Anleitung für Fiorenzato T80 mit Dosierer
Diskutiere Anleitung für Fiorenzato T80 mit Dosierer im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen! Ich folge schon seit Monaten mit großem Interesse Euren Beiträgen im Forum. Der Einstieg in die Espressowelt war durchweg wegen...
  1. Stegi
    Stegi Mitglied
    Hallo Zusammen! Ich folge schon seit Monaten mit großem Interesse Euren Beiträgen im Forum. Der Einstieg in die Espressowelt war durchweg wegen der Beiträge sehr erfolgreich. Herzlichen Dank!!:lol:
    Leider bleibt ein Problem bestehen, die Suchfunktion im Forum war diesbezüglich leider nicht erfolgreich.
    Ich hab Probleme mit meiner Mühle, die vielleicht mit der Anleitung gelöst werden könnten. Hat jemand vielleicht eine Anleitung für mich?
    Problem 1
    Um den Mahlgrad feiner zu stellen, muss ich das mit der Zange machen. Der händisch verstellte Mahlgrad, bringt kein gutes Ergebnis. Der Kaffee wird viel zu grob gemahlen. Putzen und WD40 hat nicht geholfen. Mit Gewalt (Zange) gings dann.:roll:
    Problem 2
    Angeblich kann die Ausgabemenge des Kaffees in den ST im Dosierer verändert werden. Ist das ein Gerücht? Meiner Meinung nach, hat die Verstellung des kleinen Rädchens über dem Stern keinen Einfluss auf die Ausgabemenge in den ST.
    Vielen Dank und schönen Abend,
    Ciao
    Jürgen
  2. #2 Espressofix, 14.09.2008
    Espressofix
    Espressofix Mitglied
    AW: Anleitung für Fiorenzato T80 mit Dosierer
    hast Du schon mal den Mahlkranz ganz rausgedreht? Da könnte altes Kaffeefett im Gewinde sein. Kannst Du die Mühle soweit zudrehen, dass die Mahlscheiben klirren? Auch per Hand?
    Durch drehen am Rädchen drückst Du quasi die Dosierkammer zusammen. Vielleicht ist das Gewinde vom Plastikrädchen platt...
  3. Stegi
    Stegi Mitglied
    Hallo Espressofix,
    Danke für Deine Antwort.
    Klar. Ich hab die Mühle geputzt und gewienert und das Gewinde auch mit WD40 versorgt. Vom Gefühl her würde ich sagen, dass das Gewinde vom Kranz oder vom Gehäuse nicht ausreicht um die niedrigste Stufe zu erreichen. Mit Gewalt und Zange ging es dann, dass ich die niedrigste Stufe trotzdem erreicht habe. Nur normal ist irgenwie anders. Oder?
    Genau das ist ja mein Problem. :-( Ich befürchte neben der ehelichen nun auch eine kaffeemäßige Monogamie eingehen zu müssen. Nun ja - in der Ehe ist das in Ordnung. Aber beim Kaffee?
    Nach den Explosionszeichnungen zu urteilen scheint unter der Mahlscheibe keine Distanzhülse oder dergleichen zu liegen.
    Das Rädchen ist in Ordnung. Es scheint so, dass der Stern nur nach unten in die Tiefe der Dosierkammer gedrückt wird. Hat wohl doch nichts mit der Ausgabemenge in den Siebträger zu tun. Oder?:oops:
    Ciao
    Jürgen
  4. #4 Espressofix, 16.09.2008
    Espressofix
    mhh WD40? Zum Schrauben- und Drecklösen Ok, aber fürs Gewinde einer Kaffeemühle würd ich Silikonfett nehmen. Du mahlst Lebensmittel...
    Der Dosierer funktioniert. Durch das Zusammendrücken reduzierst Du das Volumen in der Kammer, und somit die Kaffeemenge in der Kammer. Das nützt allerdings erst dann was, wenn der Dosierer voll ist. Ich dosier nach Zeit. Während ich mahle klick ich das Kaffeemehl direkt durch zum Siebträger. Die Einstellung des Sterns ist somit unnötig.
    Liegt der Mahlkranz auf der Mühle auf wenn sie ganz zugedreht ist? Wenn ja ist der Mahlgranz nicht tief genug, das dürfte aber gar nicht angehen können. Höchstens der Mahlkranz ist ein Nachbau.
    Mein Gewinde geht bis zu den Auswurfschaufeln, Deins auch?
    Ist vielleicht Dein Mahlkranz flacher? Hier ein Bild von meinem (mit altem Kaffeefett im Gewinde)
  5. Stegi
    Stegi Mitglied
    Hallo!
    Sag bloß du hast wegen mir deine Maschine zerlegt:shock:. Wenn ja, wie soll man das nur wieder gut machen.
    Getreu dem Motto: "Was du kannst kann ich ..." habe ich die Familie zusammengetrommelt damit ich den Kranz bzw. das Mahlwerk ausbauen kann. Ich seh aber keinen Unterschied.
    Das Gewinde scheint rein äußerlich i.O. Aussen am Gehäuße ist auch alle o.k.. Ich werds mal mit Silikonfett versuchen, obwohl ich wd40 eigentlich ganz lecker finde.
    ciao
    Jürgen
  6. #6 Espressofix, 16.09.2008
    Espressofix
    Ja aber natürlich hab ich die Maschine für die Bilder zerlegt ;-) Extra 10 Jahre lang das alte Kaffeefett drangelassen ;-)
    Nee, hatte die zur Instandsetzung zerlegt und Bilder gemacht, die Bilder liegen nun aufm Server. Das geht von daher ganz schnell!
