Ascaso Steel Sammelthread/Erfahrungsbericht (neue Version ab Ende 2016 Thermoblock)
Diskutiere Ascaso Steel Sammelthread/Erfahrungsbericht (neue Version ab Ende 2016 Thermoblock) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Oh sorry, dass ist nicht mal die dichtung... o_O
  1. paul0mat
    paul0mat Mitglied
    Arb3000 gefällt das.
  2. Salve
    Salve Mitglied
    Diese Stellen werden sich wohl mit der Zeit nicht verhindern lassen.
    Das wird wohl ein Stück weit normal sein und hat auch keinen Einfluss auf deinen Espresso.
    Marco_Cappuccino und Arb3000 gefällt das.
  3. Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Das sieht für mich aus, als ob das Messing an der Stelle nicht ganz sauber verarbeitet wurde. Ein Beschichtung ist da nicht, dass war ja beim Modellwechsel 2020 eine der Änderungen, dass die Brühgruppe nun „nackig“ in Messing ist und nicht mehr verchromt.
    Ich würde das in den Bereich der normalen üblichen Fertigungstoleranzen der Maschine einsortieren, ich bezweifle, dass da ggf. nachgebessert wird. Da es im nicht sichtbaren Bereich ist, würde ich da loslassen.
    Gute Kombi übrigens;)
    Edit: Zu langsam
    Zuvca und Marco_Cappuccino gefällt das.
  4. Salve
    Salve Mitglied
    PS: Bei meiner neuen Maschine ist es auch an einer Stelle ein wenig „gescheuert“.
    Völlig ok und mit der Zeit werden da sehr wahrscheinlich durch das Einspannen des Siebträgers und deren Reibung weitere Stellen dazu kommen.
    Das empfinde ich jedoch als normale „Abnutzung“.
  5. sarita
    sarita Mitglied
    Kurze Frage: wenn man den Wasserschalter runterdrückt müsste doch Wasser aus dem Dieb kommen? Oder aus der Dampflanze. Es gluckert, aber es kommt kein Wasser. Dafür läuft das Wasser irgendwo anders aus der Maechine. Hab sie das erste mal angemacht. Ist das ist das ein Produktionsfehler? Oder mach ich irgendwas falsch? Aus der Dusche kommt das Wasser normal ohne auszulaufen.
  6. Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Ist das eine UNO?
    Grundsätzlich würde ich von einem Defekt ausgehen.
    Das Einzige, was mir schonmal passiert ist, war ein nicht ganz eingeschobener Tank, was dann auch zu einem ähnlichen Ergebnis geführt hat. Also wenn Tank und Abtropfschale korrekt sitzen, darf das nicht passieren.
  7. sarita
    sarita Mitglied
    Ja das ist die UNO.
    Nur zum Verständnis: Welche Funktion hat der Water Hebel denn? Ich dachte zum Brühgruppe spülen. Oder ist das nur zum Dampflanze spülen?
  8. #1568 dottorecafe, 17.10.2021
    dottorecafe
    dottorecafe Mitglied
    Jetzt verstehe ich glaube ich Dein Problem (ich war bei der Duo...)...Der Hebel ist nicht zum Brühgruppe spülen, sondern für den Heisswasserbezug! Wenn Du den einschaltest musst Du den Dampfhahn öffnen, wenn der zu ist, drückt es vielleicht woanders raus oder schwappt aus dem Rücklauf über...?!
  9. dharw
    dharw Mitglied
    Moin,
    ich überlege aktuell mir eine Steel ohne PID zu kaufen und dann ein ito nachzurüsten. Hat damit bereits jemand Erfahrung gemacht?
  10. #1570 Coffeetoffi, 24.10.2021
    Coffeetoffi
    Coffeetoffi Mitglied
    Doofe Frage, aber was versprichst du Dir denn davon? Günstiger, mehr Features, oder beides?
  11. dharw
    dharw Mitglied
    Gibt keine doofen Fragen.
    Der Punkt ist vorallem mehr Features. IoT Gedöns halt und da ito mit einer PID kommt ist es ja ausgeschmissen Geld.
