Anfängerfrage: Blondphase viel zu schnell?
Diskutiere Anfängerfrage: Blondphase viel zu schnell? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Abend, ich bin jetzt seit letztem Wochenende endlich fleißig am experimentieren. Jetzt komme ich einem vernünftigen Espresso schon immer...
  1. Boris
    Boris Mitglied
    Guten Abend,
    Jetzt komme ich einem vernünftigen Espresso schon immer näher... nur habe ich folgendes Problem:
    Die Durchlaufzeit stimmt mit ca. 25 Sekunden - optisch sieht das Ganze so aus, dass es eine sehr stabile Crema gibt, welche einem Leopardenfell ähnlich ist (ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen??). Beim Bezug jedoch kommt am Anfang ein sehr dünner tiefschwarzer Strahl, der nach ca. einer Sekunde plötzlich hell wird. :shock:
    Geschmacklich ist er nicht sauer, jedoch ein wenig bitter.
    Meine Fragen:
    Ist die Leopardencrema normal?
    Warum schlägt der schwarze Kaffeestrahl so plötzlich und so schnell in etwas Helles um?
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. #2 Dramato, 23.03.2011
    Dramato
    Dramato Mitglied
    AW: Anfängerfrage: Blondphase viel zu schnell?
    Tiegercrema ist optimal. Leopardenfellcrema ist auch nicht schlecht. ;-)
    Sag uns noch schnell, welcher Kaffee, wann geröstet oder welches Mindesthaltbarkeitsdatum, und welche Mühle Du benutzt.
    Wie sieht es mit der Menge aus in den 25 sec?
  3. #3 espressionistin, 23.03.2011
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Spontan würde ich sagen, Leopard ist nicht so schlecht. Mach doch mal ein Foto, dann ist die Ferndiagnose leichter.:-D
    Dass zuerst ein paar schwarze Tropfen kommen und es dann heller wird, ist absolut normal. Das ist die Crema, die da relativ bald, aber nicht sofort rausquillt. Das Ganze dürfte dann auch deutlich voluminöser sein als die ersten paar Tropfen.
    Ich zitiere mal aus dem Kaffeewiki (habe mich gerade gefragt, warum die Crema eigentlich nicht sofort losquillt, hab dort aber auch nix erhellendes gefunden):
    "Nach ein paar Sekunden zeigen sich zögerlich die ersten Tropfen im Auslauf des Siebträgers. Nun ist es Zeit die Stoppuhr zu starten, die 25 Sekunden rechnen sich ab jetzt. In den nächsten Sekunden sollte sich ein zunehmend festerer Kaffeestrahl - eigenlich eher Crema - in die Tassen ergießen."
    Bitter ist übrigens ein Zeichen von zu heiß oder zu langsam durchgelaufen.
  4. Boris
    Boris Mitglied
    Das ist ein "Cagliari Gran Rossa" haltbar bis GIU 2012 - ich interpretiere das mal als Juni :) Mühle ist eine Bezzera BB005.
    Die Menge war 35-40ml.
  5. Boris
    Boris Mitglied
    Foto gibt es keins mehr, hab beide ausgetrunken um es mir geschmacklich "einzuprägen". Ich mach dann morgen in der Früh ein Foto und poste es hier.
    also langsam durchgelaufen glaube ich nicht - die Parameter stimmen. Zu heiß weiß ich nicht. Habe die Maschine 45min heizen lassen und dann einen doch relativ langen Leerbezug gemacht, bevor ich dann unmittelbar die Espressi gemacht habe :)
  6. #6 Dramato, 23.03.2011
    Dramato
    Dramato Mitglied
    Ich habe keine Ahnung, wie lange Cagilari auf seine Packungen drauf schreibt. Möglicherweise ist der Kaffee schon gut acht Monate alt. Vielleicht kann jemand was dazu sagen.
    Du kannst mal versuchen etwas feiner zu mahlen. Leicht möglich, daß die Crema dann länger dunkel bleibt.
    Für einen einfachen Espresso? Dann auf jeden Fall mal feiner mahlen, fester tampern.
  7. #7 espressionistin, 23.03.2011
    espressionistin
    Ausgetrunken?!? Unglaublich. Seit wann bereitet man sich schöne Espressi, um sie dann einfach wegzutrinken?:lol::lol::lol:
    Was heißt denn relativ lang? Bei ner E61 ist so ein Richtwert, laufen zu lassen, bis es nicht mehr sprazzelt.
