Aurora Brugnetti HH Restauration- Brühgruppenprobleme...
Diskutiere Aurora Brugnetti HH Restauration- Brühgruppenprobleme... im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hola! Nachdem ich den Verkauf meiner Aurora Brugnetti HH...
  1. #1 andyone, 07.10.2013
    andyone
    andyone Mitglied
    Hola!
    Nachdem ich den Verkauf meiner Aurora Brugnetti HH (http://www.kaffee-netz.de/espresso-und-kaffeemaschinen/20634-restaurierung-aurora-brugnetti.html) einige Jahre bereut habe, konnte ich eine "neue" Aurora Brugnetti "Export/Europa/HH-was-auch-immer-" erwerben. Leider ist diese in einem deutlich schlechteren Ausgangszustand. Es wird mehr Zeit und Geld kosten, die Neuerwerbung fit zu machen. Da ich einige Sachen nicht weiss, hoffe ich auf eure Hilfe. Der Reihe nach:
    1. Die Verchromung der Brühgruppe hat stark gelitten. Sie muss neu verchromt werden. Fragen: Kann man den "Zylinder" in der BG herausnehmen, analog zu den Astorias? Wenn ja: wie? Was gibt es zu beachten, wenn ich die BG dem Verchromer gebe: Nur aussen / ganze BG, auch innen? Vorbereitungen?
    2. Der "Stössel", der das Wasser durch das Kaffeepulver presst, sieht arg mitgenommen aus. Funktioniert dies so noch oder muss ich mehr unternehmen? So schauts aus:
    3. Die Federaufnahme ist aus Aluguss. Dummerweise ist sie vorne, wo ein Gummistück eingesetzt wird, gebrochen :evil:. Im schlimmsten Fall muss ich das ganze Teil neu anfertigen lassen (Anfrage bei Brugnetti ist hängig, ob irgendwo in den Weiten des Lagers dieses Teil noch herumschwirrt - denke eher nicht). Seht ihr eine andere, kostengünstigere Möglichkeit als Neuanfertigung?
    Im Moment sind das die brennendsten Fragen :cool: - Merci im Voraus für eure Hilfe!
    Andy
  2. #2 Django1966, 08.10.2013
    Django1966
    Django1966 Mitglied
    AW: Aurora Brugnetti HH Restauration- Brühgruppenprobleme...
    Hi andy,
    Schön dass du auch wieder eine gefunden hast :)
    Wegen dem Kolben: Die Kerben auf der Oberfläche sollten nichts ausmachen, wichtig ist dass die Lauffläche nicht beschädigt ist. Solange das passt sehe ich da kein Problem.
    Verchromung: So wie ich das sehe sind die bei mir innen nicht verchromt. Das ganze ist ein einziger Kupferklumpen aus dem man leider nichts entfernen kann. Aber vielleicht hat da noch jemand genauere Informationen.
    Federaufnahme: Ui die sieht wirklich schon etwas mitgenommen aus. Das Gummi vorne ist ja eigentlich nur da damit der Hebel nicht gegen die Aufnahme schlagen kann. Ich würde mir da eventuell einfach ein größeres Stück Gummi anfertigen.
    Schöne Grüße und viel Erfolg bei der Restauration :)
  3. #3 tomwitton, 08.10.2013
    tomwitton
    tomwitton Mitglied
    Hallo Andy und herzlichen Glückwunsch,
    hab eh nie verstanden warum du die Gute abgegeben hast!
    Ich stimme Django im wesentlichen zu außer das die Brühgruppe sicherlich nicht aus Kupfer sondern eher aus Messing/Messingguß (gibt`s dass?) ist, bei mir ist die auch nur von außen verchromt und besteht definitiv nur aus einem einzigen Teil.
    Der Kolben wird sicherlich funktionieren - weil er ja nur das Wasser nach unten drückt, sieht aber echt bescheiden aus. Ich würde den wohl neu machen lassen, das Ding ist aus Messing und für`n Dreher wahrscheinlich schnell gemacht.
    Für die Federaufnahme hab ich leider keinen Tip auf Lager.
    Viel Erfolg und wenn du Lust hast stell doch mal ein paar Bilder von der Maschine ein, würde mich sehr interessieren
    Beste Grüße
    tomwitton
  4. #4 andyone, 09.10.2013
    andyone
    andyone Mitglied
    Ja, s hat lange gedauert, bis ich wieder eine gefunden habe. S wird auch noch dauern, bis sie wieder läuft :cool:.
    - Wahrscheinlich werde ich den Kolben nachfertigen lassen. Auch die Kolbenstange sieht arg mitgenommen aus. Habe zum Glück Zugang zu einer Werkstatt, die mir Teile relativ günstig anfertigt.
