Ascaso Steel Uno Prof PID
Diskutiere Ascaso Steel Uno Prof PID im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Oft werden wir im Godshot von unseren Gästen nach empfehlenswerten Espressomaschinen für für die heimische Küche gefragt. So haben wir uns also...
  1. #1 Kai-Uwe, 12.10.2010
    Kai-Uwe
    Kai-Uwe Mitglied
    Oft werden wir im Godshot von unseren Gästen nach empfehlenswerten Espressomaschinen für für die heimische Küche gefragt. So haben wir uns also auf die Suche nach einer Maschine begeben, die unseren Ansprüchen gerecht wird.
    Beim katalanischen Traditionsunternehmen Ascaso haben wir einen interessanten Einkreiser mit Temperaturregelung gefunden, der in direkter Konkurrenz zu einer mit PID aufgerüsteten Rancillio Silvia steht.
    Uns gefällt besonders, dass die Ascaso Steel Uno Prof PID elegantes Design mit ausgereifter Technik verbindet. Allein die technischen Daten lassen aufhorchen: 325ml Messingboiler, PID Steuerung, Gehäuse aus Edelstahl, Massiver 58mm Siebträger und so weiter.
    In erster Linie haben wir eine Espressomaschine mit einer Temperaturregelung gesucht, mit der man hochwertige Röstungen gradgenau brühen kann. Zum Beispiel mag unsere Black Cat Espressomischung Temperaturabweichungen um mehr als 1 Grad Celsius gar nicht. Auch bei vielen anderen Arabicablends kann der volle Geschmacksumfang erst bei einer spezifischen Temperatur zur Geltung kommen. Die Ausgewogenheit zwischen bitter und sauer gilt es hier durch eine temperaturstabile Extraktion zu erreichen. Diesen „sweet spot“ findet man bei vielen Röstungen nämlich nur innerhalb eines sehr engen Temperaturbereichs. Viele italienische Barröstungen vergeben Nachlässigkeiten bei der Brühtemperatur, fünf Grad Unterschied vom Optimum sind beim Manaresi Rosso kaum zu schmecken. Bei diesen Röstungen kann die Ascaso Steel Uno Prof PID aber noch durch ihre anderen Werte glänzen.
    Im Karton findet der Käufer eine Box mit Zubehör
    In der Box sind der Siebträger mit einem 14-Gramm- und einem 7-Grammsieb; ein massiver Aluminiumtamper; ein Kaffeemaß; die Dreilochdüse; ein Tütchen Kaffeefettlöser; eine Kurzanleitung in englisch und die Bedienungsanleitung enthalten.
    Leckeren, feinen Milschschaum kann man entweder mit dem Cappuccinatore oder mit der Dreilochdüse schäumen. Mit dieser Dreilochdüse gelingt uns sogar seidig glänzender, Latte Art-fähiger Mikroschaum. Da haben die Leute von Ascaso wirklich mitgedacht.
    Viele Espressomaschinen anderer Hersteller werden mittlerweile nur mit der Aufschäumhilfe (Cappuccinatore) geliefert. Anfänger werden mit dem Cappuccinatore schnell ansehnliche Ergebnisse erzielen. Der Schaum ist aber tendenziell fester, als bei richtiger Nutzung der Dreilochdüse.
    Ihr merkt schon, wir ziehen die Dreilochdüse vor ;-)
    Der Siebträger ist sehr massiv und hat den üblichen Standarddurchmesser von 60mm. Daher können alle 58mm Profisiebe eingesetzt werden. Stattliche 473 Gramm bringt ein Siebträger mit Doppelauslauf auf die Waage.
    Der Auslauf ist leicht, per Hand, abschraubbar. Somit wird der Siebträger sehr schnell zum Einzelauslauf. Der Kunststoffgriff ist elegant gestylt und kann bei Belieben durch jeden anderen Griff ersetzt werden, so er ein M10-Gewinde hat.
    Die PID-Temperatursteuerung ermöglicht in erster Linie die optimale Brühtemperatur zu justieren. Sehr nützlich finden wir aber auch das kontrollierte Nachheizen nach einem Kaffeebezug. Normalerweise heizen thermostat- oder pressostatgesteuerte Heizungen weit über den Sollwert hinaus. Die PID-Steuerung mindert hingegen die Heizleistung schon vor dem Erreichen der Solltemperatur ab, so daß ein Überschwingen weitestgehend verhindert wird. Der nächste Espresso kann also ziemlich schnell bezogen werden. Nach dem Bezug eines doppelten Espressos (inkl. 20 Milliliter Flush). Hat der Boiler nach 30 Sekunden wieder die Ausgangstemperatur stabil erreicht. Bei vergleichbaren Einkreisern dieser Klasse ohne PID ist das sogenannte Temperatursurfen unausweichlich. Bei der Ascaso Uno Prof PID reichen allerdings 20ml Brühwasser vor einem Bezug, um die Wunschtemperatur konstant zu halten.