    Juni 2012 wäre bei 24 Monaten Haltbarkeit Röstdatum Juni 2010. Da würde ich auch nicht ausschließen wollen, dass der suboptimale Geschmack an den Bohnen liegt. ;-)
  8. Boris
    Boris Mitglied
    Die Frage wäre dann, wenn jetzt die Menge/Durchlaufzeit stimmt, werde ich nicht durchs feiner mahlen und fester tampern eine viel höhere Durchlaufzeit bekommen, bis die gewünschte Menge erreicht ist, den "Bittereffekt" verstärken?
  9. Boris
    Boris Mitglied
    Hat irgendwer von euch ein "Espressofotoalbum" ? :cool::lol::lol:
    Ich habe eben so lange laufen lassen, bis das sprazzeln aufgehört hat. ;-)
    Ich hatte vorher einen "Molinari" in der Mühle, welcher Röstdatum 14.12.10 hatte, dort ist mir ein Shot gelungen, der weder sauer noch bitter war, jedoch hat dieser so einen Geschmack von geräuchertem Speck hatte (bitte nicht lachen, war wirklich so.) :-D
  10. #10 espressionistin, 23.03.2011
    espressionistin
    Speck ist in der Tat mal eine ganz neue Geschmacksuance :lol:.
    Worauf Dramato (vermutlich) hinauswollte ist die Wassermenge. Ein einfacher Espresso hat 25 ml, wenn in 25 Sekunden 40 ml rauskommen ist das zuviel und könnte durch feineres Mahlen reduziert werden. Sprich, du sollt keine längere Durchlaufzeit kriegen sondern weniger Menge.
  11. #11 Dramato, 23.03.2011
    Dramato
    Dramato Mitglied
    35 bis 40 ml sind eigentlich zu viel für einen einfachen Espresso. "Eigentlich", weil ich Dein Sieb nicht kenne. Und, wenn der Espresso in der Tasse eine Wucht wäre, dann wären die Parameter nicht wichtig.
    Ich würde erst einmal versuchen, daß ich in 25 sec ungefähr 25 ml hin bekomme. Wenn er dann nicht schmeckt, und ich das Gefühl hätte, daß es nicht an den Bohnen liegt, dann würde ich etwas gröber mahlen und fester tampern, daß ich wieder auf ca 25ml in ca 25 sec komme.
    Hast Du schon mal probiert, einen doppelten Espresso zu machen. 2er Sieb und 25sec für ca 50ml. 2er Siebe sind meist einfacher am Anfang.
  12. Boris
    Boris Mitglied
    Ich - der Theoretiker - habe ja de facto alles hier und im kaffeewiki gelesen, und habe das Einersieb/träger noch nicht einmal angegriffen. Denn wenn ichs mit dem Doppelsieb nicht zusammenbringe, dann schon sicher nicht mit dem Einer...
    Ich werde das mal morgen in der Früh versuchen den Mahlgrad feiner zu stellen und fester zu tampern.
    Kleine Frage am Rande: die 25sek gehen die ab dem ersten Tropfen den ich sehe, oder wenn ich die Pumpe starte? Die Präinfusion und bis da die ersten Tropfen kommen dauern ja schon mal gerne paar Sekunden...
  13. #13 espressionistin, 23.03.2011
    espressionistin
    Diese Frage ist hier so eindeutig geklärt wie die Frage, ob Duoalboiler besser ist als Zweikreiser, E61 besser als elektrisch beheizt, reine Arabica leckerer als Barschlampen, Dosiermühle besser als Direktmahler...(...) :mrgreen:
    Ich zähle ab dem Zeitpunkt, ab dem die Pumpe das Geräusch verändert, sprich ab dem Zeitpunkt, ab dem der Druck aufgebaut wird. Kaffeewiki zählt ab dem ersten Tropfen. Mit der zeit wird das zählen aber eh weniger und die Uhr immer unwichtiger, das geht zusehends mehr nach Gefühl.
  14. Boris
    Boris Mitglied
    So... hier ist mal das Ergebnis...
    Mit dem Zweiersieb habe ich das einen Espresso und einen Cappu gemacht...
    Hier der selbe Espresso vergrößert.
    Symptome wie gehabt. Er ist leicht bitter.
    Kann da jemand aus der Optik was herauslesen? :-D
    Boris
  15. #15 Gesualdo, 24.03.2011
    Gesualdo
    Gesualdo Mitglied
    Das sieht doch ganz manierlich aus!
