Anteil Fines von der Vario Home mit Stahlscheiben
Diskutiere Anteil Fines von der Vario Home mit Stahlscheiben im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich habe seid einiger Zeit eine Mahlkönig Vario Home, die ich auf Stahlscheiben umgerüstet habe. Im Vergleich zur Variante mit...
  1. #1 Americano, 13.11.2018
    Americano
    Americano Mitglied
    ich habe seid einiger Zeit eine Mahlkönig Vario Home, die ich auf Stahlscheiben umgerüstet habe. Im Vergleich zur Variante mit Keramikscheiben ist der Brühkaffee hierdurch viel besser/leckerer geworden. Mich macht allerdings ein Aspekt stutzig, weil ich leider keinen Vergleich habe: Wenn ich relativ grob mahle und die French Press benutze, habe ich trotzdem noch einen nicht unerheblichen Anteil an Fines bzw. Kaffeesatz im Kaffee. Ist das halt so und ich muss damit einfach leben?
  2. #2 Aeropress, 13.11.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Ne finesfreie Mühle gibt es nicht, der Anteil ist bei der Stahlscheibe aber deutlich geringer als mit der Espressoscheibe. Wenn dich das stört hast Du 2 Möglickeiten sieben was du nach ein paar mal aufgeben wirst weils viel zu umständlich ist, oder auf eine Espro Press umsatteln die den Prütt Anteil der FP massiv reduziert. Oder auch ne Variante diese alternative French Press Methode anwenden die hier im Forum auch schonmal gezeigt wurde wo man 9 Minuten aber das ohne jedes rühren ziehen lässt und danach ganz sachte auskippt, der Kaffee ist dann auch sehr klar.
    bean shaped gefällt das.
  3. #3 Americano, 13.11.2018
    Americano
    Americano Mitglied
    Danke für die Rückmeldung. Dann ist ja alles gut bei mir :)
    Die Espro Press habe ich schon im Blick. Als günstigere Alternative habe ich noch die French Press von Carabica ausgemacht, die auch eine
    Doppelsieb besitzt und den Anteil an Fines deutlich reduzieren soll.
  4. AlexB.
    AlexB. Mitglied
    3. Möglichkeit: Für French Press gar nicht erst so grob mahlen, wie es laut weitläufiger Meinung als Voraussetzung gilt. Es gibt ja schließlich auch den Ansatz, dass für man für das Immersion Brew eigentlich den feineren Mahlgrad braucht als beim Drip Brew wie V60 und Co., da die Extraktion beim Drip effektiver ist aufgrund des Konzentrationsgefälles durch das ständige Nachgießen frischen Wassers. Ich hab nun schon öfters die Frenchpress mit deutlich feineren Mahlgraden gefüttert und gerade aus hellen Röstungen sehr leckere Kaffees erhalten. Wenn man das dann noch mit der Hoffmann Methode verbindet (wurde auch hier im Forum schon mal besprochen), hält sich auch der Prütt in Grenzen, auch mit normaler French Press.
    Feinere Mahlgrade und eine Espro Press würde mich aber auch mal reizen.
  5. #5 st. k.aus, 22.11.2018
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    ja, ist so.
    bei 20g sind es je nach kaffee 2g fines (unter 400µm) bei 400µm-800µm sieben.
    ich sieb sie aus (kruve sifter) - nicht immer aber oft weil der kaffee dann cleaner schmeckt ...
  6. #6 Neil.Pryde, 23.11.2018
    Neil.Pryde
    Neil.Pryde Mitglied
    Sehr gut,
    die weitläufige Meinung entsteht oft nur durch kopieren vom Hörensagen ohne eigene Erfahrung walten zu lassen.
    Das Grobschrot für die FP kommt woher auch immer,der optimale Mahlgrad ist der feinste der vier Brühvarianten.
    Immersion, Percolation, and Grinding-- A Quiz and Contest
    AlexB. und st. k.aus gefällt das.