    Während des Bezugs eines Esopressos variiert die Brühtemperatur nur um wenige zehntel Grad. Bei einer eingestellten Kesseltemperatur von 92 Grad Celsius haben wir beispielsweise eine gemessene Brühtemperatur zwischen 89,2 und 89,5 Grad. Der Temperatur Offset beträgt also 2,5 Grad. Diese geringe Abweichung zwischen Kessel- und Brühtemperatur ist der direkten Anbringung des Messingkessels über der Brühgruppe zu verdanken. Rohrwege innerhalb der Maschine, in denen das Wasser abkühlen könnte, fehlen nämlich.
    Das Aufheizen in den Dampfmodus geht mit 1:50 Minuten recht schnell (von 92 Grad auf 120 Grad)
    Der Brühdruck ist verstellbar. Bei geringst möglicher Druckeinstellung zeigt unser Siebträgermanometer am Blindsieb 10 Bar an. Da der reale Brühdruck bei eingespanntem Kaffeesieb ca. ein Bar geringer ist, hat die Ascaso den perfekten Druck. Wir stellen jede Maschine auf diesen Druck ein.
    Der Frischwassertank hat ein Fassungsvermögen von 2 Litern. Er ist seitlich leicht herausziehbar.
    Der 550ml fassende Abwasserbehälter ist als Schublade konstruiert. Der spezielle Aufbau mit Wellenbrechern verhindert ein Überschwappen des Wassers beim Entleeren.
    Das Gehäuse ist sehr präzise verarbeitet. Alle Kanten sind sauber entgratet. Man kann es in poliertem oder gebürstetem Edelstahl-Finish erhalten
    Ascaso liefert die Steel Uno Prof PID mit einem, aus massiven Alu, gefertigten Tamper. Dieser hat leider ein geringes Untermaß von 1 mm. Wir haben beim Tampen im mitgelieferten Ascasosieb aber keine geschmackliche Beeinträchtigung feststellen können.
    749 EUR
    Leider nur im Laden erhältlich.
    optional dazu:
    Baristaseminar im Godshot statt 48 EUR für nur 19 EUR
    Aufstellung und ausführliche Einweisung innerhalb Berlins für 39 EUR
    Godshot – The Future Urban Coffee Klub
    Immanuelkirchstr. 32
    10405 Berlin
    Nightwalker gefällt das.
  2. #2 coffee83, 12.10.2010
    coffee83
    coffee83 Mitglied
    AW: Ascaso Steel Uno Prof PID
    die Maschine sieht gut aus!
    Wo sitzt der Temperaturfühler für das PID? auch außen am Kessel als Oberflächenfühler?
    Dominik
  3. #3 Uno22517, 13.10.2010
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    Schönes Diagramm. Wie habt ihr denn die Brühtemperatur ermittelt? Oder ist das einfach die Temperatur, die der PID misst?
  4. #4 Kai-Uwe, 13.10.2010
    Kai-Uwe
    Kai-Uwe Mitglied
    Hallo Dominik, der Messfühler ist außen am Messingboiler angebracht.
    Messfühler am Übergang vom Boiler zur Gruppe.
    berlusconi, wir nutzen für die Temperaturauswertung ein SCACE-Thermocouple, Scace Thermofilter Temperature Device - Review • Home-Barista.com und einen Thermologger von OMEGA HH506RA Digital-Thermometer Thermoelement-Eingang und RS232C-Schnittstelle
    Die letzten Wochen haben wir damit zugebracht die Temperaturstabilität der Ascaso auszuwerten. Ein guter Kunde brachte auch mal seine ungepidete Silvia mit. Nach ein paar Durchläufen musste er einsehen, daß seine Temperatursurfingroutine sinnlos und sogar kontraproduktiv ist. Er schaltete die Maschine normalerweise komplett aus, bevor die Heizung die Solltemperatur erreicht hatte und hat sie dann erst nach dem leisen Klicken des Thermostats wieder eingeschaltet.
