Anleitung: bodenlosen ST selber machen
Diskutiere Anleitung: bodenlosen ST selber machen im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Nachdem ich heute für unsere neue Domobar einen bodenlosen Siebträger gemacht habe dachte ich, es würde dem einen oder anderen helfen, die...
  1. michlw
    michlw Mitglied
    Hallo!
    Nachdem ich heute für unsere neue Domobar einen bodenlosen Siebträger gemacht habe dachte ich, es würde dem einen oder anderen helfen, die Arbeitsschritte mit Bildern demonstriert zu bekommen:
    Ausgangsstück war ein original Vibiemme Siebträger mit 3/8"-Gewinde.
    Benötigtes Werkzeug: Bohrmaschine, passender Steckdosenbohrer (Durchmesser!), Werkbank oder Holzauflage (in die gebohrt werden darf!), ev. Dremel o.ä.:
    Zuerst habe ich den Griff abgedreht und versucht, dem ST mittels Malerkrepp etwas mehr grip zu verleihen damit er nicht von der Werkbank springt ;-)
    Anschließend habe ich ihn in die Werkbank eingespannt:
    Das Auslaufloch ist eine gute Führung für den Bohrer - achtgeben, daß man genau vertikal bohrt da der Ausschnitt sonst schief wird!
    Nun mit mäßiger Umdrehung aber mit Druck auf dem Bohrer das Messing Schicht für Schicht abbohren (Messing ist weich).
    Da der ST jedoch schlecht gehalten hat machte ich mit wieder eingedrehtem Griff von der Unterseite weiter.
    Hier war der Griffansatz am ST-Körper etwas störend, da sich der Bohrer darin leicht verharkte und hängenblieb (ACHTUNG - sobald der Griffansatz angeschnitten wird noch langsamer weitermachen und mit weniger Druck!).
    Bei den ca. 4mm Messing brauchte ich ungefähr 10 Minuten Bohrzeit, dann war der Boden ab:
    An der Bohrstelle kann ein unschöner und scharfer Grat entstehen - diesen kann man zB mit einem Dremel oder zumindest mit einer Rundfeile entgraten bzw. verschönern:
    Das Resultat sieht fast so professionell aus wie die gekauften ST und wenn man so wie ich einen ST mit Gewinde nur für den 2er-Auslauf benötigt spart man sich dadurch die Anschaffung.
    omega3 gefällt das.
  2. #2 saecoroyal, 08.12.2008
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    AW: Anleitung: bodenlosen ST selber machen
    Mutige aber gelungene Aktion, Respekt. [​IMG]
  3. #3 S.Bresseau, 08.12.2008
    Hallo Michlw,
    Danke für die detaillierte Anleitung! So ähnlich hatte ich das auch vor. Wäre es nicht etwas stabiler und einfacher, wenn man von der anderen Seite aus bohren würde? Jedenfalls gut zu wissen, dass eine Lochsäge sowas zumindest bei Messing mitmacht! Bei meinem Quickmill-Blechdingens bin ich noch etwas skeptisch.
    Hier findet man Bilder von einer Ich-geh-zum-Schlosser-Lösung:
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-...0604-quickmill-und-bodenloser-siebtr-ger.html
  4. #4 diggeler, 08.12.2008
    diggeler
    diggeler Mitglied
    hi,
    super anleitung. genauso werd ich das auch machen.
    muss das eigentlich irgendein besonderer bohrer sein, um das metall zu schneiden, oder reicht da ein handelsübliches exemplar?
    grüsse
    dig
  5. michlw
    michlw Mitglied
    Nein, das ist ein ganz einfacher Steckdosenbohrer. Wenn du mit dem ST in den Baumarkt gehst und dir nur die bestimmte Größe besorgst frag nach, ob es die auch für Metall gibt, dann geht´s noch schneller...
  6. #6 diggeler, 09.12.2008
    diggeler
    diggeler Mitglied
    hey michael,
    danke für die info. dann werd ich das mal so in angriff nehmen.
    grüsse aus innsbruck
    dig
  7. bamf
    bamf Mitglied
  8. #8 Coffeinum, 09.12.2008
    Coffeinum
    Coffeinum Mitglied
    Hallo!
    Hab mir letztens auch einen bodenlosen ST gebastelt.
    Da ich kein zentrales Loch hatte, kam die Viellochvariante zur Anwendung:
    Und zum Schluss der Dremel:
    Nach dem Motto form follows funktion, schaut nicht hübsch aus, funktioniert aber.
    Bodenloser Gruss
  9. #9 Al_KaBohne, 22.01.2012
    Al_KaBohne
    Al_KaBohne Mitglied
    So, weil ich endlich mal richtig an der Saeco Aroma lernen will und SeattleCoffee seine Liefertermine ständig verschiebt und nicht auf Mails antwortet:
    Projekt: 53mm bodenloser Saeco Aroma Siebträger aus 'nem GranCrema ST in Eigenbau basteln
    1. Das ganze Plastik drumherum erstmal abschrauben und mit Genuß in den Müll pfeffern
    2. Die 'Seele', d.h. die Membranmechanik und alle Federn mit 'nem Schraubenzieher raushebeln
    3. Mit 'ner Heimdrehmaschine den Boden raus drehen. Bei mir war es definitiv Messing (weil die Frage öfters mal fiel), es geht also auch locker die
    erste Variante von Michael, aber langsam bitte, Messing ist weich!
