Artisan und seine Einstellungen
Diskutiere Artisan und seine Einstellungen im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Moin, ich habe mein Setup um das sehr nützliche Artisan erweitert. Ich nutze als Setup ein Voltcraft 202 (mit 2 Eingängen) und einen...
  1. #1 brebber, 11.02.2014
    brebber
    brebber Mitglied
    Moin,
    Ich nutze als Setup ein Voltcraft 202 (mit 2 Eingängen) und einen Temperaturfühler mit dem ich die Bohnentemp messen möchte.
    An alle Artisan Nutzer:
    Beschreibt der Meßwert DeltaBT den Temperaturanstieg innerhalb einer bestimmten Zeit? Wenn ja, wo kann ich diese Zeit festlegen und welcher Wert wäre sinnvoll um z.B. den einmenütigen Temperaturanstieg erechnet zu bekommen.
    Thanks for help!
    PS: Gibt es neben der englischen auch eine deutsche Seite für Artisan Nutzer?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    PS: Lassen sich BT und ET vertauschen?
    BT liegt momentan beim Voltcraft auf dem zweiten Eingang (T2). Es wäre schön die BT auf dem ersten Eingang (T1) messen zu können.
  2. mbabst
    mbabst Mitglied
    AW: Artisan und seine Einstellungen
    Hallo!
    DeltaBT zeigt dir genau was du willst, den Anstieg in Grad/Minute. Du musst also nichts anpassen. Falls du das trotzdem möchtest, kannst du dies eventuell über den Kurvenschreiber und einer entsprechenden Formel auf z.B Grad/30Sekunden ändern.
    Artisan Seite kenne ich nur auf Englisch, da musst du durch! ;-)
    BT/ET lassen sich tauschen, ich glaube du kannst das unter Config > Device tun.
  3. #3 brebber, 20.02.2014
    brebber
    brebber Mitglied
    Moin, vielen Dank. Ich schau mir das mal an.
  4. MAKOMO
    MAKOMO Mitglied
    Also ich nutze Artisan. Was gibt es denn für ein konkretes Problem oder Frage?
  5. #5 brebber, 20.02.2014
    brebber
    brebber Mitglied
    Hallo Makomo, die Fragen sind derzeit die, die weiter oben stehen. Bei weiteren Fragn komme ich gerne auf dein Angebot zurück. ...und es kommen bestimmt noch Fragen ;-)
  6. MAKOMO
    MAKOMO Mitglied
    Dann wurden ja alle Fragen oben schon beantwortet. ET/BT tauschen kann man über die Einstellung "ET <-> BT" im Extras Dialog, welches über das Menu "Tools/Extras" (English) bzw. "Extras/Erweiterungen" (Deutsch) im zweiten Tab "HUD" unter "Input Filters" (English) bzw. "Eingangsfilter" (Deutsch) erreichbar ist.
    Marko
  7. #7 onluxtex, 24.02.2021
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Ich habe eine Frage zur Einstellung:
    1. Oben über dem Diagramm sind diese 3 farbigen Balken hellgrün beige braun. Wie mache ich die sichtbar?
    2.Die aktuelle BT und ET Temperatur wird in den Kurven angezeigt, dann gibt es noch ne gestrichelte Linie die den zu erwartenden Verlauf anzeigt.
    Das hatte ich schon mal, dann gedattelt und jetzt ist sie wieder weg:(
    Vielen Dank
  8. #8 KeinGewerbe, 24.02.2021
    KeinGewerbe
    KeinGewerbe Mitglied
    1. Konfiguration —> Statistiken —> und dann das Häkchen bei „Balken“ setzen.
    2. Konfiguration —> Kurven —> ROR —> und dann das Häkchen bei „Projektion“ setzen.
    onluxtex gefällt das.
  9. #9 onluxtex, 24.02.2021
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Danke dir, habe ich gemacht, morgen geht es weiter. In den Foren scheint jeder sein eigenes System feucht und gefunden zu haben. Da sind die beitrage recht unterschiedlich. Bin ja noch blutiger Anfänger mit meinem Huky.
  10. felipe
    felipe Mitglied
    Moin zusammen,
    ich hänge mich mal hier mit ran. Ich habe aktuell Artisan frisch aufgesetzt und habe beim Start einen Sprung + Abweichung von SV (ohne PID etc) zu der Background-Kruve. Egal wo ich starte, bleibt die SV Sollwertvorgabe immer über bzw. unter der Solllinie - jedoch folgt diese nicht exakt ab.
    Kann da jemand helfen?
    Im Anhang habe ich ein Bild angefügt und den Bereich markiert (roter Bereich). Schwarz is SV, die Linie mit 94.9 ist die Background-Kurve
    VG
  11. felipe
    felipe Mitglied
    Kann leider meinen Beitrag nicht ändern, habe aber nun mein Fehler gefunden. In der "Background" Umgebung kann man einen Offset einstellen. Das war mir nicht bewusst und hatte mich verwirrt. Damit das anderen nicht ebenfalls passiert das Update:
    VG
    KeinGewerbe gefällt das.
Artisan und seine Einstellungen - Ähnliche Themen
  1. Kitchenaid artisan Hilfe bei Reparatur in Berlin
    Kitchenaid artisan Hilfe bei Reparatur in Berlin: Repariere zum ersten Mal eine Espressomaschine KA artisan und komme nicht weiter. Gibt es in Berlin jemand der mich bei der Reparatur vor Ort...
  2. Artisan und Hottop: Fehlerhafter, anlassloser Abbruch der Röstung
    Artisan und Hottop: Fehlerhafter, anlassloser Abbruch der Röstung: Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem, wenn ich meinen Hottop KN-8828B-2K+ unter Artisan verwende: Sporadisch bricht die Röstung ohne mein...
  3. Programmerstellung Artisan - Alarm
    Programmerstellung Artisan - Alarm: Hallo in die Runde, ich bin blutiger Röstanfänger. Habe schon 4x 250 g mit dem Hottop oxydiert. Und man kann es trinken. Natürlich möchte ich gern...
  4. Kitchenaid Artisan Espressomaschine - neues Dampfventil
    Kitchenaid Artisan Espressomaschine - neues Dampfventil: Hallo, ich habe eine Kitchenaid Artisan Espressomaschine vor ein paar Jahren gebraucht gekauft. Seit einiger Zeit entweicht auch bei vollständig...
  5. Röstprofile am Aillio Bullet R1V2 mit Artisan aufzeichnen
    Röstprofile am Aillio Bullet R1V2 mit Artisan aufzeichnen: Hallo Aillio Besitzer, gibt es jemanden, der seine Röstprofile am Aillio Bullet R1V2 mit Artisan aufzeichnet ? Gruß Uwe
