Anlegethermostat Izzo Dampfkessel
Diskutiere Anlegethermostat Izzo Dampfkessel im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; IMG_0683 erstellt von xpert2000, 05.12.2020 um 18:09 UhrIMG_0682 erstellt von xpert2000, 05.12.2020 um 18:09 UhrIMG_0684 erstellt von xpert2000,...
  1. #1 xpert2000, 05.12.2020
    xpert2000
    xpert2000 Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ist eich etwas ähnliches beim Renovierung einer Espressomaschine auch schon passiert.
    Der Kessel meiner Izzo Duetto 2 war fast fertig gereinigt und mit allen Fittings versehen und "nur" noch das Anlegethermostat musste eingedreht werden.
    Leider war ich mit zu viel Kraft am Werk und habe das Gewinde des Thermostats abgerissen.
    Jetzt meine Frage(n) an die Profis:
    1. Das Gewinde ist noch ca. 3 Drehungen frei und dann steckt das abgebrochene Stück im Kessel in der Bohrung fest. Einen Linksausdreher für M2 oder ist das M3 habe ich leider (noch) nicht. Welcher Anlegethermostat für den Dampfkessel ist als Ersatz möglich? Alle die ich spontan gefunden habe, haben M4 Gewinde. Bei welcher Temperatur Schalter der ab 140C oder niedriger? Ist ja der Dampfkessel...
    2. Wenn ich den alten sauber anlege und mit HT-Silikon an den Kessel klebe, sollte das doch eigentlich auch funktionieren, oder?
    3. Wenn alle anderen Thermostate M4 haben, könnte ich zur Not auch ein neues Gewinde mit M4 schneiden aber irgendwie habe ich Panik, dass ich zu tief komme und im Kessel lande. Was würdet Ihr machen.
  2. #2 Iskanda, 05.12.2020
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Steht oft auf dem Messing drauf. Aber auf den Bildern ist nix zu erkennen.
    Ist denn an dem Thermostat noch ein wenig Gewinde ? Sieht fast nicht so aus...
  3. #3 xpert2000, 05.12.2020
    xpert2000
    xpert2000 Mitglied
    es sind max 2 Gewindegänge dran aber die greifen leider nicht mehr. Das mit der Angabe der Temperatur checke ich morgen... danke für den Tipp ... hätte ich eigentlich selbst drauf kommen können, habe ich Recht?
  4. #4 Gandalph, 05.12.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - dafür gibt`s Arctic Wärmeleitklebstoff, wenn du nicht ausboren/drehen willst
    - muss man aber dann mit Gewalt entfernen. - klick!
    - der Kleber geht bis 150°C! - wäre also gut, wenn du ein Thermostat um 140°C hättest.
    Sicherheitsthermostate liegen meist im Bereich von 140°C - 160°C, also oberhalb des Sicherheitsventils! Ein S-Ventil mit 2,5 Bar läge noch etwas unter 140°C, wenn du so einen nehmen würdest. Musst halt schauen, welches Sicherheitsventil verbaut ist. Normalerweise ist der Öffnungdruck am Ventil beschriftet.
    Beim Schneiden eines M4 Gewindes hätte ich keine Bedenken. Du kannst dich ja auf das Gewindemass des neuen Thermostaten vorarbeiten - oder dieses evtl. auch etwas kürzen. Selbst, wenn es in den Kessel geht, kann nichts passieren - dann muss aber eine Dichtung drauf. Andere Anbauteile, wie Vakuumventil, oder Sonden stehen ja auch in den Kessel.
    Bist du dir sicher, dass es kein M4 ist? - die Draufsicht kann täuschen, da ein M4 Kern auch nur knapp über 3mm hat.
    lg ...
  5. #5 Iskanda, 05.12.2020
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Dafür gibt es doch ein Forum.
  6. #6 tangolem, 05.12.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    EL 87 TERMOSTATO DI SICUREZZA 145°C
    Gandalph gefällt das.
  7. #7 Gandalph, 05.12.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Sieht fast so aus, als säße der Rest des Gewindes in einem Bett aus Gewindekleber?!?
  8. #8 xpert2000, 06.12.2020
    xpert2000
    xpert2000 Mitglied
    Habe mich jetzt für die Klebevariante entschieden. Übrigens steht die Temperatur wirklich nicht auf dem Thermostat.
    Es muss bei mir offensichtlich ein Knick in der Optik sein... das Thermostat Ty60-R hat laut Datenblatt M4?
Anlegethermostat Izzo Dampfkessel - Ähnliche Themen
  1. Anlegethermostate Expobar Brewtus III
    Anlegethermostate Expobar Brewtus III: Hallo zusammen, ich bin schon lange stiller Leser hier im Forum. Jetzt bin ich in der Situation, dass ich kurz Hilfe brauche. Ich besitze eine...
  2. Zusammenbau Anlegethermostat Teil Typ KB 160 Grad+/- - Einzelteil einer Cimbali Domus
    Zusammenbau Anlegethermostat Teil Typ KB 160 Grad+/- - Einzelteil einer Cimbali Domus: Hi, Ich entkalke gerade eine Cimbali Domus. Sie ging zwar an und man hörte die Pumpe, aber es kam kein Wasser. Alle Silikonschläuche im Inneren...
  3. Anlegethermostaten: Funktionieren die alle gleich?
    Anlegethermostaten: Funktionieren die alle gleich?: Moin allerseits, die Quick Mill Pippa überhitzt immer nach 10 oder 15 Minuten, so dass man vor einem neuen Bezug erstmal abdampfen muss....
  4. Gibt es Anlegethermostaten mit M3-Gewinde?
    Gibt es Anlegethermostaten mit M3-Gewinde?: Ja, genau das würde ich gerne wissen. Ich habe eine Giada mit aufgeklemmtem Thermostaten (95° und 130°), die sich regelmäßig lösen und dann zu...
  5. Ersatz für 180°C Anlegethermostat gesucht (Campini TY60 T210 180°C)
    Ersatz für 180°C Anlegethermostat gesucht (Campini TY60 T210 180°C): Hallo zusammen, für einen Dampf Thermoblock suche ich einen 180°C Anlegethermostaten, der aber kein Sicherheitsthermostat sein darf (muss also...
