Aroma Nero - kein Ergebnis mit 1er?
Diskutiere Aroma Nero - kein Ergebnis mit 1er? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ist es eigentlich überhaupt möglich mit dem 1er Sieb ein halbwegs vernünftiges Ergebnis zu erreichen? Mit dem 2er klappt es relativ (zur...
  1. #1 Espressoaddict, 09.11.2007
    Espressoaddict
    Espressoaddict Mitglied
    Mit dem 2er klappt es relativ (zur Ausrüstung) sehr gut, hingegen mit dem 1er erreiche ich nur, dass ich Hari´s Umsatz steigere. ;-) (Meist zu helle Crema, zu bitter, kein Aroma, Durchlaufzeit schwierig) Sollte man mit dem 1er im Verhältnis zum 2er eher feiner oder gröber mahlen?
    PipiLangstrumpf soll ja ganz ordentliche Ergebnisse erzielt haben http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/14325-brauche-dringend-hilfe.html
    - war das mit dem 1er oder dem 2er?
  2. #2 cafesolo, 09.11.2007
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    AW: Aroma Nero - kein Ergebnis mit 1er?
    Hallo Espressoaddict,
    ich verstehe Deine Frage nicht. Du hast doch selbst folgenden Thread geöffnet:
    Aroma Nero 8gr - Channeling
    Wenn Du alle Antworten gelesen hast u. vielleicht das Bild von meinem Espresso angeschaut hast, müsste doch Deine Frage hinreichend geklärt sein!
    Gruß Uwe
  3. #3 Espressoaddict, 09.11.2007
    Espressoaddict
    Hallo Uwe,
    der Thread bezog sich ja mehr auf das Channeling Problem. Ich habe bisher alles versucht, aber auf Dein Ergebnis komme ich egal was ich mache mit dem 1er nicht hin. Mit dem 2er ist es zwar nicht "problemlos" aber machbar.
    Daher auch nochmal die Frage:
    (bezogen auf das Temperaturproblem)
    Ich tampere mit ca. 15Kg (ist dann der Fall, wenn die Hand leicht zum Zittern anfängt...;-) ). Bei weniger komme ich nicht auf die Durchlaufzeit von 25 Sek bzw. habe mords Channeling bzw. eine Pfütze im ST. Mit >8gr. gehts halbwegs.
  4. #4 cafesolo, 09.11.2007
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    wie schon in Deinem anderen Thread beschrieben, fülle ich ca.8gr. frisch gemahlenes Espressopulver in das 1er Sieb, klopfe den Seibträger leicht auf eine Unterlage (Tisch, Brett etc.) u. gehe mit dem Tamper (Edelstahl 53,4mm, selbst gedreht) möglichst waagerecht in das Sieb u. drücke leicht an. Dann schaue ich, ob ich waagerecht bin u. drücke mit ca. 15-20kg das Kaffeemehl fest. Da der Tamper 100% genau in das Sieb passt, bleiben bei mir auch keine Reste am Rand hängen. Dann spanne ich recht vorsichtig den Siebträger ein ohne irgendwo anzuecken um zu vermeiden, dass zwischen Kaffeemehl u. Sieb ein Spalt entsteht.
    Dann drücke ich für 1sek. den Bezugsknopf und warte ca. 5sek. und drücke ihn dann wieder für die Dauer des Bezuges. Vielmehr kann man da auch glaube ich nicht tun.
    Ich vermute Dein Tamper passt nicht 100% in das Sieb. Beim 2er macht das noch nicht soviel aus, aber beim 1er kann es Dir alles versauen.
    Gruß Uwe
  5. #5 Espressoaddict, 09.11.2007
    Espressoaddict
    Ok, also mit vorbrühen. Beziehst du eigtl. sofort nach dem Ausgehen der Lampe und benutzt du gleichzeitig beim Bezug auch die Dampftaste?