    Ein kontrollierter flush (Leerbezug) direkt vor dem Bezug hat bei beiden Maschinen allerdings den besten Effekt. 10ml mehr oder weniger machen da schon eine Menge aus. 30ml haben diesen Traum einer Bezugskurve zum Ergebnis.
    Die Espressomaschine muß dafür aber auch absolut durchgeheizt sein.
    Bei so kleinen Boilern hat ein PID keine Auswirkung auf die Intrashotstabilität. Hierfür ist eine massive Brühgruppe und ein ordentlicher Siebträger viel mehr verantwortlich. Die PID Steuerung verhindert einfach ein starkes Überschwingen beim Nachheizen.
    Sehr viel Zeit ging auch für das Feintuning der PID Parameter drauf. Da ja kein kaltes Wasser in den Boiler nachläuft, habe ich den I-Anteil auf 0 gesetzt. Somit ist nur noch ein PD Regler aktiv. Im Endeffekt tastet die Heizung sich jetzt vorsichtig an die Solltemperatur heran. In der Werkseinstellung waren die Parameter nicht optimal.
    Wenn ich etwas Zeit habe, werde ich noch Messkurven veröffentlichen die unter weniger optimalen Bedingungen entstanden sind.
    Kai-Uwe
  5. #5 Uno22517, 13.10.2010
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    Vielen Dank - ist ja nicht ganz unerheblich. Ich frage das deswegen, weil ich zur Zeit versuche, den PID an meiner Gaggia CC zu tunen. Daher habe ich noch eine Frage: wie sieht denn das Temperaturprofil bei einem Single Shot aus? Ich würde erwarten, dass aufgrund der geringeren Flussrate der Temperaturabfall grösser ist als beim Doppio.
  6. #6 Uno22517, 15.10.2010
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    "Was it something I said?"
    infusione gefällt das.
  7. #7 langbein, 15.10.2010
    langbein
    langbein Mitglied
    Coole Wortschöpfung! Da muss sofort das Kaffeewiki ein Update bekommen ;-)
  8. #8 Kai-Uwe, 15.10.2010
    Kai-Uwe
    Kai-Uwe Mitglied
    Hey Berlusconi, die Messung mit dem SCACE-Device erlaubt keine Unterscheidung, ob ein Doppio oder Single gezogen wird. Die Flussrate ist auf ca. 30ml in 30 Sekunden fix gedrosselt. Das nicht vorhandene Kaffeemehl wird durch einen speziellen Kunststoff simuliert.
    Generell gilt aber: Je mehr Kaffeemehl vom Brühwasser erhitzt werden muss, um so stärker ist auch der Temperaturabfall.
    Zur Zeit brummt der Laden sehr, aber hoffentlich kann ich die zeitaufwendigen Messreihen mit differierenden Parametern bald durchführen.
    Ach so, bei uns schwirren ständig solche Begriffe herum. "Intrashotstabilität" stammt bestimmt nicht von mir.
  9. #9 Granobio, 23.01.2011
    Granobio
    Granobio Mitglied
    Wo und wie kann der Brühdruck eingestellt werden?
    Und wie ist der Espresso im Vergleich zu einer Silvia ohne/mit PID?
  10. #10 Kai-Uwe, 24.01.2011
    Kai-Uwe
    Kai-Uwe Mitglied
    In der Maschine befindet sich ein Überdruckventil, bei welchem man durch Herausdrehen einer Schraube den Federdruck einstellt.
    Welcher Espresso besser schmeckt, kann ich dir leider nicht sagen. Dafür müsste ich Blindtests mit allen drei Maschinenvarianten durchführen.
    Mit Grauen erinnere ich mich an den Mühlentest im Godshot.
  11. #11 Granobio, 30.01.2011
    Granobio
    Granobio Mitglied
    Fast 2 Minuten kommt mir jetzt ziemlich langsam vor. Bei der Silvia sind es gemäss Forumsberichten eher 30-60 Sekunden. Ist das so?
  12. #12 Silvaner, 30.01.2011
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    30 Sekunden in keinem Fall! Eher 60-90!
    Gruß, René
  13. #13 Kai-Uwe, 31.01.2011
    Kai-Uwe
    Kai-Uwe Mitglied
    Der Wert wurde seinerzeit genau so von mir gemessen.
    Abhängig von Tageszeit und eigener Befindlichkeit kann es einem aber mal wie 30 Sekunden und ein anderes mal wie 10 Minuten vorkommen.
