Ascaso Steel Sammelthread/Erfahrungsbericht (neue Version ab Ende 2016 Thermoblock)
Diskutiere Ascaso Steel Sammelthread/Erfahrungsbericht (neue Version ab Ende 2016 Thermoblock) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; 1. Hab ich auch, mach ich mir keine Gedanken zu. 2. Kenne ich weniger, aber auch. Bin aufgrund dunklerer Röstungen oft bei 88°, da fällt es...
  1. #1341 Christiantar, 31.07.2021
    Christiantar
    Christiantar Mitglied
    2. Kenne ich weniger, aber auch. Bin aufgrund dunklerer Röstungen oft bei 88°, da fällt es weniger auf, bzw. sprazzelt nicht. Sonst flushen bis das Sprazzeln weg ist...
    3. Bei mir wird die Lanze nur beim mittleren Kännchen heiss von der Verweildauer in der heissen Milch.
    4. Hab mir nen 58,4 Tamper besorgt ;)
    DaJean gefällt das.
  2. #1342 Kaffee_Eumel, 31.07.2021
    Kaffee_Eumel
    Kaffee_Eumel Mitglied
    1.) Ja, ist normal
    2.) Hatte ich nie Probleme mit, lasse sie allerdings ob der schnellen Aufheizzeit selten länger als 30 min am Stück an
    3.) Etwas warm ja, 10 s anfassen ging aber eigentlich immer nach dem Schäumen im 300 mL Kännchen
    4.) Habe mir einen bodenlosen Siebträger, ein einfaches IMS 16-18 g Sieb (B702TFH24, bei hellen Röstungen gehen bis zu 19,5 g rein) und einen 58,4 mm Tamper besorgt. Im originalen Träger ist nun das Blindsieb...
    DaJean und DerFrank gefällt das.
  3. DaJean
    DaJean Mitglied
    Es sprazzelt nie, aber der Kaffee ist dann ungenießbar heiß . Funktioniert der 58,4er Tamper mit dem Standarssieb? :D
  4. #1344 coffeepixel, 01.08.2021
    coffeepixel
    coffeepixel Mitglied
    Nein, das Standardsieb verläuft leicht konisch und so klemmt der Tamper ab einer gewissen Höhe!
    DaJean und Kaffee_Eumel gefällt das.
  5. #1345 Christiantar, 01.08.2021
    Christiantar
    Das kommt dann aber auf den Füllstand an :rolleyes:
    DaJean gefällt das.
  6. #1346 coffeepixel, 01.08.2021
    coffeepixel
    Das stimmt... aber wer will sich schon beim Füllstand von der nicht ganz passenden Sieb-Tamper-Kombination ins Handwerk fuschen lassen:p
  7. #1347 dottorecafe, 02.08.2021
    dottorecafe
    dottorecafe Mitglied
    @DaJean: 1. ich habe kaum knarzen..
    2./3. keine Probleme, Maschine läuft aber immer nur 10 min (oder auch mal 20 min, wenn ich ausschalten vergesse...;)). Siebe verwende ich das original 1er mit original Tamper und bin sehr zufrieden (bei meinen früheren Maschinen hatte ich auch immer versch. Spezialsiebe, Tamper etc.).
    Für mich ist weniger (meistens)mehr... LG
    DaJean gefällt das.
  8. Flo_HD
    Flo_HD Mitglied
    Habe meine Maschine jetzt seit genau zwei Wochen. 5 Tage davon war sie in Reparatur und hat beim Händler neue LEDs bekommen.
    @DaJean kein Knarzen und kein Überhitzen (auto OFF nach 1h).
    Nutze bei mir zuhause das La Marzocco VST 17g im Originalsiebträger mit Doppelauslauf. Für meinen Geschmack passt der mitgelieferte Adcaso-Tamper ganz gut, hat aber noch ein wenig Luft an den Rändern was mich aber nicht stört.
    Bei mir waren die Pucks sehr nass und sind beim ausklopfen zerfallen und haben viele Rückstände im Sieb hinterlassen. Im La Marzocco VST Sieb hab ich wieder feste Pucks und kaum Rückstände nach dem ausklopfen!
    DaJean gefällt das.
  9. #1349 trichtersaufen, 02.08.2021
    trichtersaufen
    trichtersaufen Mitglied
    Etwas verspätet herzlichen Dank für die allgemeine Anteilnahme!
    Nachdem ich eine Woche privat mit wichtigeren Dingen beschäftigt war, habe ich heute bei @Blubb eine Steel DUO PID in schwarz mit bodemlosen Siebträger bestellt :cool:
    Berichte gerne von meinen Erfahrungen und hoffe, dass nichts klappert oder nach drei Tagen ausfällt :p
    DaJean, coffeepixel, Arb3000 und einer weiteren Person gefällt das.
  10. Flo_HD
    Flo_HD Mitglied
    Ach lieber gleich zu Beginn in die Werkstatt, dann ist die alte Maschine noch als Ersatz da!