  7. #7 st. k.aus, 23.11.2018
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    wußte ich auch nicht.
  8. Burny
    Burny Mitglied
    Man kann die MK Vario Stahlscheiben übrigens auch mit Filzstift und Alufolie, ähnlich Pergers EK43 Methode, ausrichten. Das hat mir vor Jahren mal ein MK Händler gezeigt und bei meiner Vario hat das das Mahlgut merklich homogener gemacht.
  9. #9 Americano, 23.11.2018
    Americano
    Americano Mitglied
    Burny und st. k.aus gefällt das.
  10. #10 Aeropress, 24.11.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Und selbst bei der Quelle wird der Sinn durchaus in Frage gestellt. Man kommt zu dem Schluss vielleicht ne small difference ;) was durchaus auch Autosuggestion nach all der Mühe sein kann. Man muss wissen die untere Mahlscheibe dieser Mühle sitzt nicht auf einem massiven Träger sondern auf einem gefederten. Die Mühle ist damit durchaus in der Lage sich quasi selber zu alignen beim mahlen :), deshalb muss man ja auch den Klirrpunkt bei 2Q setzen und nicht bei null bzw. bei der Vario 1A wie eigentlich üblich, quasi ein Offset für diese Federung die ohne Bohnen eben nicht arbeitet. Unebenheiten ausgleichen bewirkt am Ende eigentlich nur, daß die Dämpfung nicht an den gleichen Stellen gleich stark regiert wie vorher. nenneswerte Unterschiede sind so aber kaum zu erwarten, wenn die Ungleichmäßigkeit nicht vorher ganz extrem war.
    Burny gefällt das.
  11. #11 Burny, 24.11.2018
    Burny
    Burny Mitglied
    Ich habe die Korngrössenverteilung meiner Vario mit Stahlscheiben gemessen und die war nicht soo toll. Nach dem Ausrichten war sie deutlich besser (homogener) und sogar näher an der der EK43 als bei anderen elektrischen Mühlen. Ich poste die Kurven bei Gelegenheit mal.
  12. #12 Americano, 24.11.2018
    Americano
    Americano Mitglied
    Ja, gerne. Das finde ich super interessant! Ich werde mich gleich auch nochmal an Ausrichten machen und schauen, wie sich der Filterkaffee verändert. Leider habe ich keine Möglichkeit die Partikel zu messen.
Anteil Fines von der Vario Home mit Stahlscheiben - Ähnliche Themen
  1. Bohnen für Vollautomaten, mit Robusta Anteil
    Bohnen für Vollautomaten, mit Robusta Anteil: Hallo zusammen, aktuell suche ich für einen Vollautomaten (Jura E8) gute Bohnen, die man zur Zubereitung eines Cafe Crema benutzen kann. Viele...
  2. Handmühle für Espresso/Ristretto -mit bewusst hohem Feinpartikelanteil gesucht
    Handmühle für Espresso/Ristretto -mit bewusst hohem Feinpartikelanteil gesucht: Hallo Zusammen Möchte mir zusätzlich zur elektrischen Mühle eine Handmühle mit konischem Mahlwerk zulegen. Ziel ist Einsatz für Espresso und...
  3. 37% Anteil ganzer Bohnen am Kaffeeabsatz
    37% Anteil ganzer Bohnen am Kaffeeabsatz: Höherer Kaffeekonsum wg. Corona Corona lässt Kaffeekonsum steigen
  4. Crema bei hohem Robusta-Anteil
    Crema bei hohem Robusta-Anteil: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen mit dem Nannini Classica zum ersten Mal einen Kaffee mit so hohem Robustaanteil in der Mühle. Es ist wirklich...
  5. Feinanteil im Mahlgut bei Handmühlen…
    Feinanteil im Mahlgut bei Handmühlen…: Hallo, ich habe eine längere Frage zum unterschiedlichen Verhalten von hand- und elektrisch gemahlenem Espresso: Gibt es zwischen elektrischen...
