Anfängerfrage 1-er Sieb
Diskutiere Anfängerfrage 1-er Sieb im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Forumsmitglieder, ich habe mittlerweile viel über die Siebwahl und Tampern und und und.......gelesen und habe trotzdem noch eine Frage: Ich...
  1. #1 Raindog, 06.07.2009
    Raindog
    Raindog Mitglied
    Ich bin stolzer Besitzer einer gebrauchten Oscar und einer neuen Rocky SD, aber irgendwie will es mit den Espressi noch nicht so recht klappen (besonders mit dem Einersieb).
    Neben dem Simonelli Sieb hat mir der Vorbesitzer noch sein BFC 1-er Sieb überlassen das ich auch benutze. Ich mahle (frischen Kaffe hier von der Hausrösterei ZET in Wiesbaden) mit dem niedrigst möglichen Mahlgrad (kurz bevor die Schéiben knirschen), wobei mir 7 g zu wenig erscheinen. Meistens nehme ich so um die 9g (habe das mal nachgewogen). Anschließend Tampen (mit Kopfen -> vielleicht ist DAS der Fehler) und rein in die brühdruckreduzierte Oscar.
    Der Kaffee läuft viel zu schnell durch (< 20s) was man leider auch schmeckt.
    Irgendeine spontane Idee? Sollte ich mal eines der gerade eingetroffenen Langen Probierpakete aufmachen (statt des frisch gerösteten Wiesbadener Kaffees) oder befülle ich mein Sieb falsch (die Rocky macht Klumpen, ich schüttle den Siebträger aber vor dem Tampern gut durch.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Wolfgang
  2. sumac
    sumac Mitglied
    AW: Anfängerfrage 1-er Sieb
    probier es mal mit dem zweiersieb... das ist meistens leichter zu händeln und dann sehen wir weiter.
  3. #3 Raindog, 06.07.2009
    Raindog
    Raindog Mitglied
    Der ist in der Tat nur ein paar Tage alt. Macht das soviel Unterschied?
  4. #4 traxwave, 06.07.2009
    traxwave
    traxwave Mitglied
    Mit dem Einer-Sieb tun sich viele Einsteiger schwer. Besser ist es mit dem Zweier-Sieb zu üben. Da hat man schneller Erfolgserlebnisse. Der Kaffee spielt auch noch eine Rolle. Mit meinem Original - Einer-Sieb von Gaggia komme ich auch nicht zurecht (habs aber auch schon lange nicht mehr ausprobiert). Ich hab mir damals das La Marzocco - Einer-Sieb mit passendem Tamper zugelegt. Seitdem klappt es auch bei mir mit dem Einer.
    Gruss ... Rüdiger
  5. sumac
    sumac Mitglied
    muss nicht sein.
    ich röste den skybury und trinke ihn nach dem abkühlen der bohnen... und da hab ich keine probs mit...weder in der QM, noch in der BZ09 oder der IZZO.
  6. #6 Raindog, 06.07.2009
    Raindog
    Raindog Mitglied
    Geht in der Tat leichter. Da ich aber der Hauptespressotrinker bei uns bin, würde ich natürlich gerne hauptsächlich mit dem Einersieb arbeiten. Muss man das BFC Sieb bis kurz vor die Oberkante befüllen?
    Danke und Gruß
    Wolfgang
  7. #7 Anderegg, 06.07.2009
    Anderegg
    Anderegg Mitglied
    Ich würde auch zuerst im Doppel Filter Sieb mit 14 Gramm testen. Die meisten 1er Siebe brauchen mehr Kaffee im Verhältnis zum Doppel Sieb . Manche nehmen das La Marzocco 1er Sieb, damit Sie mit 7 und 14 Gramm arbeiten können.
    Wenn der Kaffee zu frisch ist hat das nur zur folge, dass er beim Auslaufen so rausplopt, ungleich ausläuft.
    Wenn er zu schnell läuft ist er zu grob gemahlen oder zu wenig im Filter Sieb.
  8. #8 plempel, 06.07.2009
    plempel
    plempel Mitglied
  9. #9 cbcrema, 06.07.2009
    cbcrema
    cbcrema Mitglied
    manche Rocky Mühlen haben relativ viel Spiel im Gewinde
    der Mahlgradverstellung. Meine Rocky wurde erst eine gute Mühle
    nachdem ich dieses Gewinde mit etwas Teflonband umwickelt hatte.
    Das Teflonband muss aber nach jeder Mühlenreinigung erneuert werden.
    Ich kann die Rocky nun auf jeden Fall viel feiner einstellen als vorher.
  10. #10 Dale B. Cooper, 06.07.2009
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Moin,
    zur Rocky noch mal: ohne Kaffee Mahlgrad runterdrehen bis die Scheiben leicht klirren, ist nach meiner Erfahrung mit dem Gerät nicht praktikabel. Man muss öfters noch feiner mahlen. Mit Kaffee aber klirren die Scheiben überhaupt nicht... Also kann man noch deutlich feiner stellen.
    Ob die Scheiben dann bei dem jeweils eingestellten Mahlgrad - aber ohne Kaffee - klirren oder nicht, ist doch auch ziemlich wurscht.. :)
    Grüße,
    Dale.
  11. #11 Raindog, 06.07.2009
    Raindog
    Raindog Mitglied
    Sieht in der Tat gut aus. Vielleicht sollte ich einfach mal das Originalsíeb bemühen. Muss man den Bei den Einersieben immer nur die Mulde tampern (würde ja bedeuten, dass man immer ZWEI Tampergrößen braucht), oder befüllt man die breitere Kammer oben auch und tampert dann alles?
