Austausch Dampfventil
Diskutiere Austausch Dampfventil im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich versuche gerade, bei meiner BFC Levetta das Dampfventil auszutauschen. Das Ventil sitzt genau hinter dem schwarzen Drehknopf, den ich...
  1. #1 Landogardiner, 29.04.2016
    Landogardiner
    Landogardiner Mitglied
    ich versuche gerade, bei meiner BFC Levetta das Dampfventil auszutauschen. Das Ventil sitzt genau hinter dem schwarzen Drehknopf, den ich üblicherweise für den Milchschaum betätige. Leider kriege ich diesen Drehkopf nicht ab.
    Von innen ist das mit 2 26er Muttern gesichert, unter dem schwarzen Drehknopf ist von außen ebenfalls eine 26er Mutter. Die kann ich lösen, aber der Knopf lässt sich nicht abziehen, sondern dreht sich mit, wenn ich die inneren Muttern drehen will.
    Ich weiß nicht, ob das alles irgendwie verständlich ist. Jedenfalls sitze ich hier und weiß nicht weiter.
    Vielleicht einer von euch?
  2. #2 braunbaer, 12.01.2019
    braunbaer
    braunbaer Mitglied
    ich habe die selbe Maschine und ich kriege keinen Dampf mehr. Bin noch auf der Fehlersuche, vermutlich muss ich da auch dran. Wie hast du denn das Problem gelöst?
    LG
    Braunbaer
  3. #3 Landogardiner, 12.01.2019
    Landogardiner
    Weiß ich leider nicht mehr, wenn ich ehrlich bin.
    Habe auch mittlerweile eine ECM....
  4. #4 Bastelonkel, 12.01.2019
    Bastelonkel
    Bastelonkel Mitglied
  5. #5 Bastelonkel, 12.01.2019
    Bastelonkel
    Das ist zwar keine Levetta, könnte aber passen.
    Teil 41 aus 40 entfernen um 39 abziehen zu können. Und nicht verlieren.;)
  6. #6 braunbaer, 12.01.2019
    braunbaer
    braunbaer Mitglied
    Ah, danke! Ich hatte gerade schon eine neues Thema aufgemacht. Ich geh gleich wieder in die Garage und gucke mal.
  7. #7 braunbaer, 12.01.2019
    braunbaer
    braunbaer Mitglied
    Hat geklappt!
  8. #8 Bastelonkel, 12.01.2019
    Bastelonkel
    Das freut mich.
    Dann noch viel Erfolg beim Schrauben. :)
  9. #9 braunbaer, 12.01.2019
    braunbaer
    braunbaer Mitglied
    Hm, sieht alles gut aus. Klar, benutzt. Aber alles gängig. Nichts verklebt. Alle Leitungen durchgängig.
    Was könnte es noch für eine Ursache geben?
  10. #10 Espressojung, 12.01.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Die rote Silikondichtung sieht nicht mehr besonders gut aus, die würde ich auf jeden Fall austauschen.
    Die Ventile gehen eigentlich nur kaputt, wenn sie zu fest zugedreht werden.
    Bei meiner ECM M4 sind seit 6 Jahren immer noch die ersten Dichtungen eingebaut (die gleichen Dichtungen)
    und diese sind immer noch i.O.
    Es kommt auch oft vor, dass die Ventile so zugeballert werden, dass das Mittelstück der Dichtung
    gegelrecht ausgestanzt wird und so das Ventil verstopfen ==> dann kommt nur noch sehr wenig oder gar kein Dampf
    mehr raus.
  11. #11 braunbaer, 12.01.2019
    braunbaer
    braunbaer Mitglied
    ich habe alles wieder provisorisch zusammengeschraubt. Die Maschine heizt, Druck wird aufgebaut. Da nur provisorisch zusammengeschraubt, tritt vor dem Dampfventil heißes Wasser aus.
    Es muss also das Ventil sein. Vielleicht bleibt der Stopfen bei Wärme stecken - ich weiß es nicht.
    Ein neues Dampfventil habe ich für 19.90 EUR gesehen und gekauft, nicht die berühmten 45 EUR. Sicherlich könnte ich ein bißchen mit den Stopfen u. ä. rumprobieren. Doch hier nehme ich lieber neue Teile.
    Ich werde berichten!
    LG
    Braunbaer
  12. achmed
    achmed Mitglied
    So ist das. Zerlegt man das Ventil, sieht alles normal aus. Man kann es übrigens nicht zu fest zudrehen, es ist ein Zugventil, der Druck auf die Dichtung ist durch die Feder definiert.
    Achmed
  13. #13 Espressojung, 12.01.2019
    Espressojung
    Ich würde zuerst die Dichtung tauschen, kostet ca. 3,- €.
  14. #14 Espressojung, 12.01.2019
    Espressojung
    O.K. da hast du recht.
    Ich würde aber trotzdem nur die Dichtung tauschen.
  15. #15 braunbaer, 18.01.2019
    braunbaer
    braunbaer Mitglied
    Hi!
    Ich wollte nur melden: läuft wieder!
    Vielen Dank für eure Hilfe! Ohne die hätte ich das nicht so schnell und unkompliziert hin bekommen. Ich habe wie oben geschrieben, das ganze Ventil ausgetauscht. Ich wollte keine Experimente eingehen. Wenn das nur mit dem Stopfen nicht geklappt hätte, hätte ich doch das Ventil kaufen müssen. Nochmals Versandkosten.... ach, ich wollte auf Nummer sicher gehen.
    Braunbaer
Austausch Dampfventil - Ähnliche Themen
  1. Nuova Era Cuadra Dampfventil gegen Kipphebel austauschen
    Nuova Era Cuadra Dampfventil gegen Kipphebel austauschen: Hallo Kaffee-Gemeinde, kann mir jemand helfen, ich möchte meinen Dampfhahn an der Cuadra gegen einen Kipphebel wie bei ECM oder bei der Bezzera...
  2. Gaggia CC verliert Wasser - Dampfventil austauschen?
    Gaggia CC verliert Wasser - Dampfventil austauschen?: Liebe Leute, meine bald sechs Jahre alte Gaggia Classic verliert in letzter Zeit zunehmend Wasser beim Aufheizen. (Also nicht beim Bezug.)...
  3. Austausch Dampfventil Gaggia CC
    Austausch Dampfventil Gaggia CC: Hallo! Da meine Gaggia CC seit einiger Zeit während des Kaffeebezugs einen ordentlichen Strahl aus der Dampflanze pinkelt, wollte ich mich mal...
  4. Gaggia Evolution - Dampfventil austauschen und andere Fragen
    Gaggia Evolution - Dampfventil austauschen und andere Fragen: Hallo, Nachdem meine Evo mittlerweile sehr inkontinent geworden ist muss ich wohl das Dampfventile austauschen. Aber bevor ich was falsch mache...
  5. Pavoni Dichtungen austauschen - gleich alle auf einmal?
    Pavoni Dichtungen austauschen - gleich alle auf einmal?: Hallo zusammen, nach langer Suche habe ich vor etwa einem Jahr eine gebrauchte La Pavoni Stradivari erstanden. Die Maschine wird seit dem sehr...
