Aufsteckfilter ph-Wert/ Manuelle Entkalkung
Diskutiere Aufsteckfilter ph-Wert/ Manuelle Entkalkung im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; N'Abend! Das Stuttgarter Wasser mit 13 °dH lässt mir gefühlt die Pavoni zu schnell verkalkten, die knattert dann immer beim Aufheizen, und das...
  1. #1 Schwarz-Trinker, 01.04.2019
    Schwarz-Trinker
    Schwarz-Trinker Mitglied
    N'Abend!
    Das Stuttgarter Wasser mit 13 °dH lässt mir gefühlt die Pavoni zu schnell verkalkten, die knattert dann immer beim Aufheizen, und das stört mich.:rolleyes: Außerdem sehe ich im Wasser eine leichte/schnelle Möglichkeit, den Geschmack ( wenn auch nur minimal ) zu verbessern.
    Welche Möglichkeiten hätte ich jetzt zur Entkalkung?
    -Flaschenwasser kommt nicht in Frage, keine Lust zu schleppen.
    - Britafilter hatte ich schon, jedoch werden die relativ schnell schwach. Hat mir damals schon immer ziemlich sauer geschmeckt. Als ich gelesen hab, dass der ph-Wert tatsächlich deutlich runter geht, und wohl mehr oder weniger den Kessel angreift, hab ich's gelassen.
    - Irgendwelche Entkalkungsanlagen etc. kommen nicht in Frage, da WG
    Jetzt gibt's ja nicht die Aufsteckfilter für die Tankmaschinen. Ich hab hier leider nichts herausgefunden bezüglich ph-Wert. Die müssten doch prinzipiell nach dem gleichen Prinzip wie die Brita Dinger funktionieren, oder?
    Wenn dem nicht so sein soll, wäre meine Idee, dass ich manuell mit einer Plastikspritze und Silikonschlauch mir das Wasser durch den Filter ziehe. Hört sich bescheuert an, wahrscheinlich ist es auch ziemlich bescheuert, aber müsste doch prinzipiell gehen, oder?
    Übersehe ich irgendeine offensichtliche Möglichkeit?
    Es gibt ja auch noch solche Aufsteckfilter für den Wasserhahn, wobei ich da welche gefunden hab, die eher Filtern als Entkalken
    Grüße,ST
  2. #2 Wrestler, 01.04.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Warum nimmst du nicht einfach das Wasser aus dem Wasserkocher?
    Einmal aufkochen und abkühlen lassen.
    Der Kalk bleibt im Wasserkocher und dann musst Du den regelmäßig entkalken.
    Vielleicht einfach mal probieren.
    Der Rest wurde von Dir ausgeschlossen oder klingt für mich völlig kompliziert.
    Aufsteckfilter dürften analog zum Britta Filter abbauen.
    Lediglich ein permanent Filter unter dem spülbecken wurde noch nicht genannt.
    Ansonsten fällt mir nichts mehr ein.
    Melitta gefällt das.
  3. #3 Melitta, 01.04.2019
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Genauso mache ich es seit Jahren. Vor dem Aufkochen gebe ich noch eine Messerspitze Natron (NaHCO3, Natriumhydrogencarbonat) ins Wasser. Das verbessert die Kalkfällung. Ich benutze das so behandelte Wasser (aus dem Hahn mit 9° - 10° dH) sowohl für grünen Tee* als auch für die Espressomaschine. Das Teewasser am Morgen wird nur auf ca. 85°C erhitzt, der Rest kühlt bis nachmittags ab und kommt dann in den Tank. Im Wasserkocher setzt sich relativ fix eine Kalkschicht an, die aber leicht zu entfernen ist.
    (* Vor dem Aufbrühen des Tees wird natürlich mit Ascorbinsäure leicht angesäuert, sonst sieht der Tee bescheiden aus und schmeckt auch nicht)
  4. #4 Schwarz-Trinker, 02.04.2019
    Schwarz-Trinker
    Danke für die Antworten, dann muss wohl der Wasserkocher herhalten.
    Aber dürfte nicht die Pavoni von alleine schon durch das andauernde Aufheizen übers Presso von selbst den Kalkgehalt reduzieren? Oder kocht die Pavoni dafür zu wenig.
    Klar, die Kalkproblematik in der Pavoni wird dadurch nicht gelöst, aber geschmacklich würde sich doch dann nicht mehr viel tun?
Aufsteckfilter ph-Wert/ Manuelle Entkalkung - Ähnliche Themen
  1. Welcher Entkalker für Siebträger/Siebe?
    Welcher Entkalker für Siebträger/Siebe?: Hallo zusammen, über die SuFu finde ich leider nicht ganz, was ich suche. Welche Entkalkermittel nehmt ihr, um zum Beispiel auch die Dampflanze...
  2. Italbar v100 2GR entkalken
    Italbar v100 2GR entkalken: Hallo leute Ich wollte gerade meinen 90er Siebträger entkalken und da der do alt ist wollte ich dass mit eurer Hilfe machen ! Ich hab mir da so...
  3. Entkalkung Gastroback startet nicht
    Entkalkung Gastroback startet nicht: Hallo, ich habe jetzt alternativ 10 Sekunden die drei Knöpfe (ist ja nicht so schwer zu begreifen) gedrückt, Zusätzlich die Reinigungstablette in...
  4. Einsteiger-Frage 3/3: Entkalken bei Kupfer oder Messing? Erbitte Link oder eure Erfahrung
    Einsteiger-Frage 3/3: Entkalken bei Kupfer oder Messing? Erbitte Link oder eure Erfahrung: Liebe Damen und Herren, erstmal DANKE an alle für das unglaubliche Wissen, dass in diesem Forum zu finden ist! Bitte dennoch um Verständnis für...
  5. Wert 5 Jahre alte Bezzera Mitaka S MN
    Wert 5 Jahre alte Bezzera Mitaka S MN: Was würdet ihr für eine 5 Jahre alte Bezzera Mitika S MN bezahlen? Zustand top tägliche Bezüge 1-2. Grüße Maiky
