Anfänger verzweifelt an bitteren Shots aus einer SAB Alice
Diskutiere Anfänger verzweifelt an bitteren Shots aus einer SAB Alice im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Espresso-Experten! Nachdem mein Vollautomat seinen Geist aufgegeben hat, hatte ich endlich Platz für einen Siebträger. Nach eingehender...
  1. #1 fischbauch, 26.12.2013
    fischbauch
    fischbauch Mitglied
    Nachdem mein Vollautomat seinen Geist aufgegeben hat, hatte ich endlich Platz für einen Siebträger. Nach eingehender Beratung im Fachgeschäft und einigen Beiträgen hier fanden eine SAB Alice nebst Eureka MCI ihren Weg zu mir nach hause.
    Nun habe ich das Problem, das wohl jeder Anfänger hat. Das Ergebnis ist viel zu bitter. Ich habe das Gefühl, dass das Blonding viel zu früh einsetzt (meist bereits nach 15 Sekunden).
    Channeling passiert mir ab und zu. Dass diese Shots dann nicht in Ordnung sind, ist klar.
    Trotz Workshop (allerdings an einer ganz anderen Kombination), intensivem Studiums dieses Forums und guter Ratschläge des Verkäufers bekomme ich keinen anständigen Shot hin. Das 1er Sieb habe ich erst einmal zur Seite gelegt und mich dem 2er Sieb zugewandt, um an die 60ml in 25s zu kommen.
    Der Druck beim Tampern sollte einigermassen hinkommen. Allerdings habe ich einen konvexen Tamper gekauft (hatte von den verfügbaren Tampern die beste Haptik für mich) und ich weiss bis heute nicht, ob das überhaupt eine Auswirkung hat. Der Tamper hat zum Rand des Siebs minimales Spiel. Ist das normal?
    Temperatur und Brühdruck der Maschine kann ich nicht prüfen. Zumindest das Wasser konnte ich im "Freien Fall" mit etwas über 90° messen. Ich gehe erst einmal davon aus, dass diese beiden Parameter in Ordnung sind.
    Aber wie viel Pulver sollte es sein? Ein gehäuftes sieb? 15, 16, 17 oder 18g? Die Anleitung spricht sogar von nur 14g. Besonders dieser Parameter scheint nach allem was ich hier so lese stark von der Maschine bzw. dem dazugehörigen Sieb abhängig zu sein.
    Soll das angedrückte Pulver bis an den unteren Rand der "Kerbe" gehen? Bei mir ist imer 1-2mm Platz.
    Eine Feinwaage ist vorhanden.
    Ich habe verschiedene Bohnen vermahlen. Dabei waren sowohl Kaffeebohnen aus dem Supermarkt, als auch Espresso-Bohnen aus der Berliner Kaffeerösterei. Die Klumpen, die aus der Mühle kommen zerkleinere ich immer.
    Das Ganze bringt mich zum Verzweifeln. Ich weiss, dass es eine Kunst ist, aber offenbar stelle ich mich besonders ungeschickt an.
    Vielleicht hat ja der eine oder die andere noch einen Tip für mich.
    Grüße,
    Alex
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    AW: Anfänger verzweifelt an bitteren Shots aus einer SAB Alice
    Das ist schon mal der richtige Weg!
    Minimales Spiel muss er ja haben, sonst würde er klemmen. Der Druck beim Tampern ist relativ egal, solange du mehr oder weniger mit immer demselben Druck tamperst.
    Ich kenne deine Siebe nicht, aber nahezu alle Standard Siebe wollen mehr Mehl als die genannten 14 g (bzw. 7 g beim 1er). Versuche das Sieb so zu füllen, dass nach dem Tampern noch 3 - 5 mm Platz bis zur Oberkante sind (natürlich musst du den Siebträger mit Sieb und Kaffeemehl noch einspannen können). Läuft der Espresso zu langsam durch, mahle grober, läuft er zu schnell durch, mahle feiner. Aus z.B. 17 g Kaffeemehl "darfst" du auch gerne ein paar ml mehr Espresso ziehen, als aus 14g.