    ...das mit dem selbst drehen wird bei mir wohl etwas schwieriger... (Drehbank besorgen...) ;-)
  6. #6 cafesolo, 09.11.2007
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Nein, ich benutze nur die Bezugstaste. Bei mir passt die Temperatur eigentl. gut.
    Gruß Uwe
  7. #7 Holger Schmitz, 10.11.2007
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    @Espressoaddicted : Was für eine Mühle verwendest Du ?
    Holger
  8. #8 Espressoaddict, 10.11.2007
    Espressoaddict
    Die I-Mini.
  9. #9 cafesolo, 10.11.2007
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    dann kann es ja an der Mühle nicht liegen. Denke Du verwendest auch frischen Kaffee, denn mit altem Kram kannst Du das ganze vergessen.
    Gruß Uwe
  10. #10 Espressoaddict, 10.11.2007
    Espressoaddict
    Nun ja, ich hole die Ware halt immer bei Hari zu 4x250gr. ab. :cool:, da frischer vom Röster, als beim Hari, geht fast nicht mehr.
  11. #11 meister eder, 10.11.2007
    meister eder
    meister eder Mitglied
    hast du's schonmal mit 2-3wochen altem fausto versucht? bei mir sind nämlich viele sorten vorher nicht wirklich genießbar.
    gruß, max
  12. #12 Espressoaddict, 10.11.2007
    Espressoaddict
    Nein, nur mit gaaanz frischem Fausto. Also du meinst doch besser " 2-3 Wochen lagern"? (Hoffentlich liest Hari nicht mit ;-))
    Ich find ihn ganz frisch sehr lecker nur:
    Vielleicht sollte ich einfach das Ergebnis auch nicht mit dem aus Hari's Equipment vergleichen.
    "Genießbar" ist er schon (mit dem zumeist aus Gastro-ST servierte "Schwarze-mit-Rand" ohnehin) und auch ganz o.k., aber optisch komme ich mit dem 1er nicht an das Ergebnis von cafesolo http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/15495-aroma-nero-8gr-channeling.html heran und an das von Hari geschmacklich nicht so wirklich)
  13. #13 cafesolo, 10.11.2007
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Naja, dann kann es daran schon mal nicht liegen, denn die Bohnen sind sehr gut!
    Vielleicht liegt es wirklich an der Passgenauigkeit des Tampers. Bei so einer günstigen Maschine wird kaum ein Fehler verziehen. Da das 1er Sieb meist eh schwerer zu händeln ist, macht es sich bei so einer Maschine noch mehr bemerkbar.
    Gruß Uwe
  14. #14 Espressoaddict, 15.11.2007
    Espressoaddict
    Nebuk`s Hinweis mit den Videos war sehr hilfreich: insbesondere das 2. Video zeigt eine Art Rollbewegung am Anfang vor dem Tampen. Das Rollen in Verbindung mit der NSEW Technik hat bei mir erheblich das Ergebnis verbessert. (Zumindest im Bezug auf das 1-er)
  15. #15 niffchen, 16.11.2007
    niffchen
    niffchen Gast
    Sonst könntest Dir hier noch so einen Custom-Tamper nach Deinem Wunschmass bestellen:
    Willkommen
  16. #16 Espressoaddict, 16.11.2007
    Espressoaddict
    Hallo niffchen,
    vielen Dank für den Hinweis mit der Homepage. Wirklich sehr schöne Tamper. Nur, dass da dann Aufwand (=Custom-Tamper) und "zu-erreichendes-Ergebnis-mit-der-Aroma" irgendwie in einem krassen Verhältnis stehen.
