Artisan Röstoskop v0.6
Diskutiere Artisan Röstoskop v0.6 im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo, ich habe ein Problem mit Artisan. Seit ich eigene Ereignis-Buttons erstellt habe, setzt mir Artisan willkürlich von selbst irgendwelche...
  1. #281 tomflori, 31.01.2017
    tomflori
    tomflori Mitglied
    Seit ich eigene Ereignis-Buttons erstellt habe, setzt mir Artisan willkürlich von selbst irgendwelche Ereignisse.
    Ganz besonders nach dem TP setzt es mir gefühlte 100mal das Ereignis E30.
    Kann das damit zusammenhängen, dass ich Ereignisbuttons erstellt habe?
    Habe für Energie in % von 0 - 100 (E 0 .......E 100)
    und für Luft in % von 0 - 100 ( L 0..........L 100)
    Hier ein bild von den Ereignissen, die Artisan setzt:
    Bei den von Artisan gesetzten Ereignissen steht in der Beschreibung immer irgendwas von A4 (S1) etc.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich bin schon am verzweifeln, weil ich die Buttons schon gerne benutzen würde.
  2. #282 tomflori, 01.02.2017
    tomflori
    tomflori Mitglied
    Ach ja, ich benutze Artisan 1.0.0 (4)
  3. #283 matzelinho, 01.02.2017
    matzelinho
    matzelinho Mitglied
    Ich denke ich sollte mein Artisan updaten. Sieht spannend aus. Aber kan auch leider nix dazu sagen.
  4. #284 secheffe, 01.02.2017
    secheffe
    secheffe Mitglied
    Ich bekomm das Artisan mit einem Voltcraft K202 nicht zum laufen. Der Datenlogger zeigt die verrücktesten Temperaturen an sobald der PC und Artisan eingeschalten ist.... Ich verstehs nicht
  5. #285 gunnar0815, 01.02.2017
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab noch 1.0.0 (1) wo hast du (4) her?
  6. #286 tomflori, 01.02.2017
    tomflori
    tomflori Mitglied
  7. #287 Hinundhergehirr, 02.02.2017
    Hinundhergehirr
    Hinundhergehirr Mitglied
    Hast Du ein Notebook? Probier das mal ohne Netzanschluß, also nur mit Akku.
  8. #288 secheffe, 02.02.2017
    secheffe
    secheffe Mitglied
    ja, hab es am laptop mit netzanschluß. werde das heue abend mal ausprobieren, vielen dank!
  9. #289 gunnar0815, 02.02.2017
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    In Artisan 1.0.0 (4) gibt es ja sogar einen MODBUS Scan.
    Der sollte wenn man den richtigen Slave eingibt und den Bereich Register wählt doch dann die MODBUS Geräte finden oder?
    Hab meinen OMRON PIDs an Slave 1 und Register 0 und 2 bei Funktion 3.
    Leider findet er sie nicht wenn ich sie suche.
    Funktioniert der MODBUS Scan noch nicht?
  10. MAKOMO
    MAKOMO Mitglied
    Da würde es schon helfen, wenn man Deine Konfigurationen sehen könnte: Buttons, Sliders, Alarms, Quantifiers,...
  11. MAKOMO
    MAKOMO Mitglied
    Der MODBUS Scanner sucht keine PIDs, sondern sendet MODBUS Lesebefehle an die spezifizierten Register/Slave Kombinationen.
    gunnar0815 gefällt das.
  12. #292 tomflori, 07.02.2017
    tomflori
    tomflori Mitglied
    Das mit den Ereignissen hat sich mittlerweile erledigt. Komischerweise waren mehrere Alarme gespeichert, obwohl ich da nie was gemacht hab.
  13. #293 gunnar0815, 07.02.2017
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Und müsste der Scanner dann nicht bei Slave 1 und Register 0 und 2 bei Funktion 3 etwas lesen?
    Dort sind doch bei mir die Temperaturwerte vom PID in der MODBUS Kette abgelegt.
    Oder mache ich da was falsch?
  14. #294 'Ingo, 18.05.2017
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Habe einen Knoten in meinen Gedanken.....zu lange nicht mehr mit Artisan in den erweiterten Funktionen beschäftigt.
    Ich möchte Artisan mit dem Phidget 1048 nutzen, um 4 Temperaturkanäle aufzuzeichen.
    Y1 und Y2 sind ET (Kanal 1) und BT (Kanal 2), richtig?
    Unter Extra Device (Zusatzgeräte) steht "phidget_1048_34" und weiter dahinter "y1(x) und y2(x)", sind das dann Y3 (Kanal 3) und Y4 (Kanal 4)?
    Nun möchte ich unter den ET/BT Kurven 4 weitere Linien zeichnen lassen, z.B:
    Kurve A = Y1-Y2
    Kurve B = (Y3-Y4)/2
    Kurve C = ((Y3+Y4)/2)-Y2
    Kurve D = Y1 + Y4
    So korrekt?
    Wünschen würde ich mir noch ein weiteres LCD, um auch Kanal 3 + 4 etwas größer anzeigen zu können.
    Ich würde mich über einen Beispielhaften Screenshot freuen oder einen Link wenn das im Web irgendwo etwas breiter dokumentiert wurde.
    edit: wie so oft bei mir, erst fragen und dann selbst fast beantworten....^^
Artisan Röstoskop v0.6 - Ähnliche Themen
  1. Mit Artisan die Röstung wiederholen?
    Mit Artisan die Röstung wiederholen?: Hallo liebe Röstfreunde und Profis, gestern bin ich in den Genuss gekommen, mir einen Hottop B-2K+ zu kaufen und werkel seit dem mit Artisan...
  2. Hilfe für Artisan
    Hilfe für Artisan: Guten morgen liebe Heimröster, ich habe einige Fragen zu Artisan. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. 1) Artisan verzieht die einzelnen Phasen [IMG]...
  3. Artisan Röstsoftware....free und doch so gut
    Artisan Röstsoftware....free und doch so gut: Artisan Röstsoftware. Bei vielen Profis und Heimröstern bestens bekannt und angewendet. Auf der Seite von Artisan steht: This software is...
  4. Heizung Regeln mit Artisan Arduino und TC4 bzw. TC4C
    Heizung Regeln mit Artisan Arduino und TC4 bzw. TC4C: Hi Leute, diese Woche ist mein bestelltes TC4-Kit von hier: http://www.mlgp-llc.com/arduino/public/arduino-pcb.html gekommen. Primär will ich...
  5. Artisan v1.0
    Artisan v1.0: Gerade hab ich die v1.0 von Artisan auf GitHub veröffentlicht. Die Neuerungen hab ich in einem kurzen Beitrag auf dem Artisan Blog zusammengefasst.