    Vergiss die Supermarktbohnen, zumindest so lange bis du brauchbare Ergebnisse mit nachweislich frischen Bohnen erzielst.
    Liebe Grüße,
    Thomas
  3. mamu
    mamu Mitglied
    Erstmal: Ruhe bewahren!
    Immer nur einen Parameter, hier Kaffeemehl ändern.
    Alles weitere, wie von Thomas bereits geschrieben: 2er Sieb, 50-60ml. Bei zu frühem Blondieren, bei gleicher Masse (17-18g, wenn es das SAB Sieb ist) etwas gröber Mahlen. Denk dran, dass die Mühle nicht sofort auf Mahlgradänderungen reagiert (ca. 5g Verlust).
  4. #4 fischbauch, 26.12.2013
    fischbauch
    fischbauch Mitglied
    danke für die schnelle Hilfestellung
    Ich habe mich jetzt einmal auf 17g festgelegt und den Mahlgrad gröber gemacht. Das Blonding setzt immernoch bei etwa 15s ein. Darauf hin habe ich einmal den Shot bei etwa 20s gestoppt. Das Ergebnis war dann nichtmehr ganz so bitter.
    Kann es sein, dass es bei einigen Bohnen einfach erforderlich ist, die Bezugszeit kürzer zu machen? Also gröberer Mahlgrad, schneller bei 60ml, weniger bitter, alles gut?
    Jetzt muss ich erst einmal neuen Kaffee kaufen, bevor ich weitermachen kann ;)
    Grüße,
    Alex
  5. mamu
    mamu Mitglied
    Kaufe bitte welche von einem Röster, bei dem du weißt, wie alt die Bohnen sind. Keine Supermarktware.
    Wenn du nach 20s bereits 60ml in der Tasse hast und 17g Mehl im Sieb, dann geh mal langsam Richtung feiner und stoppe beim ersten Blondieren in der Tasse.
    Und denke daran, dass dann mit einer neuen Packung auch der Mahlgrad etwas anders sein kann, da diese u.U. älter oder frischer sind.
  6. #6 fischbauch, 26.12.2013
    fischbauch
    fischbauch Mitglied
    Hallo Mamu,
    Ich werde mich jetzt erst einmal auf eine Sorte von der Berliner Kaffeerösterei beschränken. Der Vorteil hierbei ist, dass ich das Endprodukt geschmacklich kenne, da es dort aus den gleichen Bohnen auch zubereitet wird.
    Supermarkt vergessen wir mal schnell wieder. Das war nur der Irrglaube ganz am Anfang es sei "egal" ;)
    Grüße,
    Alex
  7. mamu
    mamu Mitglied
    Sehr gut! Das sind doch sehr gute Voraussetzungen. Das wird!
  8. NiTo
    NiTo Mitglied
    Aber auch mit derselben Brühtemperatur wie bei dir?
    Wie oft wird bei der Berliner KR geröstet, mit anderen Worten, wie viele Tage liegen zwischen Röstung und Kauf durch dich?
    Um welche Bohnen der Berliner KR handelt es sich konkret (z.B. Arabica / Robusta Anteil)?
    Liebe Grüße,
    Thomas
  9. #9 espressionistin, 26.12.2013
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Kurze Zwischenfrage, einen Leerbezug machst du?
  10. Jazzlb
    Jazzlb Mitglied
    Hallo Alex,
    wenn die Durchlaufmenge stimmt (in 25 sek. 50-60ml), dann würde ich mich mal mit der Brühtemperatur befassen. Machst Du einen Leerbezug, bis es nicht mehr "spratzelt", bevor Du den Kaffee-Bezug startest? Falls nein, dann könnte das durchaus die Bitterkeit und das frühe Blondieren erklären.
    Grüsse
    Jazz
  11. #11 Bluegold, 26.12.2013
    Bluegold
    Bluegold Mitglied
    Die Messung ist m.E. ziemlich hoch. Machst Du "cooling Flushes" vor dem Bezug?
