Auslagern von Motor & Rota-Pumpe
Diskutiere Auslagern von Motor & Rota-Pumpe im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, da meine erste Rotamaschine doch nicht ganz so geräuschlos arbeitet wie erhofft, möchte ich Motor und Pumpe auslagern. Unter der...
  1. #1 Santelmo, 08.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    da meine erste Rotamaschine doch nicht ganz so geräuschlos arbeitet wie erhofft, möchte ich Motor und Pumpe auslagern. Unter der Arbeitsplatte ist genügend Raum. Wie befestigt man den Motor am besten, um einen möglichst schallarmen Betrieb hinzubekommen? Mein erster Gedanke war, sie an starken Gummis an die Unterseite der Arbeitsplatte aufzuhängen - ähnlich zu Festplatten früher in PCs. Was haltet ihr davon? Hat das schon mal jemand so gemacht?
    Dann frage ich mich, ob der recht große Raum unter der Platte (ein ganzes Eckmodul) nicht gleichzeitig auch ein prima Resonanzkörper ist und der Schuss nach hinten losgehen könnte. Sollte ich also besser noch ein Gehäuse um den Motor bauen, oder Schalldämmschaumstoff drumherum befestigen?
    Zuletzt: muss ich gesondert ein Erdungskabel anbringen? Falls ja: in die Wand oder in die Steckdose?
    Wie immer: für jeden Tip dankbar!
    Grüße von der Insel, auf der es wirklich sehr speziellen Espresso gibt (Mallorca)
    Santelmo
  2. #2 Dale B. Cooper, 08.11.2017
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Wenn Du Platz hast, bastel nen schweren (!) Holzkasten drumherum. Hab das mal für ne externe Rotationspumpe gemacht und dann war es auf einmal ruhig. :)
    An Schaumstoff zur Schalldämmung glaube ich nicht wirklich.. das trägt vermutlich eher zur Wärmedämmung bei.. :)
    Grüße,
    Dale.
    Santelmo gefällt das.
  3. #3 sokrates618, 08.11.2017
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Santelmo,
    die Pumpe kann man mit sogenannte Schwingungsdämpfer auf ein Brett schrauben, dass fest mit der Wand verbunden ist. Ein schallharter Kontakt zum Küchenschrank sollte vermieden werden, wenn dieser nicht zu einem "Instrument" werden soll. Wenn Du ein Schallschutzgehäuse drum herum bauen möchtest achte darauf, dass ein Zu- und Abluftkanal zur Belüftung der Pumpe vorhanden ist.
    Mit Akustikschaumstoff kann man schon vernünftig dämpfen. Es sollte jedoch auch hierfür gemacht sein (offenporig). Je länger die Zu- bzw. Abluftkanäle, des so besser die Dämpfung. Die Kanäle sollten bei ausreichender Länge nur an jeweils einer Seite mit Dämmstoff beklebt werden. Mach mal eine Skizze, wie Du Dir die Konstruktion vorstellst.
    Die Idee mit der Gummiaufhängung hilft gegen Körperschallübertragung, hindert jedoch nicht die Pumpe als Ganzes weiterhin Schall abzustrahlen.
    Das Erdungskabel ist als Schutzleiter hoffentlich sowieso mit dem Gehäuse der Pumpe verbunden. Wenn nicht, sollte es nachgerüstet werden. Eine Erdung reicht. Ob die Erde dann über die Maschine verbunden oder extern angeschlossen ist, spielt keine Rolle.
    Gruß, Götz
  4. #4 Dale B. Cooper, 08.11.2017
    Dale B. Cooper
    Zu- und Abluftkanal ist im Haushaltsgebrauch ziemlich unwichtig, wenn Du die Pumpe nicht in Schaumstoff einpacken willst. Ich würd den nur bei Bedarf dazupacken und einfach nach längerem Betrieb mal die Temperatur messen. Bei mir war es absolut unnötig und jedes Loch stört eher..