    Evtl. ists ein wenig überextrahiert, wenn es Dir bitter schmeckt. In meiner ersten Espressowoche sahen die Ergebnisse jedenfalls nicht so gut aus.
    Ich glaube, Du bist schon ziemlich nah an einem sehr guten Ergebnis.
    Gruß, Carlo
  16. awi
    awi Mitglied
    ...nach meiner Erfahrung wird eine Espresso bitter, wenn er zu lange gelaufen ist. Bei "zu kurz" ist er eher zu stark. Die helle Spur am Ende des Bezuges deutet auf eine knapp beendete Blondphase. Sobald sich Blasen im Espresso zeigen und die Flüssigkeit deutlich heller wird: Bezug abbrechen!
    Von den Bildern her bekomme jetzt Appetit auf einen Espresso...;-)
    Munter!
    Axel
  17. Boris
    Boris Mitglied
    Ich werde am Abend noch ein wenig mit mahlgrad/tamperstärke spielen - hoffentlich bekomme ich diese Bitterkeit dann weg, und dann gehts eh schon in Richtung "Sehr gut" :)
    Ich habe auch schon mal beobachtet dass vor der plötzlichen Blondphase so eine große Luftblase aus den Auslauf kommt. Ist das irgendwie bei der Fehlerdiagnose relevant, und wenn ja - was kann man dagegen tun? :cool:
    Boris
  18. #18 espressionistin, 24.03.2011
    espressionistin
    Ich würde auch mal sagen, dass sind eher Espressi von der Sorte, bei denen man Lust auf mehr kriegt.:-D
    Also so verkehrt können die nicht sein. Was hattest du vorher für ein Equipment? Kann es evtl. sein, dass du dich einfach noch an den neuen Geschmack rantrinken musst? Wenn du z.B. vorher einen Vollautomaten oder eine Padmaschine hattest, bist du ggf. einfach einen wässigeren, saureren Geschmack gewohnt.
    Alternativ könnte es auch sein, dass dir schlicht die Bohnensorte nicht mundet, da hilft dann einfach nur durchprobieren.
    Wär nur so eine idee..
  19. #19 Bluemountain2, 24.03.2011
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    Tönt für mich nach ungleichmässiger Extraktion - einige Bereiche extrahieren zu stark und lösen Bitterstoffe. Suche mal nach "WDT", falls du keinen bodenlosen ST hast.
    Ansonsten könntest du 1-2g mehr Pulver nehmen und dafür leicht gröber mahlen.
    BM
  20. elo
    elo Mitglied
    Wenn doch nur meine Silvia schon da wäre! Ich bin auch nur Theoretiker momentan aber der Espresso sieht schon gut aus. :)
Anfängerfrage: Blondphase viel zu schnell? - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Was mach Espresso zum Espresso?
    Anfängerfrage: Was mach Espresso zum Espresso?: Hallo Kaffeefreunde, bin neu hier im Forum, und bin seit einiger Zeit - nach längerer Abstinenz - wieder beim Genuss von Kaffee angelangt,...
  2. Anfängerfrage: Kaffeemenge/Mahlgrad beim Espresso - Kaffee läuft zu schnell durch
    Anfängerfrage: Kaffeemenge/Mahlgrad beim Espresso - Kaffee läuft zu schnell durch: Hallo zusammen, ich mache meine ersten Schritte in Richtung Espresso mit einer Ascaso Steel Uno PID und einer Smart Grinder Pro. Nun stehe ich...
  3. Anfängerfrage: Wassermenge und Waage
    Anfängerfrage: Wassermenge und Waage: Hallo Kaffeebrüher, parallel zu meiner Espressoleidenschaft, hab ich den Filterkaffee wieder entdeckt. Gemäss dem Motto, einfach eine Tasse...
  4. Anfängerfrage: Aufkleber
    Anfängerfrage: Aufkleber: Hallo! Frage eines Zweikreiser-Einsteigers: Den Aufkleber „Hot Surface“ auf der E61-Brühgruppe zieht man doch vor der ersten Nutzung der Maschine...
  5. Anfängerfrage: Milchmenge in Sekunden???
    Anfängerfrage: Milchmenge in Sekunden???: Hallo! Ich bin ganz neu hier, daher erstmal ein herzliches Moin! in die Runde! Nun zu meiner Frage: Seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines...