    - Die Federaufnahme sieht arg mitgenommen aus. Leider ist sie bei den Löchern vorne gerissen, weiss nicht, wie gut die zwei Schrauben dort noch halten....
    - Bilder folgen sicher noch.
    Andy
  5. #5 andyone, 12.10.2013
    andyone
    andyone Mitglied
    So, der Spass geht weiter: Die Brühgruppe hat im oberen Teil ein Loch. Das heisst, Messing schweissen (lassen) und die Brühgruppe neu verchromen (das Verchromen wäre sowieso angestanden).
    Gruess
    Andy
  6. #6 zuerisee, 12.10.2013
    zuerisee
    zuerisee Mitglied
    Hallo Andy,
    du willst das Loch in der Gruppe aus ästhetischen Gründen schließen? Auf die Funktion, da nicht im "Wasserbereich", hat es ja keine Auswirkung. Andere Gruppen mit geschlossenem Korpus um die Feder haben teilweise auch eine kleine Öffnung im oberen Bereich.
    Grüße, Ulrich
  7. #7 Django1966, 13.10.2013
    Django1966
    Django1966 Mitglied
    Hi andy, ich kann dir da entwarnung geben. Das loch gehört da hin, haben meine brühgruppen auch.
  8. hako
    hako Mitglied
    Zur Federaufnahme: Aluguss ist doch auch schweißbar, wenn auch aufwändig. Wenn Du eine gute Firma findest, die da wieder ein bißchen "Fleisch" aufträgt, könntest Du das doch passend bearbeiten (Feilen, Drehen Sägen).
    Auf jeden Fall viel Erfolg.
    Hako
  9. #9 andyone, 13.10.2013
    andyone
    andyone Mitglied
    @zuerisee: Ja, dies hätte ich aus ästhetischen Gründen gemacht.
    @ Django: Ist das Loch denn bei deinen Brühgruppen auch an der gleichen Stelle? Falls ja, frage ich mich, wieso dies so gemacht wurde. Kann mich nicht erinnern, dass meine "alte" Aurora so ein Loch hatte.
    Bezüglich der Federaufnahme habe ich noch ein paar Anfragen (Orphan Espresso und andere) gestartet, hat sich jedoch noch nichts getan.
  10. #10 dondi289, 13.10.2013
    dondi289
    dondi289 Mitglied
    Hallo Andy!!
    erstmal Glückwunsch zur Aurora... na endlich... Reunion wurde ja auch Zeit.
    JAA.. meine Maschine hat dieses Loch auch!
    Für mich gibt es auch nur eine simple Erklärung, die es für die Aurora notwendig macht:
    Ohne Loch würde beim Ziehen in der BG oberhalb der Kolben(-Dichtung) Luft komprimiert.
    Beim Bezug würde Unterdruck entstehen... ich glaube, die Luft würde auch so über die Dichtungen entweichen.
    Aber die dachten wahrscheinlich, das Löchlein stört da hinten nicht und Sinn macht es ja.. oder?
    Korrigiert mich, wenn ich mich irre..
    lg,
    daniel
  11. #11 andyone, 13.10.2013
    andyone
    andyone Mitglied
    Hallo Daniel.
    Ja, bin endlich wieder an eine gekommen!
    Dass das Loch dort hingehört, wurde mir auch von tomwitton bestätigt. Danke für eure Hinweise, im (Über-)eifer des Restaurierens hätte ich das wahrscheinlich geschlossen...
    Habe noch keine Handhebel-Gruppe mit so einem Loch gesehen...
    Gruess
    Andy
  12. #12 andyone, 19.10.2013
    andyone
    andyone Mitglied
    Von mehreren Aurora-Besitzern wurde mir in der Zwischenzeit mitgeteilt, dass deren BG kein solches Loch aufweist. Scheint also verschiedene Versionen (oder immer die gleiche Schwachstelle) zu geben.
    Andy
  13. #13 dondi289, 19.10.2013
    dondi289
    dondi289 Mitglied
    Für mich wäre es interessant zu wissen, aus welchen Jahren diese Maschinen ohne ein solches Loch stammen.
    Meine ist ja Anno 1984, somit relativ spätes Modell, schätze ich.
    Von wann sind denn eure Maschinen?
    Es gibt ja so einige Modifikationen an der Aurora: mit und ohne Reling, Manueller Befüller am anderen Platz, mit und ohne HX... etc..
    Daniel
  14. #14 andyone, 21.10.2013
    andyone
    andyone Mitglied
    Hi Daniel.
