Auber PID defekt?
Diskutiere Auber PID defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo alle miteinander, ich habe mir vor einige Jahren einen Auber PID (SYL 1512A) für meine Gaggia Classic gekauft. In letzter Zeit hat sich...
  1. #1 rmansgar, 01.09.2011
    rmansgar
    rmansgar Mitglied
    ich habe mir vor einige Jahren einen Auber PID (SYL 1512A) für meine Gaggia Classic gekauft. In letzter Zeit hat sich leider das Problem entwickelt, dass der PID erst mit einer Verzögerung angeht. Soll heißen, wenn ich die Maschine anschalte, braucht der PID noch einmal eine gewisse Zeit, bis er angeht und fängt dann logischerweise erst an die Maschine aufzuheizen.
    Anfänglich war das Problem nicht so groß, maximal eine halbe Minute verzögerung. Mittlerweile hat es aber auch schon mal mehr als 10 oder 20 Minuten gedauert bis das Teil anging.
    Was ich auch beobachtet habe ist, dass nach längerem nicht benutzen der Maschine, der PID schneller "startet".
    Ich bin nicht besonders bewandert mit diesen MIkro Elektronik Sachen. Aber könnte das mit einem Kondensator zu tun haben, der bei regelmäßigem Betrieb "austrocknet"?
    Gibt es sonst irgendwelche Ideen dazu? Und zweite Frage, kann irgend jemand so etwas reparieren?
    Danke für die Hilfe im voraus.
    Grüße aus Hannover
    Ansgar
    stefan.so gefällt das.
  2. #2 W1cht3lm@nn, 02.09.2011
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    AW: Auber PID defekt?
    Ja, mit einer nicht guten Wahrscheinlichkeit liegt das Problem an ausgetrockneten Elektrolytkondensatoren.
    Hast du selbst Lötwerkzeug und Kenntnis wie du es einzusetzen hast?
    Falls ja, versuche den PID mal zu öffnen.
    Ich habe den Auber PID noch nicht zerlegt. Bei einigen bauähnlichen Gehäusen kann jedoch die Frontplatte entfernt werden und die Platinen nach vorne herausgezogen.
    Falls du den PID zwar ausbauen kannst aber nicht selbst öffnen magst, schicke mir eine PN oder Email hier übers Forum.
    _coffe_lover_ gefällt das.
  3. #3 rmansgar, 02.09.2011
    rmansgar
    rmansgar Mitglied
    Danke für die Antwort. Hatte das Teil schon offen und werden heute abend noch mal eine Foto einstellen. Lötkolben mit Temperaturregelung ist vorhanden. Beim Umgang damit bin ich nicht so recht bewandert. Das Teil ist zudem gut verbaut.
    Beste Grüße
  4. #4 stefan.so, 10.05.2023
    stefan.so
    stefan.so Mitglied
    Guten Tag Ansgar
    Der Beitrag ist ja schon älter aber da ich das gleiche Problem habe wollte ich nachfragen wie die weitere Reparatur verlaufen ist? Hat es funktioniert (neue Elektrolytkondensatoren einbauen?) und wenn ja kannst du kur Beschreiben wie.
    Besten dank Stefan
  5. #5 sokrates618, 10.05.2023
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    ccce4 gefällt das.
  6. #6 stefan.so, 10.05.2023
    stefan.so
    stefan.so Mitglied
    Hallo Götz
    Merci für die rasche Antwort, habe mich soeben nochmals durch einige Beiträge hier im Forum gelesen (Probleme mit dem Controller (Auber PID für Silvia)) (Auber PID keypad für Silvia von Rancilio kaputt) und ja, wenn der Auber PID wirklich der praktisch Baugleiche wie der XMT7100 ist (hat auch die PID koryphäe faustino in einem Beitrag so erwähnt) dann bestell ich mir gleich einen, oder 2 bei dem Preis als Reserve ;-)
    Eigentlich auch etwas Schade, ich habe gedacht ich versuche mich im reparieren, es funktioniert dann evtl. nicht und ich habe einen Grund die "ito" Steuerung einzubauen.
    Grüsse Stefan
  7. #7 sokrates618, 11.05.2023
    sokrates618
    Hallo Stefan,
    der ito ist spielt in einer ganz anderen Liga. Wenn es Dir nur um die Temperaturregelung geht und die Reparatur möglichst einfach und kostengünstig sein soll, nimm den XTM7100. Zur Variation unterschiedlichster Parameter, wie es sonst nur bei hochpreisigen Maschinen möglich ist, ist der ito die bessere Wahl.
    Gruß, Götz
  8. #8 stefan.so, 17.05.2023
    stefan.so
    stefan.so Mitglied
    Hallo Götz
    Ja, das der ito in einer anderen Liga spielt ist mir bewusst. Deshalb habe ich ja auch heimlich gehofft das ich keine günstige Austausch Lösung für den Auber finde und mir dann den ito gönnen muss Nun ist der XTM7100 unterwegs, danke der Community für die Infos hier!
    Grüsse Stefan
  9. #9 stefan.so, 25.05.2023
    stefan.so
    stefan.so Mitglied
    Noch eine kurze Info um kein offenes Ende der Reparatur zu hinterlassen. Der XMT7100 ist soeben eingetroffen und eingebaut, funktioniert so weit alles. Merci für die Tipps hier! Noch eine Info für alle mit einer Rancilio Silvia; ich habe mir gleich einen neuen Messfühler pt100 mit M4 Verschraubung mitbestellt. Es haben jedoch nicht alle Maschinen die M4 Bohrung unter dem eingebauten Thermostat. Werde bei Gelegenheit nun eine der M3 Bohrungen welche für den "Spannbügel" schon vorhanden sind auf M4 nachbohren/scheiden.