    Nach den Bildern zu urteilen sitzen noch Kaffeefettreste im Gewinde. Ich selbst hatte das Problem, dass der Mahlkranz sich nicht rausdrehen ließ. Da saß altes Kaffeefett im Gewinde. Erst mit ner riesen Zange vom Schmied gab der Mahlkranz nach... Das sah danach so aus:
  7. michlw
    michlw Mitglied
    seltsam - ich habe auch eine T80 und bei mir kann ich ohne Probleme so weit feinstellen, daß sich die Kränze berühren...entweder hat´s etwas im Gewinde (abgenudelt, aber nur dort,wo sich die Gewinde in dieser Tiefe greifen)...oder:roll:
  8. Stegi
    Stegi Mitglied
    Ich hab eine normale Kombizange hergenommen. Statt aussen hab ich die Zange innen angesetzt und gespreizt. Ich bin nochmals mit einer Messingbürste durch das Gewinde gegangen. Hat aber nicht geholfen. Ich lass jetzt mal das Gewinde nachschneiden. Vielleicht gehts dann.
    Danke für Eure Tipps!
    Ciao
    Jürgen
  9. #9 mr.smith, 19.09.2008
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Hatte bei einer Schärf - gleiche Problem.
    Keine Ahnung ob Gewinde kaputt od. was verzogen war.
    Auf alle Fälle habe ich mit großen Rohrzange - immer fest rein u. raus - rein - raus ... - so bin ich stück für Stück tiefer gekommen.
    Als ich so weit drinn war - das sich die Welle mitgedreht hat - habe ich das selbe auf der Stelle ca. 20-30 x gemacht - wurde immer leichter.
    Jetzt ist die Einstellung sehr leichtgängig.
    Jürgen
  10. #10 Espressofix, 19.09.2008
    Espressofix
    Hat Deine Mühle jetzt noch Kaffeefett im Gewinde? Das muß raus...
    Mit Gewinde nachschneiden wär ich vorsichtig, wenn da was schief geht kannste die Mühle wegschmeissen...
    Wie sehen die Gewinde rein optisch aus? Ist das noch intakt oder irgendwie irgendwo was krumm...
  11. #11 mr.klee, 19.09.2008
    mr.klee
    mr.klee Mitglied
    nur noch eine idee:
    sind es denn die richtigen mahlscheiben? also richtige höhe? weil wenn die zu flach sind (auf dem bild sieht es so aus, als wäre die linke flacher), kann es ja sein, dass das gewinde nicht ausreicht, um die mahlscheiben zusammen zu bringen.
    viele grüße!
    nico
  12. tec
    tec Mitglied
    Ich stelle auch hiernochmal die Frage,
    wie habt ihr es geschafft diese Schraube wieder reinzudrehen. Ich kann sie ca 8mm reindrehen nachdem ich den Mahlscheibenträger verkeilt habe und dann fängt der Motor an sich mitzudrehen
  13. #13 Espressofix, 28.06.2009
    Espressofix
    Gewinde murks? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich da Probleme hatte. Das Gewinde muß imho irgendwo die Schraube abbremsen/einklemmen...
  14. Bane
    Bane Mitglied
    die achse dreht sich, auch wenn du den mahlscheibenträger fixiert hast?
    hab bei meiner T80 den träger noch nicht runter, aber bei meiner Casadio hat die Achse eine "Nase" die in eine Nut des Mahlscheibenträgers passt. sprich, Träger und Achse können sich nicht getrennt drehen.
    Keine Ahnung ob das bei der T80 genauso ist. sitzt der Träger denn richtig auf der Achse?
  15. tec
    tec Mitglied
    Ja er sitzt richtig auf der Achse.
    Hab das Problem wie folgt gelöst auf der Unterseite hab ich mit etwas gewallt einen 10er Torx mit Ratsche in die Motorwelle reinhauen/gequetscht und dann mit einer Ratsche oben die Schraube angezogen.
    Bei dieser Aktion war der Mahlscheibenträger nicht verkanntet.
    So nun sitzt die Schraube Bombenfest.
    P.S
    Das gewinde ist vollkommen ok
Anleitung für Fiorenzato T80 mit Dosierer - Ähnliche Themen
  1. Graef 80 - Auslöser für Mahlwerk - Zerlegeanleitung?
    Graef 80 - Auslöser für Mahlwerk - Zerlegeanleitung?: Guten Morgen! Ich habe hier eine gräf CM80 wo anscheinend der Metallstift zum Auslösen des Mahlvorgangs abgerutscht ist. Der lässt sich nicht so...
  2. Suche Anleitung für Carimali / Macco Espresso 9 (eingruppig)
    Suche Anleitung für Carimali / Macco Espresso 9 (eingruppig): Hallo Gemeinschaft, ich habe neulich von einer Gastro-Auflösung für einen verführerischen Preis eine Mühle (Fiorenzato F64E) und Maschine...
  3. Brührezepte und Anleitungen für Beginner zuhause - Feedback
    Brührezepte und Anleitungen für Beginner zuhause - Feedback: Guten Morgen zusammen :-) Ich hoffe dass ich mit diesem Thema die richtige Kategorie erwischt habe: Wir haben die vergangenen Wochen eine Art...
  4. Bedienungsanleitung für La Pavoni Professional
    Bedienungsanleitung für La Pavoni Professional: Ein freundliches "Grüß Gott" aus dem Vulkanland in der Steiermark. Bin neu und habe mir eine gebrauchte "La Pavoni Professional" gekauft. Leider...
  5. Wartungsanleitung für Quickmill Vetrano 2B (Modell 995)
    Wartungsanleitung für Quickmill Vetrano 2B (Modell 995): Hallo zusammen, weiß jemand, ob es eine Wartungsanleitung für die Quickmill Vetrano 2B (Modell 995) gibt? Die Anleitung, die ich beim Kauf...
