Ascaso Steel duo PID - Druck teilweise zu hoch
Diskutiere Ascaso Steel duo PID - Druck teilweise zu hoch im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich habe an meiner Ascaso Steel Duo PID den maximalen Druck am OPV auf ca. 8 bar eingestellt. Das hat auch bisher ganz gut...
Ascaso Steel duo PID - Druck teilweise zu hoch - Ähnliche Themen
Siebträgermaschine ascaso Steel Duo baut nicht genug Druck auf
Siebträgermaschine ascaso Steel Duo baut nicht genug Druck auf: Hallo zusammen, wir sind stolze neue Besitzer der Ascaso Steel Duo PID. Leider baut die Maschine bei dem mitgelieferten Crema Sieb (bei den... -
Problem/Frage zur Ascaso Steel Uno Pid: Druckschwankung
Problem/Frage zur Ascaso Steel Uno Pid: Druckschwankung: Hallo in die Runde, ich bin neu hier und habe seit 3 Tagen eine Ascaso Steel Uno Pid. Mein Problem: beim Kaffebezug, oder besonders deutlich beim... -
Ascaso Steel Duo Pid, Druck kann nicht aufgebaut werden, pendelt bei Bezug
Ascaso Steel Duo Pid, Druck kann nicht aufgebaut werden, pendelt bei Bezug: Hallo, ich habe bei meiner Ascaso das Problem, dass der Druck während des Bezuges stark schwankt. Es baut sich ein Druck b is 9 Bar auf, dann... -
Ascaso Steel Duo PID V2 - Verständnisfrage Brühdruckeinstellung
Ascaso Steel Duo PID V2 - Verständnisfrage Brühdruckeinstellung: Ascaso Steel Duo PID V2 - Verständnisfrage zur Brühdruckeinstellung: Expansionsventil/OPV soll ja gegen Blindsieb auf 12 bar eingestellt werden,... -
Ascaso Steel Duo PID - Brühdruck beim Bezug zu gering
Ascaso Steel Duo PID - Brühdruck beim Bezug zu gering: Hallo zusammen, seit Mai 2022 bin ich stolzer Besitzer der Ascaso Steel Duo PID - und freue mich noch jeden Tag über den tollen Espresso. Danke...