    Grüße,
    Dale.
    Germi gefällt das.
  5. #5 mcblubb, 08.11.2017
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Den Motor musst Du überhaupt nicht befestigen. Entweder auf eine Stück Moosgummi o.ä. stellen oder auf Gummidämpfer.
    Nach meiner Erfahrung führt eine feste (z.B.) geschraubte Verbingung eher zu Geräuschen.
    Also üblicherweise werden die Dinger einfach in den Unterschrank gestellt.
    Vielleicht erstmal einfach hinstellen und hören.Dazubasteln kann man immer noch.
    Ganz geräuschlos wird das Ganze sowieso nie. Aber viel leiser als im Blechgehäuse der MAschine
  6. #6 Santelmo, 08.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Klasse, ganz herzlichen Dank für die raschen und hilfreichen Tips! Ich werde dann wohl erst mal den Versuch mit losem Hinstellen auf eine dicke Mossgummimatte o.ä. unternehmen. Nachbessern kann man in der Tat immer noch.
    Wie ich mittlerweile sehen konnte, ist das Erdungskabel ja gemeinsam mit Phase und Nullleiter gesteckt (hatte ich anders in Erinnerung). Erdung ist also kein Problem.
    Apropos Steckverbindung: die würde ich gerne im Originalzustand lassen. Also benötige ich für das Verlängerungskabel genau einen Stecker und eine Buchse der folgenden Steckverbindung (über dem Motor):
    Weiß jemand, wie die Bezeichnung dafür ist?
  7. #7 Dale B. Cooper, 08.11.2017
    Dale B. Cooper
    Echt? Ich würd die Kabel durchschneiden und selber verlängern. Beim Zusammenbasteln kannst Du ja drauf achten, dass es halbwegs tropfenresistent ist. Falls da irgendwo in der Nähe an der kalten Wasserleitung was kondensiert. Die Zuordnung von gleichen Farben sollte man doch wohl noch so hinbekommen.. :D
    Grüße,
    Dale.
  8. #8 Montafiore, 08.11.2017
    Montafiore
    Montafiore Mitglied
    @Santelmo!
    Zieh bitte den Stecker auseinander, das man den Anschuss sehen kann. Dann Photo.
    Gruß aus Hannover
  9. #9 Santelmo, 08.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Danke, geht aber erst am Wochenende, da ich die Maschine nicht mit Mallorca mitgenommen habe... was ich aber definitiv hätte machen sollen... vom KN in dieser Hinsicht verdorben ist hier fast alles ungenießbar... hatte das gar nicht so fürchterlich in Erinnerung...
    niemerlang gefällt das.
  10. #10 Dirk2/3, 08.11.2017
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Eine Trennung von Maschine und Pumpe geht einwandfrei mit einem Handhebler.:)
    Der Pumpenmotor nebst Pumpe kann restlos ausgelagert werden.....:cool:
  11. #11 Santelmo, 10.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Das war ja klar, dass der von dir kommt ;)
    Irgendwann kommt ein Handhebler, ganz sicher... sobald ich "reif" dafür bin...
    Dirk2/3 gefällt das.
  12. #12 Santelmo, 10.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    So, zurück aus Mallorca und nach dem ersten guten Espresso seit 1 Woche gleich mal nachgeschaut. Der Stecker sieht so aus:
    Im Motorradzubehör habe ich ähnliche gefunden: 10X(Set 3 polig Stecker Steckverbinder Flachstecker 6.3mm Motorrad Roller A A9D3 | eBay
    Leider aber wirklich nur ähnlich. Wenn in den original verbauten auch "nur" 6,3 mm Flachstecker drin sind (habe ich nicht nachgeprüft, aber sieht ganz danach aus), dann könnte ich ja einfach solche 6,3 mm Flachstecker und Buchsen an ein Kabel machen und "lose" einstecken. Dann noch zur Zugentlastung zusammenbinden. Spricht da was dagegen, außer dass es nicht ganz lege artis ist?
