Ascaso Steel Duo PID (2017) vs Quickmill Evolution 70 (3140/45)
Diskutiere Ascaso Steel Duo PID (2017) vs Quickmill Evolution 70 (3140/45) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; aaaaalder....irgend ein random shot in nem laden???? gut oder schlecht egal, da völlig aussagelos....wenn du willst: frei wählbare PI 0-5s, dann...
  1. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    aaaaalder....irgend ein random shot in nem laden???? gut oder schlecht egal, da völlig aussagelos....wenn du willst: frei wählbare PI 0-5s, dann bekommst du die "weichheit" und fehllertoleranz der e61 zusammen mit der vibra soft ramp. und schau dir mal die B G der TB an, das ding hängt unten am heißen block dran....
    und falls du noch mehr brauchst und nicht sicher bist ob das nadelventil der slayer auch wertig genug ist, dann kannst du dir auch das hier einbauen
    Feindosierventil für mittleren Durchfluss, Edelstahl, 6 mm Rohrverschraubung | Swagelok
    melda gefällt das.
  2. melda
    melda Mitglied
    Also ich habe den Maya Espresso aus der Ascaso Steel Duo und der ECM Classika PID genießen dürfen. Ascaso auf 92° gestellt und gleich einen sehr leckeren Espresso bekommen, klar Feintuning geht immer, aber der Geschmack war schon echt gut. Das gleiche bei der Classika, auf 92° gestellt und daneben, man konnte es schon riechen und auch der Geschmack, er war zu heiß:(.
    Classika auf 91° gestellt und ein ähnliches Ergebnis wie bei der Steel, aber ich persönlich fand den Espresso aus der Steel im Geschmack harmonischer.
    Das ist aber nur mein subjektives empfinden. Ich habe lange nicht die sensorischen Fähigkeiten anderer hier in Forum.
    Hoffe es hilft dir trotzdem ein wenig.
    MFG
    Melda
  3. #723 Kaffeeinenthusiast, 27.06.2019
    Kaffeeinenthusiast
    Kaffeeinenthusiast Mitglied
    Wo ist das Problem, dass ich nach seiner Meinung frage? Ich möchte mir einfach mehr Eindrücke zu der Maschine holen.
    Danke das hilft mir schon weiter.
    Was hast du bezahlt, die Preise hier im Inet schwanken doch schon sehr.
  4. melda
    melda Mitglied
    Ich habe noch nicht gekauft, ich bin mir noch nicht ganz sicher wo die Reise hingehen soll. Aber die gute Steel rückt immer weiter nach oben.
    Für das Geld ist es doch schon eine gute Maschine.
    MFG
    Melda
  5. #725 Kaffeeinenthusiast, 27.06.2019
    Kaffeeinenthusiast
    Was würde sie bei dir kosten, damit ich so einen Anhaltspunkt habe.
  6. melda
    melda Mitglied
    Duo 1390€ Uno 1095€
    MFG
    Melda
    Kaffeeinenthusiast gefällt das.
  7. #727 espressomo, 28.06.2019
    espressomo
    espressomo Mitglied
    Hallo Melda,
    ich glaube du „verlierst“ dich bei den ganzen Vergleichen / deiner Kaufentscheidung ein bisschen. Du musst bedenken, dass alle Maschinen dieser Preisklasse einen hervorragenden Espresso machen können. Das hängt dann eben von dir / dem „Homebarista“ und der Mühle ab. Die maßgebliche Entscheidung sollte man meiner Ansicht nach danach fällen, was einem wichtig ist, wie beispielsweise leichte Bedienung, Reinigung, schnelle Einsatzbereitschaft, Bauteile, PID ... usw. ;)
  8. melda
    melda Mitglied
    Da hast du völlig Recht:(.
    Ich bin halt so ein Techniknerd und muss echt sagen die Spielerei einer DE+ fasziniert mich (auch wenn ich es vllt nicht brauche, aber definitiv nutzen würde) und der Optik einer DC mini, von der Mina Mal ganz abgesehen.
    Aber ich bin gar nicht mehr so unentschlossen wie vor ein paar Wochen. Eine pos/neg Liste hat geholfen.
    Und Optik ist halt nur ein Punkt genau wie Materialanmutung.
    Ich finde es super nett das ihr euch so gut um mich kümmert und beratet. Super Forum halt :D
    MFG
    Melda
    Zuvca gefällt das.
  9. Jaykob
    Jaykob Mitglied
    Danke für die Tipps zum Siebträger, dass man den Auslauf abschrauben kann wusste ich tatsächlich nocht nicht, genial! :D
    Ich glaube dann nehme ich aber gleich das Geld für einen bodenlosen in die Hand. Hier kann ich ja nen beliebigen in der passenden Größe (E61, 58mm) nehmen, richtig?