  14. #14 Silvaner, 31.01.2011
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Meine "Zeit-Berichtigung" bezog sich übrigens auf das post von Granobio / Silvia.
    Gruß, René
  15. #15 Granobio, 31.01.2011
    Granobio
    Granobio Mitglied
    @René: wäre super wenn Du mal bei Deiner Silvia die Zeit stoppen könntest (von Espresso- auf Dampftemperatur)!
    Meine alte TURMIX ist da wegen ihrem winzigen Boiler recht flott, zwischen 30 und 50 (nach einem Bezug) Sekunden. :)
  16. #16 Silvaner, 31.01.2011
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Mach ich morgen! Die Silvia hat sich jetzt zur Ruhe gelegt :)
    ciao, René
  17. #17 Silvaner, 01.02.2011
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Hier das Ergebnis: 75 Sekunden nach vorherigem Bezug eines single Espressos und 90 Sekunden nach einem double.
    Gruß, René
  18. #18 Granobio, 02.02.2011
    Granobio
    Granobio Mitglied
    @René: vielen Dank für die Angaben! :-D
    @Kai-Uwe:
    Wie lange dauert's direkt nach einem Bezug?
    Sind es nach einem Doppel-Bezug 0:30+1:50=2:20 Minuten?
    @René: wie lange dauerts ohne vorherigen Bezug (analog 92->120 Grad)?
    Wenn die Ascaso fast eine Minute (2:20 vs. 1:30) länger brauchen würde, könnte das bei der Cappu-Produktion die Crema schon merklich reduzieren und damit z.B. Latte Art etwas erschweren, oder was meint Ihr?
  19. flix
    flix Mitglied
    Bist Du sicher, dasse in Einkreiser das richtige ist, wenn es schon um sekunden bis zum dampf geht??
  20. #20 Silvaner, 02.02.2011
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Mess ich gerne, frage mich aber, warum dieser Zeitintervall interessant sein könnte. Willst Du denn zuerst Schäumen und dann den Espresso ziehen?
    Kann man machen, spart ev. ein paar Sekunden, ist aber für den Espresso nicht unbedingt optimal, weil sich die Brühgruppe durch die Dampfproduktion ebenfalls aufheizt. Die Gefahr, dass der Espresso dann zu heiß gebrüht (und deshalb bitter) wird, ist gegeben.
    Die Zeit kriegst Du morgen. Silvia schläft.
    Gruß, René
Ascaso Steel Uno Prof PID - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] VERKAUFT/ Ascaso Steel Uno Prof PID und diverses Zubehör
    VERKAUFT/ Ascaso Steel Uno Prof PID und diverses Zubehör: Hallo, Ich verkaufe die ca 8 Jahre alte Ascaso Steel UNO Prof PID , da ich mittlerweile dank Pour Over nur noch 4-5 Espresso die Woche trinke....
  2. Kaufberatung Dualboiler/Thermoblock-La Spaziale Mini-Profiten Pro 300-Ascaso Steel
    Kaufberatung Dualboiler/Thermoblock-La Spaziale Mini-Profiten Pro 300-Ascaso Steel: Hallo liebe Community, in den nächsten Monaten möchte ich mir etwas gutes tun und meinen Vollautomaten (Delonghi) um einen Siebträger erweitern....
  3. Ascaso Steel Uno/Duo PID, Profitec Pro 300, oder QM Luna - oder Alternative?
    Ascaso Steel Uno/Duo PID, Profitec Pro 300, oder QM Luna - oder Alternative?: Hallo zusammen, ich denke, ich brauche eure Meinung, auch wenn es nicht einfach werden wird, denn: Ich habe mich verrecheriert. Zu lange, zu...
  4. Ascaso Steel Duo Prof von 2013 - Dampft nicht mehr richtig
    Ascaso Steel Duo Prof von 2013 - Dampft nicht mehr richtig: Hallo Leute, Meine Ascaso Steel Duo Prof von 2013 hat plötzlich angefangen, dass sie nicht mehr so richtig Bums beim Dampf hat. Es kommt noch...
  5. Dauerbetrieb - Profitec pro 300 oder Ascaso steel pid duo
    Dauerbetrieb - Profitec pro 300 oder Ascaso steel pid duo: Hallo, ich will in die Welt der Siebträgermaschinen einsteigen und habe hierfür die Profitec pro 300 und Ascaso steel pid duo in die engere Wahl...