  17. #17 Espressoaddict, 19.11.2007
    Espressoaddict
    Nachtrag:
    Mittlerweile ist mir die Zubereitung auch mit dem 1er Sieb möglich:
    • Maschine vorbereiten, wie hier beschrieben (blaue Anleitung von Matze) http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/15495-aroma-nero-8gr-channeling-3.html
    • 1er leicht gehäuft befüllen,
    • NSEW-Technik (s.u.) und überschüssigen Kaffee damit gleichzeitig abstreichen,
    • dann leicht den Tamper zur Kontrolle aufsetzen,
    • Rollen mit dem Tamper (ca. 5mal, ganz locker, öfter wie im 2. Video, s.u.)
    • Knock um überschüssigen Kaffee am Rand zu entfernen
    • fest Tampen (~15Kg oder auch mehr)
    • keine Drehung
    Der Puck ist dabei zumeist fest und trocken, obgleich die verwendete Menge 9gr. ergibt. Mit weniger erreiche ich jedoch nicht annähernd dieses recht ordentliche Ergebnis (muss man natürlich immer im Verhältnis zum Materialeinsatz sehen ;-)).
  18. #18 niffchen, 21.11.2007
    niffchen
    niffchen Gast
    Ja hervorragend, klingt doch gut. Heisst es jetzt, dass Du zufrieden bist oder immer noch ein es geht so aber es ist besser als vorher?
    Also den Custom-Tamper kannst ja auch nach vielen Jahren noch vür eine andere Maschine benutzen, wenn diese allerdings einen Siebträger in der gleichen Größe hat ... da habe ich mir jetzt selber widersprochen - vergesst meinen letzten Satz, das passiert mir öfter ;-)
  19. #19 Espressoaddict, 21.11.2007
    Espressoaddict
    Hallo niffchen,
    eigentlich bin ich damit im Moment sehr zufrieden und stelle dementsprechend nicht mehr viel rum.
    Eigentlich deshalb, da ich glaube, dass jemand anderes aus dem Board sicherlich noch mehr rausholen könnte (trotz dem Temperatur- und Druckproblem), mir das Ergebnis jedoch sehr gut schmeckt (benutze derzeit den Fausto Monaco).
    Dass das vermutlich nie genauso schmeckt wie beim Hari, liegt vermutlich doch irgendwie am Equipment und meinem "Können"... ;-)
Aroma Nero - kein Ergebnis mit 1er? - Ähnliche Themen
  1. Bodenloser Siebträger Saeco Aroma
    Bodenloser Siebträger Saeco Aroma: Hi! Ich suche einen bodenlosen Siebträger (53mm) für die Saeco Aroma! Soweit ich weiß, wird der nicht mehr produziert, es gab aber wohl mal...
  2. Comandante MK3, 1Zpresso JX oder Wilfa Svart Aroma?
    Comandante MK3, 1Zpresso JX oder Wilfa Svart Aroma?: Hallo, ich suche eine Mühle für Filterkaffee (V60 und Aeropress). Die oben genannten Kandidaten würden für mich in Frage kommen. Auch, wenn ich...
  3. [Erledigt] Verkaufe Gaggia New Baby 06 Nero €85
    Verkaufe Gaggia New Baby 06 Nero €85: Biete meine Gaggia New Baby 06 Nero aus 2014 an. Wäre für unterwegs gedacht gewesen, aber ich nutze sie nicht. Die Maschine wurde kaum in Betrieb...
  4. QM Cassiopea - 1er oder 2er Sieb, Einzel- oder Doppelauslauf, welche Menge welche Zeit?
    QM Cassiopea - 1er oder 2er Sieb, Einzel- oder Doppelauslauf, welche Menge welche Zeit?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem eine Quickmill Cassiopea 3004 + Euregka Mignon Mühle. Und ein paar Fragen zur Einstellung: In 99% der Fälle...
  5. [Erledigt] Rocket Espresso Siebträger mit 1er Auslauf
    Rocket Espresso Siebträger mit 1er Auslauf: Ich suche einen Original Rocket Espresso Siebträger mit 1er Auslauf. Gerne auch Angebote für andere gebrauchte, hochwertige Siebträger mit 1er...