    Meine Aurora ist von
    - 1985 (Nr. 0019966).
    - Brühgruppe mit Loch
    - Wärmetauscher geht von unten nach oben durch den Kessel (kein "Hufeisen").
    - ohne Reling
    - Ventil zur Kesselbefüllung an der linken Seite unten, Plastik
    - kein Lämpchen in der Front
    - kein Einschalter
    Andy
  15. #15 dondi289, 21.10.2013
    dondi289
    dondi289 Mitglied
    Danke Andy,
    es scheint sich in dem einen Jahr nicht viel geändert zu haben.
    Meine ist von 1984 und trägt die Nr. 19311 ( Wo sind all die anderen Maschinen..)
    Bei deinem späteren Modell haben sie den Schalter bzw. Lämpchen weggelassen..
    Seltsame Entscheidung, oder sie haben bei meinem nachträglich den Schalter eingesetzt.
    Bei der 2Grupp. von Juanjo sieht man das Lämpchen rechts unten. Und ich glaube mich zu erinnern
    dass Seines ein älteres Modell und auch kein HX ist..
  16. #16 guro1977, 01.11.2013
    guro1977
    guro1977 Mitglied
    Hallo
    Auch von mir herzliche Gratulation an andyone, daß du so eine wieder gefunden hast. Die sind ja nicht so leicht zu bekommen.
    - 1984 (Nr. 0017xxx).
    - Brühgruppe OHNE Loch
    - ohne Reling
    - kein Einschalter
    Andi
  17. #17 guro1977, 01.11.2013
    guro1977
    guro1977 Mitglied
    So schaut das Ding bei meiner aus:
    Auf dem Foto (nicht von mir) ist es auch gut zu sehen:
  18. #18 andyone, 19.05.2014
    andyone
    andyone Mitglied
    Endlich geht's voran.
    - Die Brühgruppe wurde neu verchromt.
    - Der Kolben wurde poliert.
    - Kolbenstange neu angefertigt:
    - Für die Federaufnahme haben die Ausbildner im Betrieb, wo ich arbeite, eine Lösung gefunden:
    Die Maschine ist zusammengebaut, nächster Schritt ist die Elektrik.
    Andy
    tomwitton gefällt das.
  19. #19 andyone, 19.05.2014
    andyone
    andyone Mitglied
    So sieht sie momentan aus:
    - Der Kessel wurde gelb gebrannt, die Aluausgussschale weiss gebrannt.
    - Die Heizung war kaputt. Nachdem ich keine passende bei den üblichen Lieferanten fand und die Boilerplatte nicht aufbohren wollte, musste eine neue Boilerplatte gemacht werden. Sie besteht aus Messing, die neue Heizung ist eingeschraubt (geht im Boiler n bisschen eng zu und her aufgrund des Wärmetauscher).
    - Dampflanze habe ich eine neue genommen, da ich die starr montierte nicht so prickelnd finde.
    Gruess
    Andy
  20. jabu
    jabu Mitglied
    Heisswasserausgabe meinst du, oder?
Aurora Brugnetti HH Restauration- Brühgruppenprobleme... - Ähnliche Themen
  1. Restauration einer La Cimbali Junior D1
    Restauration einer La Cimbali Junior D1: Hallo liebe Forengemeinschaft. Vorweg.. Ich bin absoluter Neuling in Restauration.. Habe diese Cimbali vor dem Schrottplatz gerettet. Diese...
  2. La Pavoni HH ohne Strom?
    La Pavoni HH ohne Strom?: Hi, Hat schon jemand mal probiert die La Pavoni ohne Strom, nur mit heissen Wasser aus dem Wasserkocher ein Espresso zu ziehen? Danke
  3. Faema E61 Fragen Restauration
    Faema E61 Fragen Restauration: Guten Abend liebes Forum, Nachdem ich viel gelesen habe und etliche Tipps bei der Restauration meiner eingruppigen E61 nutzen konnte, geht es...
  4. Gaggia Tell/LL/70er Hebelmaschine
    Gaggia Tell/LL/70er Hebelmaschine: Hallo alle, Ich bin neu hier, habe aber auf dieser Website nach Informationen zu Gaggia Tell / LL gesucht (der Name erscheint abhängig von der...
  5. [Zubehör] Suche Siebtrager Aurora Brugnetti
    Suche Siebtrager Aurora Brugnetti: Hallo, Ich suche einen Filterträger für die Aurora Brugnetti. Ich hoffe jemand kann mir helfen..... LG, TY EBM=79 mm ID=62 mm KH=5.5 mm KL=26.5...