  10. melda
    melda Mitglied
    @Jaykob steht hier schon ein paar Mal geschrieben, ja du kannst jeden Standard E61 58 mm nehmen, ich hatte vor Ort den von ECM getestet und kein Problem.
    MFG
    Melda
    Jaykob gefällt das.
  11. kitkat
    kitkat Mitglied
    Ich habe mir auch einen standard e61 bodenlosen siebträger bestellt. Mit dabei war ein 21 g Sieb. Was mich nun wundert: mit sonst gleichen Parametern wird eine Bohne, die bisher eher sauer war, plötzlich bitter. Kann das wirklich nur an dem anderen Sieb liegen?
  12. Zuvca
    Zuvca Mitglied
    So, ich poste das einfach mal doppelt aus dem DIY flow thread, da es ja vielleicht für einige ambitionierte ascasorianer doch interessant sein könnte! Der mod macht nur sinn, wenn man helles zeug trinkt : )
    Ok, ich habs geschafft! Der gute @EspressoB war so wahnsinnig nett und hat mir aktiv das Swagelok empfohlen und mich ermutigt das ganze zu probieren. Die Vorteile des swagelok sind aus meiner Sicht die Möglichkeit es einfach zu kontern (dh es war sehr leicht, das ganze festzuschrauben), einen minimumwert für den durchfluss mechanisch vorzugeben (das geht durch den mikrometerkopf sehr einfach) und der weite stellbereich. Von einer typischen slayer 45g/30s bis voller fluss sind es ca 4,5 umdrehungen (das ventil ist relativ leichtgängig). Außerdem braucht man dank der swagelok rohrverschraubungen keine zusätzlichen fixierhelferlein für den teflonschlauch.
    Ich hab das ganze nun wie gesagt in den kaltwasserbereich getan, @S.Bresseau hatte ja netterweise darauf hingewiesen, dass man eventuell drauf achten sollte, dass das ventil an dieser stelle unter umständen nicht ganz geschlossen sein sollte, das ist durch den mechanisch vorgegebenen minimalwert nun realisiert und ich fühle mich sicher : )
    Der einbau war sogar für meine verhältnisse einfach: man schneidet den teflon schlauch hinter dem OPV durch und verschraubt das ganze (ich habe es mit etwa einer 3/4 umdrehung gemacht, swagelok empfiehlt 1 1/4). dann bohrt man (relativ mühsam mit billigbohrern aus dem baumarkt) ins stahlblech ein loch, in das man die vorher erworbene schraublochstanze 14mm (ich wusste vor der recherche natürlich nicht, dass so etwas überhaupt existiert ; ) einführt und eben jenes 14mm loch schraublochstanzt. Man muss den seitlichen tassenhalter entfernen, sonst passt es nicht ganz. Ich musste auch die ableitung vom manometer leicht wegbiegen, um platz zu haben, das ist aber kein problem gewesen. Für nachahmer würde ich empfehlen 15 oder 16mm zu nehmen für das loch, es war doch recht spannend ob ich es durchkriege ; ))
    Ja und das wars eigentlich schon! Wirklich einfach! 30g/30s sind kein problem, ich möchte eher 45. die wirkung des NV kannte ich ja schon, ich hatte ja auch mal einen propertionalventil mod drin. Ich werde es nicht oft brauchen, der straighte shot schmeckt mir oft am besten, aber es sieht schön aus und naja...möglichkeiten sind doch immer gut : ) tausend dank an die community! Ohne euch hätte ich mich das nicht getraut!
    Cafillo, st. k.aus, Vivo101 und 2 anderen gefällt das.
  13. Sylvan
    Sylvan Mitglied
    Hallo zusammen, meiner Frau ist es morgens zu aufwändig, Bohnen zu wiegen, zu malen und zu trampen. Sie hätte gerne eine "Fertiglösung". Eine Kapselmaschine will ich gerne unbedingt vermeiden. Auf der Suche nach der Lösung für dieses Problem habe ich mich an das E.S.E.-Sieb erinnert, dass noch jungfäulich direkt in der Schublade verschwunden ist. Gestern kamen jetzt jedenfalls die bestellten Pads und wie ich befürchtet hatte, funktioniert es nicht optimal. Im Gegensatz zu dem, was man sonst meist liest, ist bei mir die Durchlaufzeit aber zu lang: 10 g brauchen 33 Sekunden... Es tropft nur raus, ein kontinuierlicher Durchlauf kommt nicht zustande. Auffällig ist auch, dass ich den Siebträger mit Pad kaum eingespannt bekomme. Geht wirklich sehr schwergängig. Ich hatte dann auch den Verdacht, dass ich das Pad falsch herum eingelegt habe, doch auch mit richtig eigelegtem Pad war es nicht anders. Geschmacklich war das Ergebnis deutlich schlechter als die normalen Shots aber ok, keine untrinkbare Plörre. Ich gehe dennoch stark davon aus, dass die Pads eher auf die italienische Steinzeitgleichung (7g Kaffeemehl zu 25g Getränk in 25 Sek.) ausgelegt sind und hier noch Luft nach oben ist.