  11. #1351 trichtersaufen, 04.08.2021
    trichtersaufen
    Nach der großen Freude über die schnelle Lieferung und ausgiebigem Durchspülen folgte beim ersten Testen direkt die Ernüchterung. Nachdem das Manometer gegen das Blindsieb auf über 12 bar hochgegangen ist, hatte ich das OPV etwas runtergeregelt. Leider kommt es dadurch zu wirklich unschönen Geräuschen und es "flackert" heftigst.
    Ein Fall für die Reparatur? :confused::confused:
  12. #1352 AscasoDreamPID, 04.08.2021
    AscasoDreamPID
    AscasoDreamPID Mitglied
    Nicht böse gemeint, hast du das OPV in die richtige Richtung gedreht? Glaube die Richtung ist nicht intuitiv. Dazu spricht man ja als Ziel von max. 11 Bar.
  13. #1353 Kaffee_Eumel, 04.08.2021
    Kaffee_Eumel
    Das Flackern habe hier einige, ich eingeschlossen. Denke eine Reparatur wäre möglich, da es mich aber nicht sonderlich stört und Bezüge problemlos und sehr gut möglich sind, sehe ich momentan keine Notwendigkeit dafür.
  14. #1354 trichtersaufen, 04.08.2021
    trichtersaufen
    Ich denke schon, dass ich rechts und links noch unterscheiden kann :D der Druck ist ja auch weniger geworden, aber eben mit den genannten Nebeneffekten.
    Das heißt, du belässt es bei dem Flackern oder du hast wieder so weit zu gedreht, dass es nicht mehr auftritt? Das Geräusch dazu empfinde ich als wirklich nervtötend.
    Tokajilover gefällt das.
  15. #1355 Kaffee_Eumel, 04.08.2021
    Kaffee_Eumel
    Ich belasse es bei dem Flackern, das OPV steht weiterhin bei gut 10 bar gegen Blindsieb.
    trichtersaufen gefällt das.
  16. #1356 trichtersaufen, 04.08.2021
    trichtersaufen
    Ich teste morgen mal ein wenig mit Mahlgrad und Menge, beim ersten Shot mit bisherigem Silvia-Mahlgrad ging der Druck auch auf 11 bar hoch. Heute ist's zu spät zum Ausprobieren :) Danke für eure Anregungen.
  17. DaJean
    DaJean Mitglied
    Mein Beileid, ich hoffe, dass diese Startschwierigkeiten dir nicht die Freude an der Maschine nimmt :/
  18. #1358 Coffeetoffi, 04.08.2021
    Coffeetoffi
    Coffeetoffi Mitglied
    Bei mir ist es mit der Zeit wieder etwas zurückgegangen und quietscht/springt inzwischen kaum noch.
    Wenn das was rauskommt schmeckt macht’s ja irgendwie auch wenig Sinn den Mahlgrad zu ändern, bloss, damit das OPV erst gar nicht aktiv wird. Dann lieber einschicken, wenn ignorieren nicht funktioniert.
  19. DocMO
    DocMO Mitglied
    Es gibt einige Beiträge dazu in diesem Faden, einfach mal ein paar Seiten zurück gehen und lesen…
  20. Flo_HD
    Flo_HD Mitglied
    Moin,
    nachdem sich die Überwurfmutter der Dampflanze gelockert hatte, hab ich mir mal die Maschine genauer angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass das linke Seitenblech stark vom Gehäuseblech absteht.
    Das finde ich schon etwas arg in der Preisklasse… rechts liegt alles schön an, wie es soll. Bin ich zu anspruchsvoll für die Katalanen?
Ascaso Steel Sammelthread/Erfahrungsbericht (neue Version ab Ende 2016 Thermoblock) - Ähnliche Themen
  1. Ascaso Steel Duo blinkt nur
    Ascaso Steel Duo blinkt nur: Guten Tag, versuche gerade die Ascaso Steel Duo einer Bekannten zu reparieren. Leider macht die Maschine nach dem einschalten nichts bis auf die...
  2. [Suche] Ascaso Steel Uno PID
    Ascaso Steel Uno PID: Hallo, Vielleicht hat ja jemand eine Ascaso Steel Uno PID zu verkaufen. VG
  3. Ascaso Steel - Brührezepte austauschen
    Ascaso Steel - Brührezepte austauschen: Guten Tag, ich bin neu hier, und vielleicht stoppt mich der Moderator gleich und schreibt, dass es das alles schon gibt oder Werbung ist - ich...
  4. Ascaso Steel Duo PID Dampfeinheit entlüftet sich
    Ascaso Steel Duo PID Dampfeinheit entlüftet sich: Hallo zusammen Ich habe bei meiner Ascaso Steel Duo PID von 2022 das Problem, dass beim Dampfbezug teils der Druck zusammenfällt. Es klingt,...
  5. Brühgruppendichtung Ascaso Steel bricht
    Brühgruppendichtung Ascaso Steel bricht: Liebe Community! Ich habe seit gut 3 Jahren eine Ascaso Steel UNO PID und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Seit dem letzten Jahr habe ich...
