Ascaso Steel Sammelthread/Erfahrungsbericht (neue Version ab Ende 2016 Thermoblock)
Diskutiere Ascaso Steel Sammelthread/Erfahrungsbericht (neue Version ab Ende 2016 Thermoblock) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich habe von einigen Besitzern gelesen, dass die das Duschsieb getauscht haben. Was verspricht man sich davon bzw. was wird dadurch besser? Dann...
  1. Blubb
    Blubb Mitglied
    Dann müßtest Du auch gelesen haben, daß denen 14g für ein 2er-Sieb zu klein war. :)
  2. #3342 Daniellovic, 19.09.2022
    Daniellovic
    Daniellovic Mitglied
    Darüber kann man ja noch disskutieren... wer gerne einen riesigen, kräftigen Cappu trinken will, kauft sich halt gerne ein größeres Sieb :)
  3. Peleke
    Peleke Mitglied
    Okay, dann probiere ich die Maschine mit der Originaldusche aus, danke.
    Zwei neue Siebe und einen Tamper habe ich basierend auf dem Test von Kaffeemacher schon beim Händler mitbestellt.
    Gibt es sonst noch etwas zu beachten für Neueinsteiger bei der Maschine?
  4. #3344 Daniellovic, 19.09.2022
    Daniellovic
    Die Siebe hättest du dir erst mal sparen können, der Tamper ist sicher hilfreich.
    Ansonsten viel Spaß mit der Maschine!
    Besonders zu beachten gibt es bei der Maschine nichts - wie immer erst mal viel Wasser durchlaufen lassen & beim Testen nicht zu viele Parameter auf einmal ändern (Mahlgrad, Zeit, Temperatur), sondern Schritt für Schritt an das perfekte Ergebnis rantasten.
    heli9 und Peleke gefällt das.
  5. #3345 Achim_Anders, 19.09.2022
    Achim_Anders
    Achim_Anders Mitglied
    Nimm bitte erstmal die normalen Siebe und benutze die (mit 14-16 gr) so wie angegeben. Die sind gut. Gerade wenn du dunklere Bohnen trinken solltest. Denn da sind andere Siebe meist nicht für geeignet und verstärken die Bitterstoffe zu sehr.
    Das Video zur ascaso mit der Werbeschleife für Dusche und Siebe von den Kaffeemachern ist echt zum Kotzen in dem Hinblick.
    DocMO, Kaffee_Eumel und TheBikeMike gefällt das.
  6. #3346 Kaffeehörnchen, 19.09.2022
    Kaffeehörnchen
    Kaffeehörnchen Mitglied
    bei meiner Steel Duo PID war auch ein 18g Ascaso Doppelsieb dabei. Das funktioniert auch gut, sogar mit 58,5mm Tamper.
    Der (neue?) Lieferumfang scheint auch anders zu sein als von den Kaffeemachern berichtet. Möglicherweise hat das auch mit unterschiedlichen Ausführungen Schweiz/Deutschland zu tun. Die von den Kaffeemachern demonstrativ „entsorgten“ Drucksiebe für gemahlenen Kaffee oder Pads oder was weiß ich, hatte ich gar nicht drin.
    7g Einersieb, 14g Doppelsieb, 18g Doppelsieb, Blindsieb.
    Kaffee_Eumel, Peleke und Achim_Anders gefällt das.
  7. Blubb
    Blubb Mitglied
    Falls es siebtechisch neue Beilagen gibt, ist es weder bei der dt. Generalvertretung noch im spanischen Ascaso-Shop aktualisiert.
  8. #3348 Kaffeehörnchen, 19.09.2022
    Kaffeehörnchen
    Wundert mich wenig. Es wurde von Ascaso ja auch nichtmal die Bedienungsanleitung an die neuen Versionen angepasst, siehe mein Beitrag hier.
    Beim Kaffeetresor gibts die Maschinen doch auch zu kaufen. Öffne doch mal einen Karton der 2022er Maschinen ;)
  9. Blubb
    Blubb Mitglied
    Bin gerade leer gekauft.:)
    Kaffeehörnchen gefällt das.
  10. MaBa87
    MaBa87 Mitglied
    Welche Modellnummer hat denn dieses 18g Sieb?
  11. Mackerel
    Mackerel Mitglied
    Mickey und MaBa87 gefällt das.
  12. #3352 Kaffeehörnchen, 20.09.2022
    Kaffeehörnchen
    das zu fotografieren ist gar nicht so einfach ;)
    Man kann lesen:
    „Precision Competition Filter
    AISI 304 polished
    2 Coffee 18gr - I.5343“
    benne, MaBa87 und Mickey gefällt das.
