Ascaso Dream - Vibrationspumpe defekt?
Diskutiere Ascaso Dream - Vibrationspumpe defekt? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Einkreiser - Druck sehr niedrig... Hallo! Laut KaffeeWiki leistet die Vibrationspumpe meiner Maschine 16bar. Das Manometer an der Maschine...
  1. #1 DerOsnaMo, 30.01.2012
    DerOsnaMo
    DerOsnaMo Mitglied
    Hallo!
    Laut KaffeeWiki leistet die Vibrationspumpe meiner Maschine 16bar. Das Manometer an der Maschine zeigt aber nur einen Druck von 6bar an. Ist das beim Bezug normal?
    Ich bin gespannt auf eure Antworten.
  2. #2 espressionistin, 30.01.2012
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    AW: Ascaso Dream - Vibrationspumpe defekt?
    Wann zeigt sie denn 6 Bar an? Der Druck, den eine Pumpe aufbaut, hängt von dem Widerstand ab, auf den das Wasser trifft. 16 Bar ist der max. mögliche Druck, nichts anderes.
  3. #3 DerOsnaMo, 30.01.2012
    DerOsnaMo
    DerOsnaMo Mitglied
    AW: Einkreiser - Druck sehr niedrig...
    Wow, das ging ja schnell.
    Die 6bar zeigt das Manometer an, wenn ich den Bezug starte. Die 6bar werden dann auch während des ganzes Bezuges angezeigt. Eigentlich soll ein Espresso ja mit 9bar bis 10bar zubereitet werden, oder nicht?
  4. helges
    helges Mitglied
    Hast Du eine Muehle?
    Wenn Du fertiges Pulver kaufst und das zu grob ist, dann rauscht das halt mit 6bar durch, wenn Du gar nix reintust hast Du vielleicht 1bar.
  5. #5 espressionistin, 30.01.2012
    espressionistin
    Ja. Arbeitest du mit selbtgemahlenem Pulver? Dann probier doch mal, feiner zu mahlen, das erhöht den Widerstand und damit den Druck.
    Passt denn der Rest? Die Durchlaufzeit? Nicht zuletzt das Ergebnis?
  6. #6 DerOsnaMo, 31.01.2012
    DerOsnaMo
    DerOsnaMo Mitglied
    Treffer! Ich habe mir im Espresso-Laden ein kleines Paket gemahlenen Kaffee gekauft. Ich finde das Ergebnis eigentlich recht ordentlich. Hab heute morgen einfach mal den Druck beim tampen erhöht und schon ging auch die Druckanzeige in die Höhe...
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
  7. #7 espressionistin, 31.01.2012
    espressionistin
    Dann haben wir die Ursache ja schon ;-)
    Gut möglich dass sich ein zu schneller Durchfluss auch negativ auf die Temperatur auswirkt.
  8. #8 Tobirista, 31.01.2012
    Tobirista
    Tobirista Mitglied
    Der Bezug mit 6 Bar läuft vermutlich auch viel zu schnell, oder?
    Kauf den Espresso am besten in einer Kaffeerösterrei und experimentiere mit verschiedenen Mahlgraden, die sie dir anbieten können. Hab das früher auch so gemacht, bei meinem ersten besuch hat mir der Chef gleich mal 2 Probepäckchen in verschiedenen Mahlgraden geschenkt, letztlich brauchte ich den feinsten, den seine Mühle im Laden mahlen konnte.
    Die meisten vorgemahlenen industriellen Espressi sind einfach viel zu grob für hochwertige Maschinen. Ein paar Sorten passen aber ganz gut, bei denen ist dann meist explizit angegeben, dass sie für Siebträger gemahlen sind (z.B. New York Extra Bar, Caffe Costadoro Espresso, Mauro Espresso...).
    Ich mahle mittlerweile mit einer Hario Handmühle selbst, aber ich finde, gerade der Espresso aus der Rösterei, den ich innerhalb einiger Tage nach dem Mahlen aufgebraucht habe, ist wirklich keine schlechte Alternativem auch wenn das natürlich massiv gegen das Board-Mantra verstößt ;-)
    EDIT: Ach ja, wegen der Temperatur: Schau dir mal das Thema "Temperatursurfen" an, damit kannst du die Bezugstemperatur reproduzierbarer gestalten.
    Tobi
  9. #9 DerOsnaMo, 31.01.2012
    DerOsnaMo
    DerOsnaMo Mitglied
    Tausend Dank!
  10. ApB1
    ApB1 Mitglied
    wo ist an der Dream der Manometer?
Ascaso Dream - Vibrationspumpe defekt? - Ähnliche Themen
  1. Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go
    Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go: Hi, will mich verbessern. Suche eine junge gute Gebrauchte oder Neuware: derzeit favorisiert: Quickmill Cassiopeia 3004 oder Orione,...
  2. Ascaso Dream PID - Wasser läuft aus der Dampflanze während Kaffeebezug
    Ascaso Dream PID - Wasser läuft aus der Dampflanze während Kaffeebezug: Hallo zusammen, bei meiner Dream PID läuft während des Kaffeebezuges Wasser aus der Dampflanze. Die Dichtung im Regler der Dampflanze habe ich...
  3. Ascaso Dream Boiler Maschine löst FI Schutzschalter aus
    Ascaso Dream Boiler Maschine löst FI Schutzschalter aus: Hallo, bin auf der Suche nach Tipps, warum meine Ascaso Dream Boilermaschine nach händischer Reinigung und Entkalkung den FI-Schutzschalter...
  4. Dichtungsring für Siebträger Ascaso Dream
    Dichtungsring für Siebträger Ascaso Dream: Guten Tag, der Dichtungsring, der zwischen Siebträger und Auslauf sitzt, hat sich zerbröselt. Der Innendurchmesser beträgt ca. 8mm. Kennt jemand...
  5. Ascaso Dream wenig Wasser aus Brühgruppe
    Ascaso Dream wenig Wasser aus Brühgruppe: Guten Abend liebes Forum, ich habe für meine Schwester eine Ascaso Dream gebraucht gekauft. Nun habe ich das Problem, dass der Wasserdurchfluss...
