Anleitung zu IRoast 1
Diskutiere Anleitung zu IRoast 1 im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo zusammen, ich bin gerade dabei in die "Home-Rösterei" einzusteigen. Von einem Bekannten habe ich zum ersten Testen einen IRoast 1 (ohne...
  1. #1 flo_stigger, 24.06.2011
    flo_stigger
    flo_stigger Mitglied
    Von einem Bekannten habe ich zum ersten Testen einen IRoast 1 (ohne Display, nur mit Drehschalter und 2 Tasten) bekommen, leider hat er aber keine Anleitung mehr dazu und auch bei google wurde ich nicht fündig :-(. Hat von euch jemand eine Anleitung dazu? Oder könnte mir jemand die möglichen Einstellungen erklären?
    So wie ich das verstanden habe verbergen sich hinter den Programmnummern verschiedene Temperaturkurven - aber wie unterschieden sich die Kurven? Welche Kurve nehme ich für welchen Zweck? Fragen über Fragen :lol:....
    Besten Dank!!
    Florian
  2. tibby
    tibby Mitglied
    AW: Anleitung zu IRoast 1
    Hallo. Also ich habe einen HPR auch nur mit zwei Knöpfen und einem drehschalter. der linke Knopf ist zum Rösten, der Rechte zum Kühlen.
    Ich drehe den Drehknopf immer ganz nach rechts, (auf 10) und starte dann den Vorgang. Je nach Bohne stoppe ich zwische 6 und 7 Minuten bzw. starte den Kühlvorgang.
    Lies mal fogenden Link:Rösten
    Grüße Dirk
  3. #3 flo_stigger, 24.06.2011
    flo_stigger
    Hallo.
    Danke für die Info! Genau den abgebildeten Röster meinte ich.....
    Hinter dem "Programm-schalter" verbirgt sich aber nicht nur eine reine Zeitsteuerung, sondern ein "Kennlinienfeld"?
    Florian
  4. #4 nacktKULTUR, 24.06.2011
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Mitglied
    Dann handelt es sich um einen Hearthware Precision Roaster, kurz HPR. Den habe ich auch.
    Nein, der Drehknopf ist ganz trivial eine Zeitvorwahl, nix mit Kennlinie...
    Ich wähle, so wie Dir schon empfohlen, das Maximum und drücke den "Cool"-Knopf, sobald der gewünschte Röstgrad erreicht ist. Wichtig - niemals mehr als 90g Rohbohnen einfüllen, ansonsten werden sie nicht mehr richtig durch den Luftstrom umgewälzt.
    nK
  5. #5 flo_stigger, 24.06.2011
    flo_stigger
    Danke für die Info!
    Dann experimentiere ich mal mit dem vorgeschlagenen Schema :).
Anleitung zu IRoast 1 - Ähnliche Themen
  1. Nuova Simonelli Personal 1 zeigt plötzlich Fehlverhalten
    Nuova Simonelli Personal 1 zeigt plötzlich Fehlverhalten: Hi Forum, bräuchte eure Einschätzung, da ich nicht mehr weiter weiß :-( Meine Nuova Simunelli zeigt plötzlich folgendes Fehlerbild: - Fährt ganz...
  2. 1/4 Umdrehung Spiel am Dampfhahn
    1/4 Umdrehung Spiel am Dampfhahn: Hallo zusammen, meine gebrauchte La Spaziale Dream hat ca. 1/4 Umdrehung Spiel am Dampfhahn, bevor das Ventil greift und öffnet. Der Widerstand...
  3. Toper TKMSX 1 Cafemino
    Toper TKMSX 1 Cafemino: Hallo an alle Ich hab mal foigende Frage. Ich röste seit kurzem mit einem Cafemino. Nun geht es um die Entsäuerung der Bohnen. Hat jemand mit der...
  4. Bezzera BZ 10: Druck pendelt zwischen 1,2 und 1 Bar
    Bezzera BZ 10: Druck pendelt zwischen 1,2 und 1 Bar: Hallo Kaffee-Fans, Meine BZ 10 zeigt nach dem Einschalten folgendes Verhalten: Druck wird bis 1.2 bar aufgebaut, Ventil schaltet Es "zischt"...
  5. [Vorstellung] Ascaso: Neue Preise zum 1. Juli
    Ascaso: Neue Preise zum 1. Juli: Wer aktuell für den Kauf einer Steel Uno / Duo PID auf die Mehrwertsteuersenkung wartet, sollte dies noch einmal überdenken. Ascaso verteilt...