    4. Ein M12/1.5 Gewinde bohren und schneiden. Jenes, oder M10 entspricht den Standards für ST-Griffe, welche man nachkaufen kann. Achtung, Loch so in den ST bohren, das am Ende Griff, Brühkopfbajonett und Maschine sich nicht im Weg sind ;)
    5. Standard-Sieb von vorher rein.
    6. Einen 5€-Standard-ST-Griff von Ebay bestellt und drangeschraubt (morgen werd ich mal noch das Gewinde kürzen). Fertig ist der bodenlose 53mm ST aus 'nem vorher nicht brauchbaren GranCrema.
    Bin sehr zufrieden, er ist keine Schönheit, aber zum Lernen reicht es allemal.
    Tolle Bilder vom Betrieb kann ich noch nicht zeigen, da ich mit side-channeling zu kämpfen habe und die Linse wohl nicht sauber bliebe ;) - aber der Sinn war es ja genau das channeling zu verstehen und auszumerzen...
    Bis denne, viel Erfolg beim Nachbau und danke für alle Tips
    Al KaBohne
  10. #10 gunnar0815, 22.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Na hoffentlich hält das Gewinde bei der Materialstärke.
    Würde unten diese ganzen Zapfen mit den Gewinden usw. noch abschneiden. Dann sieht er unten nicht so blöd aus.
  11. #11 Al_KaBohne, 22.01.2012
    Al_KaBohne
    Al_KaBohne Mitglied
    Bei der Materialstärke hatte ich auch Bedenken. Eine Verwindungsteifigkeit von gemessenen 85N/mm hat es aber gehalten und mehr wird es hoffentlich nie belastet. Mit den Zapfen hast du wirklich Recht - wenn ich die aber auch wegdrehe, geht die Steifigkeit flöten. Und nur 300° abdrehen kann ich leider nicht.
    lG Al KaBohne
  12. #12 deus ex macchina, 23.01.2012
    deus ex macchina
    deus ex macchina Mitglied
    Für klingonische Raumschiffe mit Griff gilt Bestandsschutz.
  13. BeMaXX
    BeMaXX Mitglied
    Dann werde ich auch mal mein Kunststück präsentieren. Der standardmäßige Gaggia Siebträger mit integriertem Doppelauslauf wurde mit einer Rundfräse ausgeschnitten ;-)
    Sieht gut aus und ist weiterhin sehr stabil.
  14. #14 mi_sono_espresso, 13.03.2018
    mi_sono_espresso
    mi_sono_espresso Mitglied
    Auch wenn der Thread uralt ist, hat er mich sehr inspiriert: Meine Saeco Magic Cappuccino hat jetzt einen bodenlosen ST, Werkzeug war ein Steckdosenbohrer wie bei michlw oben. Ein Griff kommt demnächst dran, wenn ich mir einen Gewindeschneider bei Freunden leihen kann.
    gunnar0815 gefällt das.
  15. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Danke für die Inspiration.
    Ich habe gestern meinen 3. etwas runtergerockten ECM Siebträger mit einer passenden Lochsäge auf bodenlos "umgebaut". Nach etwas Feilen und gründlicher Reinigung war das Teil in nicht mal 30min einsatzbereit.
    Die Lochsäge ist jetzt zwar vermutlich hinüber aber das wars mir wert. Macht schon Spaß den Espresso beim rausquellen zu beobachten. :)
  16. #16 Ansonamun, 03.02.2020
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Nicht selbst, aber die Inspiration hat geholfen.
    Hab es hier um die Ecke mit nem Plasmaschneider auf 52mm bearbeiten lassen.
    thomaskoch gefällt das.
Anleitung: bodenlosen ST selber machen - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] Suche verschiedenes Zubehör für Vibiemme Domobar
    Suche verschiedenes Zubehör für Vibiemme Domobar: Servus und Hallo, für meine vor kurzem erstandene Vibiemme Domobar suche ich ab sofort Zubehör. Was ich habe ist ein Siebträger mit...
  2. [Zubehör] Suche Siebträger Bodenlos e61
    Suche Siebträger Bodenlos e61: Hallo, suche einen bodenlosen Siebträger für eine 0815 e61er Gruppe (Qucikmill verbaut ja meines Wissens Standardware ohne Modifikationen)....
  3. Bezzera BZ10 Siebträger knackt bei Bezug
    Bezzera BZ10 Siebträger knackt bei Bezug: Hallo, ich bin neu im Forum und seit einem Monat stolzer Besitzer einer BZ10. Espresso gelingt mir schon ganz gut. Zum Üben habe ich mir einen...
  4. Welche alternative ST Maschine in der Klasse Quickmill Pippa
    Welche alternative ST Maschine in der Klasse Quickmill Pippa: Hallo, nachdem meine DeLonghi EC.680 nach 4,5 Jahren den Geist aufgegeben hat, suche ich nach einem Nachfolger. Nun soll es aber eine Maschine...
  5. Gicar PID LEDs reparieren / Anleitung
    Gicar PID LEDs reparieren / Anleitung: Hallo, mein PID aus der Brewtus IV hatte sich nach und nach verabschiedet, die LED Segmente sind nacheinander ausgefallen. Heute habe ich ein...