  12. #12 fischbauch, 26.12.2013
    fischbauch
    fischbauch Mitglied
    Einen Leerbezug mache ich. Ich lasse so lange laufen, bis ich einen Strahl in der Mitte habe.
    Die Temperaturmessung war nicht sehr präzise. Ich habe zwar ein recht gutes Thermometer aber kein geeignetes Sieb/Siebträger dafür.
    Die Kaffeesorte, die ich zuletzt hatte war eine Arabica/Robusta-Mischung (weiss leider nicht das Verhältnis). Davor war es ein reiner Arabica. Macht dies einen Unterschied?
    Grüße,
    Alex
  13. helges
    helges Mitglied
    Mach mal ein Filmchen vom Leerbezug und dem Bezug und stell das auf y o u t u b e und den Link dann hier rein, am Besten noch mit dem Mahlen vorher.
  14. #14 fischbauch, 26.12.2013
    fischbauch
    fischbauch Mitglied
    Filmchen kann ich machen, bin allerdings erst wieder in ein paar Tagen wieder bei meiner Alice.
    Grüße,
    Alex
  15. NiTo
    NiTo Mitglied
    Hi Alex,
    Arabicas benötigen eine höhere Brühtemeratur als Robustas und Robustas erzeugen mehr Crema - Ausnahmen bestätigen die Regel ;-)
    Liebe Grüße,
    Thomas
  16. #16 fischbauch, 31.12.2013
    fischbauch
    fischbauch Mitglied
    Hallo allerseits,
    da ich neuen Kaffe benötigte, war ich heute in der KR.
    Zunächst habe ich mir die Kaffeesorte zubereiten lassen, an der ich mich zuletzt "abgemüht" habe. Zu meiner Überraschung war auch der Espresso auch dort sehr bitte.
    Also habe ich mich beraten lassen und bin mit einer anderen Sorte aus dem Laden gegangen, die mir als recht mild und auch "Kaffeetauglich" beschrieben wurde (ein reiner Arabica).
    Mit dieser Sorte habe ich nun endlich einen Shot hinbekommen, den ich als "für den Anfang recht gut" beschreiben würde. Ich den Bezug gestoppt, als das Blonding anfing und kam auf etwa 20s. Ehrlich gesagt habe ich nicht auf die Menge geachtet. Es müsste aber etwas zwischen doppeltem Ristretto und Doppio gewesen sein.
    Die Crema war ziemlich "gefleckt".
    Das alles ist mir aber momentan egal ;) Ich sehe das als einen guten Anfang.
    Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch!
    Grüße,
    Alex
  17. #17 XeniaEspresso, 01.01.2014
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    ..was eher ein gutes Zeichen ist.
Anfänger verzweifelt an bitteren Shots aus einer SAB Alice - Ähnliche Themen
  1. Wichtige Fragen eines verzweifelten Anfängers
    Wichtige Fragen eines verzweifelten Anfängers: Hallo zusammen, ich stelle mich erstmal vor: Ich bin Chriz und seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer Bezzera Magica und der Bezzera BB005 Timer....
  2. Blutiger Anfänger
    Blutiger Anfänger: Hallo, ich habe mir vor ein paar Tagen die QuickMill Orione 3000 gekauft. Nun versuche ich mich ständig an Espresso und es klappt nur in 2 von 10...
  3. Bezzera Hobby: Anfängerprobleme?
    Bezzera Hobby: Anfängerprobleme?: Hallo liebe Gemeinde, um etwas mehr Bella Italia zu erleben, bin ivh auf eine Bezzera Hobby 2 umgestiegen. Leider habe ich 3 kleine Probleme: 1....
  4. Siebträger für Anfänger
    Siebträger für Anfänger: Guten Tag zusammen, Ich möchte meine erste siebträgermaschine kaufen. ich werde 2-3 Cappuccinos täglich machen. Ich habe für eine gebraucht...
  5. Anfängerfragen
    Anfängerfragen: Hey, Ich habe seit paar Wochen meine erste Siebträgermaschine (Quickmill NAZ mit PID, also eine Zweikreiser) und Mühle. Es klappt soweit auch...