    Also falls jemand auch einen Schraubfühler nachrüsten/einbauen möchte zuerst nachschauen ob M4 Bohrung vorhanden ist und sonst M3 bestellen ;-)
    Grüsse Stefan
    Benny2, S.Bresseau und sokrates618 gefällt das.
  10. #10 S.Bresseau, 26.05.2023
    Wo gab es den? Früher gab es den sehr selten, und wenn, dann nur zu Mondpreisen, wie bei Auber direkt.
  11. #11 Kesselstein, 26.05.2023
    Kesselstein
    Kesselstein Mitglied
    Ich hatte vorletztes Jahr 2 Stück PT100 (einen mit M3 und einen mit M4 Gewinde) bei Aliexpress zu je knapp 11 Euro incl. Versand bestellt. Waren nach knapp 4 Wochen da, in Europa hatte ich keine gefunden.
    S.Bresseau gefällt das.
  12. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Welche PID-Werte hast du in Nutzung, wenn.man fragen darf?
  13. #13 Kesselstein, 27.05.2023
    Kesselstein
    104 Grad bzw. 94 Grad mit 10 Grad offset. Die eine Maschine ist seit Jahren problemlos in einem Büro in Betrieb, die andere hatte ich für meinen Sohn umgebaut, der aber dann nach ein paar Monaten auf eine Strega umgestiegen ist, seitdem steht sie nur rum. Beide haben auch den XMT 7100 und ein SSR bekommen.
  14. #14 ccce4, 27.05.2023
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Ich meinte die Parameter vom P-I-D-Regelkreis. Hab hier ne Silvia mit älteren XMT7100 bekommen, wo die internen PID-Parameter (in den Settings abrufbar) offenbar verstellt sind. Sie heizt ganz regulär hoch, hat aber heftige Überschwinger (120°). Hab mich erst kurz mal drangesetzt, aber hatte nicht genügend Ausdauer und die Doku passt nicht zur Firmware. Aktuell passts immer noch nicht. Ich schau mal nach meinen Settings
  15. #15 S.Bresseau, 27.05.2023
    Es gibt ein autotune.
    Kesselstein gefällt das.
  16. #16 Kesselstein, 27.05.2023
    Kesselstein
    http://www.temperaturecontrolwiki.c...roller-SSR-Output-Drive-Arizona-Phoenix_3.pdf
    Das Ding ist erstmal schei…. zu programmieren und hat die ersten ein, zwei Tage hohe Über-/Unterschwinger, bei mir bis an die 140 / 85 Grad. Dann regelt es sich aber von alleine ein. Nach ein paar Tagen ging/geht die Temperatur nach dem Anschalten bei mir bis 2 Grad über das Soll, nach 10 Minuten Betrieb ist die Differenz zum Soll nur +/- 0,1 Grad und wird über den ganzen Tag gehalten.
    ccce4 gefällt das.
  17. #17 stefan.so, 28.05.2023
    stefan.so
    stefan.so Mitglied
    Hallo Bresseau
    Ich hab mir den hier bestellt https://m.de.aliexpress.com/item/1005005450052923.html?gatewayAdapt=glo2deu verarbeitung scheint ganz gut, jetzt muss ich nur noch die m3 Bohrung vergrössern.
    @ccce4 ich hab meinen neuen xmt7100 nach den parametern von seattle coffe gear eingestellt https://www.google.com/url?q=https:...kQFnoECAUQAg&usg=AOvVaw3NA9LfqeuPbseUGyB6qudH, anschliessend das autotune noch laufen lassen (langes drücken auf > taste bis der modus auf schnelles blinken wechselt und dann ca. 15min warten) jetzt passt die temperatur relativ genau, bei mir auch wie von kesselstein beschrieben vor dem ersten bezug auch eine leicht zu hohe temp.)
    ccce4 und S.Bresseau gefällt das.
Auber PID defekt?
Auber PID defekt? - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia - Auber PID defekt?
    Rancilio Silvia - Auber PID defekt?: Hallo zusammen, habe seit einiger Zeit in meine Rancilio Silvia (2008 gekauft) den Auber PID eingebaut (dieses KIT, das speziell für die Silvia...
  2. Porlex - Adapter für Akkuschrauber käuflich?
    Porlex - Adapter für Akkuschrauber käuflich?: Hallo zusammen:). Ich nutze meine Porlex gerne mit Akkuschrauber - mahlt sich komfortabler ;). Damit es besser sitzt, bin ich auf der Suche nach...
  3. [Abgelaufen] Rancilio Silvia mit Auber PID Generalüberholt
    Rancilio Silvia mit Auber PID Generalüberholt: Verkaufe meine Rancilio Silvia Gekauft im Oktober 2012 - 1 Personen Haushalt bis heute (Ich bin der einzige Kaffeetrinker in der Familie. Bezüge...
  4. Baubericht: Gaggiuino in Quick Mill Thermoblöcken
    Baubericht: Gaggiuino in Quick Mill Thermoblöcken: Ich bemühe mich mal ein paar Zeilen zum Thema zu schreiben, damit andere sich vielleicht inspiriert fühlen oder sich trauen, an dem Spaß...
  5. Ist jemand aus Main-Tauber oder Main-Spessart hier aktiv?
    Ist jemand aus Main-Tauber oder Main-Spessart hier aktiv?: Hallo Zusammen, Ist hier jemand aus der Gegend um Wertheim, Marktheidenfeld, Tauberbischofsheim, Miltenberg aktiv? Ich würde mich sehr über...