    Danke für Eure schnelle und tolle Hilfe
    Wolfgang
  12. #12 KlausMic, 06.07.2009
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Nur mal eine dumme Frage um es auszuschließen: drückst Du das Kaffeemehl nach dem klopfen noch ein zweites mal fest oder geht es direkt ab in die Maschine? Wenn Du nicht nochmal tamperst, kann sich das Mehl vom Rand lösen und schöne Kanäle bilden.....
    Klaus
  13. #13 Raindog, 06.07.2009
    Raindog
    Raindog Mitglied
    Ich tampere nochmal, aber vielleicht ist das mit dem Klopfen auch Unsinn (wird ja auch kontrovers diskutiert). Und das mit den Kanälen (vielleicht auch trotz Nachtampern) leuchtet mir auch irgendwie ein.
    Wolfgang
  14. #14 Raindog, 06.07.2009
    Raindog
    Raindog Mitglied
    Habe nochmal das Original Oscr Einersieb benutzt. Da geht leider gar nix. Mit dem BFC funktioniert es bei 9g Kafee und Tampern bis der Arzt kommt (ca. 30kg) ganz gut. ich habe mal das klopfen mit dem Tamper und das dann notwendige Nachtampern gelassen.
    Irgendwie bin ich noch nicht recht glücklich. ich werde wohl doch mal einen anderen Kaffee (aus dem langen Sortiment) probieren. Vielleicht liegt es einfach DARAN.
    Wolfgang
  15. maxoon
    maxoon Mitglied
    eine gute mühle, frischer kaffee und sone durchlaufzeiten müssen eigentlich an channeling liegen!
    und das mitn klopfen - lass sowas erstmal. selbst wenn es etwas rbingt sind es unterschiede die du eh erst merken würdest, wenn der kaffee einigermaßen stimmt. ich lass sogar kleine klümpchen drin und der espresso wird granate! solche spielereien solltest du später, wenns einigermaßen passt, probieren.
    hast du nach dem bezug löcher im puck? oder eben am rand? hast du einen leichten schrauben abdruck im puck?
  16. Anna
    Anna Mitglied
    Guck' mal diesen Link an:
    coffeesnobs.com.au - The problem with single baskets - Coffee Snobs
    Ich finde die Theorie mit den Bildern überzeugend: Um im Einersieb den Kaffee gleichmäßig zu verdichten, hilft es, wenn man zuerst in der unteren "Mulde" tampt, und dann erst den restlichen Kaffee drüber.
    Verbessert bei mir erfahrungsgemäß das 1er Sieb Ergebnis bedeutend...
  17. #17 Raindog, 07.07.2009
    Raindog
    Raindog Mitglied
    Der Puck sieht gut aus, am Rand gibt es aber ein Loch. ich werde mal heute abend ein paar Fotos machen. Mit Bildern fällt die Diagnose doch leichter.
    Danke und Gruß
    Wolfgang
  18. #18 cafesolo, 07.07.2009
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hallo Wolfgang,
    wenn Du gar nicht zurecht kommst, kannst Du gerne mal nach Mainz kommen u. bringst Deine Maschine mit Mühle mit. Denke da werden wir schon was hinbekommen.
    Gruß Uwe
  19. #19 Raindog, 07.07.2009
    Raindog
    Raindog Mitglied
    Hi Uwe,
    sehr nette s Angebot auf das ich gegebenenfalls gerne zurückkomme.
    Darf ich nochmal eine Frage bzgl. der Einersiebe loswerden? Werden bei den Einersieben die GANZEN Siebe befüllt und getampert oder nur die Vertiefungen (bei dem LM1 Sieb ist das ja wohl so, wenn ich hier richtig gelesen habe)?
    Danke und Gruß
    Wolfgang
  20. #20 cafesolo, 07.07.2009
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hallo Wolfgang,
    es gibt ja viele verschiedene Siebformen. Wobei sich das LM 1er doch am meisten Unterscheidet. Wer nicht auf LM 1er umgestellt oder aus Verzweiflung nur das 2er Sieb benutzt, der wird meistens bei den Nicht-LM 1er Sieben überfüllen und dann mit den Fingern abstreifen. Denke, so werden es die meisten machen. Ich persönlich liebe das LM 1er Sieb u. verwende praktisch nie ein 2er Sieb.
    Gruß Uwe
Anfängerfrage 1-er Sieb - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfragen
    Anfängerfragen: Hey, Ich habe seit paar Wochen meine erste Siebträgermaschine (Quickmill NAZ mit PID, also eine Zweikreiser) und Mühle. Es klappt soweit auch...
  2. Anfängerfrage zu Bambino Plus
    Anfängerfrage zu Bambino Plus: Hallo, ich bin völliger Neuling und habe gestern einen Bambino Plus bekommen. Egal was ich mache, die Extraktion dauert nur 3-4 Sekunden und es...
  3. Anfängerfrage zum Siebträger bez. Leveling und Menge
    Anfängerfrage zum Siebträger bez. Leveling und Menge: Hallo Also ich bin offensichtlich zu doof, ich habe bereits Stundenlang recherchiert aber irgendwie finde ich keine Antwort auf eine für mich...
  4. Anfängerfrage: Was mach Espresso zum Espresso?
    Anfängerfrage: Was mach Espresso zum Espresso?: Hallo Kaffeefreunde, bin neu hier im Forum, und bin seit einiger Zeit - nach längerer Abstinenz - wieder beim Genuss von Kaffee angelangt,...
  5. Ein paar Anfängerfragen
    Ein paar Anfängerfragen: Hallo zusammen. Mein erster Post hier. Wo fange ich an...? Ich bin 51 und trinke Kaffee. Dabei habe ich alles durch, von der Senseo Maschine über...