  12. paul0mat
    paul0mat Mitglied
    Ich weiss nicht, ob das schonmal Thema war. Falls ja, verzeiht mir.
    Ich habe die Maschine nun seit ca. 2 Wochen. Der Espresso wird langsam richtig gut...
    Nun wollte ich mal nen Americano einstreuen. Der hat komplett grässlich geschmeckt. Schuld war das heisse Wasser vom Heisswasserbezug. Das hat einen sehr metallenen, leicht bitteren Eigengeschmack. Woran kann das liegen?
    Auch nach mehr als 3 Liter Spülen geht der penetrante Geruch/ Geschmack nicht weg.
    Wenn ich viel Wasser aus Brühgruppe/ Dusche beziehe riecht es ebenfalls so. Scheint beim Espresso nicht aufzufallen...
    Was könnte ich tun?
  13. Salve
    Salve Mitglied
    Ich habe das eben gerade an meiner, ca. vier Wochen jungen Maschine geprüft.
    Beim Heißwasserbezug schmeckt das Wasser neutral. Alles weich und in Ordnung.
    Bei der Brühgruppe schmeckt es ganz leicht "nussig" ;-) Trotz täglichen Rückspülens mit Blindsieb ohne Kaffeefettlöser. (Hier könnte man ja mal den Kaffeefettlöser verwenden.)
    Hast du eine niegelnagelneue Maschine? Kann man davon ausgehen, dass du bei dieser Maschine im Neuzustand mindestens 1-2 Wasserbehälter durchgezogen hast?
    Hast du evtl. sogar schon die Maschine entkalkt oder speziell gesäubert?
    Und: Wie schmeckt dein Wasser, bevor du es in die Maschine gibst?
  14. darkbit
    darkbit Mitglied
    Meine Steel Duo ist 4 Tage in Benutzung und am Anfang hat die geschäumte Milch auch komisch geschmeckt. Man riecht es ja auch wenn die Maschine warm wird. Aktuell wird es weniger und in der Milch schmecke ich nichts metallisches mehr.
    Das Wasser habe ich noch nicht direkt probiert.
  15. Salve
    Salve Mitglied
    Jetzt habe ich mal die Maschine in den Reinigungsmodus geschickt.
    Auf Seite 55 und Seite 57 der Anleitung wird es beschrieben, wie man das macht.
    Kleiner Rundgang zur Entkalkung:
    Sehr wichtig ist: Nachdem der Reinigungsmodus aktiviert wird, blinken die Anzeigen für die Brühgruppe und die Dampfgruppe (Dampfdüse) sowie die Statusanzeige "ClnB".
    Erst wenn das Blinken der Statusanzeige "ClnB" aufhört (!) sind beide Thermoblocks bei der Steel Duo auf ca. 75 Grad heruntergeregelt! Dies dauert unter Umständen für den Thermoblock der Dampferzeugung ein wenig länger.
    Und wirklich erst, wenn das Blinken aufhört und die Anzeige dauerhaft leuchtet, kann man sich an eine Entkalkung machen.
    Durch das Herunterregeln der Temperatur wird verhindert, dass der Entkalker ausflockt, wie es bei hohen Temperaturen geschehen kann.
    Außerdem kann mit der Reinigungsfunktion die Dampflanze im wahrsten Sinn des Wortes durchgespült werden; es wird ein reiner Wasserstrahl erzeugt, da die Maschine nicht mehr pulst (Unbedingt Glas unter die Düse stellen).
    Mit dem Reinigungsmodus habe ich nun auch bei der Dampflanze eine Menge Wasser durchgejagt, da mir beim Dampfbezug auch aufgefallen ist, dass ein "Neugeruch" vorhanden war.
    Nun schmeckt auch das Wasser aus der Dampflanze neutral.
    Das solltest du, darkbit, eventuell auch probieren. Ich vermute, dass sich dein metallischer Geschmack dadurch komplett verabschiedet, da auch der Dampf-Thermoblock durchgespült wird.
