Ascaso I-mini 2 Mahlwerk tauschen
Diskutiere Ascaso I-mini 2 Mahlwerk tauschen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo ich habe leider ein Problem mit meiner Ascaso Mühle! Nachdem der Kaffee nicht mehr einheitlich fein gemahlen wird wollte ich nun das...
  1. Fürni
    Fürni Mitglied
    Nachdem der Kaffee nicht mehr einheitlich fein gemahlen wird wollte ich nun das Mahlwerk tauschen. Leider sitzt das Kegelwerk sehr sehr fest. Oben auf ist ja eine Schraube und mann man hier dreht, dreht natürlich auch der Motor mit. Die Zahnscheibe die auf dem Verstellmechanismus sitze konnte ich schon entfernen. Hat Jemadn evtl eine Idee?
    Viele Grüße und Danke schonmal
    Markus
  2. joost
    Ich hatte die i2-mini mal in Einzelteilen vor mir (Motorschaden); Wenn Du die Kompletteinheit Motor - Mahlwerk ausbaust (4 Schrauben lösen), kannst Du von unten das Getriebe zum Mahlwerk vom Motor lösen, und dann hast Du die Möglichkeit, die Drehung direkt am Getriebe zu unterbinden, so dass Du endlich Drehmoment auf die Schraube bekommst.
    Du kannst auch direkt den Rotor festhalten, dann aber kommt beim Aufschrauben ziemlich viel Moment auf den jeweiligen (Plaste)zahn des Getrieberades. Würde ich nicht machen.
  3. Fürni
    Fürni Mitglied
    Danke für den Tipp. So weit offen hatte ich es sogar schon. Es hat aber tatsächlich ein wenig WD40 geholfen! Stunde stehen lassen und dann unten die Achse festhalten mit ner guten Zange!
  4. #4 S.Bresseau, 17.10.2018
    Kegel an den Kanten oben mit geeigneter (Rohr-)Zange festhalten und in der richtigen Richtung die Mutter mit einer Nuss öffnen (Linksgewinde!)
    joost gefällt das.
  5. joost
    Ui.. danke. Ich glaube, diese Information werde ich nochmal brauchen können
Ascaso I-mini 2 Mahlwerk tauschen - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Ascaso M-310 i-mini i-1 Kaffeemühle schwarz Scheibenmahlwerk - 180€
    Ascaso M-310 i-mini i-1 Kaffeemühle schwarz Scheibenmahlwerk - 180€: +++PREISUPDATE++++ Hallo liebe Gemeinde, abzugeben habe ich eine schöne Ascaso mit Scheibenmahlwerk. Die Mühle ist voll funktionsfähig und ohne...
  2. Ascaso i-mini i-1 (Scheibenmahlwerk) oder i-2 (Kegelmahlwerk)?
    Ascaso i-mini i-1 (Scheibenmahlwerk) oder i-2 (Kegelmahlwerk)?: Hallo, ich möchte mir die i-mini kaufen und schwanke nun zwischen dem Scheibenmahlwerk und dem Kegelmahlwerk. Preislich ist die Differenz nicht...
  3. Kaufberatung Ascaso Dream + i-mini
    Kaufberatung Ascaso Dream + i-mini: Hallo, Für einen Freund bin ich auf der Suche nach einem guten (und vorallem günstigen...) Einsteiger-Paket. Habe nun eine rote Ascaso Dream Arc...
  4. [Verkauft] Verkaufe Ascaso i-Mini (Konisch)
    Verkaufe Ascaso i-Mini (Konisch): Hallo zusammen, ich will mich von meiner Ascaso i-Mini Mühle trennen (mit konischem Mahlwerk). Ich habe sie schon länger und sie von einem netten...
  5. [Verkauft] Mühle Ascaso i-Mini Alu poliert
    Mühle Ascaso i-Mini Alu poliert: [GALLERY]Hallo! Ich verkaufe hier meine Ascaso i-Mini Alu poliert mit konischem Mahlwerk. Die relevanten Daten zur Mühle kann man hier nachlesen:...