    Habt jemand von Euch Erfahrung mit dem E.S.E-Sieb und einen Vorschlag für mich, wie es besser werden könnte?
    Achso, weitere Infos zu den Einstellungen aktuell: PI 4sek., 11 Bar eingestellt und das Duschsieb habe ich vor geraumer Zeit gegen eines von IMS getauscht. Würde als nächstes wohl Mal die PI ausmachen und schauen, ob das die Sache verbessert.
    Schönen Sonntag allerseits!
  14. Chappel
    Chappel Mitglied
    Ich hab die ESE-Pads von der Arbeit ausprobiert, bei mir passen die eigentlich ganz gut. Nur rauscht die Extraktion sehr schnell durch, aber das Ergebnis kann man trinken. Überlege die Maschine im Urlaub mitzunehmen, und dann mit den Pads zu betreiben. Ich hab die Pads von Mosatto
  15. chrisb
    chrisb Mitglied
    überlege mir auch die Steel Uno Pid zu kaufen.
    Mich würden die Barista Lights stören. Hier im Forum war zu lesen, dass es wohl eine Möglichkeit gibt, diese mit einem nachgerüsteten Schalter zu deaktivieren. Gibt es hierzu vielleicht genauere Informationen?
    Grüße und Danke
    Christopher
  16. Sylvan
    Sylvan Mitglied
    Hey @Chappel ich nehme an, dass sich das Pad bei Dir im E.S.E.-Sieb auch leichtgängig einspannen lässt, oder? Du hast noch das originale-Ascaso Duschsieb drin oder?
  17. Chappel
    Chappel Mitglied
    Ja, so ist es. Keine Probleme mit einem, nur die Durchlaufgeschwindigkeit ist schnell.
  18. Sylvan
    Sylvan Mitglied
    OT
    @Chappel weiß nicht, ob Du das schon kennst, aber das Problem mit der zu hohen Durchlaufgeschwindigkeit kannst Du vielleicht mit dem Mod von @Cappu_Tom lösen: ESE Pads mit E61 (Quickmill QM67)
    Wenn es bei mir bloß auch zu schnell liefe, dann hätte ich wenigstens einen möglichen Lösungsansatz an der Hand :rolleyes:
    CasuaL gefällt das.
  19. #739 Cappu_Tom, 21.07.2019
    Das deutet darauf hin, dass das Wasser seinen Weg teilweise am Pad vorbei nimmt. Näheres ist aus der Ferne schwer zu sagen, da sehr maschinenabhängig.
  20. #740 timo.helfer, 27.07.2019
    timo.helfer
    timo.helfer Mitglied
    rutschen bei Euch die Tassen aufgrund der schrägen Tassenablage und den Vibrationen auch ständig nach hinten und klappern dann vorsichhin? Ziemlicher Designfehler mMn.
    Hab leider noch nichts schönes, gummiartiges gefunden, das man unter die Tassen legen könnte.
Ascaso Steel Duo PID (2017) vs Quickmill Evolution 70 (3140/45) - Ähnliche Themen
  1. Shootout: Ascaso Steel Uno PID (2017) vs Quickmill Evo 70 3130
    Shootout: Ascaso Steel Uno PID (2017) vs Quickmill Evo 70 3130: so, nun habe ich ja schon eine weile die QM Evo 70 3130, der Bericht dazu und zu meinem „konsumprofil“ und zubereitungs-modus operandi findet sich...
  2. Neue Ascaso Steel PID (2017) mit Manometer und adj. OPV
    Neue Ascaso Steel PID (2017) mit Manometer und adj. OPV: Hallo, klopf klopf, ascaso hat auf der Website ganz frisch die neuen Modelle mit Thermoblock, PID, Manometer und adjustable OPV. Hat da irgendwer...
  3. Ascaso Steel Duo blinkt nur
    Ascaso Steel Duo blinkt nur: Guten Tag, versuche gerade die Ascaso Steel Duo einer Bekannten zu reparieren. Leider macht die Maschine nach dem einschalten nichts bis auf die...
  4. [Suche] Ascaso Steel Uno PID
    Ascaso Steel Uno PID: Hallo, Vielleicht hat ja jemand eine Ascaso Steel Uno PID zu verkaufen. VG
  5. Ascaso Steel - Brührezepte austauschen
    Ascaso Steel - Brührezepte austauschen: Guten Tag, ich bin neu hier, und vielleicht stoppt mich der Moderator gleich und schreibt, dass es das alles schon gibt oder Werbung ist - ich...
