Austausch Manometer
Diskutiere Austausch Manometer im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ein Manometer ist schnell getauscht.... nur ist das Kapilarrohr bei meinem Manometer auf Manometerseite angelötet, nur am anderen Ende wird es...
  1. #1 Heißer_Tropfen, 13.07.2019
    Heißer_Tropfen
    Heißer_Tropfen Mitglied
    Ein Manometer ist schnell getauscht.... nur ist das Kapilarrohr bei meinem Manometer auf Manometerseite angelötet, nur am anderen Ende wird es geschraubt.
    Frage: Kann man das Kapilarrohr vorsichtig (am Ende mit dem Schraubverschluss) biegen um es in der Maschine einzupassen?
  2. vectis
    vectis Mitglied
    Kann man, denn es ist doch aus Kupfer.
    Daher sollte man entsprechend vorsichtig vorgehen, denn bekanntermaßen kann so etwas dann undicht werden oder so geknickt, dass kein Druck mehr auf das Anzeigeinstrument übertragen wird.
    Daher sollte man Kupferrohre am besten mit entsprechenden Biegespiralen und/oder mit einer Quarzsandfüllung biegen. Das dürfte hier aufgrund des filigranen Materials allerdings nicht in Frage kommen.
    Versuch macht kluch;)
    Viel Erfolg
  3. #3 Heißer_Tropfen, 14.07.2019
    Heißer_Tropfen
    Ist das Wasser-, Dampf- oder Luftdruck der das Manometer antreibt? Bei Luftdruck würde ja nix passieren wenn es undicht wird.
  4. #4 Espressojung, 14.07.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Das Biegen des Kapillarrohres ist eigentlich kein Problem,
    es sollte nur nicht "geknickt" werden.
    Die Spirale ist eigentlich nur dazu da die unterschiedlichen
    Längen bei den einzelnen Maschinen auszugleichen.
    (Materialvorrat)
  5. vectis
    vectis Mitglied
    Ähem, Du hast Dich schon mit den Komponenten Deiner Espressomaschine vertraut gemacht bzw. hast nachvollziehen können, wo das Manometer bzw. dessen Zuleitung angeschlossen wird?
    Es dürfte also Dampf sein, wobei dabei naturgemäß nicht ausgeschlossen werden kann, dass in diesem Zusammenhang auch Feuchtigkeit bis zur Membran des Manometers vordringt. Aber darauf sind diese eigentlich ausgelegt.
    Wäre es Luftdruck, dann hättest Du ein Barometer. Und das ist eher keine Komponente, die an einer Espressomaschine verbaut wird.
    Barometer – Wikipedia
    Nichts für ungut.
  6. Jova
    Jova Mitglied
    Abgesehen davon, dass ein undichtes Manometer niemals den richtigen Druck anzeigen wird und dann sinnlos wäre ;), würde an der Stelle bei genügend Gegendruck dann Brühwasser austreten (insofern die Skalierung stimmt, ist es das Brühdruck-Manometer).
    VG
    Jo
  7. #7 Heißer_Tropfen, 14.07.2019
    Heißer_Tropfen
    Super, das wollte ich wissen :) Danke
  8. #8 Heißer_Tropfen, 14.07.2019
    Heißer_Tropfen
    Dann ist es eher Dampf und ich schlimmsten Fall wird es nicht gleich nen Kurzschluss geben wie mit Wasser
Austausch Manometer
Austausch Manometer - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10 Kesseldruck bei 3 Bar
    Bezzera BZ10 Kesseldruck bei 3 Bar: Hallo zusammen, ich bin seit kurzem Besitzer einer Bezzera BZ10 und bin bisher auch sehr glücklich mit der Maschine. Die Maschine (von 2017) habe...
  2. La Pavoni mit feuchtem Manometer
    La Pavoni mit feuchtem Manometer: Hallo zusammen, ich bin nach einer Italienreise zum Kaffee gekommen und habe daraufhin in diesem Forum viele interessante Beiträge gelesen. Macht...
  3. Suche defekte Manometer
    Suche defekte Manometer: Hi, falls jemand ein defektes (oder mehrere) Manometer aus seiner Espressomaschine rumliegen hat, ich könnte die gebrauchen zum basteln....
  4. Isomac Venus - Manometer defekt? Pumpe defekt? Oder etwas völlig Anderes?
    Isomac Venus - Manometer defekt? Pumpe defekt? Oder etwas völlig Anderes?: Hallo alle miteinander, meine geliebte Isomac Venus bereitet mit Kopfzerbrechen. Der Manometer der Venus bleibt bei Null hängen und bewegt sich...
  5. Lelit PL41 TEM neu - zeigt keine Druck an und Espresso dauert zu lange
    Lelit PL41 TEM neu - zeigt keine Druck an und Espresso dauert zu lange: Guten Abend, seit gestern habe ich die Lelit PL41 und war schon ganz heiß auf den ersten Espresso. Es ist meine erste Siebträgermaschine. Bin nach...