    Zuvca gefällt das.
  16. paul0mat
    paul0mat Mitglied
    Ja, komplett neu und nach dem auspacken und ersten Einschalten 2 Tanks an Wasser durchlaufen lassen, wie in der Anleitung empfohlen.
    Bisher nicht entkalkt, aber einmal mit Kaffeelöser rückgespült und danach mind. 10x mit klarem Wasser nachrückgespült.
    Ich habe nachdem ich den Geschmack festgestellt habe ca. 3, jetzt mittlerweile mindestens 5 Liter gefiltertes Wasser durchlaufen lassen. Keine merkliche Besserung.
    Das Wasser aus dem Hahn schmeckt komplett neutral und riecht gar nicht (Neubau). Nach dem Zapfen wird es einmal durch einen Britta-Filter gegeben. Bei mittlerer Härte vorher dürfte es entsprechend auch weich genug für die Maschine und den Espresso sein. Die Maschine hat nie anderes Wasser gesehen.
    Werde mal eine Entkalkung durchführen in der Hoffnung, dass es dadurch besser wird. Ein Päckchen Entkalker war ja dabei....
    Kann man im Entkalkermodus auch den Heisswasserbezug mitentkalken?
    Ich hoffe, dass das irgendwann weggeht. Wollte die Funktion des Heisswasserspenders schon auch nutzen können.... o_O
  17. Mukka
    Mukka Mitglied
    Die Frage ist nicht, wie das Wasser aus dem Hahn schmeckt, sondern wie das gefilterte Wasser schmeckt. Ich hatte früher mal einen Brita Filter und nachdem das gefilterte Wasser immer komisch schmeckte, habe ich das mit dem Filtern gelassen und verwende jetzt weiches Mineralwasser (Saskia Löningen von Lidl).
  18. paul0mat
    paul0mat Mitglied
    Auch das gefilterte Wasser schmeckt gut und riecht nicht. Mir schmeckt es sogar etwas besser als das ausm Kran.
  19. Salve
    Salve Mitglied
    Ich glaube nicht, dass das Entkalken etwas im Geschmack verändern wird.
    Mache doch bitte mal den Test und stelle die Maschine trotzdem in den "Entkalkermodus". Warte, bis alle Lampen nicht mehr blinken.
    Wie schmeckt das Wasser, wenn du es jetzt probierst? Ohne zu entkalken natürlich?
  20. Salve
    Salve Mitglied
    PS: Ja, bei einer Entkalkung kann man auch den Heißwasser-Hahn mitentkalken.
Ascaso Steel Sammelthread/Erfahrungsbericht (neue Version ab Ende 2016 Thermoblock) - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Ascaso Steel Uno PID
    Ascaso Steel Uno PID: Hallo, Vielleicht hat ja jemand eine Ascaso Steel Uno PID zu verkaufen. VG
  2. Ascaso Steel - Brührezepte austauschen
    Ascaso Steel - Brührezepte austauschen: Guten Tag, ich bin neu hier, und vielleicht stoppt mich der Moderator gleich und schreibt, dass es das alles schon gibt oder Werbung ist - ich...
  3. Ascaso Steel Duo PID Dampfeinheit entlüftet sich
    Ascaso Steel Duo PID Dampfeinheit entlüftet sich: Hallo zusammen Ich habe bei meiner Ascaso Steel Duo PID von 2022 das Problem, dass beim Dampfbezug teils der Druck zusammenfällt. Es klingt,...
  4. Brühgruppendichtung Ascaso Steel bricht
    Brühgruppendichtung Ascaso Steel bricht: Liebe Community! Ich habe seit gut 3 Jahren eine Ascaso Steel UNO PID und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Seit dem letzten Jahr habe ich...
  5. Zu geringe Extraktion mit Ascaso Steel DUO PID
    Zu geringe Extraktion mit Ascaso Steel DUO PID: Ich habe eine Ascaso Steel DUO PID 2022 in Kombination mit einer Ceado Life als SD. Bei 16g Bohnen (La Esperanza von den Apollo Coffee Roasters)...
