Asaso i-mini i1 Mahlgrad zu grob
Diskutiere Asaso i-mini i1 Mahlgrad zu grob im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo! Seit gestern besitze ich eine neue Ascaso i-mini mit Scheibenmahlwerk und bin jetzt erstmal ziemlich enttäuscht! Ich habe die Mühle euf...
  1. Wuser
    Wuser Gast
    Hallo!
    Ich habe die Mühle euf den kleinst möglichen Mahlgrad gestellt (die Anschlagschraube hindert mich daran kleiner zu werden) und der Kaffee/Espresso rasselt einfach durch.
    Die Anschlagschraube will ich nicht entfernen, aus Angst etwas kaputt zu machen. Fester tampern hilft auch nicht!
    Ich benutze frische Bohnen, von einer kleinen Kölner Rösterei und eine ebenfalls neue Silvia.
    LG
  2. #2 peeping_tom, 10.04.2011
    peeping_tom
    peeping_tom Mitglied
    AW: Asaso i-mini i1 Mahlgrad zu grob
    Du bist sicher, in die richtige Richtung zu drehen? :-D
    Keine Angst, so schnell geht da nichts kaputt!
    Probier doch mal folgendes:
    -Alle Bohnen rausschütten, Mühle leermahlen
    -Stecker ziehen, Behälter abnehmen, Mahlwerk auf feinster Einstellung von Hand drehen
    Schleift da was? Nein? Gut, dann ist da noch Luft!
    - Begrenzungsschraube rausdrehen, feiner stellen, Mahlwerk von Hand drehen; solange bis ein leichtes schleifen zu hören ist. Jetzt berühren die Mahlscheiben einander!
    - etwas gröber stellen, falls möglich diese Einstellung mit der Anschlagschraube fixieren (dann bist du ganz auf der sicheren Seite), Behälter drauf, Bohnen rein, Stecker rein -> nächster Versuch!
    Wenn jetzt nach einer gefühlten Ewigkeit der erste Tropfen erscheint, ist das Mehl zu fein gemahlen...
  3. Wuser
    Wuser Gast
    Ja, die richtige richtung ist es ;-)
    Ich werde das mal versuchen, aber sollte die Mühle nicht schon fein mahlen ohne das ich die Anschlagschraube raus drehe?
    Ich bin mir nicht sicher ob sie nicht einfach defekt ist.
  4. #4 peeping_tom, 10.04.2011
    peeping_tom
    Ist die Anschlagschraube verplombt?
    Dann wende dich besser an den Verkäufer!
    Falls nicht - s.o.
    Raus damit!
    Defekt ist die Mühle (nach deiner Beschreibung) nicht.
  5. #5 Wuser, 10.04.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.04.2011
    Wuser
    Wuser Gast
    So, Schraube raus, feiner stellen, geht noch ein ganzes Stück. Aber ein leichtes Schleifen ist schon kurz nach der Anschlagschraube zu hören.
    Die obere Scheibe ist aber auch leicht locker und hat ein wenig Bewegungsfreiheit nach oben. Dürfen die sich denn berühren oder nur mahlen, wenn kein Schleifgeräusch zu hören ist?
  6. #6 peeping_tom, 10.04.2011
    peeping_tom
    Die obere Scheibe ist locker? :shock:
    Das heißt, sie hat Spiel in ihrer Aufnahme? Und die Mühle hast du gestern erst neu gekauft?
    Dann würde ich an deiner Stelle sobald wie möglich zum Händler gehen und diesem das Problem schildern!
    (Und bei der Gelegenheit gleich mal nach der passenden Einstellung fragen. ;-))
    Könnte sein, das bei der Montage die Schrauben der Mahlscheibe nicht ordentlich angezogen wurden. Kleinigkeit, kann passieren.
    Könnte aber auch sein, daß die Teile unpräzise gefertigt worden sind - dann wird man vermutlich nicht auf Dauer glücklich mit dem Gerät.
  7. Wuser
    Wuser Gast
    ja... also... ist etwas schwer zu beschreiben, nicht die obere Scheibe ist locker, sondern das ganze obere Teil . Die scheibe ist auf ein Zahnrad montiert welches ein Gewinde hat. Dreht man das Zahnrad im uhrzeigersinn schraubt sich der obere Teil näher zum unteren, so wird der mahl abstand verringert. Das Zahnrad lässt sich minimal nach oben ziehen ca 1 mm oder weniger (warscheinlich eher weniger).
    Also denke ich mir das ich trotz dem klirrenden geräusch (ohne Bohnen) noch feiner werden kann da die Bohnen die scheiben ja auch ausseinader drücken,oder?
    LG
  8. #8 peeping_tom, 10.04.2011
    peeping_tom
    Wie wird denn die obere Mahlscheibe in ihrer Position gehalten?
    Durch den Trichter und einen Deckel, oder?
    (Finde gerade keine Bilder von der Konstruktion...:-?)
    Kann das sein, das da was nicht richtig einrastet?
    Auf der Ascaso Homepage steht, daß man zum Reinigen nur Trichter und oberen Deckel abnehmen braucht und dann das Mahlwerk frei liegt.
