbaut ist? Meiner fehlt leider bei meiner...
  3. QM Andreja Premium - Brühtemperatur zu niedrig
    QM Andreja Premium - Brühtemperatur zu niedrig: Hallo zusammen, lese hier viel mit, hatte bislang aber wenig Grund zu schreiben. Habe mir vor kurzem ein Geisinger Brühgruppenthermometer...
  4. Ältere Quickmill Andreja Premium kaufen?
    Ältere Quickmill Andreja Premium kaufen?: Bei Kleinanzeigen bin ich über eine Quickmill Amdreja gestolpert, meiner kurzen Recherche nach eine Premium von Anfang 2000. Ich stöbere von Zeit...
  5. Quickmill Andreja Premium / Einbaulage Magnetschwimmer
    Quickmill Andreja Premium / Einbaulage Magnetschwimmer: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Magnetschwimmer für den Wassertank gekauft und frage mich gerade wie die richtige Einbaulage ist. Muss...