  13. #13 Santelmo, 11.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Bin eher zufällig auf die Lösung gestoßen: das ist eine "FASTIN FASTON" Verbindung.
  14. Wasu
    Wasu Mitglied
  15. #15 Santelmo, 11.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Die Berührungspunkte zum Hifi/High End waren mir neulich schon aufgefallen (vgl. neue "Kanone" von Ceado mit separatem Netzteil)...
  16. #16 Montafiore, 12.11.2017
    Montafiore
    Montafiore Mitglied
    Yep.
    Sind Fastin-Faston. Sind spezifiziert für max. 28A bei 4,0 - 6,0mm² Kabelquerschnitt.
    blu gefällt das.
  17. #17 Santelmo, 12.11.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Hat so ein 230V Kabel 4mm
    Danke. 4 mm Minimum scheint mir sehr viel. Ich habe jetzt nicht nachgemessen, aber ich würde sagen die Kabel an der Pumpe sind 2,5 mm bis 3 mm. Da darf man auch Kabel mit geringerem Querschnitt benutzen, oder?
  18. #18 Montafiore, 12.11.2017
    Montafiore
    Montafiore Mitglied
    Ohne das Innere der Maschine zu kennen, gehe ich mal davon aus, dass am gezeigten Stecker 230V Netzspannung anliegen. Wenn dem so ist, dann beträgt der erforderliche Leitungsmindestquerschnitt 1,5mm².
  19. Wasu
    Wasu Mitglied
    Der Leitungsmindestquerschnitt hängt nicht von der Spannung ab sondern vom Strom.
    Kabelquerschnitt berechnen - Strombelastbarkeit Tabelle - SAB Kabel
  20. #20 Montafiore, 12.11.2017
    Montafiore
    Montafiore Mitglied
    Gerne noch einmal, diesmal präziser:
    Bei AC 230 Volt und max. Leistung von 3,5kW, dies entspricht einem Strom von 16A, d.h. z.B. einem typischen Stromkreis im Haus, der im Unterverteiler mit einem 16A-Schaltautomaten abgesichert ist, sind Leitungsquerschnitte von 1,5mm² vorgeschrieben.
    In der Maschine würde ich deshalb auch diesen Mindestquerschnitt verwenden.
Auslagern von Motor & Rota-Pumpe - Ähnliche Themen
  1. Rotationspumpe auslagern LSM 95 Sprint
    Rotationspumpe auslagern LSM 95 Sprint: Da mir das Vibrieren und Klappern auf den Geist geht, möchte ich den Motor und die Rotationspumpe aus dem Gehäuse meiner Sprint ausbauen und sie...
  2. [Erledigt] Trichter Mazzer Super Jolly inklusive Motorabdeckung
    Trichter Mazzer Super Jolly inklusive Motorabdeckung: Hallo, Ich habe einen Trichter inklusive Motorabdeckung und Schrauben für die Mazzer Super Jolly zu verkaufen. 30€ + Versand.
  3. Demoka m203 Motor
    Demoka m203 Motor: Hallo, ich bin neu hier. Kurz zu mir, ich komme aus Norddeutschland und bin recht neu in der "Kaffee Welt". Mein Setup besteht aus einer...
  4. [Verkaufe] 50 KTYZ 50rpm Motor für BilloJoe
    50 KTYZ 50rpm Motor für BilloJoe: Hallo zusammen, Ich verkaufe einen neuen, ungenutzten und original verpackten Motor z.B für den Bau eines BilloJoe Artikeldetails findet ihr z.B....
  5. Mahlkönig EK1 A F - Motor brummt bzw. FI fliegt
    Mahlkönig EK1 A F - Motor brummt bzw. FI fliegt: Hallo Spezialistengemeinde, ich habe eine eigentlich sehr schöne und halbwegs gut erhaltene Mahlkönig aus dem Haus meiner Mutter mitgenommen....