    Kann man dann auch die obere Mahlscheibe mit ihrem Halter herausnehmen?
    Fotos könnten hilfreich sein...;-)
  9. Wuser
    Wuser Gast
    so schaut das gute teil aus:
  10. #10 peeping_tom, 10.04.2011
    peeping_tom
    Wow, die Fotos sind Spitzenklasse! :-D
    Ok, die Idee mit fehlendem Anpressdruck durch Deckel & Trichter können wir vergessen (wäre auch 'ne Pfuschkonstruktion gewesen...).
    Die Anschlagschraube hast du ja schon ein paar Umdrehungen gelöst und wenn du die obere Mahlscheibe beim Einbau soweit hineindrehst, daß sich die Mahlscheiben fast berühren, dann mahlt die Mühle auch fein genug!
    Ich denke, die Mühle ist in Ordnung.
    Dann wäre die nächste Möglichkeit, daß schlicht zu wenig Mehl im Sieb ist.
    Wieviel Pulver nimmst du? Kannst du das abwiegen?
    Und wie sieht nach dem Bezug der Puck aus?
    Die Bohnen sind frisch, nicht wahr?
  11. Wuser
    Wuser Gast
    Also es war schon wirklich der Mahlgrad.
    Ich habe mich jetzt auch mal getraut sie feiner zu stellen ( da wo sie ohne Bohnen schon Schleift) und bin jetzt eigentlich mit der Durchlaufzeit zufrieden... Da ist zwar noch was zu tunen aber das kaffee mehl fühlt sich jetzt auch fein genug an, es war vorher schon fühlbar zu grob... mehr so normal Kaffe grob.
    Meine sorge war eher da was kaputt zu machen, auch auf dauer.
    Ich finde es eigentlich schon frech ne Espresso Mühle für so ein Geld anzubieten, die vom Werk aus nicht die möglichkeit bietet fein genug zu mahlen! oder man könnte wenigstens in der Anleitung auf die Anschlagschraube hinweisen.
    Ist ja nicht jeder verbraucher so wie ich und guckt direkt in das ding rein.
    Ich werd sie jetzt erstmal so benutzen, und mir bei gelegenheit noch ein neues loch für die Anschlagschraube bohren.
    Auf jeden fall danke für den schnellen Rat!
    LG
  12. #12 peeping_tom, 10.04.2011
    peeping_tom
    Kein Problem, gern geschehen!
    Freut mich zu hören, daß es jetzt besser klappt.
    (Und hoffentlich auch gut schmeckt)
    Dem Hersteller möchte ich da weniger einen Vorwurf machen. Meiner Meinung nach sollte man ein solches Produkt (also Espresso-Maschine nebst Mühle) nur mit einer ausführlichen & fachkundigen Einweisung verkaufen (und auch einkaufen).
    Aber das ist ein anderes Thema...
    Viel Spaß beim weiterüben!
  13. Wuser
    Wuser Gast
    Vieleicht war ich da zu ungeduldig! Ich hab die Mühle online gekauft, um die alte Tchibo Mühle zu ersetzen, wenn die neue Maschine da ist.
    Naja, Fehler sind zum lernen da.
    Wenn dann mal n Update ansteht, wird mir das nicht wieder passieren. Aber das hat ja jetzt erstmal Zeit.
    Geschmacklich ist es jetzt aufjedenfall schon viel besser als mit der Alten.
Asaso i-mini i1 Mahlgrad zu grob - Ähnliche Themen
  1. la spaziale mini vivaldi 11 vs 13mm
    la spaziale mini vivaldi 11 vs 13mm: Liebe Kaffee Mitfanatiker ;) Ich überlege auf die 11mm umzurüsten, und bin aber nicht sicher ob es sich lohnt. Bin bisher recht zufrieden, aber...
  2. Brühdruck und Mahlgrad, Verbesserungsvorschläge
    Brühdruck und Mahlgrad, Verbesserungsvorschläge: Hi, brauche mal eure Hilfe. Wie kann ich den Café / Espresso noch besser machen? Mehr Crema usw. Die Maschine ist eine Faema E98 (2 Gruppen /...
  3. Espresso rinnt zu schnell durch und schmeckt bitter
    Espresso rinnt zu schnell durch und schmeckt bitter: Hallo liebe Community! Ich habe folgendes Problem: Ich besitze die Siebträgermaschine Lelit PL41 TEM und die Mühle GRAEF CM 800 welche 40...
  4. Gebrauchtmaschinenkauf - auf was achten? (DC Mini)
    Gebrauchtmaschinenkauf - auf was achten? (DC Mini): Hallo KN-Gemeinde, Ich bin ziemlich neu hier und habe hauptsächlich im Forum gestöbert. Selber habe ich noch keine Siebträgermaschine, aber...
  5. Kaufberatung - Linea Mini, Decent, EK43 oder Monolith
    Kaufberatung - Linea Mini, Decent, EK43 oder Monolith: Hallo zusammen, Ich will mich kurz vorstellen. Ich komme aus dem Rhein-Main Gebiet und war jahrelang stiller Mitleser des Kaffee Netzes. Hier...