  13. #3353 Kaffee_Eumel, 20.09.2022
    Kaffee_Eumel
    Kaffee_Eumel Mitglied
    wei3nicht_T, benne und Achim_Anders gefällt das.
  14. #3354 sib1792, 21.09.2022
    sib1792
    sib1792 Mitglied
  15. sib1792
    sib1792 Mitglied
    Was ich ja generell schade finde ist das der Tasse wärmer sich auch ausschaltet sobald die Maschine in den Standby geht, wäre ja viel sinnvoller nur den thermoblock, die leds.... auszuschalten, so sind die tassen eig nie warm bei mir und der wärmer komplett umsonst
  16. Gandalph
    Gandalph Mitglied
    ... am Besten wäre es den Tassenwärmer mit separatem Schalter und Kontrollleuchte zu versehen. So könnte man auch den Wärmer etwas länger bevor die Maschine hochheizt einschalten.
    Aber dafür wurde die Maschine zu knapp kalkuliert, oder zu wenig nachgedacht ....
    - eine Maschine die in 10 Min. aufheizt, aber natürlich nicht die Tassen. Aber wer heizt die Maschine schon 1 Stunde vor nur wegen der Tassen? Da verbleibt nur die Heißwassermethode, und, wie du anfügst, die meist sinnlos laufende Tassenheizung.
    lg ...
    Apollo30 und DuoPiet gefällt das.
  17. Blubb
    Blubb Mitglied
    Deckel abschrauben, Stecker der Tassenheizung ziehen, dann heizt sie gar nicht erst auf. Das Teil hat 10W (Spareffekt).
    Dr.Octagonapus, Apollo30, Girt1 und 3 anderen gefällt das.
  18. #3358 Marco_Cappuccino, 25.09.2022
    Marco_Cappuccino
    Marco_Cappuccino Mitglied
    kurze Frage:
    Wie reinigt ihr die Tassenablage?
    Danke für Tipps!
    Marco
  19. #3359 Peleke, 25.09.2022
    Peleke
    Peleke Mitglied
    Ich wüsste auch gerne was das größte Modell ist, das noch in den Wassertank passt.
    Anderes Thema: Hat schon jemand Rutschstopper unter den Füßen ausprobiert, um die Vibration zu reduzieren? Heute morgen ist mir glatt die Tasse unter dem Auslauf weggerutscht, als ich nicht hingeguckt habe. Schon war der Espresso nur noch ein Ristretto. Diese hier sehen relativ vielversprechend aus.
  20. #3360 Achim_Anders, 26.09.2022
    Achim_Anders
    Mir wird gerade eine Ascaso Steel Duo PID geschickt. Ich bin sehr gespannt wie sie im Vergleich zur SAB Pratika (Zweikreiser) sein wird. Und ich hoffe, das alles gut geht und GLS keine Schäden verursacht :)
    Freue mich auf die Maschine, auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich sie dann behalten werde.
    Lancer gefällt das.
Ascaso Steel Sammelthread/Erfahrungsbericht (neue Version ab Ende 2016 Thermoblock) - Ähnliche Themen
  1. Ascaso Steel Duo blinkt nur
    Ascaso Steel Duo blinkt nur: Guten Tag, versuche gerade die Ascaso Steel Duo einer Bekannten zu reparieren. Leider macht die Maschine nach dem einschalten nichts bis auf die...
  2. [Suche] Ascaso Steel Uno PID
    Ascaso Steel Uno PID: Hallo, Vielleicht hat ja jemand eine Ascaso Steel Uno PID zu verkaufen. VG
  3. Ascaso Steel - Brührezepte austauschen
    Ascaso Steel - Brührezepte austauschen: Guten Tag, ich bin neu hier, und vielleicht stoppt mich der Moderator gleich und schreibt, dass es das alles schon gibt oder Werbung ist - ich...
  4. Ascaso Steel Duo PID Dampfeinheit entlüftet sich
    Ascaso Steel Duo PID Dampfeinheit entlüftet sich: Hallo zusammen Ich habe bei meiner Ascaso Steel Duo PID von 2022 das Problem, dass beim Dampfbezug teils der Druck zusammenfällt. Es klingt,...
  5. Brühgruppendichtung Ascaso Steel bricht
    Brühgruppendichtung Ascaso Steel bricht: Liebe Community! Ich habe seit gut 3 Jahren eine Ascaso Steel UNO PID und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Seit dem letzten Jahr habe ich...
