Atomizer-Selbstbau
Diskutiere Atomizer-Selbstbau im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Der Atomizer, das waren die 2010er. Das WDT-Tool der 2020er ist der Sub-Atomizer™! [ATTACH] Materialien: Korken vom Roten Krimsekt an...
  1. #221 Alain, 04.02.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.02.2018
    Alain
    Alain Gast
    Materialien:
    • Korken vom Roten Krimsekt an Draht-Agraffe
    • 23 (die Zahl 23 ist wichtig!) Prym Stecknadeln "Hirsch No 6 STAHL FEIN" Made in W.-Germany
    Die rund gestauchten Nadelköpfe bewirken, dass sich die statischen Ladungungen gleichmäßig auf ihnen verteilen können und so keine elektrischen Ladungsspitzen am Nadelende auftreten - wie es der Fall wäre, wenn die Nadeln um 180° gedreht angebracht wären.
    Das klumpige Kaffeemehl - Mahlschlecht - wird durch den Einsatz des Sub-Atomizer™ elektrisch entspannt, gleichmäßig auf sub-atomarer™ Ebene im Kaffeesieb verteilt und damit zum Mahlgut.
    Durch die Beibehaltung der Draht-Agraffe ergibt sich eine praktische Aufhängemöglichkeit. Auch das Befestigen am Schlüsselbund wird dadurch ermöglicht, was dem/der mobilen Gelegenheits-Barista neue Wirkungsfelder erschließt.
    Der Siebboden wird durch die Massage der runden Nadelköpfe metallurgisch verdichtet, was die Lebensdauer der Siebe um den Faktor 3,1415926... (Kreiszahl Pi) erhöht.
    Vorbestellungen hier und ab sofort.
    Alexsey, ryk, Kantenhocker und 8 anderen gefällt das.
  2. Tattoo
    Tattoo Mitglied
    Wären nicht 42 Nadeln besser? Ist ja schließlich die Antwort auf alles das Leben dem Universum und den ganzen Rest. Das sollte den sub atomizer den letzten Kick geben
    Pappi und Tschörgen gefällt das.
  3. #223 Alain, 04.02.2018
    Alain
    Alain Gast
    42 Nadeln würden aus jedem handelsüblichen Siebträger einen Totalen Durchblicksstrudel©Douglas Admas werden lassen. Das ist gefährlich, solange die Maschine nur über eine Vibrations- oder Rotationspumpe und keinen Unendlichen Unwahrscheinlichkeitsantrieb©Douglas Admas - Infinite Improbability Drive verfügt.
    joost gefällt das.
  4. #224 Kofeinator, 05.02.2018
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Das 'TM' auf den Sub-Atomizer gönne ich dir. Aber auf die subatomare Ebene wirst du verzichten müssen...
    Sehr cooles Ding!
  5. #225 Alain, 05.02.2018
    Alain
    Alain Gast
    Nicht subatomar, sondern sub-atomar™ (mit Bindestrich). Der Bindestrich steht symbolisch für die Atomkraft (nicht Kernenergie), die vom Sub-Atomizer™ neutralisiert wird, so dass sich alle Mesonen, Baryonen und Aromen des Mahlgutes vollständig extrahieren lassen. Das Ergebnis in der Tasse sorgt für eine Geschmacksexplosion im Mund, als würde Materie auf Antimaterie treffen¹...
    ¹ die kurz nach dem Urknall eintretende Annihilation hatte das bekannte Universum zum Ergebnis, da beim Zerstrahlen der Materie mit der Antimaterie ein kleiner Materieüberschuss blieb, aus dem u. a. auch Kaffee besteht.
    Kofeinator und SebSch101 gefällt das.
  6. #226 Kofeinator, 05.02.2018
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Wenn Du mir noch sagen kannst, ob es hier um die starke oder schwache Atomkraft geht und vor allem warum, würde ich einen Sub-Atomizer™ testweise nutzen um zu schauen, ob so ein Gerät in unserem Unternehmen sinnvoll ist!
  7. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Vergiss es, @Kofeinator.
    In den Bereich werden van der Waals Kräfte wirksam...das Mehl wird komplett am Atomizer haften, wenn man mit dem Winkel beim entfernen nicht höllisch aufpasst
  8. Alain
    Alain Gast
    @Kofeinator: Ich bevorzuge die Termini starke und schwache Wechselwirkung.
    Da der Sub-Atomizer™ ein Werkzeug für die Ein-Hand-Bedienung ist, arbeitet er mit der schwachen Wechselwirkung. Er entfaltet seine Wirkung sub-atomar™ im Inneren des Atomkernes, den er nicht etwa spaltet, sondern den er zerfallen lässt.
    Ein Gerät mit starker Wechselwirkung benötigte bei der Ein-Hand-Bedienung hulkmäßige Bedienkräfte und wäre für Mann und Frau gleichermaßen ungeeignet. Von den Folgen für Leib, Leben und die Umwelt ein Mal ganz abgesehen, würde der Kaffee auch sehr stark überhitzen und wäre sicher nicht mehr genießbar...
  9. #229 schraubohne, 28.02.2018
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    hier,
    kann man sich mit beim kaffeeschubsen zugucken
  10. Alain
    Alain Gast
    Nein, kann man nicht (Link inop).
    Du meinst das? :rolleyes:
  11. #231 schraubohne, 28.02.2018
    schraubohne
    der hat auch was, aber ich habe den link von oben repariert
  12. #232 Alain, 28.02.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.02.2018
    Alain
    Alain Gast
Atomizer-Selbstbau
