Anlassen oder nochmal aufheizen?
Diskutiere Anlassen oder nochmal aufheizen? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo an alle! Wahrscheinlich wurde die Frage schon einmal gestellt, aber ich muss ehrlich zugeben: ich komme mit der Suchfunktion hier nicht gut...
  1. #1 katie83, 19.11.2015
    katie83
    katie83 Mitglied
    Hallo an alle!
    Wahrscheinlich wurde die Frage schon einmal gestellt, aber ich muss ehrlich zugeben: ich komme mit der Suchfunktion hier nicht gut klar. Selbst Google findet im Kaffee-Netz mehr als die Suchfunktion und so wurde ich mit meinen Suchbegriffen meist zum Thread "Brot backen" geleitet.
    Meine eigentliche Frage ist folgende: Ist es energietechnisch sinnvoller, die Maschine (in dem Fall Brewtus) morgens nach dem Kaffee machen auszuschalten und nachmittags nochmal an, oder braucht das Aufheizen an sich mehr Energie als sie in den ca. 7 Stunden ausgleichen muss?
    Viele Grüße und Danke!
    Katie
  2. Yace
    Yace Mitglied
    Hallo Katie,
    du kannst die Maschine ausmachen. Das erneute aufheizen verbraucht nicht mehr Strom. Die Maschine gibt kontinuierliche Energie an die Umgebung ab. In erster Näherung ist es daher egal, ob du kontinuierlich Energie nachführst, um die abgegeben Energie auszugleich. Oder ob zu am Ende die Gesamtenergie auf einmal nachführst. Ist die Maschine allerdigs schon auf Raumtemperatur abgekühlt, gibt sie keine Energie mehr ab während die kontinuierlich geheizte Maschine weiter Energie abgibt. Spätestens dann kosstet als durchheizen mehr Energie. Tatsächlich wird aber bei höherer Temperaturdifferenz zwischen Maschine und Umgebung auch mehr Wärme verloren gehen. Beim Durchheizen ist die mittlere Temperatur höher ist als beim Abkühlen. Deshalb sparst du tatsächlich auch dann noch Energie, wenn du die Maschine wieder einschaltest, bevor sie auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
    Es gibt eigentlich nur einen Grund die Maschine durchlaufen zu lassen: Sie ist soft auf Betriebstemperatur wenn du sie brauchst..
    Peter
  3. #3 nacktKULTUR, 19.11.2015
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Mitglied
    Die Energieabgabe an die Umwelt steigt mit zunehmender Temperatur eines Körpers. Daraus folgt, dass sich auch das Abschalten auch für kurze Intervalle lohnt. Ich schalte unseren Zweikreiser auch dann ab, wenn nur eine Stunde zwischen den Bezügen liegt.
  4. #4 saecoroyal, 19.11.2015
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
  5. #5 katie83, 19.11.2015
    katie83
    katie83 Mitglied
    Vielen Dank!
Anlassen oder nochmal aufheizen? - Ähnliche Themen
  1. Bezerra BZ 07 tropft beim Aufheizen
    Bezerra BZ 07 tropft beim Aufheizen: Hallo - die Suche brachte leider kein Ergebniss, deshalb hier die Bitte um Hilfe. Meine Maschine tropft beim Aufheizen aus dem Siebträger - die...
  2. Lelit Victoria PL91 pfeift beim Aufheizen
    Lelit Victoria PL91 pfeift beim Aufheizen: Salut zusammen Meine rund 3 Monate alte Lelit PL91 pfeift/fiept seit einigen Wochen beim Aufheizen ziemlich nervig. Das Geräusch verschwindet...
  3. Rocket R58 blubbert ständig beim Aufheizen
    Rocket R58 blubbert ständig beim Aufheizen: Hi, meine Rocket R58 blubbert den ganzen Tag ziemlich laut, wenn der Service-Kessel (Dampfboiler) wieder aufheizt (vom ersten Tag an. Neukauf)....
  4. Marzocco FB80 - Kesseldruck beim Aufheizen größer 12 Bar
    Marzocco FB80 - Kesseldruck beim Aufheizen größer 12 Bar: Euch allen einen schönen Sonntag, ich hätte eine Frage in die Runde. Bei meiner FB 80 steigt der Druck im Brühboiler in der Aufheizphase über die...
  5. Bezzera Unica PID - Geräusche beim Aufheizen
    Bezzera Unica PID - Geräusche beim Aufheizen: Hallo, ich beobachte bei meiner 2 Jahre alten Bezzera Unica seit einigen Wochen folgendes: direkt nach dem Anschalten (nach 3 sec) am Morgen...
